电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB制造缺陷解决方法
PCB制造缺陷解决方法
收藏
查看更多
PCB制造缺陷解决方法
在印制电路板制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械
2011-12-15 14:02:481257
GAN应用缺陷解决方法分享
尽管 GAN 领域的进步令人印象深刻,但其在应用过程中仍然存在一些困难。本文梳理了 GAN 在应用过程中存在的一些难题,并提出了最新的解决方法
2019-02-22 09:44:247698
PCB制造常用的测试方法
印刷电路板(PCB)广泛应用于各种电子设备中,无论是手机、电脑还是复杂的机器,你都可找到电路板。如果PCB存在缺陷制造问题,则可能导致最终产品出现故障并造成不便。在这些情况下,制造商将不得不召回这些设备,并花费更多的时间和资源来修复故障。
2022-09-01 12:06:37907
PCB缺陷有哪些?如何检查PCB缺陷
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB缺陷
2023-08-18 11:05:22586
PCB制造中防止缺陷方法案例
在现代电子产品世界中,PCB(印刷电路板)是组成电子产品的重要环节,很难想象在一台电子设备中有不采用PCB的,所以PCB的质量如何将对电子产品能否长期正常可靠工作带来非常大的
2011-10-02 17:00:19603
PCB制造方法的蚀刻法
制作的,故被称为“印刷”电路板。PCB制造方法有加成法、减成法两类。  加成法:在未敷铜箔的基材上,有选择地沉积导电材料而形成导电图形的印制板PCB。有丝印电镀法,粘贴法等。  减成法:在敷铜板上
2018-09-21 16:45:08
PCB制造缺陷产生原因和解决方法
的生产实践,结合解决质量总是实际经验和有关的解决技术问题的相应资料,现总结归纳如下:   印制电路板制造工序产生缺陷、原因和解决办法   工序 产生缺陷 产生原因 解决方法  贴膜 板面膜层有浮泡
2018-08-29 10:10:26
PCB制造工艺缺陷的解决办法
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  PCB制造工序产生缺陷、原因和解决办法  工序 产生缺陷 产生原因 解决方法  贴膜 板面膜层有浮泡 板面不干净 检查板面可润性即干净
2013-09-27 15:47:08
PCB制造工艺缺陷的解决办法
的生产实践,结合解决质量总是实际经验和有关的解决技术问题的相应资料,现总结归纳如下:  PCB制造工序产生缺陷、原因和解决办法  工序 产生缺陷 产生原因 解决方法  贴膜 板面膜层有浮泡 板面不干
2018-11-22 15:47:56
PCB制造工艺中底片变形原因
PCB制造工艺中底片变形原因(1)温湿度控制失灵  (2)曝光机温升过高  解决方法:  (1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度在55%±5%RH。  (2)采用冷光源或有冷却装置的曝机及不断更换备份底片
2011-10-19 16:20:01
PCB制造工艺流程是怎样的?
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
PCB制造设计指南(DFM)
,产品的功能要求以及所使用的制造方法。自动化制造与手工制造相比,自动化制造更不容易出错。因此,应该往自动化完成制造的方向设计PCB。目前,有两种方法自动化制造:机器制造和高速自动化制造。对于灵活的机器制造
2020-11-10 17:31:36
PCB制造过程基板尺寸的变化原因和解决方法
。  ⑹多层板经压合时,过度流胶造成玻璃布形变所致。  解决方法:  ⑴确定经纬方向的变化规律按照收缩率在底片上进行补偿(光绘前进行此项工作)。同时剪切时按纤维方向加工,或按生产厂商在基板上提供的字符标志
2018-08-29 09:55:14
PCB制作设计常见问题解决方法
:人为失误PCB制造中出现缺陷大部分是有人为失误造成的,大多数情况下,错误的生产工艺,元器件的错误放置以及不专业的生产制造规范是导致多达64%可避免的产品缺陷出现。由于以下几点,导致缺陷的可能性随着电路复杂性
2018-12-30 18:57:06
PCB板出现焊接缺陷的原因
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧!  1、电路板孔的可焊性影响焊接质量  电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
PCB板常用检测方法
和没有测试夹具,而它的主要缺点是人的主观误差、长期成本较高、不连续的缺陷发觉、数据收集困难等。目前由于PCB的产量增 加,PCB上导线间距与元件体积的缩小,这个方法变得越来越不可行。2、PCB板在线
2020-11-12 09:39:43
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?怎么解决?
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
  1.问题:印制电路中蚀刻速率降低  原因:  由于工艺参数控制不当引起的  解决方法:  按工艺要求进行检查及调整温度、喷淋压力、溶液比重、PH值和氯化铵的含量等工艺参数到工艺规定值。  2.
2018-09-19 16:00:15
PCB设计中常见的八个问题及解决方法
2020-12-27 09:46:37
ALtium原理图更新时,未改变元件,但PCB出现改动的解决方法
工作带来了很大的麻烦,若原理图需多次修改,将增加很大的工作量,每次都要重新移回原始的布好的地方 ,拖慢进程。解决方法如下:方法一:在原理图进行更新时,对于不需要改动的器件和连接,在更新确认表里面,将其前面的“对号”去掉。(这种方法较为牵强,相当的麻烦又浪费时间)(图文详解见附件)
2019-09-29 14:04:18
Allegro Out Of Date Shapes原因及解决方法
Allegro Out Of Date Shapes原因及解决方法使用Allegro设计PCB板时,查看Status,经常会遇到out of date shapes的警告信息,具体如下
2014-11-12 17:53:48
Altium Designer PCB文件太大解决方法
有些学员pcb设计后,保存发现文件很大,对文件的传输造成一些不便;对于这种情况的解决方法如下:Preferences->PCB Editer->True Type Fonts,去掉
2019-09-23 14:40:18
Altium Designer 使用中打开PCB文件一片空白的解决方法
有时候打开PCB文件,发现,竟然显示一片空白,如下图: 解决方法如下:1. PCB里面右键:Options->Board Options..,打开以下对话框; 2. 去掉此Display Sheet就可以了。(图文详解见附件)
2019-09-24 14:07:06
LED的缺陷解决方法
电流不完全相同,耐过电流能力和发热的差异也就自然而然的不同了。因为LED的差异总有一个最先损坏,会使电流增大而损坏其他的LED。这就是不一致性带的结果,也是制约其发展的因素之一。因此,制造商应提高LED
2020-06-28 17:05:42
MDK错误的解决方法有哪些
MDK错误:error in include chain (cmsis_armcc.h):expected identifier or '('解决方法:MDK安装目录/UV4/UVCC.ini文件中,添加如下代码cmsis_armcc.h= *官网解决方法
2022-01-25 06:59:47
SMT点胶常见的缺陷解决方法
  点胶工艺中常见的缺陷解决方法  拉丝/拖尾  拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中
2018-09-19 15:39:50
[原创]PCB--FPC设计,制造
PCB设计制造PCB打样、PCB设计、PCB生产、PCB制板、PCB快板、PCB制造PCB洗板、电路板洗板、线路板洗板、电路板生产、电路板制板、线路板生产、线路板制造、深圳线路板、PCB、电路板
2009-08-20 10:23:59
【免费】PCB制造性设计规范大全
面对设计复杂的板子,该怎么优化?如何用最高的效率画板,并保证PCB的质量?电子工程师们是不是经常因为这些问题而感到困扰呢?目前网上公开的PCB设计问题与解决方案,不是内容不够完整,就是解决方法过于
2023-03-30 20:13:57
【微信精选】PCB制造掌握这4点,让你规避64%的产品缺陷
PCB制造中出现缺陷大部分是有人为失误造成的,大多数情况下,错误的生产工艺,元器件的错误放置以及不专业的生产制造规范会导致多达64%可避免的产品缺陷出现。尽管每个制造者或组装者都希望生产出来的PCB
2019-09-22 07:00:00
为什么打样在PCB制造中如此重要?
设计和制造方法。很多时候,PCB原型是在虚拟平台上执行的。但是,对于健壮的应用程序,可以制造物理PCB原型来测试功能。PCB原型可以是数字模型,虚拟原型或功能齐全(外观相似)的原型。由于原型设计是制造
2020-11-05 18:02:24
PCB制造质量控制中要检查什么?
错误报告给设计团队。那么,哪些地方会出现质量缺陷制造商又该如何迅速将这些信息反馈给设计团队?在某些情况下,电子邮件可能会给沟通留下过多歧义,并且跟踪PCB设计中的特定变更的进度也非易事。如果您计划将新设
2021-03-26 09:49:20
PCB制造质量控制中要检查什么?
2021-03-29 10:25:31
在线综合视觉检测来预防PCB缺陷
在线综合视觉检测来预防PCB缺陷 为了有助于pcb制造厂商在生产工艺实施的早期阶段能够发现所产生的缺陷,目前愈来愈多的筛网印刷设备制造厂商在他们所制造的筛网印刷设备中综合了在线机器视觉技术。内置
2013-01-31 16:59:00
如何应对在PCB制造中沉银工艺的缺陷
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
如何降低汽车用PCB缺陷
六大方法降低汽车用PCB缺陷
2021-01-28 07:57:56
手机TFT显示驱动的解决方法和应用方法是什么
2021-06-07 06:07:37
提高汽车PCB缺陷率的方法
汽车PCB企业在测试过程中采用的一些典型技术:一些PCB制造商采用“二次测试”来提高第一次高压冲击后有缺陷的电路板的发现率。2.故障板上的防呆测试系统越来越多的PCB制造商在光板测试机上安装了“功能板
2018-11-17 10:44:54
柔性印刷线路板缺陷检测方法指南
产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。  柔性印刷线路板缺陷检测技术发展现状  现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板
2018-11-21 11:11:42
解决方法
`求解决方法`
2020-08-02 17:48:16
求助电源啸叫解决方法
采用UC3844的双管正激式拓扑电源,开关变压器产生啸叫的解决方法
2011-09-17 21:53:48
降低汽车电子PCB缺陷率的六个方法
输出箱子打开的信号;反之,测试出坏板时,箱子关闭,让操作人员正确放置经过测试的电路板。3建立PPm质量制目前PPm(Partspermillion,百万分率的缺陷率)质量制在PCB制造厂商中开始广泛应用
2019-03-26 06:20:02
降低车用PCB缺陷率的6大方法
分率的缺陷率)质量制在PCB制造厂商中开始广泛应用。在众多我公司客户中,以新加坡的HitachiChemICal将其应用及取得的成效最为值得借鉴。在该厂内有20多人专门负责在线PCB的品质异常及PCB
2018-09-19 16:13:12
高难度PCB设计制造
2009-09-18 12:31:15
黄菲林的使用及常见问题的解决方法
黄菲林的使用及常见问题的解决方法一,前言:黄菲林是指在透明的聚脂类片材上
2006-04-16 20:57:171241
影响PCB回流炉设备的因素及解决方法
影响PCB回流炉设备的因素及解决方法 现在人们越来越重视环保节能健康,电子无铅化成为发展趋势。在无铅回流焊接工艺中回流炉设备对生产高质量无铅产品有
2009-04-07 16:40:061471
六大方法降低汽车用PCB缺陷
六大方法降低汽车用PCB缺陷率 前言 :汽车电子市场是继电脑、通讯之后PCB的第三大应用领域。随着汽车从传统意义上的机械产品,逐步演化、发展成为
2009-11-16 08:57:23490
PCB制造工艺缺陷的解决办法
PCB制造工艺缺陷的解决办法  在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
2009-11-17 09:02:14660
PCB电镀镍工艺及故障解决方法
PCB电镀镍工艺及故障解决方法   1、作用与特性   PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:361482
ThinkPad-鼠标问题的一般解决方法
ThinkPad-鼠标问题的一般解决方法 鼠标问题的一般解决方法: 1. 确认鼠标设备的状态已被设置为 Automatic(自动) 或 AutoDisable注意
2010-01-26 13:41:541728
DLP大幕显示墙屏幕常见缺陷解决方法
DLP大幕显示墙屏幕常见缺陷解决方法 前言: DLP大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制
2010-02-21 16:43:59683
PCB制造过程基板尺寸的变化问题
PCB制造过程基板尺寸的变化问题,讲述了产生的原因及解决方法
2011-12-15 14:03:551110
短波通信盲区现象解决方法介绍
短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍
2015-11-10 17:13:155
DXP原理图转PCB后元件标号不能显示问题解决方法1
DXP原理图转PCB后元件标号不能显示问题解决方法1,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 10:26:390
缺陷样本的PCB焊点智能检测方法_卢盛林
2017-02-07 16:59:354
C盘占用空间太大的解决方法
本文档内容介绍了C盘占用空间太大的解决方法,供参考。
2017-09-20 14:39:460
LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法
本文首先介绍了led灯的原理,其次介绍了使用Led灯的好处及缺陷,最后详细的分析了在LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法
2018-05-18 15:33:39149186
如何解决PCB印制线路板制造过程中沉银工艺的缺陷
沉银工艺印在制线路板制造中不可缺少,但是沉银工艺也会造成缺陷或报废。 预防措施的制订需要考量实际生产中化学品和设备对各种缺陷的贡献度,才能避免或消除缺陷并提升良品率。
2019-07-22 15:36:061639
pcb显影不净的原因及解决方法
高密度图像转移工艺过程中,若控制失灵,极容易渗镀、显影不良或抗蚀干膜剥离等质量问题。为更进一步了解产生故障的原因,下面对pcb显影不净的原因及解决方法进行介绍。
2019-05-13 16:18:2414498
PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法
线路板厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法
2019-06-10 15:39:0610144
实验室快速PCB制造方法
PCB制造主要有两种方法:化学模式和物理模式。如今,高中最流行的PCB制造方法是热转印和物理雕刻。前者属于化学领域,后者属于物理领域。
2019-08-02 16:45:242966
PCB垫的可制造性设计
然而,在实际制造中,通常会发生焊接缺陷,特别是在回流阶段。事实上,这一阶段所见的焊接问题并非完全由回流焊技术引起,因为SMT焊接质量与PCB焊盘的可制造性,模板设计,元件和PCB焊盘可焊性,制造设备状态,焊料质量密切相关每个工作人员的粘贴和技术参数以及每个工人的操作技能。
2019-08-05 09:12:341756
pcb缺陷会导致什么问题出现
pcb缺陷会导致什么问题出现
2020-03-14 17:29:012567
SMT加工焊膏打印常见缺陷的原因及解决方法
加工厂家小编就为大家介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因及解决方法: 一、拉尖,一般是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状。 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 二、
2020-06-16 16:01:431003
如何解决PCB制造工序产生的缺陷问题
PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。
2020-04-13 15:06:02828
PCB层压问题的解决方法
 在我们生产PCB的时候不出现问题是不可能的,尤其是在压合的时候,大多数情况归属于压合材料的问题,以至于一份写成的非常完美PCB技术工艺规范,也无法规定出PCB层压时候出现的问题所进行的相对应的测试项目。所以接下来列举几种常见的处理问题的方法
2020-07-12 10:31:471145
导电胶点胶代加工工艺中常见的缺陷以及解决方法
点胶代加工工艺中常见的缺陷以及解决方法。 1.导电胶点胶代加工时拉丝/拖尾 拉丝/拖尾是点胶代加工中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离点胶面的间距太大、胶过期或品质不好、胶粘度太好、点胶量太大
2020-07-14 09:23:241689
pcb制造工艺中白斑、微裂纹、起泡、分层等PCB板异常产生的原因分析
PCB制造过程中,常见的PCB缺陷有:白斑、微裂纹、起泡、分层、湿织布、露织物、晕圈和阻焊缺陷
2020-08-06 10:50:3010010
制造业的7大PCB布局技巧
功解决这些问题,将生产出可靠,高质量的电路板。 PCB 布局对于 PCB 设计和制造至关重要,但至关重要。确保制造良好且可靠的 PCB 的最佳方法是与您的合同制造商( CM )合作,并根据 CM 的设备能力和工艺遵循简单的七步 PCB 布局技巧进行制造制造用 PC
2020-10-12 20:59:451375
制造PCB热设计
也会影响 PCB制造,因此也应引起类似的关注。让我们研究在制造过程中进行 PCB 热设计时应考虑的一些常见制造问题,以及可能的缓解方法PCB 热设计中的制造问题 最重要的两个 PCB 制造中的步骤是在组装过程中进行的回流和返工。这些焊接步骤共同
2020-10-12 20:59:451519
需要注意的7种PCB焊接缺陷类型
面对现实吧,焊接很困难。精通正确的焊锡需要多年的培训,甚至机器也不一定总是 100 %正确。不可避免地,您会在一处或另一处遇到 PCB 焊接缺陷。 但是,通过了解最常见的 PCB 焊接缺陷以及
2020-10-14 20:25:422467
最受欢迎的PCB检查方法概述
,如今, PCB 制造商和组装服务部门正在制造的不同阶段对 PCB 进行各种类型的检查。这篇文章讨论了各种 PCB 检验技术和类型的缺陷分析了他们。 详细讨论了重要的 PCB 检查方法 今天,由于印刷电路板的复杂性增加,制造缺陷的识别是具有挑战
2020-11-03 18:31:391944
详细介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因及解决方法
2020-11-24 16:53:30926
STM32F103RET6外部8M晶振不起振的原因及解决方法
STM32F103RET6外部8M晶振不起振原因及解决方法这是初次做STM32F03RET6的方案设计,在原理图设计及PCB-LAYOUT完成后,就进行贴片电路板及...
2020-12-10 14:23:072797
PCB板中静电放电的设计与解决方法资料下载
电子发烧友网为你提供PCB板中静电放电的设计与解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:52:1136
2022-01-26 17:34:0033
波峰焊锡点不足的原因以及解决方法的介绍
波峰焊缺锡是PCB 波峰焊的常见缺陷。一般来说,一些大型金属部件,如电源模块等。,都是用接地引脚连接,散热快,不易焊接。当然,锡高的标准会相应放宽。另外,焊接温度低、助焊剂喷雾量小、波高小都会导致
2022-05-27 14:43:362446
详解16种常见的PCB焊接缺陷
“金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-06 14:32:222089
一些常见的PCB焊接缺陷
2022-12-26 09:05:231767
PCB上的死铜对电路性能的影响
PCB制造和设计过程中,可能会出现一种叫做"死铜"的问题。本文将解析死铜在PCB上的含义、成因、对电路性能的影响以及解决方法
2023-06-05 14:16:19718
PCB测试】PCB制造常用的13种测试方法,你了解几种?
2022-09-02 15:28:561754
15种PCB故障模式和解决方法
不管是工程师还是PCB 制造商,都无法避免地会遇到 PCB 故障。这些故障的出现可能导致产品交期延迟、制造商信誉受影响,增加时间和金钱成本。(最重要的还是费钱)
2023-06-25 09:11:443344
工业产品表面缺陷检测方法研究
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529
PCB焊接过程中缺陷总结
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷
2023-08-21 16:53:40528
pcb常见缺陷原因与措施
pcb常见缺陷原因与措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300
PCB阻焊工序中常见品质问题及解决方法
鑫金晖将为您介绍PCB阻焊工序中常见品质问题及解决方法,并与您探讨分享pcb线路板阻焊丝印机在解决这些问题中的应用。一、PCB阻焊工序中常见品质问题阐述1.气孔气孔是P
2023-08-30 17:06:34739
pcb常见缺陷汇总
pcb板作为电子元件的载体,是影响PCBA产品质量的一个重要因素,pcb电路板集成度越高越复杂,pcb在生产过程中出现缺陷的概率就好越大,那么pcb常见的缺陷有哪些?本文捷多邦小编将对此进行详细介绍。
2023-09-14 10:34:59689
pcb常见缺陷原因有哪些
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719
PCB设计中遇到的阻抗不连续问题及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05634
2022-09-30 11:44:2747
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246
PCB外观缺陷及原因分析
本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明;  对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷的产生过程及改善方法,仅供参考; PCB
2024-01-09 13:48:061
PCB焊盘脱落的原因及解决方法
PCB焊盘脱落的原因及解决方法PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB
2024-01-18 11:21:51747
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434
良品学习在高良率制造业中缺陷检测的应用
电子制造行业正逐步迈向高度“数智化”时代,越来越多的企业开始采用AI机器视觉技术进行缺陷检测和品质管控。由于良品率极高,在大量正常的产品中,收集缺陷样本既耗时又低效。而模拟制造缺陷品也绝非易事,产品
2024-01-26 08:25:10157
已全部加载完成
