PCB设计中如何避免串扰
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由 A 到 B 传播,传输线 C-D 上会产生耦合信
2009-03-20 14:04:17
638 PCB对人体的危害有哪些?
PCB在19世纪被发现。当时汽车开始广泛使用,人们对汽油的需求日增。汽油是由原油提炼出来的,在提炼过程中会释放大量
2010-03-02 09:31:45
6625 PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板翘,提高板子质量呢?
2022-07-28 08:42:50
5942 一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为不满足可测试性要求。
2022-07-30 17:32:06
8739
厚度可达3-50u”,因其优越的导电性、抗氧化性以及耐磨性,被广泛应用于需要经常插拔的金手指PCB或者需要经常进行机械磨擦的PCB板上面,但因为镀金的成本极高所以只应用于金手指等局部镀金处理。
2023-03-10 10:38:43
2205 金手指是沿着印刷电路板 (PCB) 的连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板上。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费者智能手机和智能手表。金用于PCB的连接点,因为合金具有优异的导电性。
2023-12-12 15:42:03
1306
根治手指印对PCB板的危害。PCB加工过程,手和板接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。以下谈谈手指印会导致PCB板不良的原因、危害、避免方法: 1、手指印:手指印是手汗渍,它的主要成分如下
2018-08-29 10:20:52
PCB由铜箔、树脂、玻璃布等多种材料组成,IC 不同材料的化学性能与物理性能也不同,压合到一起后必然会产生热应力残留从而导致变形。PCB变形有哪些危害呢?中国IC交易网 在自动化表面贴装线上
2019-01-24 11:17:57
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
PCB是电子产品的基本元器件,PCB在电子产品之中必须要与其他器件相互连接在一起,这就是PCB的互连。总的来说,PCB的连接有三个方面:芯片与PCB、PCB内部、PCB与外部器件。 PCB连接方法
2019-06-28 16:12:14
2021-11-11 06:51:09
`请问PCB金手指间距不足的处理原则是什么?`
2020-01-14 16:23:43
想问一下pcb上的金手指是怎么做的,有没有相对应的金手指连接器,比如下图中的pcb怎么和6pin的连接器对接?像U盘插u口那样。望了解的人解答一下。
2016-10-14 16:20:10
在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器作为
2023-03-31 10:48:49
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
在PCB设计中应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。 使用偶数层PCB 当设计中出现奇数层PCB时,用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。以下几种方法按优选级排列
2013-03-13 11:32:34
一个异步复位危害的例子,这是我自己想了好久才想出来的,不对的地方请高手指出。
2013-01-20 14:02:01
2023-05-31 11:30:26
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
1. 蠕虫病毒简介2. 缓冲区溢出3. 缓冲区溢出举例4. 缓冲区溢出的危害5. 内存在计算机中的排布方式6. 计算机中越界访问的后果7. 避免缓冲区溢出的三种方法7.1 栈随机化7.2 ...
2022-03-02 07:55:05
2022-03-30 14:01:14
2023-03-30 18:10:22
环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或根治手指印对PCB板的危害。PCB加工过程,手和板接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。手指印在PCB制造
2011-12-16 14:12:27
为什么这十个PCB设计错误要避免
2021-03-17 06:22:30
什么是PF和THD谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
2021-03-11 07:57:33
今天想和大家分享一下降低电压闪变的危害的方法,可能大家不是很了解电压闪变是什么?但是,一要我一说,大家都会明白是什么。下面看看怎么解决电压闪变吧。一、 闪变的定义 闪变是人眼对灯光亮度变化所
2016-01-04 15:35:15
PCB板寄生元件的危害:印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括:寄生电阻、寄生电容和寄生电感。例如:PCB的寄生电阻由元件之间的走线形成;电路板上的走线、焊盘和平行走线会
2009-11-15 22:28:47
0 如何避免高速PCB设计中传输线效应
1、抑止电磁干扰的方法
很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00
799 本文提出了一种新的基于 视觉技术 的手指屏幕交互方法,利用手指在屏幕上的移动和点击等动作完成与计算机的交互.该方法使用两个摄像头从不同视角实时拍摄计算机屏幕,结合人
2011-06-20 15:40:05
19 粉尘。 (3)、手指印除油不掉:手指印除油不掉原因:除油温度底、药水配错。 2、微蚀(NPS 80120G/L H2SO4 5%温度2535℃) (1)、板子铜表面呈微白色:原因为磨板、除油不足或污染,药水浓度低。 (2)、板子铜表面呈黑色:除油后水洗不净受除
2017-12-01 10:45:27
0 对PCB板的危害。PCB加工过程,手和板接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。以下谈谈手指印会导致PCB板不良的原因、危害、避免方法:1、手指印:手指印是手汗渍,它的主要成分如下: A、水B、无机盐类(如Nacl等) C、脂肪类油脂
2017-12-04 10:52:41
0 本文首先介绍了钴酸锂的优缺点,其次阐述了钴酸锂的合成方法及步骤,最后介绍了钴酸锂对人有什么危害及钴的危害。
2018-04-17 10:20:21
12205
本文首先介绍了PCB板变形的危害,其次分析了产生PCB板变形的原因,最后阐述了如何改善PCB变形的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 18:01:04
17625
本视频主要详细介绍了激光切割机对人的危害,分别有对眼部、皮肤以及呼吸的危害,其次介绍了如何避免激光切割机的危害。
2018-12-13 16:55:02
26480 过冲及如何避免过冲的方法
2019-04-22 06:26:00
4347
金手指:(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2019-04-23 14:31:49
21587 界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或根治手指印对电路板的危害。在电路板制作加工过程,手和板接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。以下谈谈“手指印”会导致PCB线路板不良的原因、危害、避免方法。
2019-04-29 15:53:29
3986 印刷机的清洁度差,每次自动清洗完都会有一些残留,有些刚好被擦拭带到金手指部位,造成不良。
2019-05-20 17:41:42
9316 用于插入卡槽,与卡槽内金属弹簧片接触导通的类似手指排列的焊盘,因这类设计对焊盘表面耐磨性和导电性有较高要求,故会在焊盘表面镀上一层镍和一层金,所以通称为金手指。
2019-05-20 17:53:42
23086 金手指(connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。
2019-05-22 15:14:58
35983 防静电手指套是由纯天然乳胶制成对手指具有非常良好的保护性,可防止手指印、汗渍和其他污秽沾染到产品,可避免操作人员直接接触静电敏感元器件,并能安全泻放操作人员所带的人体静电荷。适用于分发信件、光学行业、钟表、电池、机电器行业、电子行业、精密元件组装、微电子、液晶显示器和半导体行业等。
2019-06-05 15:20:17
5713 Gold Fingers PCB是卡边连接器的镀金端子,通常,手指由闪光金(硬金)制成,金的厚度要求为3u “至50u”因为手指主要用于多次插拔。
2019-07-30 10:03:02
4184 一文带你了解PCB中的金手指
2019-08-14 16:38:26
27720 一、金手指的定义(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用
2019-08-19 11:43:54
14875 (Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上沉金或者镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2019-08-19 14:22:14
17488 本方法适用于两层,四层,六层等多层 PCB,对常见的问题做了解答。对于一个常用的多层板,GERBER 文件通常包括 N+8 个文件,其中 N 指多层 PCB 的层数目,8 个分别指印丝层,阻焊层,助焊层,钻孔参考层,NC 钻孔层。
2019-09-30 17:28:00
0 PCB板是电子元器件实现电气连接的载体,有着重要的作用。PCB板加工完成后,就需要对PCB板进行储存,避免已经加工好的PCB线路板被损坏。那么对PCB线路板有几种储存方法呢?
2019-10-10 11:11:12
15597 “手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或根治手指印对PCB板的危害。
2019-10-10 14:42:41
1455 沉金板在阻焊后直到包裝前的步骤中,裸手碰触板面会造成板面不清理而造成可焊性欠佳。
2020-05-19 14:54:48
1636 之前聊过PCB板上为什么要 贴黄金 ,我们知道了金手指,阅读原文请戳下图。那么金手指的金是黄金嘛?看完文章你就知道了 在电脑内存条、显卡上,我们可以看到一排金黄色的导电触片,它们被叫做金手指
2020-09-14 18:18:55
9128
的关键系统一起使用时,这些问题会进一步放大。 EMI , EMS 和 EMC 当我们使用 PCB 设计和电子系统时,我们似乎不断尝试寻找消除电磁干扰( EMI )的方法。 EMI 由破坏性的电磁能组成,电磁能从一个设备传输到另一台设备,或从一件设备传输
2020-09-16 21:26:44
2547 对于运行中的 PCBA ,水是个坏消息。即使少量的湿气也会导致您的电路板出现故障,而要避免湿气,则需要最佳保护方法被使用。即使具有这种安全性,您的电路板仍然可能容易受到攻击,因为存在几种 PCB
2020-09-30 18:39:36
2109 在工业环境中可能存在的危害之一是在两个物体或不同电荷水平的位置之间以电弧的形式进行不必要的电能传输。在电路板上,高压电弧跟踪率( HVTR )是衡量您的 PCB 材料抵抗这种情况影响的标准方法
2020-09-30 18:40:48
2562 在此过程中必然会发生许多常见错误。本讨论总结了五个常见的 PCB 设计错误,并提供了避免这些错误的简单方法。 为什么 PCB 原型如此重要? PCB 原型是根据在设计和开发过程中以及制造最终电路板之前绘制的示意图创建的。 PCB 原型制作的重要性不
2020-10-27 19:12:24
2401 你知道什么是金手指的引线? 它在PCB上起什么作用? 长短金手指上的短手指是否可以带引线? 客户没有搞懂,工厂虽然搞懂了,但是却没有把引线清理干净,这样会带来怎么样的后果呢,且请听我娓娓道来。 正文
2021-02-25 14:49:58
11983
,您将更有可能对最终结果感到满意。 应避免的常见 PCB 错误 l 设计过于复杂: PCB 制造工艺已经很复杂。理想情况下,您的 PCB 装配厂 将希望以最具成本效益的方式创建和制造印刷电路板。过于复杂的设计会使此过程变得更加复杂,并
2020-11-06 20:04:05
1317 对于模拟 CMOS(互补对称金属氧化物半导体)而言,两大主要危害是静电和过压(信号电压超过电源电压)。了解这两大危害,用户便可以有效应对。
2020-11-25 10:26:00
13 一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-06 17:51:00
83 将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上沉金或者镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2022-02-08 16:48:12
67 PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。本文将详细为大家讲解,怎么判断是PCB板翘,PCB板翘的危害是什么,造成PCB板翘的原因以及如何避免板翘,提高板子质量!
2022-12-06 10:26:37
657
对80-90后来说,金手指意味着游戏,毕竟任天堂的红白机、小霸王游戏机的游戏卡,就是通过金手指进行电气连接的,当然对于PCB工程师来说,金手指是一个熟悉的PCB专业名词术语,今天我们来谈谈用真金
2022-12-17 09:20:01
7360 普通 PCB 金手指——最常见的PCB金手指,具有水平甚至阵列。PCB 焊盘具有相同的长度、宽度和空间。
2023-03-14 12:33:16
5850 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。 在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-03-31 10:45:25
1854
2023-04-03 17:11:09
1175 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。 在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-05-11 20:16:29
1232
今天带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。
2023-05-31 11:31:48
1620
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免PCB翘曲?SMT加工避免PCB翘曲的方法。随着电子设备的小型化,薄型PCB电路板和小型元件的使用正在流行。然而,使用带有小型SMT加工元器件
2023-06-13 09:19:02
580
避免 PCB 板损坏的建议: 1. 避免过度弯曲或扭曲 PCB 板,因为这可能会导致 PCB 板的裂纹或断裂。 2. 避免 PCB 板过度受热,因为高温可能会导致 PCB 板的变形或烧毁。 3.
2023-06-13 18:52:57
941 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。在PCB设计制作行业中的“金手指”(GoldFinger,或称EdgeConnector),是由connector连接器作为
2023-03-30 18:19:04
911
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43
793 PCB 金手指是在 PCB 连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费类智能手机和智能手表。由于合金具有出色的导电性,金被用于沿 PCB 的连接点。
2023-07-28 11:41:15
4468
PCB走线如何避免锐角 PCB(Printed Circuit Board)是电子元器件的重要载体,能够集成多种电子元器件,实现电路的复杂功能。而PCB设计的时候需要避免锐角,因为锐角可能引发
2023-09-22 16:41:05
1512 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板变形的危害有哪些? PCB板变形的危害。PCB板变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形,PCB板变形
2023-10-13 09:11:33
259 PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板翘,提高板子质量呢?
2022-09-30 11:46:33
33 PCB翘曲度标准是多少?如何避免?
2023-11-23 09:04:41
426
,高频干扰是设计电路时需要重点考虑的因素之一,因为它可能会影响电路的性能和稳定性。本文将详细介绍如何选择PCB板材和如何避免高频干扰的方法。 一、选择PCB板材的因素 1. 尺寸要求:首先要考虑选择符合项目要求尺寸的板材。不同应用场景
2023-11-24 14:32:25
392 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:41
1341 和热应力的影响,PCB板可能会出现弯曲和翘曲的问题。为了避免这些问题的发生,下面将详细介绍几种解决方法。 1. PCB设计 首先,合理的PCB设计是避免板弯曲和翘曲的关键。在PCB设计过程中,应充分考虑材料的热膨胀系数、分布均匀的焊盘和散热孔等因
2023-12-21 13:59:32
339 PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28
418 普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26
222 在PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30
594 的问题,那就是PCB(印刷电路板)在SMT加工过程中容易出现翘曲。PCB翘曲不仅影响产品质量,还会给整个制造过程带来一系列问题。为了解决这个问题,本文将介绍一些有效的方法,帮助您在SMT加工中避免PCB翘曲。 首先,让我们了解一下为什么PCB在SMT加工过程中容易出现翘曲。
2024-03-04 09:29:24
165
