在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
ADC的一个重要趋势是转向更高的分辨率。这一趋势影响着一系列的应用,包括工厂自动化、温度检测,以及数据采集。对更高分辨率的需求使设计者们从传统的12位SAR(逐次逼近寄存器)ADC,转向分辨率达
2018-11-26 16:48:56
的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大
2018-09-12 11:49:42
演示板功能LTC2439-1是一款高分辨率16位DS ADC,具有5ppm INL和5mV偏移。通道选择通过简单的串行接口进行编程
2020-03-12 10:39:25
,可使超声系统具有更详明的图像,使通信系统具有更高数据的处理能力。 随着14位或更高分辨率ADC的采样率继续提高到百兆采样范围,随之而来的是系统设计人员必须成为时钟设计和分配及板布线方面的专家
2018-08-31 14:40:53
随着14位或更高分辨率ADC的采样率继续提高到百兆采样范围,随之而来的是系统设计人员必须成为时钟设计和分配及板PCB设计布线方面的专家。 本文描述的是系统设计方面的一些关键性问题,特别关注印制电路板
2015-01-14 14:41:09
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
描述此精密电子秤参考设计实现了超过 50,000 无噪声计数的分辨率。失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。此设计利用了高分辨率 ADS1262 delta-sigma ADC。主要特色
2018-12-19 14:43:57
共线点之间的连续性和完整性,并在不同的尺度图像中根据边缘特征的特点选择不同处理方法,来实现低分辨率条件下完整直线特征的粗略提取和高分辨率的精确定位。最后用高分辨率SAR图像跑道检测实验进行了验证,并将
2010-05-06 09:04:04
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。
2019-08-07 06:05:38
AD7746是一款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
E1438C/DB ADC以比过去Keysight产品更快的采样率提供高分辨率的数字转换。它具有-90 dBfs无寄生动态范围、100MSa/s数字转换率和完全的输入信号调整。
2019-07-25 07:57:12
EVAL-AD7716EBZ,评估板具有AD7716,用于仪表的22位ADC数据采集系统。 EVAL-AD7716EBZ演示AD7716,4通道,22位ADC。这款高分辨率ADC非常适用于生物医学数据采集系统,如ECG和EEG,以及一般数据采集应用
2019-08-14 08:46:34
高分辨率配置 ADC: #define DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION 1 这是在使用高分辨率(全范围包含 65536 个代码符号)配置 ADC 时绘制为直方图的输出 这是
2023-03-21 07:20:39
高分辨率模式是示波器最重要的特性;我在Agilent和Tek示波器上使用了多年。我使用电机工作,它让我有机会看到PWM波形的平均电压。我有一台MSOX3034A示波器,今天我去看了一些20kHz
2018-12-20 16:44:11
TC7106 ADC用于正温度系数电阻温度传感器的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示器,四个电阻器和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池供电,适合便携式应用
2019-07-25 08:37:48
日前,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究员领衔的劳特伯医学成像研究中心在高分辨率超声成像方向取得新进展,劳特伯医学成像研究中心邱维宝博士课题组(以下简称课题组)在高频超声换能器、超声电子系
2018-03-23 14:59:13
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
DN396- 使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
2019-05-16 11:59:06
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点 - 应用笔记
2019-10-24 17:05:47
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率?
谢谢。
2024-01-23 07:59:56
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
什么是SoE系统,SoE系统由那几部构成?如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
2021-04-09 06:12:06
技术,非常适合需要实时捕获、传输和分析高分辨率视频数据的大多数应用。这些器件支持各种布线配置,如同轴、非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线,以及多种时钟模式,如同步和异步。
2021-09-07 11:25:18
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率?
2021-04-27 06:54:00
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时器。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
你好,安装软件不支持高分辨率显示。安装程序不符合系统范围的DPI缩放系数。我在Windows 10上的分辨率为4k。亲切的问候 帕特里克以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello
2018-12-25 11:08:49
康耐视公司(纳斯达克:CGNX)为其备受好*的 Checker? 视觉传感器系列增加了两款全新的高分辨率型号。 全新的 Checker 3G7 拥有 752 x 480 像素分辨率,可更好
2018-11-14 14:55:15
情况。 当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。 2“鹰眼” 所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
投影机的最高分辨率的定义最高显示分辨率是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
2009-11-17 16:17:53
无氧高分辨率电化学SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样率的最大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声
2020-02-13 10:14:35
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率?
2015-08-07 17:58:31
8位,故而极少提及垂直分辨率。实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器
2018-03-21 10:43:23
个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大的偏离。这是因为ADC以及驱动器电路导致的噪声会
2023-12-20 06:55:22
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
看了一些ADC的芯片,是不是有采样频率越高分辨率越小的关系啊?比如ADS1265就是这样
2019-01-18 06:36:13
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一...
2021-12-09 07:26:00
Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
2019-10-30 04:36:03
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸!
2019-02-26 00:02:23
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
超高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
到 MCU,同时凭借插入式兼容 14 或 12 位 ADC 还可满足成本优化待决的分辨率要求借助适用于 C2000 MCU 且带以 16kHz 算得的高分辨率角度以及通过 USB 虚拟 COM 端口
2018-11-09 17:04:12
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码器,用于精确的线性运动和离轴旋转传感,分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级,12-bit示波器可达到4096级,是普通
2022-02-24 17:02:49
高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为
2022-03-08 12:00:30
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
为了满足测试测量仪器、防务电子以及通信等要求大带宽高分辨率的应用,ADI公司日前宣布推出“业界速度最快的16位模数转换器(ADC)
2010-12-28 08:50:15
967 高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处
设计人员进行工业和数据采集项
2011-01-01 12:40:50
3156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D2/wKgZomUMOkWAH_RRAAB-Lx2tfUE095.jpg)
基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
2015-11-04 16:30:45
2 实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi
2017-09-29 11:27:57
22 的ADC,可使超声系统具有更详明的图像,使通信系统具有更高数据的处理能力。 随着14位或更高分辨率ADC的采样率继续提高到百兆采样范围,随之而来的是系统设计人员必须成为时钟设计和分配及板布线方面的专家。 本文描述的是系统设计方面的一些
2017-12-06 11:39:17
0 驱动高分辨率 SAR ADC 往往需要在功耗、线性度和噪声指标之间进行权衡。当系统设计师密切关注介于驱动器和 ADC 之间的接口滤波器时,LTC6363 可提供 20 位的准确度。计算和实证数据能够
2018-06-07 01:46:00
4151 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/E4/o4YBAFsZJkSAZSLmAAAj3rOEvBE797.jpg)
本视频探究了驱动高分辨率 ADC 时的一些权衡折衷方案,并讨论了解决这些问题的方法。
2018-06-28 04:10:54
3368 驱动高分辨率SAR ADCs_zh
2019-08-14 06:16:00
3163 许多ADC用于测量静态信号的电平或大小。应用包括重量,压力和温度的测量。这些应用涉及需要高分辨率和高精度的低电平信号。
2021-05-27 05:09:00
3161 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/79/pIYBAGCvHCmAZVNIAAAEZjajH0E135.png)
低噪声、高精度运算放大器驱动高分辨率SAR/ADC
2021-05-27 13:37:21
5 关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-11-25 11:36:12
13 近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2022-04-22 16:20:53
911 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/AB/poYBAGJiZJWAaPC8AABj-1aFneY667.png)
高分辨率和高级语义表示对于密集预测都至关重要。从经验上看,低分辨率特征地图通常实现更强的语义表示,而高分辨率特征地图一般可以更好地识别边缘等局部特征,但包含较弱的语义信息。
2022-11-07 14:36:11
1231 所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:38
41 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2E/wKgaomX72p-AHzS1AAAwEm5OYZ0718.jpg)
