电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>pcb板螺丝孔焊盘出现发黄怎么回事?
pcb板螺丝孔焊盘出现发黄怎么回事?
收藏
查看更多
PCB 设计工艺规范
PCB 设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
PCB Layout中和过孔的设计标准及工艺要求
  主要讲述 PCB Layout 中和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 。   一、 过孔的设置(适用于二层,四层和多层的设计   过线:制成的最小孔径定义取决于厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB与阻设计
一.PCB加工中的设计 设计,包括金属化、非金属化的各类的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB设计中设计标准
  在进行PCB设计中设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB大小的设计标准
时导致缺损。的开口:有些器件是在经过波峰后补焊的,但由于经过波峰被锡封住使器件无法插下去,解决办法是在印制加工时对该开一小口,这样波峰时内就不会被封住,而且也不会影响正常
2020-07-14 17:56:00
PCB的形状+功能 集锦
/12094H513L.jpg][/url] 方形——印制上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种易于实现。转自:Pads Layout教程网
2014-12-31 11:38:54
PCB设计中SMD和NSMD的区别
的间隙更大(与SMD相比),允许更宽的线宽和更多的通灵活性,,PCB Layout时走线会较容易  NSMD缺点:  1、NSMD形状受走线影响,有可能会出现同一个chip两端盘面积不同。容易发现
2023-03-31 16:01:45
PCB设计之问题详解
位置十分准确,在回流后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。 PCB设计基本原则 根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB设计应掌握以下关键要素: 1、对称性:两端
2023-05-11 10:18:22
PCB设计的常识
基本常识。前面所说到的,元件通过PCB上的引线用焊锡焊接固定在PCB上,那么引线及周围的铜箔就称为,它是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路图案,即各种为特殊元件类型设计的组合
2020-06-01 17:19:10
PCB需要注意哪些问题
是过孔的一种,设计需注意以下事项。  1、的直径和内尺寸:的内一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为
2021-09-17 14:11:22
PCB喷锡过炉后起泡是怎么回事
PCB喷锡过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
PCB封装 直径如何确定?
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那中间通取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那直径是不是取1.3mm左右,的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
PCB布线与通插装元件设计
、独石电容、但电解电容、热敏电阻与压敏电阻等在PCB上间距与实物的间距一致,不要再去扩脚或者把原本的间距缩小。   2.4常用元器件的安装孔径和尺寸   对厚为1.6mm~2mm的PCB,常用元器件的安装孔径和尺寸见表11~表12。 原作者:志博君 志博PCB
2023-04-25 17:20:30
PCB线路过孔塞
,对PCB各种塞工艺进行归纳,在流程及优缺点作一些比较和阐述:  注:热风整平的工作原理是利用热风将印制电路表面及内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在及无阻焊料线条及表面封装点上,是印制电路
2018-09-19 15:56:55
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB邮票设计
的设计,如图2所示:图23.1、邮票的制作从上图看,的长、宽为1mm、0.9mm,钻孔半径为0.3mm,在pads栈中,填写这些数据,如图3所示:图33.2、邮票的定位的定位,就不再细讲了,这是一些基本的知识,有不懂的可以问我;定位完成如图4所示:图4
2016-08-23 18:35:06
pcb没了
不知道什么原因,自己画的pcb库的全部没了?怎么回事,求大神解救
2013-06-21 19:25:11
pcb文件打开时贴片不见了
本帖最后由 feifeigg5854 于 2015-6-25 19:23 编辑 pcb文件打开时贴片不见了,请各位大虾看看是怎么回事
2015-06-18 14:17:09
设计狂飙,细密间距线路中招
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,上有个0.5mm bga,PCB设计时有夹线,内其它非BGA区域有设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
框里面有螺丝怎么设置
我只把框弄出来 但是里面还有螺丝需要怎么设置呀file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1249658156\Image\Group\VT]4YKS14E~QZF]0$IQ6EY8.png
2019-05-07 07:35:22
我们在绘制pcb之后的可能出现不好焊接的原因是什么,还有其解决方案怎么样?求助
2012-05-05 17:18:29
和过孔
的内也是和过孔一样是金属的吗?盘在经过其他信号层时,内旁边也有一圈铜箔用于和其他导线连接吗?另外我又一个元件的封装有两个螺丝的安装,是画成过孔吗?
2016-05-09 21:32:25
的画法
本帖最后由 iamstrongman 于 2012-2-16 22:44 编辑 大家好偶是初学者,想请教下的画法1.我们普通放置一般顶层和低层都会有;并且顶层和底层间中间的通
2012-02-16 22:32:40
的种类和形状和尺寸设计标准
知识。一、种类总的来说可以分为7大类,按照形状的区分如下1.方形——印制上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种易于实现。2.圆形——广泛用于元件规则
2018-08-04 16:41:08
AD9中如何设计使PCB上面的螺丝固定能够沉下去?
`我的意思是在pcb上面加工沉头的螺丝(像一个漏斗一样,上大下小),将螺丝锁好之后,螺丝头不冒出PCB平面。AD9中能够实现吗?还是说是加工的时候给制厂家提出这个工艺要求?小弟先谢为过!`
2014-10-28 11:43:22
LED发光不正常,光不是白光,而是有些发黄的光是怎么回事
`LED发光不正常,直接加电流,没有加电阻,光不是白光,而是有些发黄的光是怎么回事`
2016-11-10 16:42:28
POWER PCB如何放置螺丝
请问POWER PCB做好后如何放置固定用的螺丝?就放在的四个角附近。
2008-10-04 16:21:08
Protel PAD不能设置成通形式
今天,遇到一个奇怪的问题,本想在PCB上放置定位,可是却发现,调用PAD放置命令之后,却是一个无通的表面。 煞是奇怪,莫非是DXP的软件设置被无意中更改才造成的吗,还是PCB设计规则设置
2019-07-09 06:29:46
SMT-PCB元器件布局和
  一、SMT-PCB上元器件的布局  1、当电路放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在上漂移或 “竖碑”的现象。  2、PCB
2018-09-10 15:46:12
cadence16.5螺丝的制作遇到问题,覆铜后螺丝周围有一圈无铜皮,怎么回事
覆铜后螺丝周围有一圈无铜皮,怎么回事
2017-02-23 18:57:28
cadence自带FPGA封装的为什么为通,是不是画错了?
使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其不是表贴而是通,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图一是封装的top层
2020-08-05 16:08:22
kicad的使用分享
使用机械层画线就会效率很低。可以创建一个仅有机械的元件封装,并设置其外形尺寸等于开尺寸,于是就可以根据实际元器件布局,随意调整这个的尺寸和角度。形成槽。2,与覆铜间距多数情况下,我们需要
2021-01-29 13:22:49
u*** 通的光绘文件&有问题
u*** 通的光绘文件应该是右图那样吗,是不是有问题
2015-01-28 11:51:51
【Altium小课专题 第092篇】PCB安装与孔径是什么的大小关系?
答:在做PCB设计时,一般需要在PCB上添加定位,按照常用的螺钉尺寸大小,可放置相应尺寸的定位PCB上,一般的定位的孔径和大小如表4-2所示。l 孔径:定位的直径大小。l :金属化
2021-07-03 16:25:55
【Altium小课专题 第199篇】默认放置的都是通,如何改成表贴
。在PCB封装库界面,执行菜单命令“放置→”之后,在放置状态下执行“Tab”键修改到顶层或底层,再修改形状以及尺寸即可创建表贴,如图4-33所示。图4-33修改属性
2021-09-16 14:18:53
【技术】BGA封装的走线设计
之间的机械与电气连接,形成 电气回路 ,回流作为SMT生产中的关键工序,合理的温度曲线设置是保证回流质量的关键,不恰当的温度曲线会使PCB出现焊接不全、虚、元件翘立、焊锡球过多等焊接缺陷
2023-03-24 11:51:19
【画板经验6】你了解多少?
本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-3-30 14:17 编辑 作为PCB表面贴装装配的基本构成单元,和用来构成电路图案的东西,有着丰富的知识储备是作为一名
2018-07-25 10:51:59
【硬件】Allegro制作通经验
:flash制作后形状如图所示:Pad Designer软件里面设置如下:以上只是我个人对于Allegro制作通的理解,还没有打验证,如有大神看到后感觉我哪里理解有误,请及时给我提意见,共同进步。
2018-06-04 18:09:07
【转】如何区别和过孔_过孔与的区别
与过孔设计元器件在印制上的固定,是靠引线焊接在盘上实现的。过孔的作用是连接不同层面的电气连线。(1)的尺寸的尺寸与引线、最小孔环宽度等因素有关。应尽量增大的尺寸,但同时还要考虑
2018-12-05 22:40:12
一个产品由3个pcb构成,三块只有一块螺丝和主机机壳连接,打静电时打机壳会把那块有接地螺丝上芯片打死
产品由3个pcb构成,三块只有一块螺丝和主机机壳连接,其他两块pcb螺丝接的机壳都是塑料的。打静电时打金属机壳会把那块有接地螺丝上芯片打死。然后我把主板螺丝(原先接塑料壳)与金属机壳相连,打静电没问题。由于机器已经开模了,请问有什么方法不把主板螺丝接机壳能改善静电。积分不多,跪谢!
2020-10-07 17:09:50
一文理清PCB 设计种类及其设计标准
与过锡方向相反,宽度视的大小为 0.3MM 到 1.0MM。 6. 导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的 PCB 应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度。 7. 大小尺寸与间距要与贴片元件尺寸基本一致。
2019-12-11 17:15:09
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
,两周边必须用阻漆围住。9、设计多层时要注意,金属外壳的元件,插件时外壳与印制接触的,顶层的不可开,一定要用绿油或丝印油盖住(例如两脚的晶振、3只脚的LED)。10、PCB
2018-08-20 21:45:46
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
2022-06-23 10:22:15
与工程师浅谈PCB设计中的设计标准
线路只需直径加0.5mm即可,过大容易引起无必要的连。二、PCB过孔大小标准:的内一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上
2017-02-08 10:33:26
为什么之间跳线出现这种情况?
之间跳线出现这种情况是怎么回事是金属化的啊
2019-04-04 07:35:07
为什么画的椭圆长槽和定位导出Gerber之后会超出板子边框?
画的椭圆长槽和定位,导出Gerber之后这些部分远远出了板子边框,这个是怎么回事的啊?
2019-07-31 05:35:17
为什么我用非金属做成的螺丝固定厂做出来的还是有沉铜的?
2019-06-18 00:09:10
什么是PCBPCB电路为什么要做阻
。  PCB阻焊工艺质量验收标准  本标准适用于线路在阻焊过程中或加工完毕后,产品质量的过程监测和产品监测。  对位要求:  1、上:元件油墨上使最小可环不能少于0.05mm;过电油墨上
2023-03-31 15:13:51
你知道这些PCB上的那些“花样“的作用吗?
导线与导之间的滴装连接过度,设置泪滴的目的是在电路受到巨大外力的冲撞时,避免导线与或者导线与导的接触点断开,另外,设置泪滴也可使PCB电路显得更加美观。teardrop的作用是避免信号线
2019-03-20 06:00:00
元器件虚原因之一,的可制造设计规范
,所有插件引脚盘上都有。随着电子产品向轻、薄、小的方向发展, PCB也推向了高密度、高难度发展,因此元器件的体积也在逐渐变小。例如:BGA元器件的封装小,引脚的间距随之变小。引脚间距小则封装里面
2022-10-28 15:53:31
关于通
的Regular pad,Thermal relief,和anti padRegular pad: 放在正片上用。Thermal relief:用在和负片的连接。Anti pad:用在和负片的隔离。上面提到的正片或者负片可以指外层或者内层都可以!
2013-10-29 09:01:58
千万不能小瞧的PCB
。 半、钻孔线路制作 半钻孔和正常一样, 正常补偿即可 ,最小半成品孔径0.5mm,半外形正常削铜,然后正常叠层线路的间距≥0.25mm,防止成品焊接连锡短路。 半
2023-06-20 10:39:40
图文并茂的Allegro 通制作教程
制作,比如插针封装实际孔径大小是0.64mm,那么在做通时钻孔直径0.64+0.3(12mil)=0.94mm,大小= 0.94 + 0.8 = 1.74mm。在做Flash
2015-01-09 10:20:34
在AD的PCB添加网络后出现白圈怎么回事
2019-09-29 19:59:50
如何修改的大小?
昨天晚上做了一个51单片机最小系统的PCB,打印出来后发现很小,特别是IC引脚的,如果一打,恐怕就没了,在此请教各位大侠,如何批量修改较小的?先谢谢了。
2012-11-05 17:55:01
如何制作PCB螺丝
`我想制作一个螺丝,让螺丝边缘有很多小孔的那种,但是我做了一个库文件使用时发现问题了:想用坐标找到的固定位置,结果每次已改动坐标就只有中间的打孔走了,小孔还在原地这样的螺丝如何制作啊?求助大神`
2015-12-23 16:22:16
如何才能把放在单面,就像图片中,一面有,另一面没有,而且要通的。
2021-11-27 22:24:07
如能把改为普通可减少产品的成本——DFM的重要性啊!
2022-10-28 15:55:04
干货|PCB设计的关键要素
位置十分准确,在回流后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。** PCB设计基本原则 **根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB设计应掌握以下关键要素:1、对称性:两端
2023-03-10 11:59:32
怎么在AD中把这个做成?
怎么把这个做成
2019-09-19 02:00:31
求助各位大侠:图形电镀后线路凹痕是怎么回事
`具体说明如下: 1、独立(无线连接的)与大铜皮上的没有凹痕。 2、此种线路凹痕在板面无方向性。 3、此种线路凹痕一铜完好,二铜镀上了只是少了几个UM`
2012-12-14 09:34:14
求教尺寸问题 在线等
比如说一个双面,做的一个尺寸为0.5mm,发送到制厂加工后会实际的通会减小吗?
2014-01-21 09:31:09
求教一下,PCB出现灰绿色标记是怎么回事
`求教一下,PCB出现灰绿色标记是怎么回事?不是高亮的绿色`
2017-12-20 10:35:30
浅谈PCB设计中的设计标准
2017-03-06 10:38:53
用Altium designer画出的板子看不见,请问大大是怎么回...
我用Altium designer画出的板子只看得见灰色的,看不见绿色的,请问大大们这是怎么回事
2012-10-15 08:49:33
电路设计
  (land),表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的组合。没有比设计差劲的盘结构更令人沮丧的事情了。当一个盘结
2018-08-30 10:07:23
PCB出现了灰色的 求高手解答怎么回事
在画一个的时候开始没有问题,在第二天在开始画的是有的一些变成灰色的然后连线的时候线也成了灰色 怎么回事求大神赐教
2014-05-24 19:52:22
立创商城分享:不同制造工艺对PCB上的会有何影响和要求?
2018-08-18 21:28:13
请教各位大师,PROTEL99SE,放置问题
我弄了一个PCB小板,放置的时候,属性是设置的多层通,直插原件用的,但为什么3D出来他的显示没有通呢,实际PCB厂家做出来是通的吗,如果不是那怎样设置才不会让我做好回来再自己钻孔,,谢谢了!
2016-04-04 22:16:36
请教,ad6.9里单面板的通怎么放在底层
ad6.9里单面板的通怎么放在底层,一改到底层通就没有了,选多层两面都有,应该怎么才能弄成盘在底层又有通的情况,谢谢
2016-04-04 19:35:46
请问PCB灰色是怎么回事
全体PCB灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色打开别的文件的正常打开查看属性时显示层显示在顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
请问allegro封装不设置热风和隔离对多层pcb有影响吗?
在allegro制作插件通封装时,只设置正,不设置热风和隔离,对多层pcb有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问版主:POWERPCB打印时如何显示的通
请问版主:POWERPCB打印时如何显示的通?做好PCB后想打印到胶片上,然后拿去曝光制,但打印出来的PCB无的通,如何才能显示啊??如下图所示:
2008-11-11 17:06:58
过孔与SMD过近导致的DFM案例
(该的地方一定要,不该的地方一点也不能粘锡)5、塞防患过孔塞的作用有哪些:1.防止PCB加工时,过孔藏药水,导致壁被腐蚀,出现品质异常。2.防止出现外观不良,导致过孔孔口出现假性露
2022-06-06 15:34:48
过孔与SMD过近导致的DFM案例
2022-06-13 16:31:15
60 带你了解pcb中泪滴的妙用
PCBPCB设计
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 11:12:03
线性科技是怎么回事
线性科技是怎么回事
2021-04-21 14:47:203
已全部加载完成
