Power Integrations旗下子公司IGBT驱动器制造商CT-Concept Technologie AG已在德国Ense开设一家新的设计中心。该设计中心将基于其驱动核开发半定制门极驱动设计,并利用CONCEPT的SCALE-2平台为大型项
2013-01-17 16:36:44
1176 在本篇文章中,我们将讨论使用电机驱动器 IC 设计 PCB 的一些一般性建议。此类 PCB 需要采用特殊的冷却技术,以解决功耗问题。
2017-11-16 10:41:03
11151 在本文上篇文章中,就使用电机驱动器 IC 设计PCB板提供了一些一般性建议,要求对 PCB 进行精心的布局以实现适当性能。在本文下篇中,将针对使用典型封装的电机驱动器 IC,提供一些具体的 PCB 布局建议。
2017-12-03 06:50:17
15436 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/02/wKgZomUMQceAVxwLAAlODakow1w339.png)
电动驱动器是一种能够将电能转换为机械能的系统。当然,今天的技术允许高度复杂的驱动器。
2022-07-27 15:01:33
555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/92/poYBAGLeNDuACPJDAAA7XgtlBb8108.jpg)
是后者具有更高的集成度,可将 PCB 上驱动器 IC 的数量减少 3 倍。这可简化 PCB 布局。以下是采用 3 个 16 输出驱动器的普通 LED 布局与采用 1 个 48 输出驱动器的相同布局的比较
2018-09-12 14:37:21
问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
现在在用AD2018AD2018在PCB板可以提供15个机械层,有的机械层(比如第一层)是元器件安装层,有的机械层(比如第二层)是元件3D层,有的机械层(比如第三层)是元器件外部边框层,有如下两个
2019-05-27 10:17:58
我没函数 I/O设备驱动器,在那下啦?我做吉时利6517a
2012-06-03 12:28:07
外部硬盘驱动器的物理安全驱动器加锁的工作原理驱动器加锁的应用与益处
2021-04-22 07:24:29
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
.....................................................................................325第13章先进的约束驱动PCB
2017-11-01 14:20:27
2017-11-07 15:25:34
Cadence_Concept_HDL&Allegro原理图与PCB设计
2018-01-05 10:42:55
Cadence_Concept_HDL&Allegro原理图与PCB设计采集
2014-10-24 13:49:23
我们的E4440A无法启动,因此需要外出维修。不幸的是,驱动器上可能存在一些需要关闭的专有信息。处理这个问题的最佳方法是什么? - 将驱动器放在另一台E4440(我们有)并冲洗驱动器 - 将其放入
2018-11-05 10:44:15
EDM453驱动器的参数及优点有哪些?LVD驱动器的参数及优点有哪些?
2021-09-23 06:30:48
FOC电路板有何特点?FOC控制驱动器的原理是什么?
2021-12-21 06:00:03
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx大功率IGBT 在使用中驱动器至关重要,本文给出了不同功率等级IGBT 驱动器的设计计算方法,经验公式及有关CONCEPT 驱动板的选型标准。
2019-02-03 21:00:00
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
我们正在购买几个备用SSD驱动器,以支持我们的PNA和PNA-X系统。我们的采购部门将订购60 GB驱动器,因为早期的PNA和PNA-X系统使用40 GB驱动器,但较新的系统有80 GB驱动器。我
2019-04-30 11:23:18
大家好,在我的NUC中有两个驱动器,一个是标准SATA SSD驱动器,另一个是金士顿NMVe驱动器。 SATA SSD驱动器作为驱动器1出现。我可以将其交换到驱动器0并使NVMe驱动器驱动器1
2018-11-29 15:02:56
TwinCAT与伺服驱动器是如何控制电机正反转的?TwinCAT与伺服驱动器是怎样进行连接并调试的?
2021-09-30 07:40:09
USB驱动器不受信任的危险是什么?不受用户信任的USB驱动器可能带来的危险有哪些?
2021-10-09 06:26:26
`有哪位大神了解怎么用VB控制驱动器动作?我买了块研华公司的运动控制卡PCI-1243U,不了解怎么用里面的VB例程控制驱动器,进而伺服电机动作!`
2015-10-24 11:50:40
ab伺服驱动器维护与维修一、检测维护1.定期检查伺服驱动器安装部位、伺服电机轴心与机械连接处的螺丝、端子与机械部位的螺丝是否有松动。2.定期检查控制箱的间隙或通风扇设置,应避免油、水或金属粉等异状
2020-07-04 14:37:06
你好,目前我有一个三星evo 850作为启动驱动器和两个4TB WD Red驱动器用于存储。我的问题是,如果它可以加速两个WD Red驱动器与英特尔optane 32 GB驱动器/棒?问候以上
2018-10-29 14:31:40
《无刷驱动器PCB绘制实战》本系列直播均为免费分享,不收费,纯属学习!课程介绍:1、资深电子设计工程师教你无刷电机驱动器
2019-09-06 19:40:41
2017-04-18 18:05:28
2021-07-26 14:41:12
什么是MOSFET驱动器?MOSFET驱动器功耗包括哪些部分?如何计算MOSFET的功耗?
2021-04-12 06:53:00
什么是无刷电机?什么是PWM?什么是变频器?什么是驱动器?
2021-07-21 08:28:10
伺服驱动器装哪里?装在电机上吗还是电机外面?用stm32控制电机,那么驱动器干嘛用?求大神解答,楼主在做毕业设计
2016-04-13 15:03:34
伺服驱动器与伺服电机怎么连接?如何实现伺服驱动器的基本控制?
2021-09-28 08:29:01
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器有什么作用?变频器的工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些共同点?伺服驱动器与变频器有哪些不同点?
2021-07-13 06:46:06
伺服驱动器是什么?变频器又是什么?伺服驱动器与变频器工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
伺服驱动器工作原理伺服驱动器控制方式
2021-02-05 07:05:04
伺服驱动器是什么工作原理?
2021-10-11 07:08:20
什么是伺服驱动器?伺服驱动器是怎样工作的?
2021-10-08 06:52:53
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器的内部结构由哪些电路组成?伺服驱动器是怎样进行接线的?
2021-10-08 06:24:46
伺服驱动器的工作原理及伺服驱动器的常见接线方法是什么?
2021-09-29 06:12:11
请教论坛里的高手:伺服驱动器的前端和后端一定要加滤波器吗?不加的话会不会对通讯功能有影响?
2020-03-11 23:33:29
各位前辈好,我想问个问题。我电脑接了个运动控制卡,连接伺服驱动器,驱动器连接伺服电机。电机通过编码器把数据反馈给了驱动器,驱动器在内部构成了闭环。问题来了,我能不能不加其他编码器,就通过
2017-12-19 21:48:30
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
关于ESCON 70/10驱动器的问题,这个驱动器配置参数怎么设置?通过ESCON studio
2015-07-22 16:35:41
驱动器发生故障,并进行处理。下面我们来说说其的报警指示吧: 无刷电机驱动器报警指示: 红灯闪1次-------CPU复位故障;(与客户无关) 红灯闪2次-------ROM数据读取错误
2016-06-08 16:58:09
`请问什么是反相驱动器?`
2019-08-23 16:31:13
四六轴伺服驱动器有哪些技术特点?不正确使用四六轴伺服驱动器时会遇到哪些风险?
2021-07-13 08:09:13
尔兹,ABB等。主要回收的产品是:回收plc,模块,人机界面,触摸屏,变频器,工业变频器,驱动器,伺服驱动器,电机,伺服电机,控制器,编码器,传感器。高价回收机器人,机械手,示波器,机械臂等。还上门回收各类工业开关,工业接触器,工业断路器等。微信***
2021-05-26 20:38:11
如何使用步进电机驱动器?
2021-10-20 07:48:33
如何判断Panasonic驱动器是否故障?怎么解决?
2021-11-11 07:05:25
如何对Odrive无刷驱动器进行开发?在window10系统下如何对Odrive无刷驱动器进行配置?
2021-09-02 07:21:21
怎样去搭建一种三相无刷电机驱动器的模型?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:45:45
做位移测量时,用步进电机驱动齿轮后带动位移台运动,然后用位移传感器测量位移台的位移,如测量示意图所示。在测量中发现,若给驱动器供电,断开驱动器和电机之间的连接,位移传感器测量值噪音较小;若驱动器
2019-10-11 11:59:02
用的驱动器连的电机,用个很简单的arduino控制驱动器,网上也没有相关的教程呢?
2020-06-13 09:03:34
如何维修伺服驱动器的故障?
2021-11-12 07:36:49
如何获取TwinCAT标准驱动器的扭矩值?如何获取TwinCAT标准驱动器的电流值?
2021-10-08 08:27:23
如何选择伺服驱动器?威科达通用型伺服驱动器的特点是什么?
2021-11-15 06:57:50
怎么样通过MSP430控制驱动器,然后由驱动器控制大电机??
2014-01-28 19:46:48
怎样去获取标准驱动器的扭矩值呢?怎样去获取标准驱动器的电流值呢?
2021-10-14 06:47:24
步进电机驱动器的电压如何确定?怎样去计算步进电机驱动器的电流?
2021-09-28 06:15:50
伺服驱动器是由哪些部分组成的?怎样去设计伺服驱动器的电流环?
2021-10-08 07:36:17
你好 ,我必须在我当前的项目中实现 USB 大容量存储设备我已经完成了一些配置并生成了代码但它似乎有一些问题1)USB大容量存储设备在设备管理器中显示2)在我的电脑上也显示驱动器已连接但问题是尽管打开驱动器它总是要求格式化驱动器我在这篇文章中附上了错误的截图。
2023-01-04 06:48:46
和机械自动化。乍一看,数字输出驱动器是只有两种输出状态的简单器件:开或关;略微深入了解,就会发现,成功替代机械开关和继电器能够为工程师带来诸多好处,例如可靠性、低功耗、简单、较小尺寸、灵活性,可编程性
2019-07-23 06:48:24
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
请问一下大家,我有一套松下伺服驱动器报错22(编码器错误),由于没有备件,现在不知道是电机的问题,还是驱动器的问题,请知道的大佬指点一下,我应该怎么判断是驱动器坏,还是私服电机坏。
2022-10-14 11:23:27
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
的处理器和逻辑器件!但逻辑器件是如何控制所有这些电机、LED 和继电器的呢?外设、电机和低侧驱动器是实现该目标不可或缺的组成部分。您可能已经知道大部分应用中所使用的极其标准的驱动器 — 达林顿晶体管
2018-09-14 14:41:30
步进驱动器细分控制原理是什么?步进电机的相数与步进电机细分的关系是什么?步进电机驱动器设置细分的方法有哪些?
2021-10-27 06:23:18
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
在下微电子专业,玩过cadence的IC设计套件和Orcad,现在公司做pcb设计,用concept hdl画原理图,用allegro画版图.在学习concept hdl过程中遇到了如图的问题:左边
2012-12-06 17:47:16
请帮忙推荐驱动分辨率驱动最高为24位∑-Δ型模数转换器的ADC驱动器50MHZ左右
2018-10-22 09:22:58
操作与故障处理吧: 1、控制操作 户可通过控制无刷电机驱动器F/R端子控制电机的正反转,同样的此信号也为光耦隔离信号,共阳端为驱动器内部15V电源。F/R信号有效的涵义为驱动器内部光耦导
2016-06-20 15:24:32
描述电机驱动器PCB
2022-07-07 06:11:50
请问伺服驱动器是怎样来驱动伺服电机的?
2021-09-26 06:40:10
请问集成驱动器是什么意思?
2021-06-22 07:27:15
贝加莱伺服驱动器报警该如何处理?
2021-11-12 06:12:07
2020-12-18 14:31:11
Concept使用问答
能不能在Concept中获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息,如能,如何实现? 在Concept中可以通过”i/o map status byte
2009-06-20 11:41:53
1778 大功率IGBT 在使用中驱动器至关重要,本文给出了不同功率等级IGBT 驱动器的设计计算方法,经验公式及有关CONCEPT 驱动板的选型标准。
2011-09-20 11:55:03
245 本书立足于工程实践,结合作者多年的工作经验,系统地介绍了 Concept HDL 和 Allegro 在原理图和 PCB
设计中的使用方法。本书分为 13 章,主要介绍了项目管理器、Concept
2016-01-20 16:03:56
0 L297_L298驱动器电路图与PCB源文件,感兴趣的小伙伴可以瞧一瞧。
2016-11-03 15:15:39
0 的参数。 4、 现场总线 介绍驱动器的主要通信特性与机制及其相关设定。 5、 故障跟踪与处理 列出报警 (警告)和故障信息以及可能的原因及解决办法。
2017-09-26 10:22:50
6 综上所述,为了使用电机驱动器 IC 实施成功的 PCB 设计,必须对 PCB 进行精心的布局。
2019-08-15 00:39:00
2932 近日,在CES 2020上,戴尔展示了2款罕见的原型笔记本产品——Concept Ori与Concept Duet。
2020-01-07 09:05:31
5795 NCP51820 GaN 驱动器、PCB 设计和布局
2022-11-14 21:08:40
3 (onsemi)隔离式栅极驱动器的电源、滤波设计与死区时间控制 (详情可点击查看) ,本文为第三部分,将为大家带来设计中的要点和PCB布局指南。 设计驱动器VCC时,关于上电延迟有哪些注意事项? 对于所使用的驱动器,要设计一个高能效且快速的
2023-02-11 10:15:03
1290 在为特定应用选择电机驱动器IC 1时,一个关键考虑因素是可通过该器件驱动的最大电流。器件和PCB的热性能常常限制了电机驱动器能够安全处理的电流。正因如此,在设计电机应用时,计算电机驱动器的总功耗至关重要。
2023-03-08 15:13:00
434 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/69/poYBAGQCtrSAcZrgAAAK3y690Vc42.jpeg)
NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”)功率开关。之前我们简单介绍过氮化镓GaN驱动器的PCB
2023-04-03 11:12:17
553 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqRAqAONR_AACL6bct5eQ990.png)
NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”)功率开关。之前我们简单介绍过[氮化镓GaN驱动器的PCB
2023-05-17 10:19:13
832 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/97/poYBAGP-ssqAK0N9AACL6bct5eQ059.png)
干货 | 氮化镓GaN驱动器的PCB设计策略概要
2023-09-27 16:13:56
484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/23/wKgZomUDzLmADa88AABPdamS8rw137.png)
带过流保护的低侧栅驱动器PCB布局技巧
2023-10-17 18:24:51
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/99/wKgaomUD4AeAaOz8AAFUeTng3Rw873.png)
