电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>学看主板走线和布局设计
学看主板走线和布局设计
收藏
查看更多
***怎么显示敷铜时显示线
***怎么显示敷铜时显示线线时怎么在鼠标点击的地方弯折???/谢谢
2016-04-17 14:05:28
2820主板PCB设计实例
。最后再放置小的元器件。  3、差分打孔换层处添加回流地孔,且尽可能减少打孔换层,点对点连接  4、对于相同的模块,采取复用设计,保持线扇出一致性,整齐且美观。  5.考虑整板空间,及布局布线通道分析
2023-04-19 15:39:07
433陶瓷天线在固定布局下如何馈线?
由于板子太小和其他原因,天线和模块布局目前固定如下图,之前用电阻腿直接焊天线测试效果还可以,所以认为这种布局能满足要求,,但在处理PCB线上有拐角我不敢随便乱搞,所以想请教一下专业的大拿, 如何线能使天线保持更好的性能?目前我能想到的是曲线,曲率半径与线宽3倍关系,不知道对不对,请各位指点!
2019-01-07 10:11:43
主板线布局设计 精选资料分享
主板线布局设计 对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板线布局设计也是非常重要的。由于主板线布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也
2021-07-29 08:42:13
主板线布局设计解读
对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板线布局设计也是非常重要的。由于主板线布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也是优质主板与劣质主板
2018-11-23 11:14:34
主板线设计的好处与误区
,部分有开发实力的主板厂商,就在北桥芯片的安排布局上采用旋转45度的巧妙设计,不但缩短了北桥芯片与CPU、内存插槽及AGP插槽之间的线长度,而且更能使时钟线等长。2、蛇行走线的误区  蛇行线是一种
2018-08-30 10:14:47
主板的各种类型信号的基本线要求
主板的各种类型信号的基本线要求。
2012-08-07 21:14:48
主板线布局设计
主板线布局设计
2012-08-20 15:02:55
主板线布局设计
2018-11-23 16:07:06
布局经验
布局有什么技巧我的布局老是线不通怎么回事?
2013-07-12 15:15:49
线不是首选宽度
按照视频里设置,线不是首选宽度Pref Width=15mil,除GND是首选宽度Pref Width=15mil,其余线都是最小宽度8mil
2019-03-18 04:27:10
线改正问题
呢,还是把DGND联起来,用两个过孔再吧电源线连起来。这是上次悬赏的那个问题,自己只是重新画了下线,没有改多少布局。感觉的更差了。`
2011-07-19 16:14:30
线时可以关闭DRC吗?
线的时候安全间距设置好4mil,但是线的时候如果把DRC打开,发现很多地方走不过去,明明间距是够的就是走不过去,把DRC关闭就好了,设置好隔点,G4/GD4,这样走出来的线也是符合安全间距的。按着一个隔点去就好了,请问这样有没有什么问题?大神们平时都是怎么的啊?跪求赐教。
2018-01-23 10:34:39
AD 线全是绿色
现在一线就是绿色,不知道该改哪里求助
2019-05-30 17:42:43
AD9 自动线时在已有线上再次线问题的问题?
本帖最后由 leozh456 于 2012-2-19 00:16 编辑 AD9 自动线时部分线路已经手动走完了线,后自动线时那些已经手动走过的线比如电源地等焊盘,软件会在原来基础上从新线
2012-02-19 00:16:35
AD线选择
https://v.qq.com/x/page/u0348v9g7dw.htmlAD17的新功能优化线,,,我想知道的是视频中框选了一部分走线后,是按什么按键做到选择了全部线
2017-06-04 19:55:08
BGA器件如何线
PCB设计:通常的BGA器件如何线
2021-02-26 06:13:16
Bus线模式的使用方法/总线布局时的操作
Bus线模式的使用方法/总线布局时的操作Bus线模式是在13.6版本中可以实现的模式,现在14.x以及15.0都已经取消了这功能,如果有兴趣的朋友可以通过以下步骤来实现:1.在命令栏中输入
2009-09-28 12:45:39
EMC部分整体布局线部分热设计部分
摘要:安规距离要求部分抗干扰、EMC部分整体布局线部分热设计部分工艺处理部分安规距离要求部分包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。1、电气间隙:两相邻导体或一个...
2021-09-08 07:13:57
PADS中电容布局
各位大神,像图片中情形,请问如何快速布局电容?PS:1.满足制程要求;2.方便线(什么样的叫方便线,因为还没有开始,那从哪里判断方便线)。
2017-08-03 16:06:55
PCB 布局线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout线秘籍
的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来, 高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是
2017-07-07 11:45:56
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局线的调整
在pcb的设计过程中,元器件的布局线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局
2019-10-17 04:37:54
PCB布局时数字高频信号跟模拟低频信号的线很近会不会造成干扰?
PCB布局时如果数字高频信号的线跟模拟低频信号的线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
PCB线电阻怎么快速估算?
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。
2019-09-11 11:52:28
PCB线的设计细节详解
0.254mm的宽度。  耳机布局音频信号线应该远离NAND Flash的数据线和控制线以及高频信号,也要远离晶振电路。如果音频信号线线离这些信号线太近就会影响音频的质量。  (备注:上图中的音频器件
2023-04-13 16:09:54
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质
2014-11-18 17:29:31
PCB设计中电源布局、网口电路、音频线应该注意哪些问题
本期干货:PCB设计中电源布局、网口电路、音频线应该注意哪些问题呢?一.电源布局1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小3、输出开关脚SW
2017-09-14 17:45:50
PCB设计中针对六层板布局线技巧
:—-Top—-GND—-Power—-Sig1—-GND—-Bottom注: 原则上3层信号层,3层电源层,其中GND为2、5两层,3、4中间层为Power和中间信号层。若中间信号层线较少,可适当在中间信号层对Power进行敷铜
2019-05-21 09:16:36
SD卡线问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 20:39 编辑 问题描述:公司有几类产品,硬件关于SD卡线不同的,程序相同的情况下(使用SDIO模式不是SPI),SD卡的读写情况
2013-05-31 11:30:26
ad如何把线隐藏
ad如何把线隐藏
2015-10-12 14:52:21
allegro线过程中方头怎么改成圆头
请问给位高手,我是刚Allegro,在线过程中线是方头而且在转角处有"断开”的样子,但是走好线之后显示是圆头而且没有断开的样子,怎么设置可以在线过程中也是圆头而且没有断处,我用的版本是16.3,希望各位高手不吝赐教,谢谢!
2011-12-26 14:04:21
pcb布局线方面
pcb布局线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb线是灰色的
`想问我这个有问题吗?为什么一动器件线就走不了,小白跪求大神!!!`
2017-11-16 09:28:32
pcb蛇形线
CB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
【转】开关电源的PCB设计(布局、排版、线)规范
开关电源的PCB设计(布局、排版、线)规范,非常不错的范例式资料。
2018-07-18 21:54:43
为什么线时shift+空格改变不了线模式?
线时shift+空格,为什么改变不了线模式呢???
2019-09-30 01:34:26
为什么Altium拷贝的电源线到信号线一下线就变细了?
这拷贝的电源线到信号线一下线就变细了怎么弄的哦
2019-07-17 05:35:09
主机箱背部线技巧是什么
近年来,装机行业流行一个术语,即“线”,那么线是什么?装机之家小编简单介绍下,通俗的说:线就是针对电脑机箱,装机的时候,将机箱内部和电源的线材做到最干净整洁,从传统来说,线材都是从机箱
2021-12-29 07:13:36
什么鬼,PCB线身材?
的铜箔和1oz的铜箔到底对于线的损耗有什么区别呢?高速先生大概画出一个示意图,就很清晰了。同样的G-S-G厚度的情况下,0.5oz铜箔和1oz铜箔的铜厚是不相同的,但是上面的示意图有一个错误的地方
2020-03-19 11:16:47
关于AD中的弧形线
想问下AD中线成弧形线,有没有坏处?或者是在哪些情况下,会有明显的弊端?
2015-05-10 20:45:27
关于无刷电机的pcb布局线规划
请问无刷电机如何去进行pcb布局?无刷电机的pcb线规划是怎样的?
2021-06-26 07:29:35
听说pads router 线很方便哦 交流下经验哦
听说pads router 线很方便很美观哦 ,交流下router布局线经验哦 ,谢谢大家哦
2012-09-11 23:16:36
圆形螺旋线、矩形线
在AD中运用脚本文件可以进行圆形螺旋线,那么,如果要进行矩形线,脚本文件应如何编写?
2016-10-04 19:58:26
在PCB布局线时CAN需要差分等长线吗?
2023-04-07 17:39:25
如何在线上增加线
这我不想采用敷铜的方式来,想通过线的方式,但是我一原有的线就消失了
2019-10-31 09:29:57
如何才能分辩出一块主板设计得好坏与否?
如何才能分辩出一块主板设计得好坏与否?在一块主板上采用蛇行线的原因是什么?消费者在选购主板时对布局应注意哪些?
2021-10-26 07:40:33
布板线之滤波电容线
滤波电容的线对滤波效果有至关重要的作用,的不好,可能失去其应有的滤波效果。 图一是副边整流滤波法,使二个电容效果分摊,避免第二个电容在整流回路中失效。 图二:为输出滤波电容线,一定不要外挂(也就是被旁路掉),的不好输出纹波很差。
2020-09-14 16:17:59
开关电源地如何布局线
开关电源地如何布局线
2021-03-11 07:56:58
2015-05-21 11:49:28
步进马达输出线怎么线
Dear, 各位大侠!请帮忙下,不知如何线?个人使用PADS2007版本,以下为A3906规格书中的线示意图,请教如何?谢谢!
2014-08-13 18:33:10
求双面板布局中信号线和电源线如何考虑才能够完美布通呢
1、元件线按照书上讲的信号,电源,地来进行。可是到最后问题出来了,电源线有些没有办法走通或者走通了看起来很乱,求布局中怎么样做才能够解决这个问题呢?2、布局按照信号流向进行,元件上的线都走完
2014-10-20 14:59:11
用Altium designer 09画pcb板,3D视图只显示正面线而不显示反面线,请问这是什么原因?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 14:14 编辑 小弟我刚Altium designer 09软件,现在拿 着手里的一块PCB板画了之后,用3D视图查看,发现板子没有变成绿色,而且只能看到正面的线,反面的线不显示,这是为什么啊。请大神们教教我。跪求解答。
2018-06-01 13:22:41
电容这段线影响这么大?
仿真出错了?随即查看PCB,能否找到原因,发现之前仿真的电容位置与实际PCB电容摆放的位置有细微的差异,对比图如下:由于是盲埋孔设计,雷工仿真时直接把焊盘放到了过孔上,实际电容布局却引入了一小
2022-12-21 14:52:42
电源布局/网口电路/音频线的PCB设计
电源布局、网口电路、音频线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
电源PCB设计指南:整体布局线原则
,一般电路应尽可能使元器件平行排列,这样不仅美观,而且装焊容易,易于批量生产。三、布线原则1、输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行,最好加线间地线,以免发生反馈藕合。2、线的宽度主要由导线与绝缘基板间
2020-08-01 07:54:14
直角线为什么不可取?差分走线的优势是啥?蛇形线...
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 09:27 编辑 直角线为什么要避免(对信号影响的三个方面)直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性
2013-11-13 21:42:25
蛇形线作用
 PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑
2010-10-28 00:05:05
请教一下各位pcb板上电源部分布局线的有哪些要点哦
请教一下各位pcb板上电源部分布局线的有哪些要点哦,可以把主板电源做纹波和噪声尽可能的小,最好能提供一下实物的参考layout板学习哦,谢谢各位了
2014-10-24 15:08:06
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
请问AD割铜命名线怎么圆弧型?
ad割铜命名,线怎么圆弧型
2019-09-04 22:53:39
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问我这个F429产品布局线有点乱该怎么办?
demo板,布局线有点乱
2019-07-30 02:13:55
谈谈线方式蛇形线
蛇形线是Layout中经常使用的一类线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中
2012-12-18 12:12:55
路由器主板布局布线的几个坑,你都踩了吗?
变压器无关的信号线。网口GND,单独铺铜,与GND铜皮间隔(大于80mil)。挖空下方所有层铜皮网口(RJ45)单独铺铜铺铜间距天线布局分支路布局线必须为直线(π型滤波)天线器件布局所在的层,需
2019-05-30 08:08:56
运动DV主板PCB评审
跨分割  11.差分线走电源层且没做包地处理  12.差分线出现直角线  13.天线电路布局不恰当,附近应多加地孔,绘制禁止区域,让地和天线保持一定的距离。原作者:吉迷哥 EDA设计精品智汇馆
2023-04-19 15:05:29
运放PCB布局最好的线是怎样的?
TI人员你好:运放避免不了加反馈,在PCB Layout的时候,这个反馈回路的线,最好的线是怎样的?具体一点就是: 这条线 是直接连接在芯片的输出端管脚的焊盘上? 还是 要与输出管脚有一定的距离,画在输出端的线上或者是输出端那个补偿电阻靠近输出口的那一端?
2019-05-07 13:51:27
零基础轻松修电脑主板
零基础轻松修电脑主板丛书名:零基础轻松技能丛书书号:978-7-111-37363-6作者:张新春 等编著出版日期:2012-5内容简介:本书采用从零开始的讲解模式全面介绍电脑主板的基本术语
2012-05-23 08:46:33
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
学看主板走线和布局设计
2006-04-16 20:34:56909
主板走线和布局设计
2006-04-16 20:45:13790
主板的走线和布局设计详解
对于一块主板而言,除了应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的
2011-06-23 11:33:215944
主板走线和布局设计介绍
电脑硬件及维修相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-25 14:58:2015
PADS系列软件绘制的电脑主板
应用PADS系列软件绘制的电脑主板,里面的布局和布线等非常具有参考性格。希望能够帮助到大家。
2016-08-17 11:54:060
主板的走线和布局设计详解
主板的走线和布局设计详解
2017-01-17 19:47:040
主板的走线和布局是如何来设计的
对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的。
2019-08-29 09:07:076201
已全部加载完成
