PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米. 有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米.把它乘上截面积就得到通流容量。I=KT0.44A0.75 (K为修正系数,一般覆铜线在内层时取
2014-12-01 10:54:36
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
PCB是否能够承载100~150A大电流?PCB承载大电流有哪些注意事项?
2021-09-29 08:18:46
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
一般情况可以采用经验公式计算:0.15×线宽(W)=A以上数据均为温度在25℃下的线路电流承载值.导线阻抗:0.0005×L/W(线长/线宽)电流承载值与线路上元器件数量/焊盘以及过孔都直接关系
2013-08-08 14:17:52
如何去操作51单片机IO口、AVR单片机IO口与PIC单片机IO口?哪一种IO口的操作会更简单一些?其操作方法为什么会不同?
2021-07-07 07:34:50
一、常规方法AVR单片机的各类教材或编程应用参考资料,对介绍的端口位操作方法不外乎宏定义及整体和某个常量相或、相与来实现某一单个位状态的改变。如:PORT&=-(1《1);等价于:PORTB&
2021-07-13 08:11:01
AVR单片机的端口位操作方法解析来源:未知•作者:工程师周亮•2018年11月22日 16:07•3708次阅读正在上传…重新上传取消0一、常规方法AVR单片机的各类教材或编程应用参考资料,对介绍
2021-11-23 08:35:11
Altium中用Allegro-Pads-Altium Gerber输出PCB文件的详细操作方法.rarAltium 阻值图输出的详细操作方法.rar解压密码:randy
2019-09-03 01:55:35
,由于种种原因可能需要在没有原理图的情况下直接对PCB进行操作。如更新元件封装和增加与删除元件等操作。今天我就和小伙伴一起来学习Cadence Allegro 17.2中直接更新元件封装功能方法。首先
2020-07-06 16:23:59
使用 C语言对寄存器赋值时,我们常常要求只修改该寄存器的某几位的值,且其它的寄存器位不变,这个时候我们就需要用到 C 语言的位操作方法了。1. 把变量的某位清零此处我们以变量 a代表寄存器,并假设
2021-11-26 08:00:35
本手册描述高云半导体云源®软件(以下简称云源)功耗分析工具的操作方法。主要介绍工具的使用和功耗报告的分析,旨在帮助用户更加便捷地估算和分析功耗。因软件版本更新,部分信息可能会略有差异,具体以用户软件版本信息为准。
2022-09-29 06:14:23
目录一、硬件知识 - LED原理图1、通过硬件原理图剖析:怎么点亮的LED?二、GPIO引脚操作方法概述1、如果想要使得GPIO的某个引脚输出高低电平,该怎么做?2、GPIO寄存器的2种操作方法
2022-01-20 07:38:53
的操作方法如下。所有中断的Enable状态、Pending状态(已经发生但是还没有执行到中断)、Active状态(正在执行中断)、中断优先级等信息都一目了然。图1 KEIL调试时查看NVIC信息如果想在非调试
2021-08-13 09:30:17
我用的是汉化版Keil5,其他版本操作方法基本相同。第一步:点击工程[Project]------->:新建vision工程[Create New Project]第二步:选择工程位置,输入
2021-12-08 06:31:24
通过键盘控制程序的操作方法
2019-04-13 19:08:32
本资料是关于PROTEL铺铜操作方法的介绍,有需要的可以下载看看
2012-07-26 23:17:44
GPIO寄存器的操作方法有哪几种呢?RK3288的GPIO操作方法是什么?
2022-03-09 07:38:51
的操作方法。GPIOx_ODR: 端口输出数据寄存器,它的31:16位保留不用,15:0对应x的相应引脚,他只能以16位方式操作。GPIOx_BSRR:端口位设置/复位寄存器,它的31:16位是清除位
2013-10-07 15:51:33
使用,用户需要进行二次开发。在此我们只介绍如何实现简单的LORA模式通信的操作方法。首先我们选用ST的STM32L476RG单片机开发板来实现。 连接模块,连接图如下: 连接好后,打开亿佰特的官方网站,找到
2018-02-26 17:41:31
定时器任务作为嵌入式系统中常见的应用,systemd 定时器为用户提供更多的可配置功能以及优化选项。本文列举了 systemd 定时器基本操作方法,以及和cron 对比,帮助用户更快得使用。更多的技术细节和功能请参考下面的链接内容。
2021-01-01 07:37:48
请先在https://github.com/tjCFeng/GoRK3288下载 GoRK3288 开源库。 这一节来看看PWM的操作方法。前面说到了GPIO7_A1是个复用端口,包括GPIO
2015-08-19 16:57:07
一、计算方法如下: 先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(即 1oz)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。 有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面
2014-11-18 17:28:21
朋友们,请问有谁操作CX26016A这个芯片吗?它的操作方法是什么?还有那个遥控器又是怎么回事?谢谢大家了
2017-04-03 15:55:49
原因很简单,焊盘因为过锡完后因为有元件脚和焊锡增强了其那段导线的电流承载值,而焊盘与焊盘之间的焊盘它的最大电流承载值也就为导线宽度允许最大的电流承载值。因此在电路瞬间波动的时候,就很容易烧断焊盘与焊盘
2014-12-31 15:18:16
小白入门,求操作方法,画了原理图接下来想画pcb但是不知道怎么操作
2017-08-31 11:13:27
2011-10-13 14:13:04
,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。
二、交直流测试的操作方法
(一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
硬件位带操作优势的是什么?硬件位带bitband操作方法有哪些?
2022-01-17 06:58:42
原文来源:简述二氧化硫试验机的操作方法 小编:林频仪器 二氧化硫试验机是利用二氧化硫气体对材料或是产品进行加速腐蚀试验的设备,能够重现材料或产品在一定时间范围内遭受到的破坏程度。该设备可以用
2016-09-05 16:11:15
《西威变频器故障查询及操作方法;》由会员分享,可在线阅读,更多相关《西威变频器故障查询及操作方法;(2页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、西威变频器故障查询及操作方法西威变频器故障查询:当变频器
2021-09-02 06:11:28
西威变频器故障查询及操作方法西威变频器故障查询:当变频器液晶显示屏上方指示灯Alarm 闪红灯时,表示变频器报故障了。此时应该立刻进行以下操作:先按变频器面板上Shift 键,再按Alarm
2021-09-02 07:02:52
超低频高压发生器操作方法连线方法图4 (连线图)连线说明:用本产品随机配备的两根专用线和接地线按图4的方法连接。电源插座用电源线连至50Hz/220V的交流电上。HDLF超低频高压发生器操作方法
2020-09-01 15:35:12
康佳背投电视机用户会聚调整的操作方法
2007-02-06 12:55
背投电视机用户会聚调整的操作方法 BT4301、BT4310、BT4320
2007-03-08 17:30:112489 Allegro多个元器件同时旋转操作方法
下面的解决方案适用于,多个零件同时围绕一个点旋转,而不是围绕各自的一点旋转.
1.Edit->M
2008-03-22 16:26:334329 控温/恒温烙铁操作方法及使用说明
一.
2009-04-18 00:17:148032 EWB的基本操作方法
1.创建电路(1)元器件操作 元件选用:打开元件库栏,移动鼠标到需要的元件图形上,按下左键,将元件符
2010-03-05 16:10:0125325 BGA元件的维修技术及操作方法
球栅列阵封装技术(Ball Gird Arroy),简称BGA封装早在80年代已用于尖端军备、导弹和航天科技中。
2010-04-20 14:17:597790 本文介绍了WinCE文件目录定制及内存调整的操作方法。WinCE的文件目录结构以及文件的位置都是在DAT文件中定义的。所有的da
2010-10-18 10:09:14866 智能仪表 的应用方兴未艾,其组态操作方法多种多样。看似仪表的使用细节问题,确是设计中所容易忽略的。本文试就该问题进行探讨评述,并重点对智能流量计几种常用组态操作方法
2011-07-21 15:36:3243 工业烤箱操作方法及异常现象排除
2011-08-23 16:26:592399 iphone远程控制电脑的操作方法
2012-02-18 12:53:4512326 本文是关于PROTEL铺铜操作方法的基础介绍,希望对大家有用! 1.打开随便某一个电路板文件... 2.铺铜前要设置下规则.一般铺铜间距是布线间距的二倍.HE HE... 间距改为0.5MM 3.我在这里
2012-07-29 16:42:3524135 PROTEL铺铜操作方法----铺铜实用技巧,有用的资料。
2016-03-11 15:33:020 慧净HL-1 配套C实验例程100例【实验11】独立按键操作方法),很好的C51学习资料程序。
2016-03-21 17:01:104 新A8L加装倒车影像和激活的操作方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 16:15:2236 阻值图输出的详细操作方法
2017-01-08 15:41:290 HL开发板【实验11】独立按键操作方法,单片机学习程序,很好的学习资料。
2017-09-01 16:11:115 以前对于复用库互操作方法的研究只是简单地从操作对象角度出发,将复用库的互操作分为描述资源的目录层次上的互操作和实际资源层次上的互操作两个层次,并没有给出各种方法的全面综合比较和分析。
2018-07-19 07:23:00392 氮气吹干仪是一种常用的干燥设备,具有省时、操作方便、容易控制等到特点,可很快得到预期的结果。用户对于氮气吹干仪的应用知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下氮气吹干仪的应用及操作方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2017-12-26 17:03:567629 在此介绍STM32单片机串口一键下载电路与操作方法详解。
2017-12-31 23:07:4245982 本文主要介绍了Java数组的基本操作方法整理,是Java入门学习中的基础知识。数组是具有相同数据类型的一组数据的集合,Java支持多为数组,一维数组的每个基本单元都是基本数据类型的数据,二维数组就是每个基本单元是一维数组的一维数组,以此类推,n维数组的每个基本单元都是n-1为数组的n-1维数组。
2018-01-29 10:15:361092 本文主要详解寄存器操作方法以及对寄存器操作的通用方法总结,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-22 15:53:5820749 本文档详细介绍的是Altium Designer18的操作方法教程资料免费下载主要内容包括了:一、绘制原理图,二、创建一个新的 PCB
2019-02-11 08:00:000 电子测力计正确操作方法
2019-04-17 15:57:452144 近期,抖音等短视频APP兴起,多种手机简便操作方法也随着这种短视频APP流传出去。
2019-06-23 10:26:4912340 本文首先说明了固态继电器的结构,然后介绍了固态继电器的安装方法及操作方法。
2019-08-12 17:01:105857 本文首先接介绍了光幕传感器工作原理,其次介绍了光幕传感器操作方法,最后介绍了光幕传感器操作方法。
2019-10-12 08:51:299429 本文详细介绍了高压断路器的选择及高压断路器操作方法。
2019-11-18 11:39:119326 本文档的主要内容详细介绍的是KEILC51的UV3逻辑分析仪操作方法详细教程说明。
2020-01-07 16:49:2016 本文档的主要内容详细介绍的是RTD系列板卡电脑升级操作方法详细说明
2020-01-08 15:54:418 这篇文章主要介绍了python 文件和目录的操作方法,简明总结了文件和目录操作中常用的模块、方法,并列举了一个综合实例,需要的朋友可以参考下
2020-09-16 17:12:005 这篇文章主要介绍了python 文件和目录的操作方法,简明总结了文件和目录操作中常用的模块、方法,并列举了一个综合实例,需要的朋友可以参考下
2020-09-16 17:12:000 抄板……PCB 抄板的详细步骤,还包括双面板的抄板方法哦! PCB 抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理
2020-10-30 15:40:511187 本手册记载了梯形图程序转换工具的操作方法及其注意事项。使用的时候,请同时参阅PLC本体的用户手册。
2021-03-18 14:11:386 电子发烧友网为你提供5G NR频点修改操作方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-08 08:54:006 码垛机器人的出现大大地提高了工作效率,那么大家是否了解码垛机器人的操作方法呢?还不清楚的朋友来听听介绍吧!
2021-06-10 09:22:324231 直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪的操作方法。 直流电阻测试仪操作方法 1、按照直流电阻测试仪
2021-11-15 10:50:564072 回路电阻测试仪操作方法 1、按照回路电阻测试仪接线图接线; 2、关机状态下短按测量按键,液晶屏幕亮起,显示电池电量,此时可以点击左右按键查询历史记录电阻值,显示时间10秒。 3、关机或历史记录查询
2021-11-17 17:08:133023 直流高压发生器操作方法 一、直流高压发生器操作方法-空载升压试验 1、检查仪器连接线有无断路和短路、破裂等。 2、按照直流高压发生器接线图接线,主机、倍压筒以及放电棒的接地线都要使用专用接地线单独
2021-11-23 09:13:441525 51单片机去读取JY61陀螺仪的数据操作方法
2021-11-23 16:20:4510 苏州日益国宝:电镀过滤机有什么操作方法?
2021-12-07 14:11:431321 新能源驾驶式电动扫地车是目前使用较多较广泛的代替人工清扫路面的清洁设备,在很多场所都可以看到它的身影,下面简单介绍驾驶式电动扫地车的操作方法
2022-01-04 13:14:361122 DS1302 原理及操作方法 DS1302 特征典型连接电路和结构简图引脚说明地址/命令字节读写操作地址读写发送的时序代码阐述DS1302 特征实时时钟显示秒、分钟、小时
2022-01-18 09:10:023 液晶广告机分为单机,安卓,电脑系统三种,每种按系统的操作方法都不一样。
2022-01-19 10:14:541618 AD18操作方法
2022-03-28 15:04:200 本文档介绍了 WTK6900H 模块 U 盘升级固件的操作方法和注意事项。
2022-08-12 11:23:092 摆锤冲击试验机,亦可称之为智能摆锤冲击仪,适用于对塑料、薄膜、纸张、复合膜材、金属箔片等材料的抗摆锤冲击性能测定。其中规范的操作能保证测试数据的准确性,那么试验机老二便给大家分享一下摆锤冲击试验机的操作方法。
2022-09-23 10:04:43863 线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀、电镀镍/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程是,电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法.
2023-02-07 15:27:514493 的电流,以实现产品的功能,防止过流时产品烧毁。 文中介绍设计和测试FR4敷铜板上走线和过孔的电流承载能力的方案和测试结果,其测试结果可以为设计人员在今后的设计中提供一定的借鉴,使PCB设计更合理、更符合电流要求。 1 引言 现阶段
2023-02-21 07:35:052707 笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。
2023-03-26 11:09:371051 低压配电柜的操作需要严格遵循相应操作手册中的操作规程,必须先了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,并且根据现场实际情况安排合适的操作顺序和操作方法。
2023-04-11 18:03:012233 泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:081183 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。
2023-06-19 15:56:05557 本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:432258 笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101286 【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
2023-11-02 15:14:310 西门子6se70功率模块维修标准操作方法
2023-11-23 10:45:28509 上能够承载的电流大小。本文将详细介绍PCB线宽与电流之间的关系,并探讨影响电流承载能力的因素。 首先,我们需要明确PCB线宽的定义。PCB线宽是指PCB上导线的宽度,通常以单位长度内线宽的平均值来表示,单位可以是毫米(mm)或者英寸(inch)。PCB线宽的选择与电流承载能力密切相关
2023-12-08 11:28:482199 万用表的操作方法和安全规程 万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16311 PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项 PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05949 岩土工程监测中振弦采集仪的操作方法及数据处理技术 振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种仪器,用于测量地下土层的动力特性和地下水位等参数。下面是振弦采集仪的操作方法及数据处理技术: 岩土工程监测
2024-03-15 13:31:2636
查看更多
