画多层板用什么软件比较好啊
2012-07-18 22:06:54
多层板PCB设计教程完整版
2015-03-31 18:42:21
多层板PCB设计教程
2012-08-16 16:20:30
想问下多层板怎么布线层
2016-04-20 01:22:03
如果一个多层板上有2层或以上作为同一个地层,板子上最好的做法是不是多打些地孔,这样保证整个板子的参考点一致?
2011-11-04 10:09:40
在此想问问各位高手,有没有设计好的多层板实例啊?我没做过多层板,想参考下,希望大家能给予支持,谢谢!
2014-03-08 17:27:48
多层板设计的相关技巧和注意事项,希望对大家有帮助
2013-07-09 12:59:58
这几天在网上看多层板设计,发现一个问题。我这边有两个多层板,一个6层板,一个8层板,但是这个6层板每层都铺地铜,电源层是走的电源线,并且还有信号线。我以为这个是有问题的,但是这个板子实际已经在
2017-10-31 11:40:17
多层板制造中显得愈来愈重要。因此要保证多层板层压品质,需要对多层板层压工艺有一个比较好的了解.为此本人就多年的层压实践,对如何提高多层板层压品质在工艺技术上作如下总结: 一、设计符合层压要求的内层芯板
2018-11-26 17:00:10
多层板层压技术为了彻底解决多层板压制中产生气泡的问题,提高层间黏合力,采用真空层压技术是必然趋势。在定位技术上对4~6层板已普遍采用无销钉定位技术(MASSI。AM),并应用X射线定位钻孔,提高了
2013-08-26 15:38:36
AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?
2016-11-09 12:54:57
分享下关于AD软件多层板设计的一篇文章!
2014-02-10 13:31:33
多层板能这样设置吗我这样设置后放toplayer到5V的过孔,会显示冲突,关掉规则里的加强层对设定就没冲突了。这个加强层对设定是什么?
2022-05-07 15:12:34
PADS多层板设置,希望对初学者有作用。
2011-08-17 11:19:17
注意的事项,首先在设计上,必须符合层压要求的内层芯板,主要是厚度、外形尺寸、的定位孔等,需要按照具体的要求进行设计,总体上内层芯板要求无开、短、断路,无氧化,无残留膜。其次,多层板层压时,需对内层芯板进行
2019-05-29 06:57:10
在PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
PCB多层板设计技巧
2012-06-25 12:04:19
纵观此次混合介质多层板制造等离子体处理技术运用,究其类别主要有以下三种: (1)聚四氟乙烯介质板和混合介质多层抄板的孔金属化制作前孔壁活化处理; (2)聚四氟乙烯多层板层压前的内层介质表面微
2018-09-10 15:56:55
什么是单层板?双面板?多层板?
2021-03-07 08:40:34
和混合介质多层抄板的孔金属化制作前孔壁活化处理; (2)聚四氟乙烯多层板层压前的内层介质表面微蚀处理; (3)聚四氟乙烯多层板表面阻焊膜制作前粗化处理。 1 多层板孔金属化前的等离子体活化处理研究
2013-10-22 11:34:18
将会越来越多。同时,多层板的结构出现使得具有信号传输功能的PTH数量也在增加,这也就不可回避的要提到PTFE多层板层间分离的问题。
2019-05-28 07:01:21
这是一个很低级的问题,我就就想知道多层板的原因。是不是因为两次板里的线会有冲突,始终交叉,才会用到四层,6层呢?
2014-10-05 00:27:38
谁有protel \ AD多层板盲埋孔设计教程?请发一发给我。谢谢!!
2014-12-16 15:19:19
我是新手只会画单层板~~谁能教教我怎么画多层板啊
2012-03-27 21:04:13
地层。3)多层板的各层应保持对称,而且最好是偶数铜层,即四、六、八层等。因为不对称的层压,板面容易产生翘曲,特别是对表面贴装的多层板,更应该引起注意。2.元器件的位置及摆放方向1)元器件的位置、摆放方向
2018-08-03 16:55:47
个地层。 3)多层板的各层应保持对称,而且最好是偶数铜层,即四、六、八层等。因为不对称的层压,板面容易产生翘曲,特别是对表面贴装的多层板,更应该引起注意。 2.元器件的位置及摆放方向 1)元器件
2018-09-21 11:50:05
PCB多层板自动布线前,怎样确定在哪一层布哪些线呢?又是如何设置的呢?麻烦前辈解答一下啊
2014-05-24 00:27:04
PCB 就不能完全满足要求,此时需要使用多层 PCB。但是,关于 PCB 的“单面板、双面板、多层板”等等专业名词,尽管常常说,其实很多业内人士,只是有一个记忆、一个笼统的概念,而没有一个对于实物的具体
2022-06-17 14:48:04
本人初学者,现在对多层板还不是很理解,我想知道怎么确定自己要4层还是6层,而且怎么确定各层上放置哪些东西!~~有没有关于画多层板的资料,求解,哪位大神有的话帮我发到扣扣:345855061@qq.com
2012-12-09 15:56:15
之前画过二层板,想学一下多层板。但是现在就知道添加层,内电层、信号层。然后把内电层分割后连上网络。但是具体还不是很了解。想找个多层板的教学视频学习一下,希望大家分享一下,谢谢。
2016-10-26 08:46:47
画多层板原来如此简单,做硬件的必看!
2020-12-28 06:43:18
简单介绍的基础上,对所采用的层压制造工艺技术进行较为详细的论述。 2 微波多层印制板材料 主要研究下述两种高频介质材料的微波多层印制板层压制造工艺技术。第一种是陶瓷粉填充、玻璃短纤维增强的聚四氟乙烯
2018-11-23 11:12:47
怎么布多层板啊?
2012-05-16 21:11:54
PCB多层板设计步骤及设计要点讲解
2021-03-08 08:46:16
就是层压,层压品质的控制在多层板制造中显得愈来愈重要。因此要保证多层板层压品质,需要对多层板层压工艺有一个比较好的了解.为此就多年的层压实践,对如何提高多层板层压品质在工艺技术上作如下总结: 一
2018-11-22 16:05:32
如何提高多层板层压品质在工艺技术
2021-04-25 09:08:11
哪位有画多层板的参考资料啊?本人从来没有画过多层板,所以求指导。 想先画个4层板。
2019-03-19 06:10:11
不知道各位画多层板时,用什么软件比较方便?例如画FPGA等多层板
2019-01-23 06:36:37
增层法多层板与非机钻式导孔Build Up MLB and Non Drilled Via Hole早期多层板之层间互连与零件脚插装皆依靠全通式的镀通孔 ( PTH ) 去执行彼时组装不密布线不多故问题也不大然因
2009-06-14 09:46:16
0 多层印制板层压工艺技术及品质控制 多层印制板是由三层以上的导电图形层与绝缘材料层交替地经层压粘合一起而形成的印制板,并达到设计要求规定的层间导电
2009-06-14 10:20:04
0 由于电子技术的飞速发展,促使了印制电路技术的不断发展。PCB板经由单面-双面一多层发展,并且多层板的比重在逐年增加。多层板表现在向高*精*密*细*大和小二个极端发展。
2010-10-21 16:03:37
0 高密度互连积层多层板工艺,是电子产品的"轻、薄、
2006-04-16 21:08:10
471 一. 序言 在2002年初,Denso(デンソ)公司开发成功一种多层板的摩
2006-04-16 21:11:57
895 多层板
多层板的历史
1961年,美国Hazelting Corp.发表 Multiplanar,是首开多层板开发之先驱,此种方式与现
2009-09-30 09:18:26
1125 多层板减为两层板的方法
EAW电子设计
有的powerpcb文件不能由正常模式下减层,我告诉大家一种由多层板
2009-11-17 08:36:02
1321 提高多层板层压品质工艺技术技巧 由于电子技术的飞速发展,促使了印制电路技术的不断发展。PCB板经由单面-双面一多层发展,并
2009-11-18 14:13:12
967 浅谈手机用FPC多层板的设计
近几年中,FPC凭借其自身特点,在滑盖手机和折叠式手机的设计中,扮演着越来越重要的角色。
滑盖手机板与折叠手机多层板
2009-12-25 10:08:19
1681 PCB多层板压合制程
1、Autoclave 压力锅是一种充满了高温饱和水蒸气,又
2010-01-11 23:22:11
3302 多层板压合制程术语手册
1、Autoclave 压力锅是一种充满了高温饱和水蒸气,又可以施加高气压的容器,可将层压后之基板(Laminates)试样,置于其中
2010-02-21 10:00:39
1306 powerpcb:多层板减为两层板的步骤
有的powerpcb文件不能由正常模式下减层,我告诉大家一种由多层板减为两层板的方法:
第一步,在Setup下的板层定义中,将GND及VCC的
2010-03-15 10:26:22
1102 此次混合介质多层板制造选用的高频材料,是美国Rogers公司生产的RT / duroid 6002板材。该型号材料是一种陶瓷粉填充、玻璃短纤维增强的聚四氟乙烯层压板其主要性
2010-09-20 02:16:30
1778 一、高密度多层板图形转移工艺控制技术
2010-10-22 17:29:39
754 第一部分:多层板工程设计(MI制作)部分 来料检查及工程QUERY 多层板板边工具孔设计标准 多层板工艺流程设计简介 多层板LAY-UP结构设计 多层板阻抗设计及Coupon设计 Engineering Change Note工
2011-08-24 17:44:52
0 介绍多层板的板层设置,覆铜设置,差分线,等长线,BGA扇出等内容。
2015-10-29 14:08:11
0 画多层板的一些方法和小问题,有兴趣的可以看一看
2015-12-07 18:36:02
0 PCB多层板设计经验(相当精髓),有需要的下来看看
2016-02-22 16:37:47
0 AD多层板布线相关注意事项以及快捷操作等等。
2016-03-18 16:55:25
0 PCB多层板是指用于电器产品中的多层线路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。 随着SMT(表面安装技术)的不断发展,以及新一代SMD(表面安装器件)的不断推出,如QFP、QFN、CSP、BGA(特别是MBGA)。
2016-11-07 17:15:58
23880 多层板设计参考
2016-12-15 22:42:00
0 Altium Designer多层板教程
2016-12-17 16:43:44
132 多层板与双层板的制作
2017-03-04 17:48:29
0 pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果,不会
2018-03-28 17:52:38
6329 本文档的主要内容详细介绍的是PCB高级应用之蛇行布线差分走线多层板层叠分析信号完整性分析概述。
2018-09-19 17:21:18
0 多层印製板的层压工艺技术按所采用的定位系统的不同,可分爲前定位系统层压技术(PIN-LAN)和后定位系统层压技术(MASS-LAM)。前者定位精度高,但效率低、成本高,只适用于高层数、高精度的多层
2019-07-24 14:54:26
2987
由于电子技术的飞速发展,促使了印制电路技术的不断发展。PCB板经由单面-双面一多层发展,并且多层板的比重在逐年增加。多层板表现在向高*精*密*细*大和小二个极端发展。而多层板制造的一个重要工序就是层压,层压品质的控制在多层板制造中显得愈来愈重要。
2019-07-16 15:21:20
980
3、定位孔的设计,为减少多层板层与层之间的偏差,因此在多层板定位孔设计方面需注意:4层板仅需设计钻孔用定位孔3个以上即可。6层以上多层板除需设计钻孔用定位孔外还需设计层与层重叠定位铆钉孔5个以上
2019-07-15 15:17:05
1072
的积层多层板、2)导电胶法的微导通孔互连的积层多层板。三是按“芯板”分类:1)有“芯板”结构、2)无“芯板”结构(无芯板结构是在半固化片上用特种工艺技术制造高密度互连积层多层板)。
2019-06-12 14:56:24
2775 PCB多层板设计技术,可以说多层板和双层板设计差不多,甚至布线更容易。
你有双层板的设计经验的话,设计多层就不难了。
首先,你要划分层迭结构,为了方便设计,最好以基板为中心,向两侧对称分布,相临信号层之间用电地层隔离。
2019-05-10 14:56:55
1134 pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果,不会
2019-04-18 15:32:15
4046 多层板也被叫作胶合板,以纵横交错排列的多层板为基材,选择优质珍贵木材为面板,经涂树脂胶后在热压机中通过高温高压制作而成。不易变形开裂、干缩膨胀系极小、调节室内温度和湿度。实木多层生态板,更是以环保著称,成为定制家居的新宠。而且无需油漆,花色繁多。
2019-04-24 15:14:34
2965 简单单层印刷电路板(一层6层,层压结构为(1 + 4 + 1))。这种类型的板是最简单的,即内部多层板没有埋孔,并且使用一个压力机。完成后,虽然它是一块层压板,但它的制造非常类似于传统的多层板一次性
2019-08-01 10:02:19
6130 pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊。
2019-08-27 09:14:01
839 在多层板压合中,常指铜皮在处理不当时所发生的皱褶而言。0.5 oz以下的薄铜皮在多层压合时,较易出现此种缺点。
2019-08-30 09:13:15
3729 pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。
这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果,不会让电与电之间相互碰撞,绝对的安全。
2019-10-04 16:56:00
1754 由于电子技术的飞速发展,促使了印制电路技术的不断发展。
2019-09-12 09:42:31
1032 优势:这种电路板抗氧化。结构多样化,高密度化,表面有涂覆技术,保证电路板的质量还有就是安全性,可以放心使用。以下是重要的高可靠性多层板的重要特征也就是pcb多层板的优缺点: 1.PCB多层板孔壁铜厚度为正常是25微米; 优点:增强的可靠性,包
2019-11-07 10:34:11
10654 由于层压机器技术的逐步发展,热压机由以前的非真空热压机到现在的真空热压机,热压过程处于一个封闭式系统,看不到,摸不着。
2020-04-17 14:53:51
2691 本文从层间分离的定义及判定标准入手,分析了PTFE多层板产生层间分离的机理,进而从材料选择和PCB加工等维度解析如何改善PTFE多层板的层间分离。
2020-11-13 10:39:00
0 01 什么是多层板,多层板的特点是什么? 答:PCB 多层板是指用于电器产品中的多层线路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层
2020-10-30 15:44:10
1856 PCB从结构上可分为单面板、双面板和多层板。 其中,多层板是指两层以上的印制板,它是由几层绝缘基板上的连接导线和装配焊接电子元件用的焊盘组成,既具有导通各层线路,又具有相互间绝缘的作用,高速PCB
2021-02-20 15:16:29
5376 PCB按照层数分类可分为单面板、双面板和多层板,在这篇文将讨论PCB多层板及其结构介绍。
2021-07-21 16:46:26
14096 关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正: 关于多层板的层数 有的客户可能会问,为啥选项都是偶数?就不能选奇数吗? 对于这种
2022-07-08 11:31:37
868 按前定位系统进行的多层印製板的层压,过去大多採用全单片层压技术,在整个内层图形的製作过程中,须对外层之单面进行保护,不但给製作带来了麻烦,且生産效率低;尤其对于四层板会産生板面翘曲等问题。
2022-08-30 16:14:09
3753 前文有给大家简述了盖PAD设计、露PAD设计等两种常见设计,点击链接即可跳转了解: 《多层板二三事 | 多层板的焊盘到底应该怎么设计?盖/露PAD怎么选?》 现在,再给大家讲讲另两种
2022-10-28 10:05:05
577 之前,给在线上下单PCB多层板的朋友们分享了一些相关的信息,点击下文即可跳转回顾 《多层板二三事》往期回顾 多层板二三事 | 五千块天价加急费都无法保证交期?为什么? 多层板二三事 | 教你三招有效
2022-10-28 10:05:05
761 为确保多层板的质量的高可靠性和高稳定性,就必须充分了解在多层板制造全过程中的关键即要害控制点。说的更明确些就是容易出现质量问题的工序,不但要知道问题发生的部位,更必须知道的产生缺陷的根本原因和直简接影响的因素。
2023-10-11 15:17:15
286 pcb电路板层压机
2023-10-23 10:06:25
306 增层法多层板与非机钻式导孔
2022-12-30 09:21:21
1 多层印制板层压工艺技术及品质控制(一)
2022-12-30 09:21:22
3 多层印制板层压工艺技术及品质控制(三)
2022-12-30 09:21:22
3 多层印制板层压工艺技术及品质控制(二)
2022-12-30 09:21:23
5 多层板与高速PCB设计
2022-12-30 09:21:23
6 多层板的压合制程(压合)
2022-12-30 09:21:24
10 PCB多层板为什么都是偶数层? 为了回答这个问题,我们首先需要了解什么是PCB多层板以及它的制造过程。PCB多层板,即印刷电路板多层板,是一种由多层薄片组成的电子板。它的制造过程包括层叠
2023-12-07 09:59:48
424
