PCB设计是电子工程师最基本技能,同时也是最重要的技能之一。PCB线路的转角、长短、EMI、阻抗等因素时时刻刻影响着电路板的工作性能。本文为工程师总结了在PCB设计当中应该注意的几个重要问题
2014-09-04 14:10:476685 为保证信号传输质量、降低EMI干扰、通过相关的阻抗测试认证,需要对PCB关键信号进行阻抗匹配设计。本设计指南是综合常用计算参数、电视机产品信号特点、PCB Layout实际需求、SI9000软件计算
2020-11-02 14:05:2011191 相信大家在接触高速PCB设计的时候都会了解到阻抗的一个概念,那么我们在高速PCB设计是为什么需要控阻抗呢,哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢?
2022-10-18 09:09:222946 PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
2023-04-04 10:32:201271 分享,《RK3588 PCB设计指导白皮书》其中章节——RK3588 PCB推荐叠层及阻抗设计。(文末附《RK3588 PCB设计指导白皮书》下载入口)
2023-08-10 09:32:51439 设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。1 EMI的产生及抑制原理EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或
2019-04-27 06:30:00
PCB高级设计之共阻抗及抑制共阻gan扰是由PCB上大量的地线造成。当两个或两个以上的回路共用一段地线时,不同的回路电流
2013-08-23 14:56:09
。 为了抑制共阻抗干扰,可采用如下措施: (1)一点接地 使同级单元电路的几个接地点尽量集中,以避免其他回路的交流信号窜人本级,或本级中的交流信号窜到其他回路中去。适用于信号的工作频率小于
2018-11-26 11:06:15
经验,画过通讯、工业控制、嵌入式、数码消费类产品的高速、高密度、数模混合等PCB设计。处理高速信号很有经验,通过对于叠层的控制、信号的分类、拓扑结构的确定、微带线带状线分析、阻抗的控制、时序的分析、平面
2013-03-26 14:52:54
电磁干扰是由电磁效应而造成的干扰,由于PCB上的元器件及布线越来越密集,如果设计不当就会产生电磁干扰。 为了抑制电磁干扰,可采取如下措施: (1)合理布设导线 印制线应远离干扰源且不
2018-08-31 11:09:59
PCB设计完成后对PCB进行评审是必不可少的一项工作,附件是给大家分享的一个PCB设计规范文档,发板前逐一过一遍,减少出错率。
2020-06-05 14:50:05
1.PCB设计之电容的结构和特性给导体加电位,导体就带上电荷。但对于相同的电位,导体容纳电荷的数量却因它本身结构的不同而不同。导体能够容纳电荷的能力称为PCB设计之电容。 通常,某导体容纳的电荷Q
2019-08-13 10:49:30
大家都知道阻抗要连续,但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办? 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频
2018-09-20 10:34:51
大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。那该怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频
2019-05-31 06:44:44
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?并且那些走线需要特性阻抗控制?特性阻抗线有那些特殊要求
2011-11-28 23:06:00
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
本期讲解的是PCB设计后期处理之DRC检查。1.DRC的检查方法第一步,打开 Constraint Manager步骤如下:点击constrain Manager弹出如下窗口:点击Analysis
2017-10-26 15:00:09
PCB设计如何绕等长?阻抗会对信号速度产生影响吗?
2021-03-06 08:47:19
PCB设计技巧之入门篇
2012-08-05 21:44:31
发射或接收天线之一的阻抗来减小磁场耦合 9. 采用一致的、低阻抗参考平面(如同多层PCB设计所提供的)耦合信号,使它们保持共模方式 在具体PCB设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以
2018-08-29 10:28:15
PCB设计中是使用贴片磁珠还是使用贴片电感主要取决于应用场景。如:在谐振电路中需要使用贴片电感;在消除不需要的EMI噪声时,使用贴片磁珠则是最佳的选择。1、磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要
2018-04-12 10:22:46
通道。 需要说明的是,在具体的PCB层叠设置时,要对以上原则进行灵活掌握和运用,根据实际单板的需求进行合理的分析,最终确定合适的层叠方案,切忌生搬硬套。 PCB设计走线的阻抗控制简介 在PCB设计
2023-04-12 15:12:13
PCB设计软件,计算PCB阻抗,电流,电压以及PCB板的所有参数,很不错的软件。
2015-11-17 14:27:02
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
Bill Crone,ADI公司医疗保健系统工程师根据ECG子系统的应用不同,某些临床情况下CMR(共模抑制)必须非常高。美国医疗器械促进协会(AAMI)规定了测试方法及必须满足的典型电极阻抗不平衡
2018-10-18 11:19:15
EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
欧姆的阻抗设计呢?另外还有PCB的视频的模拟输入信号的阻抗也不是很清楚。大家有什么建议的可以尽管提出来。@qgg1006
2014-11-23 17:24:33
cadence pcb设计各层阻抗都是怎么定的呢?为什么每层显示的阻抗都不一样?
2016-01-25 22:55:40
系统需要用到大量的理论知识以及与之相对应的实际应用,这篇文档将会用到许多重要的概念。感谢原作者和中文对照作者们。目录:•PCBS 101•优秀的高速PCB设计练习–电源/地系统的效率–正确使用去耦电容
2017-07-26 17:37:44
:【专辑精选】PCB设计教程与精选案例【专辑精选】EDA软件学习系列之Allegro教程与资料汇总【专辑精选】EDA软件学习系列之PADS教程与资料汇总电子书:PCB设计技巧之多层板布线布局指南常见的PCB设计困扰分析及精彩案例分享PCB工程师必须会的基本功Altium工程师PCB高密器件焊盘间距设计技巧
2019-05-24 18:31:40
,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在不同的电路共用一段地线,就可能出现公共阻抗耦合的问题联兴华电子专业深圳pcb线路板厂家,公司成立于2005年,是一家以生产批量。样板及快板
2018-12-03 22:18:58
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
发送侧的波形测试(电测试,通过或不通过)结果总表。在这个FR-4基板上安装了村田电子的薄膜共模扼流圈和电容值为1.0pF的压敏电阻,PCB走线长度为3cm。测试波形如图10所示,这样的波形是可以接受
2019-05-14 07:00:15
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2019-07-25 07:02:48
高清连接线对此通常有3中方法来对共模噪声进行抑制: 通过在线路板上使用地线面来降低地线阻抗, 在电缆的端口处使用LC低通滤波器或共模扼流圈, 另外,尽量缩短电缆的长度和使用屏蔽电缆也能减小辐射
2017-08-15 09:23:37
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?另外关于IBIS模型,不知在那里能提供比较准确的IBIS
2012-03-03 12:41:55
各位pcb设计师你们好请问PCB布线有关的如何计算阻抗 收到者求回复感谢!
2019-09-25 03:18:38
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线 ?
2021-04-21 07:14:56
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2018-09-11 11:50:13
重点分析一下电容和接地过孔在保证信号低阻抗回路中所起的作用,这也是多层PCB板设计中有效抑制EMI的重要方面之一。多层PCB设计中,由于布线密度,拓补结构的要求,信号走线经常需要在层间切换,如果它所
2019-05-20 08:30:00
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2012-08-13 16:30:47
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
挑战。
在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。
一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260 在正常的PCB设计条件下,主要以下几个因素由PCB制造对阻抗产生影响: 1、介
2006-04-16 21:44:512179 PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326 阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,我对这个问题有了一些粗浅的认识,愿和大家分享。
2011-05-06 11:28:464254 PCB设计时阻抗计算的板材常识学习,介电常数是个重要的参数,在阻抗计算公式里,它对阻抗是有较大影响的
2011-11-09 16:22:573737 抑制△I 噪声一般需要从多方面着手, 但通过PCB 设计抑制△I 噪声是有效的措施之一。如何通过PCB 设计抑制△I 噪声是一个亟待深入研究的问题。在对△I 噪声的产生、特点、主要危害等
2011-11-23 10:16:520 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590 PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 PCB高级设计之共阻抗及抑制
2017-01-24 16:29:190 PCB设计中的一些问题。反射阻抗,时序。
2017-11-24 14:07:570 电子电路中,共阻抗干扰对电路的正常工作带来很大影响。在PCB电路设计中,尤其在高频电路的PCB设计中,必须防止地线的共阻抗所带来的影响。通过对共阻抗干扰形式的分析,详细介绍一点接地在电子电路
2017-11-28 09:58:520 在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。下面我们总结了一些设计叠层算阻抗是的注意事项,帮助大家提高计算效率。
2018-01-22 14:00:075566 瞬态干扰对PCB的正常工作构成了严重的威胁,其抑制问题已经得到越来越多PCB设计者的重视。文章对 PCB所受到的瞬态干扰及其危害进行了分析并给出了相应的抑制措施,重点介绍了抑制器件的选用,最后通过对实际例子的分析表明在PCB设计中合理的选用抑制器件或抑制电路能够有效的抑制瞬态干扰。
2018-08-10 08:00:000 PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。
2018-10-14 09:28:001441 大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。
2018-10-22 11:26:438449 在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到我们阻抗管控目的的同时,也能保证工艺加工的方便,以及尽量降低加工成本。
2018-12-01 10:56:493294 做pcb设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下内容。
2019-03-16 09:04:038232 PCB迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。
2019-08-08 15:23:433818 热干扰是PCB设计中必须要排除的重要因素。设元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2019-04-17 14:44:27799 在电子产品的PCB设计中,抑制或防止地线干扰是需要考虑的最主要问题之一。
2019-06-04 10:56:194907 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:476432 阻抗控制PCB 在高频应用中,信号不会因为它们在PCB中的路径而降级。 在PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题 在高速PCB设计过程中,堆栈设计和阻抗计算是迈向顶端的第一步。阻抗
2019-07-29 14:02:172435 PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。
2019-10-25 17:22:072777 大家都知道阻抗要连续。但是,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候,怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直
2019-08-20 15:24:502264 阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。
2019-09-06 11:52:2912487 PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。
2019-10-04 17:17:0010392 做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。
2020-01-29 16:04:003012 阻抗匹配 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配
2019-12-13 13:47:222619 PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗?
2020-01-15 16:17:419751 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2020-11-12 17:09:064684 点击上面蓝色字体,关注我们! PCB设计时DDR线宽和阻抗是如何确定下来的呢? 让我们通一个具体的项目来学习一下。
2020-12-07 12:23:028677 小间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
2022-11-04 09:51:541 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力,还可以减小环路面积,PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。
2023-04-28 09:44:395590 点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58363 做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。
2023-07-02 14:18:51664 PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCB设计差分布线要求 各类差分线的阻抗要求不同,根据PCB设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应的线宽间距,并设置到约束管理器。 差分线通过互相耦合来减少共模干扰,在条件许可的情况下尽可能平行布线,两根线中
2023-07-07 09:25:213156 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05634 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查和返工所带来不必要的成本。在PCB设计中,不但需要在静电薄弱电路增加静电抑制器件,还要克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2023-09-26 10:57:16650 PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03307 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗
2023-10-30 10:03:25919 在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢? 在完成PCB设计后,为了使其与板厂对接,必须先了解哪些线需要进行阻抗匹配。阻抗匹配是在 PCB 设计过程中非常重要的一部分
2023-10-30 10:03:34610 非常重要,因为它直接影响信号传输的速度、质量和稳定性。 PCB板上的阻抗是指电流在导线或电流轨迹上流动时遇到的电阻和电感。它们的存在使得电流的波动和信号失真得到抑制。在PCB设计中,阻抗控制主要关注三个参数:电阻(R)、电容(C)和电感
2024-01-17 16:38:04722 电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
2024-03-07 14:20:140 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:5986
查看更多
