电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>pcb开关电源板子槽孔有什么作用吗
pcb开关电源板子槽孔有什么作用吗
收藏
查看更多
分享9种实用开关电源应用案例(电路图+pcb+原理)
2018-01-24 07:55:2939456
浅谈开关电源PCB设计
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。
2016-11-16 14:35:252890
PCB开关电源步骤分享!
  开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题(甚至再次
2019-08-12 04:36:14
PCB可制造性设计及案例分析之篇(华秋实例分享,速看!)
应钻孔一对一看清楚;②提供表,标记的位置及参数,或者放进通drl层里面;正确设计:设计案例4:符规范化,不要把“藏起来”问题:①符设计很好,但实际设计的位置又要做,设计不合理且没额外
2022-08-05 14:30:53
PCB布局中的开关电源电路
去合理布局元器件与布线。本开关电源图中便是先整流器、再滤波器、滤波器后才算是稳压管、稳压管后才算是储能技术电容器、流过电容器后才给后边的电路用电量。图二是上边电路原理图的PCB图,2个图类似。左图
2020-07-01 09:05:06
开关电源35项测试项目+开关电源印制PCB工程设计技巧
的基本理论一个简明扼要的了解,为后续的设计打下基础;第二章分析了在开关电源中EMI产生的原因,以及在开关电源PCB排板时的应对措施,力求使读者能融会贯通;第三章通过六个开关电源PCB排板实例,使
2019-01-25 14:10:42
开关电源PCB 排版基本要点(经典)
开关电源PCB 排版基本要点(经典)开关电源PCB 排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源PCB 排版存在着许多问题。详细讨论了开关电源PCB 排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB 排版例子
2012-08-20 12:33:08
开关电源PCB中的这个设计是什么意思
如图 开关电源PCB中的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
开关电源PCB布局
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
开关电源PCB排版基本要点
自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,设计人员需要对开关电源PCB排版基本规则和开关电源工作原理一定的了解。
2012-08-01 23:00:05
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则?
2021-04-26 06:05:04
开关电源PCB设计技巧
,移动器件时注意飞线的连接,把连线关系的器件放在一起●尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰4. 布线开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会
2018-06-14 20:35:43
开关电源中的mos管源极加个小磁环什么作用
2023-05-09 14:58:23
开关电源原理图怎么看懂
这样一个开关电源是怎样工作的?各个元件哪些作用
2019-09-12 08:53:06
开关电源变压器添加绕组并接地什么作用
开关电源变压器添加绕组并接地什么作用
2021-03-11 06:12:02
开关电源指示灯闪动
一块开关电源,220V输入。上电后,电源指示灯一直闪,但不是亮灭的闪,是亮和微暗的那种闪,频率2,3HZ的感觉。同时,板子轻微的“啪啪”的声音。开关电源用了几年的样子了。另外,采取哪种方式可以查看开关电源用几年后,直流输出是否还稳定。我用示波器看,没有什么发现,挺平稳的。
2013-07-03 14:43:47
开关电源接地问题
关于开关电源几个问题一直补明白,希望大神能帮忙看看比如12V开关电源的输出端负极能否接220V里面的地?1、如果接地(手头一示波器,220V里面的地就是和系统地接一起了)220V的开关电源
2020-03-17 09:27:07
开关电源PCB布线设计技巧
开关电源PCB排版基本要点电源排版的基本要点
2021-02-22 06:53:23
开关电源PCB布线设计技巧,开关电源PCB排版什么要点?
开关电源PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
开关电源设计6大PCB设计技巧
6大PCB设计技巧,开关电源设计一定用得上!在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所
2018-08-17 16:47:17
开关电源调节频率被限制的原因哪些
系列文章目录 1.元件基础 2.电路设计 3.PCB设计 4.元件焊接 5.板子调试6.程序设计7.算法学习8.编写exe9.检测标准10.项目举例文章目录前言一、开关电源调节频率被限制的原因
2021-10-28 08:15:40
开关电源铜箔间的红点是什么
开关电源铜箔间的红点是什么,什么作用,谢谢,。。。
2023-03-29 11:53:24
开关电源问题
老师傅们刚自学维修遇到一问题开关电源不接负载情况下 输出电压波动很大接上负之后就正常(有些电源板接上负载 不接负载都正常)这个是什么情况一直搞不懂
2017-04-13 17:22:50
开关电源开关管MOS管问题?
一个开关电源问题,开关电源开关管MOS管的栅极上串一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
哪位大佬可以分享一些常见的PCB开关电源设计技巧?
2023-04-14 14:46:24
是什么看了就知道
。在PCB的加工过程中,对于插件的钻孔两种刀具,一种叫做钻刀,用来钻圆形的通,另外一种叫做铣刀,用来钻PCB看到的效果如图1-18所示。    图1-18 焊盘编辑器中示意  在
2020-09-07 17:55:15
AD画的开关电源PCB板,
小女不才,做开关电源PCB,画完看着挺乱的,但是布局好多次,想不到更好的布局方案了。希望大神们能多多指导。万分感谢!
2015-05-06 08:56:07
LED开关电源中经常用到的PCB布线技巧
分享,希望能够对工程师们的产品设计研发工作有所帮助。  LED开关电源中一般都会包含有具有传导作用的高频信号,因此,PCB板上任何的印制线都可以为其起到一个天线的作用。而就这种天线的作用来看,PCB
2016-01-21 15:03:00
LM2596开关电源与多路开关电源
&3D-PCB具体讲解模块原理图-PDF、原理图库、3D-PCB库下载基本原理开关电源的基本原理就不做赘述,兴趣的可以看下我们TPS5430正负电源的原理简介即可。芯片选型LM259...
2021-10-28 07:33:57
Protel 99 SE和AD无铜及无铜做法
2018-04-21 10:06:10
开关电源PCB经验分享
不符合要求,很有可能就会耐压不够击穿。贴片电阻器也是耐压的,不过耐压不够就要加大封装。 ​ 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 这些差不多就是我在开关电源设计时候的,全部PCB绘制经验了。(转) ​
2024-03-04 09:18:16
【转】PCB设计技巧之开关电源
2018-06-07 21:15:15
什么叫开关电源?和普通电源什么区别?
什么叫开关电源? 开关电源什么特点?开关电源哪些分类?开关电源和普通电源什么区别?
2021-03-11 07:34:29
你还在做反常规的PCB设计吗?
2022-08-05 14:35:22
关于开关电源PCB排版技术的要点
开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点哪些?
2021-04-25 09:38:28
变压器在开关电源中的名称及作用是什么?
电阻器的名称及作用是什么?变压器在开关电源中的名称及作用是什么?电感器在开关电源中的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
器件引脚小尺寸的如何避坑?
做成了盖油无法焊接。非金属内3、高压隔离防止pcb爬电的铣电源板一般在板内会设计隔离。制造端最小的铣刀直径是0.8mm。小于0.8mm的铣不方便生产,成本非常高。凡是板内的非金属,建议
2022-11-04 11:26:22
实例分享:PCB可制造性设计及案例分析之
2022-08-05 14:59:32
我和PCB斗智斗勇的故事
当时举例的PCB板只有圆形,没有,不需要NC route。总而言之,我就不知道“板子,不仅要NCDrill,需要NCRoute一下,导出文件”。 好了,终于一天,悲剧发生了,打样
2021-05-24 11:41:34
开关电源布置的最佳设计流程?
印制电路板的制作开关电源内部的接地开关电源PCB制作的最佳方法
2021-03-18 07:58:29
液晶彩电开关电源哪些组成部分?
液晶彩电开关电源的组成框图液晶彩电开关电源电路的作用及特点
2021-03-11 07:55:38
开关电源PCB时要注意哪些问题 ?
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源PCB。听说开关电源PCB分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
直流开关电源作用
1引言随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯
2021-09-13 09:32:45
线性电源和高频开关电源PCB该如何布局!
。  高频开关电源  开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,产生 PWM 波形,经过电感和续流二极管,利用电磁电转换的方式调压。开关电源功率大、效率高、发热小,我们一般用的电路
2020-08-22 09:56:51
请问光耦等芯片在开关电源中的作用
`各位大神:本人在自学开关电源电路,看到实际电路中有817B光耦,还有如图的芯片(丝印为6853I43查不到型号)是什么作用开关电源中?各位大神没学习开关电源的方法与途径介绍下;`
2017-03-11 15:55:00
附图,请教,在开关电源电路中,这个R4电阻什么作用呢? 另外Y电容在开关电源中有什么作用
本帖最后由 wahaha1987 于 2015-9-11 15:55 编辑 请问一下,在开关电源电路中,这个R4电阻什么作用呢? 另外Y电容在开关电源中有什么作用? 期待高手解答一下
2015-09-11 15:53:33
开关电源PCB设计规范
开关电源PCB设计规范
2006-05-28 00:52:58373
DVD-N777开关电源板电路原理图
DVD-N777开关电源板电路原理图
2009-12-20 11:58:47199
开关电源PCB排版基本要点
开关电源PCB排版基本要点 由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。开关电源PCB排版与数字电路PCB
2010-04-03 09:11:030
王牌TCL-HID522背投彩电副电源板开关电源电路
2009-01-23 08:34:23929
王牌TCL-HID522背投彩电主电源板开关电源原理图
2009-01-23 08:35:191611
开关电源PCB设计标准
开关电源PCB设计标准 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射
2009-04-07 18:23:023049
LDO在开关电源中的作用
LDO在开关电源中的作用 1. 简化开关电源设计 开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应
2009-11-30 10:21:413487
开关电源PCB设计规范
开关电源PCB设计规范 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干
2009-11-30 11:23:15913
LED开关电源PCB设计技术
LED开关电源PCB设计技术 在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法
2010-04-17 16:34:03607
开关电源中的光耦的作用
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器...开关电源芯片TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路...
2011-07-07 23:27:3822394
LG等离子屏电源板(V6,V7)电路原理及维修
LG等离子屏电源板(V6,V7)电路原理及维修_LG V6屏电源板是LG公司为其PDP42V6型等离子屏配套的原装电源板。该电源板主要采用了三星的KA7552开关电源芯片作为开关电源主控电路.
2011-12-29 16:43:46635
开关电源设计指南
本书介绍了电源在系统中的作用电源的设计流程、开关电源设计、开关电源的比较、改善开关电源的整形技术等多方面的信息。
2012-05-29 16:05:11341
教你开关电源PCB排版
教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:390
教你开关电源PCB排版
教你开关电源PCB排版
开关电源PCB 排版基本要点(经典)
开关电源PCB 排版基本要点,更好的布局、布线
2015-12-02 09:47:550
开关电源PCB布板技术
开关电源PCB排版是开发电源产品的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计的非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源pcb排版存在许多问题,详细讨论了开关电源pcb排版的基本要点,并描出了一些实用的pcb排版例子
2016-02-22 18:04:300
开关电源PCB排版基本要点
开关电源PCB排版基本要点--设计开关电源必看
2016-03-11 15:35:220
开关电源pcb设计要点
详细的介绍了 开关电源pcb设计要点
2016-09-06 16:03:470
开关电源PCB设计技巧
开关电源PCB设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530
开关电源中光耦的作用
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源中光耦的作用
2016-09-20 15:44:260
开关电源PCB排版基本要点
开关电源PCB排版基本要点有参考价值
2016-12-16 21:20:060
开关电源PCB的设计要点
开关电源设计中,PCB设计是非常关键的一步,它对电源的性能,EMC要求,可靠性,可生产性都影响很大。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB设计会让你的工作事半功倍。
2017-03-30 15:02:5510137
单片开关电源芯片PCB布线
单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:370
开关电源PCB布线要求
开关电源PCB布线要求
2017-07-21 14:43:5028
开关电源PCB布线要点
开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:5850
基于LM5575芯片的电源板PCB原理图纸
本文档中介绍了基于LM5575芯片板电源板PCB作用及其应用及原理图,仅供参考。
2017-08-29 17:14:3472
开关电源PCB板的快速准确绘制
开关电源PCB板的快速准确绘制
2017-09-11 16:13:2421
布出一个精良PCB板是开关电源的难点
导读:说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之
2017-10-12 18:09:175130
开关电源PCB板布局走线及注意事项
本文首先介绍了开关电源PCB板设计步骤,其次阐述了开关电源PCB板布局走线,最后介绍了开关电源PCB板布局走线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:59:1025148
开关电源PCB设计有什么要点?开关电源PCB排版基本要点概述
开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源PCB排版存在着许多问题.详细讨论了开关电源PCB排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB排版例子。
2018-07-27 15:10:025905
开关电源的基本理论有一个简明扼要的了解,为后续的设计打下基础;第二章分析了在开关电源中EMI产生的原因,以及在开关电源 PCB 排板时的应对措施,力求使读者能融会贯通;第三章通过六个开关电源PCB排板实例,使读者进一步了解PC
2019-04-04 17:39:27226
如何搞定开关电源PCB布线设计
由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。
2019-08-15 16:23:001449
开关电源PCB设计是个怎样的规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节。
2019-08-23 10:53:59613
pcb设计中的开关电源有什么设计技巧
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定。
2019-08-31 11:41:55607
开关电源PCB排版的基本规则解析
在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB软件来自动连接。用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,没计人员需要对开关电源PCB排版基本规则和开关电源工作原理有一定的了解。
2020-01-02 15:14:151785
在设计开关电源的时候应该如何布局PCB
开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,因而正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。
2020-07-12 11:23:151254
浅谈PCB开关电源的工作原理
对硬件工程师而言,电源是不可避免的,甚至是整个板子最重要的模块。不同的PCB,各种各样五花八门的电源模块,做过的见过的也不少,但总的归类来讲,一般的DCDC电源转换模块也就不外乎开关电源模块和线性
2021-04-08 10:59:453031
PCB绘制-L4978开关电源
PCB绘制-L4978开关电源(现代电源技术基础 杨飞pdf)-该文档为PCB绘制-L4978开关电源讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,
2021-09-24 16:30:0912
开关电源PCB排版基本要点
开关电源PCB排版基本要点(电源技术 是半月刊)-由于开关电源产生的电磁干扰会影 响到其电子产品的正常工作,正确的电源 PCB 排版就变得非常重要。开关电源 PCB 排版与数字电路 PCB 排版完全不一样。
2021-09-29 12:25:570
电容在开关电源中的重要作用
电容在开关电源中的重要作用(罗马仕电源技术偏执狂价格)-电容在开关电源中的重要作用,电容的各种用法,方便电子设计者应用,设计自己的电源电路。
2021-09-29 13:39:4730
开关电源PCB排版基本要点
开关电源PCB排版基本要点(深圳核达中远通电源技术有限公司项目)-开关电源PCB排版基本要点,电路会布板也要会!
2021-09-30 09:24:020
电源板PCB
电源板PCB   本次绘制的是电源板PCB板,输入电压测试过12V,24V,输出电压有3.3V,6V,5V。使用的是TPS54340转压芯片。尺寸为37*49mm。原理图3.3V稳压5V稳压6V稳压电源接口(输入输出)PCB点这里下载!!!!...
2021-11-07 18:37:0351
开关电源PCB设计参考
开关电源PCB设计参考
2022-12-29 09:18:362140
开关电源PCB排版的基本要点讨论
2023-06-20 09:44:42460
开关电源芯片的comp作用
开关电源芯片的comp作用 开关电源芯片作为现代电子设备中不可或缺的电源管理器件,在各种电子设备中发挥着重要作用。其中,COMP(Comparation Pin)是开关电源芯片中的一个重要引脚
2023-08-18 11:39:118094
开关电源输出端并联电阻作用
开关电源输出端并联电阻作用 开关电源是一种常见的电源,它具有高效率、小体积、低发热等优势,广泛应用于电子设备、机器人、航空航天等领域。在开关电源的设计中,输出端并联电阻是一个常见的电路设计,它具有
2023-08-18 11:39:353306
开关电源y电容的作用
开关电源y电容的作用  开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251404
开关电源中的Y电容有什么作用
开关电源中的Y电容有什么作用开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:521683
开关电源中Y电容的作用
开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容的作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:322150
开关电源PCB布线设计.zip
开关电源PCB布线设计
2022-12-30 09:21:377
开关电源作用 开关电源的频率一般是多少
开关电源作用: 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源装置。它通过将输入电压进行适当的转换和调整,提供给电子设备稳定的电源供应。开关电源具有以下几个主要作用: 稳定电源供应:开关电源可以提供稳定
2024-02-05 11:21:31771
已全部加载完成
