电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>优化PCB的设计,提高0201元件组装的成品率
收藏
芯片商们,苹果智能手表iWatch需要解决成品率低难题
台湾Digitimes网站援引供应链消息人士的说法称,苹果公司即将发布的iWatch智能手表正遭遇成品率低的问题,而上游供应链只能满足原始订单量30%至40%的需求。
2013-09-12 14:09:041143
适用于所有设计的基于SoC的PCB电路设计方案
PCB设计要尽早的评估SoC的能力,将确保制造,组装和测试将以很少的问题和高成品率进行。在开发基于SoC的PCB设计时,SoC的附加功能将提供丰富的功能优势。但是,与此同时,这些功能可能给PCB制造
2021-02-09 09:55:003911
01005元件3张印刷钢网的设计
  应用第一张印刷钢网主要目的是确定保证装配良前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式
2018-09-05 10:49:14
01005元件装配设计
元件在氮气焊接条件下的无铅装配所产生的立碑缺陷并不像0201元件装配那样明显。  01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷钢网厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方
2018-09-05 10:49:11
0402元件改成0201甚至01005 除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
16.6元件移动的问题
本人刚学16.6不久,今天遇到一个问题不知道怎么解决,就是以前移动元件是先要执行移动的命令,可今天不知道是怎么了我鼠标只要一点元件它就挂在鼠标上跟着移动了,哪位大哥知道这个要怎么设置呢。
2014-10-20 15:38:07
0201/01005元件贴装的取料
的细,它上面的孔也会比较细。对0201的吸嘴而言,最小的孔径会达0.127 mm,而01005元件的吸嘴更细,达0.1 mm。这不仅给制造带来了难度,也需提高这些吸嘴的清洁保养频度。对吸嘴的清洁保养
2018-09-06 16:24:32
0201/01005元件贴装的贴片机的定位系统
(VRM)驱动系统,可以提高热稳定性,获得较高的加速度和精度,有的分辨已达到1μm。这些技术的应用给成功贴装细小元件提供了保障。值得注意的是,控制采用拱架式机构的贴片机的横梁在贴片过程中的抖动往往是容易被忽视的地方。
2018-09-05 10:49:13
0201/01005元件贴装的贴片过程控制
膏压塌,元件下出现锡珠,还 有可能导致元件位置偏移。贴装0201和01005元件合适的压力范围为150~300 g。对于基板变形的情况,对应压 力的变化,贴片轴必须能够感应小到25.4μm的变形以补偿
2018-09-06 16:32:21
0201/01005元件贴装确定元件的中心的方式
01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装精度。  细小元件两电气端与锡膏重叠区域的大小和差异会对装配良产生很大的影响,如图3所示。  不同的元器件制造厂生产的同样
2018-09-05 09:59:02
0201元件印刷钢网的厚度
膏量的要求。0.006″厚钢网对 0201元件而言会太厚。总共设计两张钢网,网板1为第1个试验设计的(过滤实验)。对应每个焊盘设计,设计5 种不同的开孔。网板2是根据网板1的结果进行设计。在网板2上
2018-09-07 15:28:22
0201元件基于焊盘设计的装配缺陷
尺寸也会设计较小。但较小的开孔使锡膏的传输效率不高,容易被阻塞。如果采用厚度为0.004″印刷网板,虽然会提高锡膏的 传输效率,降低0201网板孔的阻塞,但在其他需要更多焊膏量的表面贴装元件位置,印刷
2018-09-05 16:39:09
正在加载...
