我的18650 4节电池串联我的LDO电压可以到30V 为什么当我接上电池的时候会烧掉电路板?电池的负级接在电路板负极 正极是通过接插件对接的情况给电路板正极供电,有时候可以有时候正常工作却烧掉
2016-12-29 17:56:53
我的18650 4节电池串联我的LDO电压可以到30V 为什么当我接上电池的时候会烧掉电路板?电池的负级接在电路板负极 正极是通过接插件对接的情况给电路板正极供电,有时候可以有时候却烧掉了电路板,我
2020-05-29 09:33:12
`请问这个是烧了吗?这个烧了的话电路板是不是就废了?`
2021-03-23 16:55:58
各位大神,请教一下如何确定一块电路板的电流大小是多少?方法是什么
2015-07-14 09:17:13
设计电路板时,有自感应的电路中,自感应不灵敏跟电路那个模块有关系?
2015-07-06 09:46:46
关于电路板IC类封装尺寸的汇总——电路板设计检验或者维修检查参考可用
2019-02-13 10:35:28
具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,用以保护电路板铜面于常态环境中不再氧化或硫化等;但在后续的焊接高温中,此种保护膜又必须很容易被助焊剂所迅速清除,使露出的干净铜表面在极短时间内与熔融焊锡立即结合成为牢固
2018-09-19 16:27:48
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
`请问电路板上的CR是什么意思?`
2019-11-08 15:55:40
`请问电路板上的znr是什么意思?`
2019-10-29 17:07:30
`请问电路板上的纹路是什么?`
2019-10-29 16:49:22
` 谁来阐述一下电路板原材料是什么?`
2020-03-10 16:29:53
` 谁来阐述一下电路板怎么打孔?`
2020-04-13 16:18:09
各位大侠,问一个比较低级的技术问题,电路板上的接地端和电路板输出数据的接地端有什么不一样,电路板在安装的时候有没有必要实现全部接地??
2017-09-20 15:06:31
` 谁来阐述一下电路板是怎样工作的?`
2020-03-14 17:05:56
电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界电路板产业区等组成。
2019-10-08 14:30:29
谁来阐述一下电路板是否有毒?
2020-03-23 17:16:44
` 谁来阐述一下电路板有水怎么处理?`
2020-03-23 17:06:38
` 谁来阐述一下电路板有辐射吗?`
2020-03-21 16:49:39
`上海有威电子技术有限公司 专业电路板手工焊接 研发样板焊接 BGA焊接 返修 植球 PCB手工焊接 SMT贴片加工 小批量电路板焊接等QQ395990842***@163.com`
2012-05-30 13:22:53
大家应当先学习电路板中的功能块电路,再学功能块电路的组成与工作原理,这样效率会更高,通过研究发现,无论是哪种电路板,基本都由电源给应电路、输入接口电路、微处理器控制电路、输出接口电路、显示电路、保护
2023-05-31 13:56:21
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
电流5.布线分离6.保护与分流线路7.接地技术8.布局布线技术文档简介应用文档从元件选择、电路设计和印制电路板的布线等几个方面讨论了电路板级的电磁兼容性(EMC)设计本文从以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的概述第二部分:元件选择和电路设计技术第三部分:印制电路板的布线技术
2021-11-12 08:43:48
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
电路板焊接完成后,测量的电容电阻到底是通还是不通?学生实训收音机不响,找不到问题。请问电路板上的电容电阻都是通的吗,还是看情况。测试时有的有数值,有的没有
2020-10-31 15:02:09
`请问电路板飞线是什么意思?`
2019-10-25 16:32:20
为了把电路板上的某部分或体积较小的电路板密封起来,不让水气、异物进入而影响电路的性能,许多电子爱好者采用蜡或沥青作密封胶来保护电路。其实蜡和沥青作包封材料并不好,缺点较多。而“软封装”的效果要好
2018-08-30 10:07:17
)。实际 Theta JC 数据会根据使用 JEDEC 印制电路板 (PCB) 测试的封装生成。图 3 Theta-JC 解释 天啊,谁有这么多时间和耐性做完所有这种分析和测试——当然 JEDEC 除外
2018-09-14 16:36:06
我们正在使用 IMX RT 1172我们正在使用示例项目进行安全启动我的意图如下1. 创建 hello-world 应用程序2. 使用签名保护它3. 在船上测试我的问题是由于电路板有限量化,我无法在电路板上隐藏签名 我可以使用开放配置来测试带有签名验证的安全启动功能吗
2023-03-28 07:51:36
; @/ X" o (2)产生网络表:网络表是电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(pcb)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提
2014-10-27 17:04:36
进行检查和修正。 3、布置各零件封装的位置 可利用系统的自动布局功能,但自动布局功能并不太完善,需要进行手工调整各零件封装的位置。 4、进行电路板布线 电路板自动布线的前提是设置安全
2019-04-15 07:35:02
所有印制电路板(PCB)的使用都希望电路图形被防焊膜完全的封装,当电路的密度越来越大时更是如此。规范要求印制电路板上任何一点导电图形上的防焊膜的厚度最小也要达到25μm ,电路板上封装的程度也决定了
2013-02-25 11:37:02
射频(RF)电路板设计虽然在理论上还有很多不确定性,但RF电路板设计还是有许多可以遵循的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些法则因各种限制而无法实施时,如何对它们进行折衷处理,本文将集中探讨与RF电路板分区设计有关的各种问题。
2019-09-17 07:50:42
应用;3)电路板采用的晶振有8M、12M、32.768K的晶振,再扩展一下别的类型的晶振的应用如有源晶振、陶瓷晶振、RC振荡器等的尺寸、封装、应用、温度特性、频偏、校准、匹配电容、晶振布局等;4) 新建
2014-12-31 11:43:22
`请问hdi电路板是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
呵呵,最近光画电路板了,没时间写微博。呵呵,就把近期画的电路板和大家分享一下。怎样把公司或你想要的图标添加到电路板上呢,这几天我也查了很多资料。在网上看到了一种方法:用这个工具,在网上搜索一下就有了
2013-07-04 19:00:00
proteus电路板的新型设计,简单电路板的新型设计。
2015-09-20 21:09:34
,若你的工作台面有n个适配器,那你有没有将他们插错的时候?若插错了,会不会烧毁电路板。 答案是肯定的,所有人都会犯这个错误,能不能烧毁电路板就要看电路板上有没有保护电路以及被供电芯片的抗过压能力。现在我
2011-12-05 12:42:53
材料于线路完成之后,再覆盖一层保护膜,形成一种只有单层导体的软性电路板。2、普通双面板使用双面PI板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别加上一层保护膜,成为一种具有双层导体的电路板。3、基板生成
2018-05-18 16:15:38
`请问不同颜色电路板的区别是什么?`
2019-10-21 16:11:08
从 iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板有什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
什么是多层电路板多层或多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起。多基板是印制电路板中最复杂的一种类型。由于制造过程的复杂性、较低的生产量
2013-09-11 10:52:55
2013-09-27 15:48:24
覆盖膜,在关键位增加垫层介质,再叠层压合,而后采用凸点模具冲压电路板,形成电路板凸点,电镀镍金,修整达到凸点平整、高度均匀,凸点金面光亮耐磨,不易下塌等效果。此工艺的常见产品应用:打印机触控排线柔性
2008-11-15 11:18:43
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
北京慧博时代科技有限公司PCB抄板即是在已有PCB电路板的情况下,对电路板进行克隆、样机制作、元器件替换、制作BOM清单
2015-01-05 13:47:40
比如用40V,350W的电机做试验,1,首先电源问题怎么解决?(用可调直流电源吗?网上卖的那种,几百块钱一个。);2,电路板怎么保护?(如果电路搞错了不会爆炸吧?);3,购一台三相无刷直流电机?(是这样吗?);4,还需要什么?;5,单片机编程器?;6,还有吗?有经验的大虾提前给指导一下,谢了!
2020-04-03 09:01:23
1、绘制正确的原理图和网络表 原理图是设计PCB板的前提,而网络表是连接原理图和PCB板图的桥梁,所以在绘制PCB电路板之前一定要先得到正确的原理图和网络表。 2、确定元件封装 要完成从
2020-06-24 15:35:20
印制电路板设计规范 一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件
2008-12-28 17:00:01
1.电路板的组成和连接方式焊盘:用于安装和焊接元器件引脚的金属孔过孔:用于连接顶层,底层或中间层导电图件的金属孔安装孔:主要用来将电路板固定到机箱上。元器件:这里是指元器件的封装,一般由元器件的外形
2019-05-24 08:38:42
谁有多层电路板视频教程呀?分享下呗
2012-06-16 10:56:51
,使得它们的价格相对较高。 由于集成电路封装密度的增加,导致了互连线的高度集中,这使得多基板的使用成为必需。在印制电路的版面布局中,出现了不可预见的设计问题,如噪声、杂散电容、串扰等。所以,印制电路板
2018-09-07 16:33:52
2018-11-27 10:20:56
多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
`如何用烙铁取下电路板的元件?`
2016-01-21 23:01:39
某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。
我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
2024-02-27 06:55:51
和半径,因此即使电路板外形并不复杂,重建时间也可能比预期时间要长。 然而,从当今的消费类电子产品中,您会惊奇地发现有很多工程都试图在一个小型封装中加入所有的功能,而这个封装并不总是矩形的。您最先
2018-09-20 10:53:00
手机拿着一块电路板,不知道从什么地方入手,检查电路板好坏,有没有大神分享下经验,能用proteus软件仿真电路板好坏吗
2020-04-11 10:04:21
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
的焊盘部分电镀金或锡等进行保护。这样,大板就做好了。一般还要冲压成相应形状的小电路板。 也有不用保护膜而直接在铜箔上印阻焊层的,这样成本会低一些,但电路板的机械强度会变差。除非强度要求不高但价格需要
2018-11-27 15:18:46
、单面板 采用单面PI敷铜板材料于线路完成之后,再覆盖一层保护膜,形成一种只有单层导体的软性电路板。 2、普通双面板 使用双面PI板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别加上一层保护膜,成为一种具有
2018-05-15 09:40:37
。 柔性电路板种类 1、单面板 采用单面PI敷铜板材料于线路完成之后,再覆盖一层保护膜,形成一种只有单层导体的软性电路板。 2、普通双面板 使用双面PI板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别
2018-10-08 10:18:30
和设计各个小实验电路板时都是直接在元件库中拉出元件封装来话PCB,通常会导致很多管脚的错连。如果你是使用很规范的电路设计步骤来设计的电路板,那么你的原理图是你检查的关键,这里需要检查的地方主要在芯片的电源
2019-07-03 04:20:16
小弟最近想做些小器件,想找一些已经印刷好电路图的电路板,不知在哪里找的到?最好是单独有电路板卖的,淘宝上怎样买得到?如果可以的话请各位推荐几个网站,谢谢!
2013-03-30 16:34:20
好像有个抄画电路板的工作,不知道有没有前途
2014-03-06 20:41:06
`紧急求助:扫描枪电路板上面的六脚SOT23-6封装的芯片是什么芯片`
2015-05-13 15:09:20
目前通用的最佳“软封装”材料有环氧树脂,及聚硫化物、聚氨基甲酸酯、有机硅等4种封装材料。 所谓“软封装”就是不需要利用封装外壳来进行集成电路芯片的安装和保护,而是借助于有机材料的印制线路板或
2018-11-26 10:58:36
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层具有焊接
2018-09-07 16:26:43
` 谁来阐述一下软性电路板怎么制造的?`
2020-03-11 16:11:26
` 谁来阐述一下软性电路板的用途是什么?`
2020-03-10 16:47:42
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
简易电冰箱保护器
此电路主要用于延时保护,避免因压缩机频繁启动,而压力又未达到平衡
2007-12-19 20:29:16
690
简易过流保护充电器电路
2008-11-02 11:29:01
2776
简易超电压保护电路图
2009-04-18 11:48:42
1524
压敏电阻简易过压保护电路图
2009-05-06 14:18:40
3443
简易冰箱保护器电路图
2009-05-23 13:09:44
724
黑白电视机简易保护器电路图
2009-07-29 08:36:09
869
家用电器简易过压保护器电路图
2009-07-29 08:39:27
2197
简易型电冰箱保护器电路图
2009-07-29 08:46:36
1716
印刷电路板无引线封装(PCLP)是什么意思
2010-03-04 14:57:56
17360 所有印制电路板的使用都希望电路图形被防焊膜完全的封装,当电路的密度越来越大时更是如此。规范要求印制电路板上任何一点导电图形上的防焊膜的厚度最小也要达到25μm
2010-09-24 16:10:08
876 电源设计小贴士38:使用简易锁存电路保护电源
2018-08-10 00:03:00
4147 为了把电路板上的某部分或体积较小的电路板密封起来,不让水气、异物进入而影响电路的性能,许多电子爱好者采用蜡或沥青作密封胶来保护电路。
2019-12-31 17:27:21
1569 为了把电路板上的某部分或体积较小的电路板密封起来,不让水气、异物进入而影响电路的性能,许多电子爱好者采用蜡或沥青作密封胶来保护电路。
2019-10-16 09:46:44
4026 当完成电路板的规划后,加载元件封装库是关键的一步。每个元件都必须指定一个特定的封装形式,其一般在网络表中有定义,否则无法对应到PCB电路板上。
2020-05-14 15:47:26
4066
闭锁简易母线保护是什么意思? 闭锁简易母线保护(Blind Transfer Busbar Protection)是一种针对母线故障的保护方式。母线系统在电力系统中是非常重要的设备,通常用于将电力
2023-09-27 15:40:29
1262
正在加载...
