电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。
2023-03-08 17:01:27980 RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧
一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技
2009-03-25 11:56:14557 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。
2018-12-29 10:27:286709 缆把几个小的 PCB 连到一起组成的系统更可取。在已经决定采用互连的产品系统中,互连连接器中信号之间的串扰和互连地(“0V”)阻抗,将是电磁兼容设计的重点。(1)如果地针较少,那么信号的 RF 回路较大
2015-08-19 14:49:47
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB 板内互连以及PCB 与外部器件之间的三类互连。在RF 设计中,互连点处的电磁特性工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容
2018-11-26 10:54:27
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF效应。
2019-08-14 07:37:46
PCB过程中应注意事项研发职员,考虑的是如何将最新的提高前辈技术集成到产品中。这些提高前辈技术既可以体现在卓越的产品功能上
2013-10-14 14:32:48
一定的了解。首先,找出某一功能单元中的核心元件,然后根据走线连接可以顺藤摸瓜的找出同一功能单元的其他元件,形成一个功能分区。功能分区的形成是原理图绘制的基础。另外,在这一过程中,不要忘记巧妙利用
2016-09-23 14:16:24
protel99se绘制pcb过程中用+-换层之前可以使用,现在不知道怎么设置了一下换不了了。各位高人请指教怎么设置回来?谢谢
2012-07-31 11:13:33
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内
2009-03-25 11:49:47
PCB设计过程中布线效率的提升方法现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前
2018-07-09 17:23:05
处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑。 9、电路板的外观 以前
2016-12-02 16:28:37
数据,你可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样
2012-09-10 11:28:35
的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑
2012-10-07 23:22:13
PCB的设计过程和步骤PCB抄板中自动布线的设计要点是什么
2021-04-23 06:42:34
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
链接。FPGA/PCB集成的目的是为了提供双向集成、数据治理和在FPGA与PCB之间执行协同设计的能力。 在布局阶段输入了与设计定义期间相同的用于物理实现的约束规则。这就减少了从文件到布局过程中犯错
2018-09-13 15:49:39
技术PCB设计技巧Tips19:PowerPCB在印制电路板设计中的应用技术PCB设计技巧Tips20:PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应PCB设计技巧Tips21:混合信号电路板的设计准则
2014-11-26 15:19:20
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要
2014-11-19 14:17:50
作出更改了。不论是不是“黑色艺术”,遵守一些基本的RF设计规则和留意一些优秀的设计实例将可帮助你完成RF设计工作。成功的RF设计必须仔细注意整个设计过程中每个步骤及每个细节才有可能实现,这意味着必须在设计开始阶段就要进行彻底的、仔细的规划,并对每个设计步骤的工作进展进行全面持续地评估。
2014-11-19 14:35:03
2014-11-19 15:43:00
发射或接收天线之一的阻抗来减小磁场耦合 9. 采用一致的、低阻抗参考平面(如同多层PCB设计所提供的)耦合信号,使它们保持共模方式 在具体PCB设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以
2018-08-29 10:28:15
最大程度降低 RF效应的基本方法第二十一篇混合信号电路板的设计准则第二十二篇分区设计第二十三篇RF 产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧第二十四篇PCB 基本概念 第二十五篇避免混合讯号系统
2011-04-29 17:50:10
PCB评估过程中应注意哪些因素对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为
2013-09-23 14:25:32
了,但在试图获得最大极限密度时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用了最新的装配技术。例如,在一
2013-03-29 16:39:52
时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用了最新的装配技术。例如,在一个层状结构中包含了一个阻抗
2018-09-17 17:30:56
数年后已缩小得相当可观了,但在试图获得最大极限密度时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用
2018-11-26 17:01:07
PCB评估过程中需要关注哪些因素?对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为评估PCB设计不可或缺的方面。在文章中,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在
2013-08-23 14:58:01
PCB是电子产品的基本元器件,PCB在电子产品之中必须要与其他器件相互连接在一起,这就是PCB的互连。总的来说,PCB的连接有三个方面:芯片与PCB、PCB内部、PCB与外部器件。 PCB连接方法
2019-06-28 16:12:14
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧 新一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计
2009-05-31 11:12:12
RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
2021-04-06 07:08:47
RF电路板的需求,但可扩展性较差。RF布局要想降低寄生信号,就需要RF工程师发挥创造性,因为布局工具针对大规模布局进行了优化,但不一定适合电磁分析。布局和电路板评测过程中通常采用基本规则,但真正的测试
2019-06-21 06:06:13
基本的RF设计规则和留意一些优秀的设计实例将可帮助你完成RF设计工作。成功的RF设计必须仔细注意整个设计过程中每个步骤及每个细节才有可能实现,这意味着必须在设计开始阶段就要进行彻底的、仔细的规划,并对每个设计步骤的工作进展进行全面持续地评估。 信息:IC72
2018-08-28 15:28:46
RF设计过程中的PCB布线技巧。
2012-08-01 21:51:54
设计中的RF效应。 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种
2018-09-13 15:53:21
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系
2014-12-22 11:22:13
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件
2015-05-20 09:41:22
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。 提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前
2017-01-11 10:14:04
AL-CU互连导线侧壁孔洞形成机理及改进方法侧壁孔洞缺陷是当前Al?Cu 金属互连导线工艺中的主要缺陷之一。此种缺陷会导致电迁移,从而降低器件的可靠性。缺陷的产生是由于在干法等离子光刻胶去除工艺
2009-10-06 09:50:58
综合过程中功耗减少的补充。 值得注意的是,功耗是一个"机会均等"问题,从早期设计取舍到自动物理功耗优化,所有降低功耗的技术都彼此相互补充,并且需要作为每个现代设计流程中的一部分加以
2017-06-29 16:46:52
2010-02-01 12:37:43
2010-02-04 12:21:46
功放记忆效应是什么?如何降低功放记忆效应?
2021-04-07 06:05:10
在PCB设计过程中,把PCB拉到最下面,现在不能整体弄不上来了?请问是什么原因?怎么解决呢?
2015-11-28 19:41:03
在绘制原理图过程中,发现了三个电阻相互连接的电路,请问一下它们的作用是分流吧,基础薄弱,请莫见笑
2016-10-11 15:41:39
2019-09-24 06:25:39
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?分割地的方法还有用吗?混合信号PCB在设计过程中要注意哪些?
2021-04-22 06:49:33
近期碰到了这样一个问题:如何使用Kinetis DMA模块有效降低SPI通信过程中内核负荷,基于TWR-K60D100M板子和TWR-MEM板子做了一些测试,在此将测试情况与大家分享一下。运行平台:TWR-K60D100M + TWR-MEM软件环境:IAR ARM IDE
2015-03-04 17:08:43
DSP系统的干扰主要来源如何在DSP系统的PCB制作过程中减小各种干扰?如何解决电磁干扰问题
2021-04-26 07:03:37
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
2020-12-31 06:55:28
高边场效应晶体管导通时,低侧MOS管的体二极管需要瞬间关闭。在关闭过程中,体二极管会产生一个峰值反向恢复电
2021-10-29 07:15:36
PCB设计面临的挑战有哪些?在PCB评估过程中需要关注哪些因素?
2021-04-26 06:51:27
请问在PCB打样,制作批量过程中,应收取哪些费用?打样收取工程费,批量收取测试费是否合理?
2018-07-30 10:32:41
内容。作者根据自己的工作经验,提出了对于这些新的测试内容的测试方法。在传统的信号波形测试中,主要应考虑减小地线长度,以避免Pigtail耦合入噪声,降低测试精度。在未来的互连设计中,由于信号工作频率提升,工作重点将向芯片封装转移,相关的测试和建模技术将成为工作重点。
2018-08-31 11:53:47
供应商的互连设计中的重要组成部分。常用的无源器件有以下几种: 1. 连接器 2. PCB走线及过孔 3. 电容 4. 电感(磁珠) 在高速信号完整性设计中,连接器对信号链路的影响最大。对于经常使用的高速
2009-10-13 17:45:09
。如图1所示为电容的阻抗曲线。 电源完整性测试 随着芯片功率不断升高,工作电压不断降低,电源地噪声逐渐成为PCB互连设计中关注的对象。从测试对象的角度,电源完整性测试可分为两步分,电源系统特性
2015-01-07 14:27:49
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB 板内互连以及PCB 与外部器件之间的三类互连。在RF 设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三
2009-04-25 16:45:4121 PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法
2009-03-25 11:49:06487 高速PCB互连设计中的测试技术
互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证互连设
2009-10-10 16:18:02566 PCB抄板过程中正确拆卸集成电路方法介绍
在PCB抄板过程中,由于需要对电路板进行拆分,拆下集成电路与其他元器件制作BOM清单,并
2009-11-16 16:46:59920 关于PCB 生产过程中铜面防氧化的一些探讨
摘要:本文主要论述了在PCB 生产过程中对铜面氧化的防范手段,探讨引用一种新
2009-11-17 08:52:353476 绘制原理图和PCB图的过程中常遇到的一些问题.doc
2016-07-12 10:42:510 PCB设计过程中的一些问题和一些技巧分享 1、如何利用层次图绘制电路原理图? 答:层次原理是一种模块化的设计方法,设计者可以将设计的系统划分为多个子系统,子系统又可以划分为若干个功能模块,功能模块
2017-09-07 20:08:3317 本文主要论述了在PCB 生产过程中对铜面氧化的防范手段,探讨引用一种新型铜面防氧化剂的情况。
2018-09-17 16:03:527398 RF工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB线上感生信号,导致令人讨厌的串扰(干扰及总噪声),并且会损害系统性能。回损主要是由阻抗失配造成,对信号产生的影响如加性噪声和干扰产生的影响一样。
2019-05-17 14:38:06603 在PCB抄板过程经常会出现底片变形的情况, 一般是由于温湿度控制不当或者曝光机升温过高造成的,这会影响到PCB抄板的质量和性能,下面小编来分享几种可以修正变形底片的方法。
2019-04-24 17:40:131296 所有工作在100 MHz以上的高频PCB称为RF PCB,而微波RF PCB工作在2GHz以上。与传统PCB相比,RF PCB中涉及的开发过程是不同的。 RF微波PCB对各种参数更敏感,这些参数对普通PCB没有影响。因此,开发也在具有所需专业知识的受控环境中进行。
2019-07-29 14:07:433326 PCB生产过程中,感光阻焊黑、白油时常出现的显影过后表面有一层黑、白色的灰,用无尘纸可以擦掉。
2020-03-24 17:18:272285 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。
2019-11-22 17:34:061247 PCB生产过程中产生的污染物的处理方法
2019-08-23 09:01:427353 PCB电路设计,以及在设计PCB电路过程中存在的电磁干扰等问题。
2019-08-26 16:18:161210 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件安装方法、布线的隔离以及减少引线电感的措施等等。
2020-05-05 14:42:002229 今天小编就简单的为大家介绍一下PCB制板过程中的常规需求
2020-06-29 18:08:261075 免在此过程中必然会发生许多常见错误。本讨论总结了五个常见的 PCB 设计错误,并提供了避免这些错误的简单方法。 为什么 PCB 原型如此重要? PCB 原型是根据在设计和开发过程中以及制造最终电路板之前绘制的示意图创建的。 PCB 原型制作的重要性不
2020-10-27 19:12:242401 PCB板在设计和生产的过程中总会遇到各种各样的问题,比如PCB板上出现暗色及粒状的接点、板子弯曲等。
2021-04-04 08:53:342367 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件
2022-02-10 12:06:336 本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师降低PCB互连设计中的RF效应。
2023-04-30 15:53:00624 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB抄板?PCB抄板反推原理图方法。PCB抄板反推原理图是PCB抄板业务中的常见项目,接下来为大家介绍PCB抄板反推原理图方法。
2023-07-10 10:15:463220 射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2023-07-20 14:47:17355 的干扰等。正因如此,在PCB设计过程中如何权衡利弊,找到合适的折衷方案,以减少这些干扰尽可能多地,甚至避免某些电路的干扰,是RF PCB设计成败的关键。本文从PCB LAYOUT的角度,提供了一些处理技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有很大的帮助。
2023-08-08 10:52:31730 与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40528 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件安装方法、布线的隔离以及减少引线电感的措施等等。
2023-11-16 17:38:2396 pcb板加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:34121
查看更多
