PCB的焊接不良,或者出现元器件无法正常焊接,可能的原因有多,其中有一部分就和PCB设计相关! PCB设计不合理导致的问题 比如PCB焊盘设计不合理,焊盘大小或位置不对称,就可能会导致立碑、移位
2022-09-15 11:49:06
485 在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
2022-12-06 09:15:30
2692 电子设计初学者。
为什么元器件摆放那么重要?PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。 在器件摆放完之后
2024-03-14 10:39:46
各位大神,请问下16*32点阵屏在PCB设计时如何摆放易于布线呀?急用!!!
2016-06-13 12:19:35
PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
系统的总体热设计,暂时不做考虑。 那么热设计的目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。主要是通过减小发热,和加快散热来实现。五、设计规则检查(DRC
2019-05-06 15:28:57
做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局、元器件的摆放位置是首要考虑的,他们对PCB板的设计有着关键作用,他们直接影响到整个印刷电路板的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。
2019-05-23 06:33:32
大的集成电路芯片,一般尽量放置在主PCB上,目的是为了避免底壳过热;如果放置在主PCB下,那么需要在芯片与底壳之间保留一定的空间,这样可以充分利用气体流动散热。3.对于采用自由对流空气冷却的开关电源,元器件
2019-09-26 08:00:00
进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。 PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。 PCB
2018-09-18 15:47:00
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
有人说,硬件开发最重要的是原理设计、PCB设计;也有人说,硬件开发最重要的是性能。然而,很少有人去关心硬件产品出生前的焊接过程,也就是器件组装的过程。结果固然重要,但如果过程处问题了,那得到的结果
2016-09-28 21:31:06
原理、原理图设计、PCB布局、PCB走线、PCB工艺规范等内容。培训内容:1、基本的电子元器件讲解、电子电路讲解;2、PADS LOGIC软件的使用、绘制逻辑封装、建立封装库、添加元器件、绘制原 理图等内容
2013-06-03 10:32:32
计算机、通信、消费电子、工业控制、医疗仪器、国防军工、航天航空等诸多领域。 说了这么多,那么PCB是如何设计出来的呢? 1、前期准备 包括准备元件库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图
2018-09-18 15:31:06
PCB设计布局,是把电路器件放在印制电路板布线区内。布局是否合理不仅影响后面的布线工作,而且对整个电路板的性能也有重要影响。在保证电路功能和性能指标后,要满足工艺性、检测和维修方面的要求,元件应均匀
2021-11-08 08:47:45
分类摆放呢? 1. 在原理图中将需要摆放在一起的元器件选中,如下图所示。 2.选中后按下T+S快捷键可进入环境,或者直接点击标签进入PCB环境。进入PCB环境后我们发现需要摆放在一起的元器件
2018-09-20 11:12:07
第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库
2014-09-23 09:32:40
这是贴片类元器件的布局摆放间距要求,这个间距主要是考虑到良率 和机器的精度能力。 主要考虑以下几点:1) 贴片类元器件之间的布局摆放间距2) 钢网开口所需的空间3) 检查维修的需要4) 机器能识别
2018-10-06 10:04:14
层:零件的外形平面图,丝印层是指代表器件外廓的图形符号,PCB设计时,出光绘数据时常使用此层数据。 添加器件摆放区域,器件摆放区域即元器件安装在PCB板上时的垂直投影区域1.根据器件的外形在
2018-07-14 12:06:34
pcb布局技巧摆放元件,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得...
2021-07-21 06:50:10
十分严格的,尺寸不能有所偏差或只允许一定的偏差范围。 在了解完元器件的具体物理参数后,就可以正式开始进行PCB封装的制作了。打开PADS Layout软件,进行相应的PCB设计。 进行新建库元件
2023-04-13 15:52:29
热对流。(2)发热元器件应尽可能地置于PCB的上方,条件允许时应处于气流通道上。发热量大的集成电路芯片,一般尽量放置在主PCB上,目的是为了避免底壳过热;如果放置在主PCB下,那么需要在芯片与底壳之间
2019-08-07 15:07:38
PCB设计时,只要移动任何一个元器件,就会提示Cannot load 3D files mode?请问怎么解决这个问题?
2016-09-01 23:47:54
标题:AD 如何快捷摆放器件编号位置在pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,如果一个个摆放,则非常 浪费时间,而在 AD 软件中,一些快捷功可以实现器件编号的快速摆放;具体操作步骤
2019-08-27 17:03:02
制作PCB时,首先确定电路板的大小,形状,然后是确定元器件的安装位置,通常是采用自动布局与手动布局相结合的方式,那么今天我就把Altium Designer PCB 设计 元器件自动布局部分归纳总结下:
2019-07-22 08:21:44
我们在进行PCB设计的时候,会突然碰到整个PCB板上的元器件都已经锁死了,都不能去移动选中等等操作。那我们整个板子上的元器件都锁死了,我不可能一个一个去解锁吧。如果元器件少的还好,要是有几百个或者
2019-11-27 11:31:52
POWERPCB设计元器件布局有哪几种方法?布局注意事项是什么?
2021-04-21 06:28:48
不宜太宽,走线应尽量离开不相连的元器件,以免短路;过孔不腚画在元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要
2010-02-03 11:55:43
在pcb设计的后期需要对电路板上的器件编号进行正确摆放如果一个个摆放,则非常浪费时间而在 AD 软件中,中国IC37网就有一些快捷功能可以实现器件编号的快速摆放具体操作步骤如下:框选需要调整
2019-04-29 11:53:39
PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装库要求较高
2017-02-22 14:49:02
不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提前做好规划,才能使PCB板达到
2023-06-28 10:05:54
的问题,如散热、机械性能及一些特殊电路的摆放问题,具体的布局准则根据实际应用而定。 布局首先要从了解系统电路原理图开始,必须在各个电路中划分数字、模拟、混合数字/模拟元器件(可查看芯片资料),并注意各IC
2019-09-12 14:47:17
我画的PCB文件,在AD16中不能输出电子元器件BOM表,我更换其他pcb设计图,其可以顺利输出,不知道哪里出了问题,请大神指点一下,谢谢………………
2019-09-30 03:35:39
对叠层规划、元器件布局、布线等所产生的影响做出实时分析和评估,那么版图设计的好坏通常依赖于设计者的经验。 在传统的PCB设计过程中,PCB的性能只有在制作完成后才能评定。如果不能满足性能要求,就需要
2018-11-27 15:23:52
为什么元器件摆放那么重要?十条PCB元器件摆放小建议
2021-01-26 06:32:48
代表的硬件PCB一般对于层数有最高限制,例如笔记本电脑产品的主板PCB层数通常为4~6层,很少超过8层;(2)高密元器件的出线:以BGA封装器件为代表的高密元器件,此类元器件的出线层数基本决定了PCB
2017-03-01 15:29:58
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
老师,同学们,你好。就是每次老师会在后期处理部分产生很多文件。请问产生的那个坐标文件.txt,怎么使用得。就是我重新再创建一个新的PCB,对于同样的原理图,同样的封装,怎么利用.txt进行器件的定位摆放。麻烦了,谢谢!!
2019-09-12 01:40:23
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
与CPU处理板间的相互影响,因此,在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。 布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象;根据经验元器件间最少
2018-11-23 17:01:55
,很大部分还取决于与CPU处理板间的相互影响,因此,在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。 布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象
2012-09-16 22:03:25
我现在altium 9 ,做设计,做了一个元器件pcb封装。做了好多的设计,后来要修改PCB封装的元器件,原来做的PCB设计电路板中的PCB元器件如何反应修改呢。数量太多了,所以找一个好的方法。
2011-05-24 13:39:37
电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通 常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。 1 电源输出电容,滤波电容 我们通常把电源模块
2023-04-20 10:32:14
*** PCB打印时如何隐藏元器件符号
2018-11-23 13:43:29
DXP在pcb设计时候统一怎么修改元器件丝印层的编号,比如修改大小位置等
2019-05-22 05:36:07
磁珠的选型重要吗?
2021-03-17 06:06:33
pcb时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的pcb设计结构,其性能指标会相差很大。本讨论采用protel99 se软件进行掌上产品的射频电路pcb设计时,如果最大限度地实现电路的性能指标,以达到电磁兼容要求。
2019-07-11 06:07:50
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们来了解PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1. Display--color
2017-12-05 10:25:09
pcb设计流程
要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般原
2009-01-18 13:12:13
1087 元器件知识:行业精英策论PCB设计关键技术
基于Ansoft电磁技术的新一代PCB仿真设计
针对PCB设计人员关注的问题予以讨论,剖析PCB电磁问题的
2010-03-15 10:28:43
575 PCB设计重要经验包含66个PCB设计中的问题及其解决方案。
2011-10-12 16:02:45
0 PCB元器件封装,大家都非常需要。。。。。。
2016-05-20 14:47:57
0 PCB设计设计技巧,原理图在PCB中器件摆放
2016-08-31 16:11:34
0 PCB的元器件焊盘设计是一个重点,最终产品的质量都在于焊点的质量。因此,焊盘设计是否科学合理,至关重要。
2018-10-17 15:45:12
6008 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/68/90/o4YBAFvG6GyAFx-eAAAPL7i7B98219.png)
元器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件的封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取,很多第三方的服务平台也提供经过严格验证的通用器件的原理图符号以及封装。
2019-08-16 17:41:24
2390 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/BF/o4YBAGCckYaAKUN2AAC1ZwPhqns478.png)
热干扰是PCB设计中必须要排除的重要因素。设元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2019-04-17 14:44:27
799 在pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,快捷摆放器件的编号方法现在就来介绍。
2019-04-29 16:29:13
10325 元器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。
2019-06-04 14:35:59
21320 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/FA/o4YBAFz2ETyAQpgUAAARSgFtufg379.png)
做PCB设计的时候,Allegro放置后台元器件的方法有哪些呢?
2019-07-06 11:27:53
9450 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/BB/o4YBAF0gFQ2AEHhcAAAVXBQ3ilY827.png)
PCB特殊的元器件是指高频部分的关键元器件、电路中的核心元器件、易受干扰的元器件、带高压的元器件、发热量大的元器件。
2019-11-28 16:53:32
1371 颜色对于主板的性能没有丝毫的影响,在PCB设计中并没有起着非常重要的决定性作用。
2019-11-06 17:14:11
1488 PCB特殊的元器件是指高频部分的关键元器件。
2019-10-28 17:11:58
2306 我们可能会对着原理图将元器件一个一个根据功能块摆放在一起,如果工程较大,光摆放元器件就要花掉大量时间,有没有简便方法可以批量的将一个功能块的元器件摆放在一起呢?Altium Designer的功能是非常强大的,所以答案是有的。
2020-01-20 17:05:00
7907 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/52/pIYBAF4YP6eAZri1AAKB6VyCzI0806.png)
电源模块PCB设计是PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放
2021-01-27 12:34:07
3422 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/2B/pIYBAGAQ7JWAL1FOAAF92JOvKEo575.png)
来自PCB Arts的作品,走线布局挺美,评论区讨论一点,大家设计PCB的时候,是美观第一,还是性能第一,亦或是不影响性能的情况下,美观第一? 资料来源-芯片之家 责任编辑:haq
2020-10-19 14:33:10
1862 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/BB/pIYBAF-NMcWACRduAAVc2g2PJpg044.png)
元器件在 PCB 上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低 PCB 的温升,从而使元器件及 PCB 的故障率明显下降。 1. 元器件应安装在最佳自然
2022-12-05 17:01:54
675 PCB设计 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。 从原理图
2020-12-02 09:26:29
2681 PCB设计完成后,通常需要整理元器件的位号,然后输出贴片图给工厂贴片。因为没有整理的位号是参差不齐的,有的尺寸大,有的尺寸小,有的偏离元器件很远,有的没有显示出来。
2020-12-03 10:12:29
10366 在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作
2020-12-24 15:32:12
8572 PCB设计,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得有趣起来了。
事实上,关于元器件摆放限制
2022-01-27 15:05:37
1580 PCB设计,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得有趣起来了。
事实上,关于元器件摆放限制
2021-01-23 06:17:17
5 PCB设计,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得有趣起来了。
2021-02-12 12:06:00
3846 ![](https://p5.itc.cn/q_70/images03/20210121/2a14d759842744fe9c00eb4d4a8f79cd.png)
2021-03-16 17:03:34
4795 电子发烧友网为你提供PCB设计:元器件位号按顺序编号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:40:14
30 电子发烧友网为你提供PCB设计:如何快速将元器件编号摆放好?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:43:04
7 电子发烧友网为你提供PCB设计:快速整理PCB元器件位号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:47:32
18 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:55
5289 pcb是电子元器件电气相互连接的载体,几乎每一种电子设备都要用到pcb,那么pcb设计的基本流程是什么呢?下面小编就带大家了解一下。 pcb设计的基本流程 布局设计 考虑如何放置特殊元器件,首先可以
2021-10-03 18:19:00
8528 事实上,关于元器件摆放限制很少,也没有“绝对正确”的规范要求,这也使得初学者电子工程师在摆布电路板上元器件时,就像个十足的“中二”,向往着个人抱负和创造性,如何摆放完全依赖于你和设计思路。
2022-02-08 16:31:23
23 PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2022-03-31 11:38:21
9365 电子发烧友网站提供《ESP WROOM 02 PCB设计和模组摆放指南.pdf》资料免费下载
2022-09-23 09:39:43
2 在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
2022-12-31 16:15:00
1461 众所周知,元器件封装的构建是PCB设计及高速PCB设计的重要环节,小小一个错误都有可能导致整个PCB板无法正常工作,导致工期严重推迟。所以元器件封装知识非常考验工程师的基础功底,今天我们来比拼PCB
2023-02-01 10:35:03
922 元器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件的封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取。
2023-04-11 14:23:38
3158 电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。
2023-05-29 10:26:30
4434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CA/wKgaomR0DdaAaR3mAABAW-UP3F0077.png)
不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要 提前做好规划,才能使PCB板达到对称、整洁、美观 的效果。 当然,同一个电路
2023-06-01 19:55:02
522 在PCB设计过程中,一般情况下PCB中的元器件以及连接关系都是从原理图导入,PCB一般是不允许去修改或者添加元器件的,本文简单介绍一下,PCB中是可以手动添加或者删除元器件的。具体的操作步骤如下所示
2022-06-14 11:23:35
11127 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
2023-06-03 10:59:12
722 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
选购ESD元器件,最重要的是什么?答案是:质量以及厂家!为什么这么说呢?且看。
2023-07-18 14:33:01
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgaomS2MSWAM7qvAABwAmYYW4s915.png)
PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:50
1345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgZomUD74KAQMKAABLbD2t1K_k223.png)
电子发烧友网站提供《PCB中如何将元器件摆放为环形.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:10:25
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计时电容如何摆放?PCB设计过程中电容作用及摆放位置。PCB设计为什么电容要就近摆放呢?因为它有有效半径,放的远了失效。电容去耦的一个重要问题是电容
2023-10-20 09:17:36
495 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
PCB上的光电元器件为什么总失效?
2023-11-23 09:08:29
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/24/wKgaomVdk3GATHdWAAHa3IRff7s756.png)
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南 元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37
406
