清洗等11.QA进行全面检测,确保品质OK综上所述为PCBA贴片工艺PCB打样优客板的相关介绍,希望可以帮到正在学习了解的同仁!
2017-09-09 08:30:45
想了解一下现在的PCBA不管是贴片还是插件都过波峰焊吗?那什么情况才过回流焊啊?哪位做PCBA的大侠告诉我一下,谢谢!
2014-08-11 11:18:54
主要用于PCBA工厂中将拼在一起的PCBA板进行分离,一般会PCBA焊接完成之后进行分板,然后再进行测试。一般在SMT贴片加工厂不会对板子进行分离,而是将拼板直接出货给客户。 在一些中小型PCBA
2018-01-12 10:26:35
使用SPI来进行锡膏印刷效果的检测,在元件器贴片后需要使用AOI来进行贴片质量的检测,在焊接完成后同样也需要使用AOI或者是XRAY来对焊接的效果或焊接后元件的质量进行检测,所以,PCBA检测主要
2022-11-21 20:28:12
贴片加工厂为什么需要ERP系统
2021-01-04 07:06:56
的数量,元件的多少,精密程度,及交货时间等因素的不同,贴片加工工厂也被区分为大型加工企业,中型,小型,和微型几个级别。大型的EMS企业有像FOXCONN,FLEXTRONICS,JABIL这样的行业老大
2012-10-29 15:42:31
PCB裸板经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB裸板进行锡膏印刷---在进行SMT贴片---回流焊---在经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
焊接电子元器件(包含SMD贴片元件、DIP插件元件)之后的结构整体,PCBA与PCB之间的区别可以详见下表 PCBA生产工序可分为几个大的工序, SMT贴片加工→DIP插件加工→PCBA测试→三防涂
2023-04-07 14:24:29
我想开发有关特斯拉线圈感应加热的最小化贴片PCBA板的产品,请各位大神帮忙,有重酬!微信电话:***,邮箱:138818930@qq.com
2018-09-17 09:19:07
贴片工厂检测焊接性的仪器用的设么原理,X光么?可以照到内部BGA锡球焊接是否接触充分!
2019-05-12 23:41:32
我想开发有关特斯拉线圈感应加热的最小化贴片PCBA板的产品,有意响的大神请来电或微我:***
2018-09-17 16:12:06
PCBA加工工艺十分复杂,基本要经历近50道工序,从电路板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试、程序烧制、包装等重要过程。其中,电路板制程拥有20~30道工序,程序极为复杂。
2017-12-06 16:47:525601 PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA测试是整个PCBA加工制程中最为关键的质量控制环节,决定着产品最终的使用性能。
2017-12-06 17:25:3515953 SMT贴片加工厂多如牛毛,特别是深圳这个地方。大家都知道深圳的电子、电器全世界闻名。很多中大型公司为了配合产品需要,也悄然上线SMT生产线。在众多的SMT加工厂中,如何选定一家值得信赖的供应商呢?
2019-04-16 14:15:276461 在PCBA生产过程中,由于生产人员的操作不当或者物料质量的原因,常会出现PCBA不良板,这时需要对不良的PCBA板进行修理。在PCBA工厂一般都会有PCBA维修工程师,在进行板子的维修时,需要遵循一定的维修流程。
2019-04-17 14:19:557994 众所周知深圳是我国机械电子行业最为发达的一个城市,那么在其中的贴片加工厂自然也是多不胜数的。当需要找到一个长期的合作伙伴,来进行自己的产品贴片加工、电子产品组装的时候,如何挑选出好的深圳贴片厂便是一个重要抉择了。
2019-05-10 13:41:314095 PCBA打样说起来简单,实际上是一个复杂的流程,它需要PCB工厂各个部门之间相互协调配合。从工厂的专业化程度上就能看出这个工厂是否具备高度的产品加工能力。
2019-08-16 11:57:001099 选择合适的PCBA的另一个主要优势是他们可以利用他们的经验审核不仅仅是PCB布局还有原型。它反过来意味着它们有助于在早期将工程原理图与速度考虑因素保持一致,使您能够更快地进入市场虽然上述因素将帮助您谨慎选择PCBA,但这里有一些您可以采取哪些措施来确保供应链加速。
2019-08-05 15:33:192496 要改善PCBA贴片的不良、还需在各个环节进行严格把关、防止上一个工序的问题尽可能少的流到下一道工序。
2019-10-01 16:24:002267 PCBA生产清尾是指当生产线所生产之产品结工单(任务令)时,称为清尾。在一些PCBA加工厂在进行清尾很容易造成拖拉,出货质量差等问题,从而会影响客户交货期,以及客户的不好印象,因此,PCBA生产清尾是非常重要的。
2019-10-01 16:53:002752 PCBA贴片加工是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的过程。会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成元器件损坏或是工艺缺陷,影响产品质量,增加加工成本。因此在PCBA贴片加工中就需要遵守相关的操作规章,工人必须严格按照规章来进行操作。
2019-10-15 09:28:192899 在如今的时代,电子产品日新月异,新产品新技术快速迭代,作为电子产品核心中的电路芯片和电路板更是如此,所以PCBA加工行业越来越受到重视,因为PCBA加工厂商的加工品质和服务效率直接影响整个电子产品
2019-10-25 11:06:014883 PCBA贴片加工中,对焊膏、贴片胶、元器件损耗应进行定额管理,作为关键工序控制内容之一。pcba加工生产直接影响产品的质量,因此要对工艺参数、流程、人员、设备、材料、加工检测、车间环境等因素加以控制。
2019-10-30 10:56:573902 SMT贴片加工厂中焊膏的种类和规格非常多,即使是同一家SMT贴片加工厂在SMT贴片加工中所使用的焊膏,也有合金成分、颗粒度、黏度、清洗方式等方面的差别,而且价格差异也很大。如何选择合适的SMT贴片
2020-06-16 15:41:25947 PCBA是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的制作过程,会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成工艺缺陷或是元器件损坏,影响产品质量,增加加工成本。那么PCBA贴片加工的操作规则有哪些呢?
2020-02-27 11:28:452868 木瓜贴片平台是做什么的 木瓜贴片是深圳百立特物联科技有限公司旗下的一个专业SMT智能贴片打样平台。深圳百立特物联科技有限公司是专业从事SMT智能贴片打样的高新科技、PCBA制造品牌服务型企业
2020-03-04 08:49:307142 如今很多电子企业会把自己产品交给专业的加工厂家来生产,再批量生产之前一般都会先进行PCBA打样。客户需要了解PCBA打样的流程,一起来看看吧。 第一,客户订单。客户会根据自己的实际需求给自己信赖
2020-06-02 17:23:552701 在SMT贴片加工厂的生产制造阶段中,无铅回流焊炉加工工艺一直是PCBA生产加工中非常明显的一个加工工艺监管难题。
2020-05-15 15:30:221055 SMT贴片加工中焊膏的印刷以及回流焊温度控制的系统性品质管控细节是PCBA制造过程中的关键节点。同时针对特殊和复杂工艺的高精度电路板的印刷,就需要根据具体的情况使用激光钢网,以满足质量要求更高、加工
2020-06-10 10:05:083822 良好的口碑是PCBA贴片加工厂家持续发展的必要因素,在选择厂家的时候,一定要考察一下厂家的口碑,看看是否可靠,是否值得信赖。而考察的途径有很多,网站、线下都可以。
2020-06-13 10:09:08840 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2020-06-30 16:29:061164 的批量化,厂方本身就应该以低成本作为主要的关键,但是PCBA贴片厂家到底该如何选择,在生产的过程中又有着什么样的规格要求呢?
2020-07-02 10:05:231991 虽然很多人都考虑过pcba外包,却并不真正清楚pcba外包的好处。下面说一说选择pcba外包的理由和好处。
2020-07-06 09:44:513038 加工生产的一整套PCBA加工服务。 2、PCBA代工代料有哪些类型呢? 2.1.技术主导型 主要侧重于电子方案开发(或正向、或逆向),电子产品设计。公司重点在于电子产品研发上,同时也能提供中小批量的PCBA加工及相应的物料代购。 2.2.加工主导型 公司拥有数条SMT贴片加
2020-07-19 10:22:304625 加工生产的一整套PCBA加工服务。 2、PCBA代工代料有哪些类型呢? 2.1.技术主导型 主要侧重于电子方案开发(或正向、或逆向),电子产品设计。公司重点在于电子产品研发上,同时也能提供中小批量的PCBA加工及相应的物料代购。 2.2.加工主导型 公司拥有数条SMT贴片加
2020-07-21 10:08:262313 PCBA加工厂的对接人员和整个公司团队都需要有良好的服务意识,只有这样才能在客户遇到问题的时候,能主动承担责任,解决问题。
2020-09-25 10:35:03711 在 PCBA 的包工包料加工中阻焊膜是一种很重要的涂覆材料,可以在 PCBA 的焊接过程和焊接之后为 PCBA 板提供介质和机械屏蔽,并且防止焊料在这个位置进行沉积。一般在电子加工厂的加工中常
2022-11-30 18:04:52424 专业的PCBA加工厂在产品做出来后的检测都是十分严格的,PCBA检测的方法有很多种,每种检测技术都有各自的长处和短处,所以选择合适的检测方案是很灵活的决定。选择合适的组合检测方案是对时间——市场
2021-03-23 16:55:002452 知道该如何去做出选择,其实你首先就应当从下边的这几个方面来考量,最终也可以选择到让自己放心的生产厂家。 是否有着规范程序流程 在选择PCBA加工厂家时,首先就应当了解对方是否有着规范的程序流程,这本身便是一个新颖的技术,所以针对
2020-11-09 12:56:542370 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2021-01-24 10:55:121314 选择一家PCBA快速打样的加工厂必须要注意该加工厂是否具有以下几点.
2021-03-15 10:51:531143 知道该如何去做出选择,其实你首先就应当从下边的这几个方面来考量,最终也可以选择到让自己放心的生产厂家。 是否有着规范程序流程 在选择PCBA加工厂家时,首先就应当了解对方是否有着规范的程序流程,这本身便是一个新颖的技术,所以针对
2021-03-16 17:15:22504 PCBA就是PCB空板经过smt贴片,再经过dip插件的整个加工过程。在整个加工过程中,工艺复杂,生产精细,所需元件种类繁多,以及各种元件的插件、焊接、检测过程都需要高精度的设备。如今很多企业的产品
2021-04-30 17:37:481960 生产的一整套PCBA加工服务。 选择PCBA代工代料厂家需考虑哪些内容? 怎样选择PCBA代工代料厂家,这需要结合自身的需求出发,如果自己有相关PCB文件只需后续的PCBA加工生产,通常选择加工主导型PCBA代工代料工厂在经验和价格上具备较大优势,尤其是一些大批量的消
2021-06-24 16:57:564285 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2021-07-30 17:25:301991 任何pcba电路板的质量都是供应商和设备商需要关注的一个必要方面。在smt贴片加工厂中有多种方法可以确保pcba加工的质量。首先需要关注到PCB制造和贴片加工中是否采用了合理的工艺管控要求。其中两个要求是一致性和可追溯性。
2021-07-15 16:52:071201 PCBA加工厂商要在竞争中脱颖而出,往往忽视了这个过程中所需要付出的艰辛,更重要的是一种营销思维。为了回答这个问题,我们必须先站在客户的角度,了解客户的想法。
2021-09-02 17:08:34720 PCBA就是PCB空板经过smt贴片,再经过dip插件的整个加工过程。在整个加工过程中,工艺复杂,生产精细,所需元件种类繁多,以及各种元件的插件、焊接、检测过程都需要高精度的设备。如今很多企业的产品一般都会找相关方面的PCBA加工厂进行代工代料加工,那么PCBA代工代料的优点有哪些呢?
2021-10-18 14:24:332008 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT工厂转型做PCBA加工有哪些困难?SMT工厂转型做PCBA加工的四大难题。PCBA加工不是有个SMT工厂就够了,新冠的爆发和全球局势的不稳造成了电子制造业
2022-10-20 09:41:10734 PCBA贴片加工涉及PCB制造、PCBA供货元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、焊后加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列加工流程。供应链和制造链长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA板大量质量不佳,造成严重后果。因此,整个PCBA贴片加工过程的质量管理尤为重要。
2022-11-06 22:01:28957 的企业也是越来越多,这么做有什么好处呢?下面专业PCBA加工厂领卓给大家介绍一下高密度电路板设计的好处。 PCBA高密度贴片的五大好处 1、相同的电子产品设计,可以降低PCBA板层数,提高密度降低成本。 2、增加布线密度,以微孔细线提升单位面积内线路
2022-11-07 09:58:23954 PCBA三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。
2022-11-18 09:52:382678 PCBA加工使用的制程工艺与设计有很大关系;根据不同的
设计,选择相应的加工制程。
SMT单面回流采用单一的回流焊接技术,适合于较简单的全贴片器件单板。
2023-03-01 10:50:58189 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 深圳PCBA加工厂哪家好?选择PCBA加工厂家的四个要点。深圳有很多贴片加工厂家,这些厂家良莠不齐,价格也不一样,因此在PCBA生产之前,必须要选择一家合适
2023-03-03 09:17:561123 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的?SMT贴片加工生产流程。 SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的? SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出
2023-03-07 09:21:523912 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲深圳贴片加工厂哪家好?选择贴片加工厂需要注意的点。深圳有很多贴片加工厂家,这些厂家良莠不齐,价格也不一样,因此在PCBA生产之前,必须要选择一家合适的贴片加工厂
2023-03-16 09:26:55371 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对生产环境有哪些要求?SMT加工对生产环境的要求。大家都知道,SMT贴片加工需要到正规的贴片厂家去生产,主要是因为SMT贴片加工对生产环境是有要求
2023-03-17 09:13:501077 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457 SMT贴片厂家。 选择SMT贴片加工厂家要注意的点 厂家规模和设备水平 首先,我们需要考虑SMT贴片厂家的规模大小和设备水平。规模越大,设备越先进,则可以更好地保证生产质量和效率。而且,在生产过程中,所需的流水线、设备、材料等都
2023-04-10 09:20:24727 在深圳这个遍地都是PCBA代工代料的电子加工厂的地方,寻找一个合适的PCBA代工代料厂成了诸多中小企业的一个难点痛点,常常是找到哪一家价格合适就行,或者没有很好的资源,毫无头绪
2023-04-11 16:49:16733 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择PCBA包工包料加工有哪些优势?PCBA外包的好处。PCBA外包已经成为主流的电子产品加工方式,大如小米公司也都选择这种加工方式,说明PCBA外包必有
2023-04-19 10:16:00753 SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:141210 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工如何收费?PCBA贴片加工费用组成。接下来为大家介绍PCBA贴片加工如何收费? PCBA贴片加工费用组成 PCBA贴片加工费用成本由以下几部
2023-04-26 09:10:491126 PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的一种设备,可以将PCBA板分开。
2023-05-30 10:17:43499 PCBA基板是PCBA主板的主要载体,制作PCBA基板的材料质量对整个产品的整体性能有非常大的影响。
2023-06-02 14:33:17541 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择SMT贴片加工厂要注意什么?选择SMT贴片加工厂的5个大误区。由于外包在电子制造,特别是PCBA加工中扮演着重要角色,因此选择合适的SMT贴片加工厂家已成为
2023-06-07 09:07:28314 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411 说起PCB大家都很熟悉,那大家知道什么是PCBA吗?PCBA指的是将PCB板进行SMT贴片、DIP插件以及测试等装配,制成一个成品,我们可以理解为它是一个成品的线路板。PCBA测试是对pcba板进行
2022-07-15 17:20:22883 在PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682 加工厂技术能力的重要一环。接下来为大家介绍下快速检修PCBA加工后出现故障的方法。 快速检修PCBA加工后出现故障的方法 一、直观检查法 可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现SMT贴片的故障。 目视检查接线、SMT贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电
2023-06-27 09:09:26363 PCBA电路板设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,在贴片这个环节需要在电路板上贴上元器件
2023-07-04 10:44:18230 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工设备具有哪些优势?选好SMT贴片机的重要性。今天的电子产品正在追求个性化和小型化。传统的穿孔插件已不能满足市场的需求。SMT贴片加工顺应时代潮流,实现无孔贴片,实现电子产品的小型化。
2023-07-28 09:41:08252 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24656 在pcba贴片加工厂家中在电路板smt贴片加工完成发送给客户之前是需要系统地执行一系列的电气测试的。很多PCBA产品在设计之初就已经考虑到了相关的检验环节。但是一般会进行功能测试和在线测试。它们有两种互补性。英特丽所做的测试选择是根据项目设计阶段的客户质量要求设置的项来进行严格测试的。
2023-08-17 12:55:35462 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529 在pcba工厂中有很多时候因为客户的产品升级、或者产品功能调整,有很多库存元器件不能及时的被消耗掉。
2023-08-22 09:17:23231 医疗PCBA贴片加工组装有哪些标准?印刷电路板在各个行业中的使用无处不在。今天我们主要讲一下医疗相关的内容。
2023-08-23 16:29:51461 的效果,必须解决短路问题。如果PCBA电路板出现短路,是万万不能使用的。解决SMT芯片加工中短路问题的方法也有很多,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT贴片加工中预防短路的方法。
2023-08-25 08:59:54390 使用:一、根据产品本身的价值和用途、PCBA贴片加工元器件精密度、PCB和元器件的存放时间及表面氧化程度、生产线工艺条件等实际情况来选择锡膏。不同的实况要选择不同
2023-09-09 15:03:18875 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲丝印位号设计错误会影响PCBA贴片加工吗?丝印位号对PCBA贴片加工的影响。我们在做PCB设计的时候,非常重视位号的方向和对应的顺序,担心位号丝印方向反了或者丝印
2023-09-19 09:27:09375 PCBA贴片加工焊接时应注意以下几点
2023-10-09 14:27:44234 PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42231 PCBA电路板就是pcb裸板经过smt贴片后,再经DIP插件加工的过程。
2023-11-17 09:24:33453 PCBA贴片加工的生产流程通常包括以下几个主要阶段
2023-12-04 09:37:37386 择合适的PCBA基板类型对产品性能和质量至关重要。PCBA基板类型的选择涉及到多个因素,包括应用领域、成本、性能需求以及制造工艺等。
2023-12-06 10:28:14429 pcba生产加工中过程中,三防漆是不可避免的一部分。随着市场上对PCBA产品质量的不断提高,对三防漆的要求也越来越高。
2023-12-08 09:36:04393 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA一站式服务是什么?为什么选择PCBA一站式服务。随着科技的不断更新和发展,越来越多的公司开始选择PCBA一站式服务。那么,为什么越来越多的客户选择PCBA
2024-01-03 08:49:03166 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。在SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接,波峰焊工艺设置是否合理会影响到PCBA
2024-01-10 09:23:25133 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01135 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52139 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片
2024-01-18 10:06:15203 控制至关重要。接下来就由深圳佳金源锡膏厂家为大家分享如何管控锡膏印刷质量,希望给您带来一定的帮助!1、锡膏特性控制:选择合适的锡膏类型和规格非常重要。SMT贴片加工厂需
2024-01-27 15:42:15334
查看更多
