通用的PCB设计缺陷总结
PCB简单的说就是置有集成电路和其他电子组件的薄板。它几乎会出现在每一种电子设备当中,是
2009-04-07 18:20:38593 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734 PCB上的立碑(tombstone)也叫曼哈顿吊桥或吊桥效应等,是一种片式(无源)元器件组装缺陷状况,其成因是零件两端的锡膏融化时间不一致,而导致片式元件两端受力不均,这种片式元件自身质量比
2023-04-18 14:16:12
的生产实践,结合解决质量总是实际经验和有关的解决技术问题的相应资料,现总结归纳如下: 印制电路板制造工序产生缺陷、原因和解决办法 工序 产生缺陷 产生原因 解决方法 贴膜 板面膜层有浮泡
2018-08-29 10:10:26
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 PCB制造工序产生缺陷、原因和解决办法 工序 产生缺陷 产生原因 解决方法 贴膜 板面膜层有浮泡 板面不干净 检查板面可润性即干净
2013-09-27 15:47:08
的生产实践,结合解决质量总是实际经验和有关的解决技术问题的相应资料,现总结归纳如下: PCB制造工序产生缺陷、原因和解决办法 工序 产生缺陷 产生原因 解决方法 贴膜 板面膜层有浮泡 板面不干
2018-11-22 15:47:56
在制造行业,工艺设计师设计完PCB后,是否需要对设计成果进行检验?回答是肯定的,而且检验方式不止一种。第一种是DRC检验。DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB
2018-03-12 10:09:25
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧! 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
工业、科学和医疗射频(ISM-RF)产品的无数应用案例表明,这些产品的印制板(PCB)布局很容易出现各种缺陷。人们时常发现相同IC安装到两块不同电路板上,所表现的性能指标会有显著差异。工作条件、谐波辐射、抗干扰能力,以及启动时间等等诸多因素的变化,都能说明电路板布局在一款成功设计中的重要性。
2019-08-27 06:29:56
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
点胶工艺中常见的缺陷与解决方法 拉丝/拖尾 拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中
2018-09-19 15:39:50
` 在工业制造过程中,总会有各种生产缺陷。以前大多数的产品检测都是用肉眼检查的,随着机器视觉技术的发展,使用机器代替人眼检测已成为未来的发展趋势。机器视觉检测技术可用于产品表面缺陷检测,尺寸检测等
2020-08-07 16:40:56
有没有大神做过labview玻璃缺陷检测方面的项目?有偿求项目资源,有偿求缺陷玻璃图片!
2017-05-10 22:54:11
板子是没有缺陷问题,但就是有那么几种设计和生产的过程的难题造成了PCB板问题不断。典型的问题和结果包括如下几点:但是!重点来了!遇到问题就解决它,吸取教训再避开它!
2019-09-22 07:00:00
了解c的缺陷才能写出好的程序PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-12-06 14:52:18
什么是C陷阱与缺陷?
2021-11-11 07:19:13
`请问公用焊盘问题导致的缺陷有哪些?`
2020-01-15 16:18:23
印刷电路板焊接缺陷分析1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
拥有在缺陷检测方面受过全面训练的人员、能够正常工作的检测设备,以及标准化的设计缺陷记录和报告流程。在制造过程中发现的任何缺陷,都有可能与DFM检查中缺失的设计选项有关,因此制造商需要能够迅速将这些
2021-03-26 09:49:20
2021-03-29 10:25:31
在线综合视觉检测来预防PCB缺陷 为了有助于pcb制造厂商在生产工艺实施的早期阶段能够发现所产生的缺陷,目前愈来愈多的筛网印刷设备制造厂商在他们所制造的筛网印刷设备中综合了在线机器视觉技术。内置
2013-01-31 16:59:00
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
为什么要设计一种PET瓶缺陷检测系统?怎样去设计PET瓶缺陷检测系统?有哪些步骤需要遵循?
2021-04-15 06:06:48
六大方法降低汽车用PCB缺陷率
2021-01-28 07:57:56
之间。以该板子为例,罗列出各种不同的设计疏忽,探讨每种疏忽会导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺陷的建议。01.电感方向当两个电感(甚至是两条PCB走线)彼此靠近时,将会产生互感。第一个电路中
2019-09-19 09:05:08
`今天,在PCB的关键应用中,车用PCB起着非常重要的作用。PCB复制对可靠性和环境适应性有很高的要求,因为汽车需要特殊的工作环境,高度的安全性和高电流。此外,它涉及许多类型的技术。因此,这对PCB
2018-11-17 10:44:54
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
2021-04-25 06:47:54
怎样利用在线机器视觉技术来预防pcb缺陷?
2021-04-25 08:46:25
陀螺仪检测有和缺陷?
2021-10-12 12:55:23
电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线
2020-08-12 07:36:57
焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的pcb由于板自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复
2018-09-21 16:35:14
方法,将每片坏板及每片退回的缺陷板进行分类后统计分析,并结合微切片等辅助工具进行分析在哪个制作工序产生坏及缺陷板。根据统计的数据结果,有目的地去解决工序上出现的问题。4比较测试法部分客户不同批量PCB
2019-03-26 06:20:02
PCB企业在测试过程中的一些特别做法提供给广大PCB同仁备以参考: 1、二次测试法 部分PCB生产企业采纳“二次测试法”以提高找出经第一次高压电击穿缺陷板率。 2、坏板防呆测试系统 越来越多
2018-09-19 16:13:12
pcb检查标准,即 pcb check list .
步骤非常之详细,按着步骤一步一步的检查就可以达到标准的。
2008-06-16 17:54:370 分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
2010-01-14 14:57:4936 如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷
印刷线路板组装包含的技术范围很广,从单面通孔插装到复杂的双面回焊组装,以及需
2009-04-07 17:11:491445 六大方法降低汽车用PCB缺陷率 前言 :汽车电子市场是继电脑、通讯之后PCB的第三大应用领域。随着汽车从传统意义上的机械产品,逐步演化、发展成为
2009-11-16 08:57:23490 PCB板焊接缺陷产生的原因及解决措施
回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则
2009-11-17 08:53:55954 PCB制造工艺缺陷的解决办法 在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
2009-11-17 09:02:14660 PCB电路板检查方法基础知识
本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。
检查可
2009-11-19 09:02:491630 印刷电路板焊接缺陷研究 【摘 要】分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
2010-03-10 09:02:121374 图像分割 在图像处理中占有重要的地位,分割结果的好坏直接影响图像的后续处理。本文介绍了4种常用的图像分割方法及其在PCB缺陷检测中的应用,并且利用实际的分割效果对4种分割
2011-06-16 15:31:290 工业、科学和医疗系统射频(ISM-RF)产品的电路设计往往非常紧凑。为避免常见的设计缺陷或陷阱,需要特别注意这些应用的 PCB布局 。这些产品可能工作在300MHz至915MHz之间的任何ISM频带,
2011-08-22 18:29:110 组装并焊接的印制电路板易存在以下十八种缺陷,作为一个PCB设计人员必须要了解这些以便于生产
2011-11-09 15:32:321597 为了实现PCB缺陷的在线自动检测,设计了一种PCB缺陷自动检测系统,该系统主要由机器臂、电气控制系统以及视觉传感器系统等组成。通过可编程控制的图像采集系统获取高质量的原始视
2013-09-25 17:30:4244 少缺陷样本的PCB焊点智能检测方法_卢盛林
2017-02-07 16:59:354 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:2142 本文列举了各种不同的设计疏忽,探讨了每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺陷的建议。本文以FR-4电介质、厚度0.0625in的双层PCB为例,电路板底层接地。工作频率介于
2019-04-28 15:09:461009 当您选择通过机器而不是手工操作来组装PCB时,您希望您的组装PCB没有缺陷。但实际上,在PCB组装方面,完美无法实现。即使使用顶级设备,一小部分电路板也可能偶尔会遇到质量问题。
2019-07-28 10:53:141068 pcb缺陷会导致什么问题出现
2020-03-14 17:29:012567 PCB孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
2019-12-28 11:19:171271 一文看懂PCB线路板设计工艺的缺陷都有什么?
2019-08-20 16:32:582619 在当今PCB重点应用对象中,汽车用PCB就占据重要位置。PCB抄板但由于汽车的特殊工作环境、安全性和大电流等
2019-08-20 17:31:521659 在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。
2020-04-13 15:06:02828 钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等;孔内缺陷分为铜箔和基材缺陷。这些缺陷直接影孔金属化质量的可靠性。
2020-06-29 15:22:134096 PCB线路板在生产过程中有好多工序,每个工序都可能产生不良,比如基材的问题,比如曝光能量、低抽真空不足导致的PCB曝光不良等等问题缺陷。 1、PT面:焊接面; 2、MT面:零部件装配面; 3、轻缺陷
2020-07-28 11:42:203904 在PCB制造过程中,常见的PCB缺陷有:白斑、微裂纹、起泡、分层、湿织布、露织物、晕圈和阻焊缺陷。
2020-08-06 10:50:3010010 PCB 组装中最常见的缺陷及其预防方法。 在快速转向 PCB 组装阶段,一个错误会影响整个 PCB 组装的生产。但是,虽然错误是每个过程的一部分,但可以非常避免。 请检查 PCB 组装过程中的以下
2020-09-25 18:59:162203 的 PCB 可能包含成千上万的焊接点和许多微小的元件。这种增加的复杂性可能导致更大的错误可能性。当标准的目视检查不足以检测密集拥挤的板上的微小缺陷时,自动光学检查( AOI )等技术可帮助提供更深入的了解和准确性。 我们如何定义自动光学检查? 我
2020-09-25 20:07:062155 的情况下无法实现这一点。尽管可以手动检测到一些缺陷,例如严重的变形或断裂,但许多缺陷却不能。为了检查和识别小的或内部的问题,电路板施工过程使用 PCB 光学检查。让我们研究一下这种用于 PCB 制造的宝贵工具,并探讨其利用率如何为您的电
2020-09-29 17:27:502855 如何避免这些缺陷,您就可以进一步预防 PCB 故障。 使用此清单对最常见的 PCB 焊接缺陷进行检查,以减少交货时间和与不良批次相关的预算难题。 常见的 PCB 焊接缺陷 焊锡缺陷的产生可能有多种原因,从操作员错误到污染物。这些缺陷中最著名的和最讨厌的是:
2020-10-14 20:25:422467 风险,如今, PCB 和组装制造商正在不同的制造步骤中对 PCBA 进行各种类型的检查。该博客讨论了各种 PCBA 检查技术以及它们分析的缺陷类型。 PCBA 检查方法 如今,由于印刷电路板的复杂性不断提高,制造缺陷的识别变得充满挑战。很多时候, PCB 可能会存在诸如开
2020-10-28 21:13:181775 据业内评测分析,在排除PCB设计和来料质量问题的情况下,60%以上的组装缺陷都是由锡膏印刷不良造成的,因此,提升锡膏印刷质量尤为重要。
2021-03-25 09:58:082253 ,如今, PCB 制造商和组装服务部门正在制造的不同阶段对 PCB 进行各种类型的检查。这篇文章讨论了各种 PCB 检验技术和类型的缺陷分析了他们。 详细讨论了重要的 PCB 检查方法 今天,由于印刷电路板的复杂性增加,制造缺陷的识别是具有挑战
2020-11-03 18:31:391944 PCB上的立碑(tombstone)也叫曼哈顿吊桥或吊桥效应等,是一种片式(无源)元器件组装缺陷状况,其成因是零件两端的锡膏融化时间不一致,而导致片式元件两端受力不均,这种片式元件自身质量比
2021-01-22 07:43:527 电子发烧友网为你提供PCB焊接缺陷的三个原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:48:012 华秋PCB专业设计分析软件-一键分析23+项设计缺陷
2021-07-21 09:08:250 PCB即印刷电路板是电子产品中各个电子元器件之间连接的承载体,是电子工业的重要部件之一。在这篇文将分享常见的PCB电路板的缺陷检测技术,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 16:59:534668 华秋DFM专业设计分析软件-一键检查降低设计缺陷
2021-07-23 15:05:110 在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:0026850 目的:电子元器件表面及内部缺陷检查及SMT制程改善验证。 适用范围: 适用于电子元器件结构剖析,PCBA焊接缺陷,焊点上锡形态及缺陷检测等。 使用仪器:精密切割机,镶埋机,研磨及抛光机,金相显微镜
2021-10-19 15:32:461196 电路板常见焊接缺陷有很多种,本文就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-02-09 10:35:103 PCB常见外观缺陷分析
为使用PCB的工厂的采购工程师和品质工程师提供品质管理支持
2022-03-10 15:32:240 PCB电路板常见的缺陷检测技术有自动光学检测技术、机器视觉检测技术、计算机视觉检测技术等。
2022-07-18 09:13:074094 本文罗列了各种不同的设计疏忽,探讨了每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺陷的建议。本文以FR-4电介质、厚度0.0625in的双层PCB为例,电路板底层接地。工作频率介于315MHz到915MHz之间的不同频段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之间。
2022-08-10 10:02:25592 “金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-06 14:32:222089 我们将使用mmdetection? 检测PCB图像中的缺陷。OpenMMLab? 是一个深度学习库,拥有计算机视觉领域大多数最先进实现的预训练模型。它实现了几乎所有众所周知的视觉问题,如分类、目标检测与分割、姿态估计、图像生成、目标跟踪等等。
2022-12-07 10:01:081138 CB钻孔时,往往会有一些缺陷,钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等。
2022-12-19 11:07:05712 “金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-26 09:05:231767 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?常见片式元器件焊盘设计缺陷。SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性
2023-05-15 10:14:16406 对于测试图像中的每个缺陷,我们使用轴对齐的边界框和一个类ID。如上所示,我们标注了六种常见的PCB缺陷类型:open、short、mousebite、spur、pin-hole、spur。
2023-06-06 11:02:00542 基于DeepPCB这个公开数据集,总计有1500份的模板-缺陷图像数据对,总计图像3000张,对应text格式的1500个标注文本描述文件。包含PCB主要的六个类别错误。
2023-08-18 10:56:07519 与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40528 为了确保组装后的PCB的高质量和可靠性,PCB制造商和组装商必须在制造和组装过程中的不同阶段对板进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时而专业的检查能够使电气测试之前暴露出的缺陷得以发现,并且有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。
2023-08-29 09:20:47239 pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300 pcb板作为电子元件的载体,是影响PCBA产品质量的一个重要因素,pcb电路板集成度越高越复杂,pcb在生产过程中出现缺陷的概率就好越大,那么pcb常见的缺陷有哪些?本文捷多邦小编将对此进行详细介绍。
2023-09-14 10:34:59689 pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719 对于某些不能通过外观检查到的部位以及PCB的通孔内部和其他内部缺陷,只好使用X射线透视系统来检查。X光透视系统就是利用不同材料厚度或是不同材料密度对X光的吸湿或透过率的不同原理来成像。 该技术更多地用来检查PCBA焊点内部的缺陷、通孔内部缺陷和高密度封装的BGA或CSP器件的缺陷焊点的定位。
2023-12-04 14:52:53103 今天分享是《三防喷涂工艺缺陷问题案例汇总》 资料。
2023-12-29 10:10:14204 pcb盲孔缺陷,别让它成为电路的致命伤
2024-01-02 11:31:30295 本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明; 对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷的产生过程及改善方法,仅供参考; PCB
2024-01-09 13:48:061
查看更多
