液位自动控制电路图:控制器的水位控测器,触发控制器和降压整流电路组成。
2007-12-13 22:16:193950
简易电极式水位自动控制电路
2009-02-15 14:12:027090 闪烁灯控制电路
如图所示为闪烁灯控制电路。这种美妙的情景可通过装在前大
2010-02-25 17:05:235161 ”接合,使555置位,SCR导通。水泵抽水。如此循环。实现对供水装置液位的控制作用。 电路中CJ采用CJ-40A交流接触器,选用3A/400V的双向SCR可直接驱动其工作。 使用本控制电路可实现对供水装置液位的自动控制作用。同时还可避免电接点压力表的触头被烧毛或被烧结现象发生,延长其使用寿命。
2021-05-19 07:06:34
本电路如下图1所示,为室内湿度自动控制电路,当室内的相对湿度超过某一值时(如80%),自动开启排气扇,直至相对湿度降至规定值。该控制器由降压整流电路、湿度传感器、单稳定时电路,可控硅控制电路等组成。
2021-04-20 06:59:24
农田排涝自动控制电路
2020-03-02 11:05:56
基于单片机的加药自动控制电路的设计
2012-08-17 15:35:47
PWM控制电路的基本原理是什么基于复杂可编程逻辑器件的PWM控制电路设计和它的仿真波形
2021-05-07 06:16:10
二极管构成的自动控制电路工作原理二极管构成的自动控制电路故障检测方法和电路故障分析
2021-03-17 08:22:28
控制电路[电机控制]简洁的过零调功器[电机控制]大功率直流电机调速电路[电机控制]可控硅交流调压器电路[电机控制]单相电机调速电路[电机控制]小型直流电机电子稳速电路[灯光控制]停电自动照明灯[电机控制
2010-05-27 10:23:21
一般来说,洗手间里所用的感应式自动干手机,电路分两大部分:主电路和控制电路。主电路部分由1500W的电炉丝、20A可控硅(晶闻管)和鼓风机三件东西构成。控制电路通过继电器与它们联系起来成为一个整机
2018-08-27 14:04:03
水温控制电路 电路中的报警控制电路是怎么工作的?
2016-06-21 09:45:15
激光陀螺控制电路有设计过的吗,有参考资料吗
2022-03-25 17:36:15
灯箱广告控制电路的设计方案设计了灯箱广告全自动控制电路, 分析了控制电路的组成和工作原理, 简述了控制电路的调试过程。无论中小城镇、还是繁华都市, 用于广告宣传的灯箱大多采用人工控制, 既麻烦又费电
2009-12-19 09:34:26
IC2对应水井高水位泵水控制电路。 当水塔内的水位探极B、D高于塔内的水位线时,IC1②脚为“地”电位,使IC1发生置位,③脚输出的高电平使继电器J1吸合,触点J1-1闭合,抽水电机因得电而运转
2021-05-19 06:35:09
AD605实现AGC自动增益控制电路吗?补充一下,AGC官网提供的电路如图所示这里输入的信号为什么要接地?这样信号不久没有输入了吗?
2019-04-03 17:32:34
控制电路1.远程控制概述切换开/关和静噪开/关都可以远程控制。为此,要用到许多控制功能,如并行、REM总线(串联)和带内控制等,这些不同的功能可以由X71、X108和X73上的跳线位置来选择确定
2021-09-15 06:15:18
我想修改超外差收音机的自动增益控制电路,使整个电路的放大倍数固定,不存在反馈。请问能实现吗?如果能实现,怎么操作呢?需要修改哪些元器件?
2020-05-29 11:11:45
路灯自动开关控制电路可以控制路灯在白天自动关闭,黑天自动点亮。电路如图所示。图中晶体管VT1接成射极输出器,它的上偏置电路由光电二极管VD1和R3组成。
2021-04-28 06:17:10
概述:IRS2526DS是一款镇流器控制电路,它采用8引脚SO-8封装,搭载以50%工作周期及可变频率运行的600V半桥控制电路,可驱动共振模式电灯输出电路。高精度的振荡器由单一模拟到频率转换输入引脚控制。
2021-04-12 06:04:29
照度的自动控制电路:
2007-08-15 13:31:03996 双速电动机自动加速控制电路图
2007-10-10 21:31:241326 简单可控硅温度自动控制电路图
2007-10-14 22:38:302459 烘干箱自动控制电路图
2007-12-12 08:36:506570 换气扇的自动控制电路图
2007-12-12 22:56:301327 自动相位控制电路图:计数器A,B各为四位,各有16种不同的输出状态。。。。
2007-12-13 21:13:381240 水箱自动泵水控制电路图,电路由CD4011组成,元件还有三极管,电源供电12V。
2007-12-20 20:46:502241 路灯自动控制电路图
2008-01-20 22:50:568124 TA7630P多路直流控制电路引脚功及电压
概述:TA7630P是一个多路直流控制电路,它具有电源供给范围宽、串音小、温度漂移小、音
2008-03-25 23:21:396248
555自动排气扇控制电路
2008-05-20 22:24:401001 灯光控制电路
2008-08-27 15:08:431414 实验五 两灯循环控制电路
实验课题:两灯循环控制电路
2008-09-25 15:10:357873
大型水塔自动供水控制电路
2009-02-15 14:04:241592
干簧管液位控制电路
2009-02-15 14:09:315050
高位水箱蓄水自动控制电路
2009-02-15 14:11:271836
节水控制电路
2009-02-15 14:14:33789
全自动电热水控制电路
2009-02-15 14:15:531098
水池水位自动控制电路
2009-02-15 14:19:374232
水塔自动供水控制电路
2009-02-15 14:22:034758
蓄水,排水自动控制电路
2009-02-15 14:25:134838
感应电加热自动控制电路
2009-02-18 22:35:331336
数显温度控制电路
2009-02-19 22:15:493028
温度自动控制电路
2009-02-19 22:31:142650
双速电动机自动加速控制电路图
2009-03-03 12:56:261813
自动循环控制电路
2009-03-03 13:00:381583 自动功率控制电路(APC)
一、功能APC电路的作用是,稳定LD输出光功率,使其不随温度升高和使用时间增长而改变。影响LD输出光功率不
2009-03-06 17:05:3327739 自动温度控制电路(ATC)
一、功能使LD管芯的工作温度保持在20℃左右,以提高LD的工作稳定性和寿命。二、典型电路:半导体致冷型ATC
2009-03-06 17:07:225870
低失真的自动增益控制电路
2009-03-20 10:34:12874
闪光灯电源自动控制电路图
2009-04-11 12:11:451261
声控自动跟读控制电路图
2009-04-13 10:10:09946
自动延时关灯控制电路——改进型随手开关
2009-04-17 11:54:29741
通风装置自动控制电路原理图
2009-05-07 12:53:311660 太阳能自动跟踪控制电路图
2009-05-08 15:39:144542
灯光亮度自动控制电路图
2009-05-08 15:59:051184
换气扇的自动控制电路图
2009-05-21 14:04:42883
换气扇的自动控制电路图
2009-05-21 14:04:43768
换气扇自动控制电路图
2009-05-21 14:05:341594
鱼缸水温自动加热控制电路图
2009-05-23 14:10:223014
自动循环七色彩灯控制电路图
2009-05-25 14:35:541683 汽车刮雨器自动控制电路图
2009-05-28 12:34:401635
自动推煤定时控制电路图
2009-05-30 14:02:23428
农用液位自动控制电路图1
2009-05-30 14:16:40654
农用液位自动控制电路图2
2009-05-30 14:17:07598
光电喂料自动控制电路图
2009-06-04 13:53:36859 LSE电源自动控制电路图
2009-06-08 15:59:15807
自动增益控制电路图
2009-06-30 10:05:122366
伺服机构自动搜索及控制电路图
2009-07-02 13:12:08502
全数字单相三电平整流器控制电路设计
摘要:三电平整流器由于其独特的优点,受到了越来越多的重视。介绍了三电平桥式整流器的
2009-07-11 10:09:471169
场幅自动控制电路
2009-07-14 14:24:08433
自动亮度控制电路图
2009-07-14 14:39:571167
自动电平控制放大器电路图
2009-07-15 16:46:14813 控制电路图
控制电路
2009-07-17 09:26:163247
温度自动控制电路图
2009-07-17 11:49:472063 数字式电平自动控制电路
2009-09-08 17:14:49530 ALC(电平自动控制电路)
2009-09-08 17:18:235905 自动功率控制电路
自动功率控制电路是依靠激光器内部的PIN管来检测LD的输出光
2009-09-23 17:38:082056 灯流控制电路
2009-09-24 11:14:29866 高音控制电路
该高音控制电路含有两个于
2009-10-09 16:03:152527 低音控制电路
本电路利用
2009-10-09 16:06:451676 自动响度控制电路 (Automatic Loudness Control)
Parts:
P
2009-12-25 09:48:392846 鱼缸水泵自动开停控制电路图
如图所示为鱼缸水泵自动开停控制电路。它采用两只555时基电路组成。其外围电路
2010-02-25 17:11:313617 按时间的自动循环控制电路
2010-02-27 10:27:512712 脉宽控制电路
2010-04-14 19:17:522505 图为Burst Mode电压控制电路,当S43电平>C54(此时C54和电平C96相等为0.84 V),时,Burst_on信号为低电平,关断功率管;当S43
2010-08-31 09:22:072993 单泵水位自动控制电路图
2011-04-19 18:08:0117660 全自动电梯控制电路有兴趣的可以下载看看 免费的哦
2015-10-29 15:05:3932 全自动洗衣机控制电路,PCB学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-23 09:50:580 传感器应用实例--路灯自动控制电路实例
2016-12-11 23:03:485 本文主要介绍了高低水位控制电路图大全(六款高低水位控制电路原理图详解)。水位控制电路。该控制电路由降压整流电路、555触发电路(IC1、IC2)、继电器控制电路等组成。其中降压整流电路为整个控制电路提供直流电压,触发电路IC1对应水塔低水位泵水控制电路,触发电路IC2对应水井高水位泵水控制电路。
2018-03-06 15:21:24162035 如图所示为鱼缸水泵自动开停控制电路。它采用两只555时基电路组成。其外围电路具有相似的结构,通过交连电容C5、C3形成闭环。该装置运行有两个状态:即工作状态和间歇状态。
2019-02-16 07:19:005143 本文档的主要内容详细介绍的是水塔自动控制电路原理图资料免费下载。
2018-10-30 08:00:0014 本文档的主要内容详细介绍的是自制水塔自动供水控制电路图免费下载。
2019-03-14 08:00:003 流截止负反馈自动调速控制电路设计与实现
2021-07-18 09:23:591 为了获得良好的音频质量,必须考虑音调设置,其中之一是良好的低音和高音。因此,需要一个自动响度控制电路,在放大器放大音频之前有效地提高音频质量。
2023-04-08 09:47:461058 自动增益控制电路AGC在一定限值之间提供谐波较少和额外放大的信号。
2023-07-24 15:25:271944 如图所示为点动正转控制电路,由主电路和控制电路两部分组成。
2023-11-13 11:15:171327
查看更多
