很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:32
3371 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-04-25 09:42:23
1651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/38/wKgaomRHMJaALJb9AAAfrgX3HbE113.png)
PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件的呢
2023-02-03 10:09:05
的输出,并有完整的层数输出。 10.PCB 上器件的标识符必须和BOM 清单中的标识符号一致。 设计打印输出注意事项 1.需要输出的层有: (1).布线层包括顶层/底层/中间布线层/电源层包括
2018-09-04 16:20:17
丝印层为文字层,属于PCB中的最上面一层,一般用于注释用。正确的丝印层字符布置原则是:“不出歧义,见缝插针,美观大方”,这是为了方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文
2019-02-21 22:21:41
主要用来布线和放置元器件, 如为单片板,则没有Top层Bottom Layer底层信号层Mid Layer中间信号层最多可有三十层,在多层板中用来布信号层Mechanical机械层定义PCB物理边框
2019-07-04 07:01:10
、元件管脚和版权等,方便以后的电路焊接和查错等。 一块PCB板最多可以有2个丝印层,分别是顶层丝印层(TopOverlay)和底层丝印层(Bottom Overlay),一般为白色,主要用于放置印制
2018-06-01 10:34:54
(SilkscreenLayers) 一块PCB板最多可以有2个丝印层,分别是顶层丝印层(TopOverlay)和底层丝印层(BottomOverlay),一般为白色,主要用于放置印制信息,如元器件的轮廓和标注,各种
2017-08-19 14:12:29
PCB有没有禁止 丝印层
2022-05-06 11:03:01
问题【1】元器件安装层 难道不是元器件的丝印层吗?怎么出现在机械层里了?【2】查找资料来看的话,机械层是设置PCB板的外形尺寸,物理边框大小等属性。可是在设定PCB板尺寸大小时,一般都是在keep-out 层来划线来规定板的大小形状,这和前述的矛盾吗?
2019-05-27 10:17:58
|CB样板打板 1. 在制作PCB光板时,由于少制作两层(假如背面有件),所以可降低成本。 2. 使PCB光板板面干净整洁,避免了丝印影响焊接质量。 3. 减少硬件工程师工作量,至少可以不用put
2013-10-11 10:57:10
悟之这样可以带来诸多好处: 1. 在制作PCB光板时,由于少制作两层(假如背面有件),所以可降低成本。 2. 使PCB光板板面干净整洁,避免了丝印影响焊接质量。 3. 减少硬件工程师工作量,至少
2018-09-13 16:00:13
层:定义顶层和底层的丝印字符,是我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符。Top Paste - 顶层焊盘层,Bottom Paste - 底层焊盘层:顶层和底层贴片焊盘层,就是我们开钢网用的文件
2020-06-23 09:50:53
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
PCB层的定义: mechanical,机械层 keepout layer禁止布线层 top overlay顶层丝印层 bottom overlay底层丝印层 top paste,顶层焊盘层
2019-07-30 10:53:34
PCB设计中 禁止布线层、丝印层、机械层这三个层好像概念挺模糊的,比如画板子的外围标识的时候,使用禁止布线层,同时也可以使用丝印层,那这两个层有啥区别啊?另外这个机械层好像并没有什么作用,大家在什么情况下会使用这个机械层?
2019-08-16 04:36:00
(Top Overlay)和底层丝印层(Bottom Overlay),一般为白色,主要用于放置印制信息,如元器件的轮廓和标注,各种注释字符等,方便PCB的元器件焊接和电路检查。 (1)顶层丝印层(Top
2018-09-21 16:31:30
pcb 3D导step用creo打开为什么丝印层显示不出来 PCB3D.doc (219 KB )
2019-05-10 00:18:51
在底层丝印层标注尺寸,在3D视图下怎么是反的,怎么把它调正
2019-05-30 23:50:55
问题1:在制作封装时,丝印框全部选中后,不能整体移动,只能移动一根,跟着视频教程学的,视频上是可以整体移动的,如图问题1问题2:PCB中不能框选多个丝印(打到丝印层也不行),如果用shift单个点可以多选,但是对齐丝印的时候,元器件又动了,不知道怎么解决,如图问题2.请各位前辈多多指教,谢谢!
2018-12-16 10:08:06
Allegro画好PCB后添加丝印表格注释怎么在画好的pcb上添加丝印如图所示的表格注释,现在想到的办法就是add line,但是这种方法比较笨拙效率低下。有没有什么高效的方式在PCB上添加表格丝印
2014-10-20 14:40:00
Altium designer器件放在底层,为何器件封装的丝印会在顶层丝印层不在底层丝印层?
2019-05-14 06:25:47
在日常PCB设计中,在打印焊接图纸时经常遇到底层丝印层在灰度模式下,色彩非常浅,辨识度很不好;下面就为大家介绍下如何打印清晰的底层丝印;方法如下:为了方便展示,先准备一个原始PCB,如下图:(图文详解见附件)
2019-11-02 11:18:03
请教朋友们一个问题,我想给PCB板的元件标号、封装边框等印线设置颜色,是在丝印层上设置呢还是在顶层或底层的2D线下面设置呢?
2016-09-18 20:24:44
Pads PCB 元件位号放在布线层和丝印层有些人会将位号(系统自带的位号,不是自己添加字体)直接放在TOP或者BOTTOM层,板子做出来位号也并不是铜箔或者走线,和正常的放在silkscreen
2023-02-06 14:07:42
-------------- 顶层丝印层bottomoverlay ---------- 底层丝印层定义顶层和底层的丝印字符,就是一般我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符。toppaste
2012-08-01 10:03:41
pads里PCB上不要丝印层怎么弄啊
2015-01-23 10:13:29
和bottomoverlay是定义顶层和底的丝印字符,就是一般我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符。toppaste和bottompaste是顶层底层焊盘层,它就是指我们可以看到的露在外面的铜铂,(比如
2016-02-22 12:45:41
PCB图 顶层: 底层: 顶层丝印层: 底层丝印层: 3D图 拼板: 导出GERBER:导出NC: 整个PCB工程文件:
2014-11-12 22:55:37
我要设计一个四层的PCB板子,底层用于焊接面(全部做成BGA焊盘),也就是底层用作元件的BGA焊盘,焊盘上不想有孔。我暂时考虑用盲孔,然后用铜填孔$ L& P0 k. m" T8 SI4 m" q, b' @9 E请教大家有什么更好的办法把顶层或内层走线引到底层,谢谢。
2014-10-28 16:27:36
紧急求助,如何在altium的丝印层添加公司的logo??谢谢
2015-07-14 16:11:58
在cadence17.2中,如何将顶层丝印放置到底层丝印中,器件已经放置到底层,但是丝印还是在顶层。
2020-09-28 11:51:57
大家好,刚学画PCB图,遇到以上图片的问题,请问丝印层到阻焊层的距离怎么来看,知道怎么解决但是看不懂问题的实质,请大家指教
2017-11-28 20:30:38
我的封装定义是顶层,可是画的焊盘的丝印那些是底层,这样怎么解决?
2019-05-07 07:35:14
2023-02-03 10:07:16
我要添加3D模型到PCB封装里面,但听说只有在机械层下才能添加进去,可不知道怎么了,我找不到机械层,在板层设置里面添加机械层时候,系统提示不能添加一个空的层,,,,求高人解答
2014-09-09 22:28:00
请问大家一下,出底层丝印时怎么让它出镜像丝印?
2019-08-29 22:35:46
我用的软件是ProtelDXP2004,不知道怎样把公司的商标放在PCB板丝印层上面。请各为大侠指教?
2008-11-02 15:15:58
想问下proteus中的header怎么编辑更改每个pin的名字,PCB板的丝印层也显示这些pin的名字,谢谢大家
2021-01-12 12:15:07
,因为丝印层是那些标记元件位置大小的框,以及说明引脚作用的字,这些东西都是在顶层上的啊,如果没有顶层的话就没有丝印层了。换句话说就是丝印层是一个概念,不是一个实际的物理意义上的真实存在的层,因为他和顶层、底层是一块的。这样理解对不对,我搞不清楚了,不能百分百的说明白他
2016-08-25 11:08:12
求助sot-23封装的芯片丝印层N50B是什么型号
2014-02-11 17:29:46
板最多可以有2个丝印层,分别是顶层丝印层(Top Overlay)和底层丝印层(Bottom Overlay),一般为白色,主要用于放置印制信息,如元器件的轮廓和标注,各种注释字符等,方便PCB
2018-11-28 17:01:27
电层与信号层之间可通过通孔、盲孔和埋孔实现互相连接。003丝印层(Silkscreen Layers)一块PCB板最多可以有2个丝印层,分别是顶层丝印层(Top Overlay)和底层丝印层
2016-11-08 16:23:18
“ 不同EDA对于PCB中物理层的定义基本相同,比如信号层、丝印、阻焊、助焊等。但对于工艺层(辅助层)的定义会略有不同,比如Altium Designer没有专门的板框层及Courtyard层,通常
2023-06-21 12:13:20
丝印层怎么样才能够添加中文字体标识?
2019-05-07 06:24:17
如图,AD原理图画好后,导入PCB,丝印全镜像到底层去了,之前一直都没出现过这种情况,请问怎么从根本上解决呢
2019-09-23 05:13:16
ad pcb中丝印层怎么画虚线
2019-06-25 03:09:44
各路大神,请问在AD6或者是99SE里面怎么设置打印,可以使不同的层在同一张纸上打印?例如这图片,在同一张A4纸中打印了顶层丝印层、底层丝印层、顶层、底层、顶层焊盘层、底层焊盘层?我看有些大神是用PORTEL 98打印出来的。不需要装插件之类的。真心求指教!
2014-11-24 15:36:59
文字从底层丝印转到顶层 怎么镜像
2019-09-09 04:34:05
近日在实验室找到了做PCB的设备,但技术失传了,在此求教,有以下设备:雕刻机(使用中)、打印机(使用中)、烘箱(闲置)、显影机(闲置)、手动丝印机(闲置)、还有电镀设备(闲置);材料有覆铜板、油膜打印纸、***、双氧水等,我现在做的板子没有阻焊层和丝印层,求教阻焊层与丝印层的制作
2019-07-22 00:43:51
AD15 PCB板丝印中文和图案的方法是很好的学习资料。
2016-03-14 09:45:52
0 MINI_V21PCB丝印图,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 18:04:20
0 PCB板丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:20
37546 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/11/o4YBAFrsFJCAddWIAAA0LIA9Zqw861.jpg)
本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:54
11677 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/1B/pIYBAFrsHoeAcRUZAAA1Q7lN0ds080.jpg)
本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:00
0 PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。丝印材料为非导电油墨,常用丝印油墨颜色为白色。也有黄色、黑色、红色油墨,这些类颜色油墨在特殊情况下才使用。丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种:
2019-04-26 14:21:34
11278 每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2020-03-26 15:10:48
2047 plane layer 内部电源/接地层 top overlay 顶层丝印层 bottom overlay 底层丝印层 top paste 顶层助焊层 bottom paste 底层助焊层 top solder 顶层阻焊层 bot
2020-08-17 11:25:46
19543 一般我们制作PCB封装,每一个器件基本都有一个丝印框,丝印框的主要作用是指明了器件体的大小、器件的安装位置、安装方向等内容
2020-09-16 17:12:02
9480 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/23/pIYBAF9h1dyAC5y0AAAhp8jXVLM227.jpg)
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-02-08 16:41:49
15 电子发烧友网站提供《PCB尺金版/丝印版开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:24:43
0 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-07 10:15:09
2334 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-11-25 11:57:33
1224 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-29 12:37:26
1899 在PCB设计的过程中,有些工程师为了节省时间不想进行表底层整板铺铜。这样做到底对不对呢?表底层铺铜对PCB来说是否有必要?
2022-12-30 15:19:27
2837 PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。 1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:01:03
859 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7E/poYBAGPcZKqADix_AAGdoVA9P_o569.jpg)
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:53
2758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi2Q2AHaPgAABMosnRqYc928.png)
2023-05-16 09:13:27
3734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgZomRi2SuAI_fyAABMosnRqYc566.png)
2023-05-23 10:43:59
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8E/wKgZomRsKL-AScBrAAA8k-GQRw4885.png)
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:00
1305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/03/wKgZomSOYxGAGEn1AAC0Q5wa9Ao796.jpg)
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。01摆放的位置一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要
2022-08-12 14:16:24
1176 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
2023-02-03 10:41:29
3817 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/82/poYBAGPcasKAHzdtAACJNTyqKcA884.png)
PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
2023-07-26 10:57:59
3449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D2/wKgZomTAjE2AHkjwAAA7iNKsq8I459.png)
今天是关于: PCB丝印、PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、PCB丝印是什么? PCB丝印 主要是 基于文本的信息 ,包括 电路点 、 元件 、 电路符号 等。丝印信号根据PCB
2023-08-09 19:40:02
2686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/59/wKgZomTYo_qANbdDAABiP65f-WA661.png)
丝印通常是用作在 PCB 板上制定有用的信息,可以在组装过程帮助用户,用于标记元器件值,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
2023-08-15 12:34:30
2019 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/93/wKgaomTbAR6AKoHFAACUdB8nR7A880.png)
如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:57
1701 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号
2023-11-10 09:22:15
783 丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求。
2023-12-27 17:10:30
594 生产时 PCB 上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:18
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/CB/wKgaomWWXWGAIswDAAAZLzQNN3A078.png)
