电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高密度印刷线路板的功能测试
高密度印刷线路板的功能测试
收藏
查看更多
DC/DC转换器的高密度印刷电路板设计
高密度直流/直流(dcdc)转换器印刷电路板(pcb)布局最引人瞩目的范例涉及功率级组件的放置和布线,精心的布局可同时提高开关性能、降低组件温度并减少电磁干扰(EMI)信号。
2016-10-20 17:46:081363
印刷线路板减成法有哪些优缺点
`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
印刷线路板及其制作工序
。  4印刷线路板的发展趋势  印刷从单层发展到双面板、多层和挠性,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印刷在未来电子产品的发展过程中,仍然保持强大
2018-11-22 15:38:39
印刷线路板及其加工
  印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写
2018-09-13 16:13:34
印刷线路板布线设计
印刷线路板布线设计对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。系统电路原理图如图1所示。采用的负载单元是Omega公司
2009-05-16 20:39:55
印刷线路板的设计过程简介
  印刷的设计过程一般分为设计准备、元器件布局、布线、检查等。  1. 设计准备  设计前要考虑布线及线路板加工的可行性。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的焊盘有一个合适的尺寸
2018-11-22 15:35:16
印刷pcb双面线路板工艺介绍及问题指南
印刷PCB线路与图面是怎样的呢 印刷PCB线路与图面:线路是做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。介电层:用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称
2017-09-15 16:29:30
线路板功能
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:39 编辑 线路板功能可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好
2013-08-21 15:19:19
高密度印刷线路板功能测试面临更多挑战
需要“好运”,但还要有其它东西,下面列出了其中一些。   高密度问题   表面上看,元件密度好象对功能测试来讲不是问题,毕竟这里主要考虑的是“给一个输入而得到正确的输出”。诚然它有些过于单纯,但
2018-08-30 10:07:21
高密度FIFO器件在视频和图像领域中的应用是什么
2021-06-02 06:32:43
高密度印制电路(HDI)简介
不等同于印刷电路板。   在电子产品趋于多功能复杂化的前题下,积体电路元件的接点距离随之缩小,信号传送的速度则相对提高,随之而来的是接线数量的提高、点间配线的长度局部性缩短,这些就需要应用高密度线路
2010-03-16 09:28:51
高密度多重埋孔印制的设计与制造
高密度多重埋孔印制的设计与制造
2009-03-26 21:51:41
高密度无线接入哪种室内无线AP好?
需求:人数较多,大概有60多人,平时大家都用手机连接wifi 哪个牌子的无线AP好用,要室内的,谢谢自己看了丰润达的一种双频的AP。听说双频的适合高密度接入,是么?
2016-07-25 17:45:55
高密度服务器播放rtsp流出现断连情况如何验证?
高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
高密度电路的塞孔制程
高密度电路HDI希望提高链接密度,因此采用小盲孔结构设计,特定产品会采用RCC材料或孔上孔结构制作增层线路。若薄胶片并没有足够胶量填充埋孔,就必须用其他填孔胶来填充孔,这种程序就是塞孔制程。 塞孔
2018-11-28 16:58:24
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局
设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目
2022-11-18 06:23:45
FPC线路板设计需要注意问题
FPC称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
PCB印刷线路板的组成
的印制。该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起中继传输的作用,是电子产品的关键电子互连件。印刷线路板的制造品质,不但直接影响电子产品的可靠性,而且影响系统产品整体竞争力,因此印刷电路板
2019-04-17 06:20:28
PCB印刷线路板知识
问题很多而且会时时遇见新的问题而部分问题在没有查清原因问题就消失了,由于其生产过程是一种非连续的流水线形式,任何一个环节出问题都会造成全线停产或大量报废的后果,印刷线路板如果报废是无法回收再利用
2018-11-26 10:56:40
PCB线路板可靠性分析及失效分析
高密度互连印制电路可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。金鉴实验室邵工分享:PCB线路板可靠性
2021-08-05 11:52:41
PXI高密度多路复用器应用于飞机雷电防护试验
` Pickering Interfaces近日宣布,一个主要的飞机发动机控制单元英国制造商最近订购了大量的高密度PXI多路复用器(模型# 40-651),并将它们应用于他们新的自动化生产测试系统
2015-02-04 10:03:56
什么是HDI线路板
HDI 是高密度互连(High Density Interconnector)的缩写,是生产印刷电路板的一种(技术),使用微盲、埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路。 HDI专为小容量用户
2018-11-27 18:27:42
什么是柔性印刷电路板
上的略微不足。   柔性印刷线路板有单面、双面和多层之分。所采用的基材以聚酰亚胺覆铜板为主。此种材料耐热性高、尺寸稳定性好,与兼有机械保护和良好电气绝缘性能的覆盖膜通过压制而成最终产品。双面、多层印制线路板的表层和内层导体通过金属化实现内外层电路的电气连接。 :
2018-11-23 16:49:56
关于高密度布线技术有什么要求?
请问关于高密度布线技术有什么要求?
2021-04-25 06:26:34
器件高密度BGA封装设计
PLD 用户开发了高密度BGA 解决方案。这种新的封装形式占用的电路板面积不到标准BGA 封装的一半。本应用笔记旨在帮助您完成Altera 高密度BGA 封装的印刷电路板(PCB)设计,并讨论
2009-09-12 10:47:02
图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
  基于图像识别的印制线路板精密测量系统组成如图1。该系统可实现测试标定、自动调焦、大目标测量、测试报表结果判别和输出、测试图像保存等功能。系统工作原理:首先应进行测试系统的标定工作,即根据标准模板对系统
2018-11-22 11:01:25
高密度印制上通过软件自动产生测试点一般情况下能满足大批量生产的测试要求吗?
2009-09-06 08:40:06
如何去设计一款能适应高密度FPGA的配置?
2021-04-08 06:07:38
如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战?
2021-04-23 06:18:11
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
如何自制印刷线路板
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板
2021-04-21 06:38:42
应用于高密度电路的表面粘着式自复式保险丝
富致科技新推出新型表面粘着式自复式保险丝,应用于高密度电路。该公司FSMD产品系列提供为过电流保护。据介绍,其FSMD1206系列主要是应用于高密度电路方面,并由获得美国专利的正温度系数高分子
2018-08-31 11:40:14
扩展实施的结果如何支持多通道和多内核HD视频应用的高密度视频处理?
本文旨在介绍一种全新的多内核平台,其能够通过优化内核通信、任务管理及存储器接入实现高密度视频处理能力,此外,本文还阐述了扩展实施的结果如何支持多通道和多内核 HD 视频应用的高密度视频处理。
2021-06-01 06:20:28
探讨高密度小间距LED屏工艺
成型,画面对比度提高了50%,显示应用画质效果对比以往显示屏更加出色。  2、印刷电路板工艺选择:伴随高密度趋势,4层、6层被采用,印制电路将采用微细过孔和埋孔设计,印制电路图形导线细、微孔化窄
2019-01-25 10:55:17
柔性印刷线路板缺陷检测方法指南
料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵。鉴于此,本文主要分析柔性印刷线路板缺陷检测方法。  不同的制作工艺使其具备许多得天独厚特点:  (1)组装密度高,减少了零部件之间的连线
2018-11-21 11:11:42
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
浅析HDI线路板
2019-05-24 04:20:43
激光加工技术在柔性线路板中的应用
激光加工技术在柔性线路板中的应用高密度柔性线路板是整个柔性线路板的一个部分,一般定义为线间距小于200μm或微过孔小于250μm的柔性线路板高密度柔性线路板的应用领域很广,如电信、计算机、集成电路
2009-04-07 17:15:00
用于高密度电路的器件
,对于空间受到限制的电路设计,它有很大的优点。  “picoSMD035F器件的尺寸小、动作速度快、功耗小,因而适合高密度电路使用,是用于这类电路的有创新性的保护器件。” 泰科电子全球产品营销经理
2018-08-27 16:13:57
离子迁移对印刷线路板绝缘性能的影响
面的研究又开始引起人们的注意。这时以陶瓷为基板的高密度印刷线路板和覆铜线路板开始向小型化方向发展,使对基板材质的研究有所发展,使得又有人开始注意到离子迁移对基板绝缘性能的影响。 这些研究大多数还只是局限在
2018-08-23 17:25:43
自制印刷线路板的方法
电路要求连接成电路。这种线路板的特点是制作简单,一块线路板可反复拆、装,进行各种实验。其缺点是线路板不能做得小巧,所以现在逐渐被另一种线路板所替代,即印刷线路板。2.印刷线路板  印刷线路板的最大特点是
2018-08-30 16:18:10
请问一下怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
这种高密度工艺特别适合于 最小化导通电阻
`AP15N10 N沟道100V(D-S)MOSFET一般说明AP15N10是N通道逻辑增强型电源场效应晶体管是使用高单元密度的DMOS来生产的沟槽技术。这种高密度工艺特别适合于最小化导通电阻。这些
2021-07-08 09:35:56
高压高密度程控直流电源有哪些特点
1000V100A30KW高压高密度程控直流电源支持60台电源级联操作,具有高功率因数、高转换效率、高精确度、高稳定度、高可靠度、低纹波、低噪音、小体积(高密度)、极速响应等特点,广泛应用于半导体
2021-12-29 08:23:41
高速高密度PCB设计的关键技术问题是什么?
本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。
2021-04-25 07:07:17
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材
印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材:本教材是笔者多年前在一大型国企的培训资料,现在扔在网上,希望对刚刚踏入线路板行业的朋友,有所帮助!第二章1. 简述一
2009-05-16 20:01:160
印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计
印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计:对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。
2009-05-16 20:02:350
高密度PCB(HDI)检验标准
高密度PCB(HDI)检验标准 术语和定义 HDI:High Density Interconnect,高密度互连,也称BUM(Build-up Multilayer或Build-up PCB),即积层法多层板。积层互联通常采用微孔技术,一
2009-11-19 17:35:2958
高密度封装技术推动测试技术发展
高密度封装技术推动测试技术发展鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:高密度封装技术的飞速发展也给测试技术提出了新挑战。为了应对挑战,新的测
2009-12-14 11:33:438
何谓高密度印制电路板
何谓高密度印制电路板
2006-06-30 19:26:45888
PCB印刷线路板知识
PCB印刷线路板知识         PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成
2009-03-20 13:40:30962
激光加工技术在柔性线路板中的应用
激光加工技术在柔性线路板中的应用 高密度柔性线路板是整个柔性线路板的一个部分,一般定义为线间距小于200μm或微过孔小于250μm的柔
2009-04-07 17:14:27874
印刷线路板精密测试中的图像识别技术
印刷线路板精密测试中的图像识别技  0 引言   随着信息产业和电子技术的发展,PCB(PrintedCircuit Board)线路
2009-11-18 09:21:26867
创造高密度的VoIP处理器
创造高密度的VoIP处理器 任何高密度VoIP平台的关键需求之一,是它必须在低功耗和有限使用面积下,尽可能提供最多的通道。对于信
2009-11-27 20:42:08712
高密度印制电路板(HDI),高密度印制电路板(HDI)是什么
高密度印制电路板(HDI),高密度印制电路板(HDI)是什么意思   印刷电路板是以绝缘材料辅以导体配线所形成的结构性元件。在制成最终产品时,其上
2010-03-10 08:56:412618
高速高密度PCB的SI问题
随着数字电子产品向高速高密度发展,SI问题逐渐成为决定产品性能的因素之一,高速高密度PCB设计必须有效应对SI问题。在PCB级,影响SI的3个主要方面是互联阻抗不连续引起的反射、邻
2011-09-09 11:00:090
HDI高密度互连线路板打样
电子工艺
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:10:21
红板公司推出便携产品高密度印制线路板
红板公司推出便携产品高密度印制线路板,本次重点推出的高层高阶便携产品HDI主板
2012-07-11 11:02:131119
应用于高密度电源设计的GaN半导体材料
GaN产品应用于可靠和高密度电源的设计
2018-08-16 00:55:002809
如何自己设计一个印刷线路板短路测试器的资料说明
检查大批印刷线路板(PCB)时,手头有一台短路测试器该多好啊!因为印刷线路板上有很多电源线、接地线以及信号线,错综复杂,如相互短路之处较多的话,即使使用灵敏度高的DVM也难以见效。若婴快速检知哪儿有短路现象,更需自己动手制作一台PCB短路测试器。
2019-02-21 08:00:000
FPC线路板过孔塞孔是怎么一回事
随着电子产品向“轻、薄、短、小”方向发展,FPC线路板也向高密度、高难度发展。
2019-08-26 11:52:383380
印刷线路板是怎样来加工的
印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写PCB。
2019-09-03 09:10:022850
高密度的SMT贴片加工可以带来哪些好处
SMT贴片加工的发展道路已经朝着高密度的方向迅速发展,随着电子科技的发展,市场也需要电子产品更加的小型化、精密化。高密度的SMT贴片加工可以带来的好处多不胜数,许多电子OEM加工的订单都是采用的高密度贴片加工,那么到底有些什么好处呢?
2020-07-01 10:06:512599
PCB设计中管理高密度通孔的需求设计
不同的类型和尺寸。这些通孔中的每一个都需要进行管理[链接到管理约束条件],以便正确使用它以确保最佳的电路板性能和无错误的可制造性。让我们仔细研究一下PCB设计中管理高密度通孔的需求以及如何做到这一点。 驱动高密度印刷电路
2020-12-14 12:44:241512
如何实现PCB线路板的高精密度化?
线路板高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。
2020-11-01 09:56:012496
高密度光盘存储技术及记录材料
高密度光盘存储技术及记录材料。
2021-03-19 17:28:2011
基于ARM的高密度高性能线STM32F103xC
2021-06-25 09:17:340
Cyntec高密度uPOL模块的特点
Cyntec高密度uPOL模块是款非隔离DC-DC转换器,提供高达6A的输出电流。PWM开关调节器和高频功率电感集成在一个混合封装中。 Cyntec高密度uPOL模块根据载荷开机自动运行,具备PWM
2021-10-29 09:24:341209
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局(上)
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局 —— 第1部分   在当今这个竞争激烈的时代,产品设计人员面临的挑战是:不仅要紧跟同行步伐,而且要保持领先群雄的地位。这就对那些欲借助差异化产品
2021-11-24 14:20:441293
高密度GaN基功率级的热设计
由于 eGaN FET 和 IC 具有紧凑的尺寸、超快速开关和低导通电阻,因此能够实现非常高密度的功率转换器设计。大多数高密度转换器中输出功率的限制因素是结温,这促使需要更有效的热设计。eGaN
2022-08-09 09:28:16653
指导分享高密度光纤配线架安装方法
高密度光纤配线架正逐渐成为常用的布线产品,尤其适用于数据中心和服务器机房等高密度布线环境,既然应用广泛,那高密度光纤配线架安装方法大家一定要了解清楚,下面科兰通讯小编为您详细讲解一下。 高密度光纤
2022-09-01 10:18:401570
高密度配线架怎样选择正确的型号
你的才是最好的。高密度配线架怎样选择正确的型号?科兰通讯为您解答。   高密度配线架可以在1U的机架空间内提供144个LC连接密度。对于某些用户来说,如此超高密度的好处多多,因为这些用户机房内的导向器几乎占据了机柜中所有的
2022-09-01 10:49:12250
mpo高密度光纤配线架详解来袭
MPO光纤配线箱光纤配线架为我们的数据中心机房提供了许多功能,它可安装预连接MPO转接模块或MPO适配器前面板。下面我们详细看一下mpo高密度光纤配线架的应用与特点详解。 mpo高密度光纤配线架
2022-09-14 10:09:37823
高密度光纤配线架有什么优势?值得冲吗
数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2022-09-21 10:21:12782
高密度PCB线路板设计中的过孔知识
钻孔是 PCB 制作过程中非常重要的一环,钻孔的好坏极大地影响了 PCB 板的功能性、可靠性。然而,对于高密度 HDI 板中的通孔、盲孔、埋孔,这三种孔的含义以及特点,不少客户依然不清楚,那让我们一起来了解一下,走进华秋干货铺。
2022-10-24 14:44:411503
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局,第2部分
2022-11-03 08:04:444
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局,第1部分
2022-11-03 08:04:443
PCBA加工为什么要采用高密度贴片?
的企业也是越来越多,这么做有什么好处呢?下面专业PCBA加工厂领卓给大家介绍一下高密度电路板设计的好处。 PCBA高密度贴片的五大好处 1、相同的电子产品设计,可以降低PCBA板层数,提高密度降低成本。 2、增加布线密度,以微孔细线提升单位面积内线路
2022-11-07 09:58:23954
高密度互连印刷电路板如何实现高密度互连HDIne ?
高密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58523
高密度 PCB 线路板设计中的过孔知识
钻孔是PCB制作过程中非常重要的一环,钻孔的好坏极大地影响了PCB板的功能性、可靠性。然而,对于高密度HDI板中的通孔、盲孔、埋孔,这三种孔的含义以及特点,不少客户依然不清楚,那让我们一起来了解一下
2022-05-20 09:07:48905
高密度光纤配线架值得冲吗
2023-08-29 10:13:49235
高密度布线设计指南
电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:431
高密度 PCB 线路板设计中的过孔知识
钻孔是PCB制作过程中非常重要的一环,钻孔的好坏极大地影响了PCB板的功能性、可靠性。下载资料了解高密度HDI板中的通孔、盲孔、埋孔,这三种孔的含义以及特点。
2022-09-30 12:08:0323
器件高密度BGA封装设计-Altera.zip
器件高密度BGA封装设计-Altera
2022-12-30 09:21:183
高密度多重埋孔印制板的设计与制造.zip
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
2022-12-30 09:22:106
高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32871
印刷线路板及其制作工序
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板
2023-11-10 15:00:57268
高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39226
已全部加载完成
