`请问制造出高品质的线路板需要哪些条件?`
2020-03-11 15:03:11
的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。 1.体积比例浓度计算: 定义:是指溶质(或浓溶液)体积与溶剂体积之比值。 举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成
2018-08-29 10:20:51
你好,请问这边是设计线路板的吗?
2020-10-22 11:48:06
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
批量生产及代工生产厂商,旨以客户的最大边际效益为出发。拥有先进的线路板及贴片、插件加工的专用生产、检测设备,通过不断引进国际先进的工艺技术及科学的管理方法,提供PCB及SMT一站式无忧服务。欢迎咨询!李小姐13714033721。QQ:31985159
2010-12-30 17:14:42
线路板上焊盘的结构是怎样的?
2021-02-19 07:30:13
`请问线路板兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
什么是镀金?什么是沉金?线路板沉金板与镀金板的区别
2021-03-17 06:03:31
方法,小批量的焊接方法,多采用手工焊接方式,对于大批量的电子产品生产,则采用浸焊与波峰焊的办法.线路板焊接设备 在整个焊接过程中,使用手工焊接方法,使用的工具多为电烙铁,电烙铁分为外热式电烙铁和内热
2013-08-27 15:57:13
与波峰焊的办法.线路板焊接设备 在整个焊接过程中,使用手工焊接方法,使用的工具多为电烙铁,电烙铁分为外热式电烙铁和内热式烙铁.在批量的线路板焊接过程中,使用的设备为:波峰焊机。
2013-08-22 14:48:40
线路板的焊接方法,小批量的焊接方法,多采用手工焊接方式,对于大批量的电子产品生产,则采用浸焊与波峰焊的办法.线路板焊接设备 在整个焊接过程中,使用手工焊接方法,使用的工具多为电烙铁,电烙铁分为外热式电烙铁和内热式烙铁.在批量的线路板焊接过程中,使用的设备为:波峰焊机.
2018-08-29 16:36:45
及器件,过短则达不到要求。 线路板焊接方式 关于线路板的焊接方法,小批量的焊接方法,多采用手工焊接方式,对于大批量的电子产品生产,则采用浸焊与波峰焊的办法. 线路板焊接设备 在整个焊接过程中
2018-11-23 16:55:05
的浓度一般观其颜色,接近深咖啡色便可以了。溶液的量只要能浸没线路板即可。用软毛刷(毛笔)轻轻涮洗铜箔表面,可使腐蚀快一些,但不能碰落油漆,过了一段时间,绘有油漆的铜箔被留了下来,其余的被三氯化铁溶液腐蚀
2013-08-21 15:19:19
` 谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
因为线路板生产过程中使用的药水不同,生产工艺流程的差异,对纯水的品质要求也不一样。最关键的指标是:电导率(电阻率),总硅,pH值,颗粒度。线路板、电路板用纯水因为本身工艺流程的不同对纯水制造
2012-12-12 14:25:08
镀上)。将此线路板放在80—100摄氏度的热水中浸泡2—3分钟使镀层牢固,将其捞出并用干布擦去表面的水,持烘干,涂上助焊剂后即可使用。 材科的:硝酸银一般大工厂的化学实验室中有此溶液或将各种大电流开关
2018-11-26 17:00:31
FPC称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
请问LED灯的阻抗计算方法是什么?
2020-03-06 14:43:47
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
在双面PCB板中,凡遇到连线交叉时可利用正反面布线解决。在单面的线路板设计中,有些线路无法连接时,常会用到跨接线,在初学者中,跨接线常是随意的,有长有短,这会给生产上带来不便。放置跨接线时,其
2019-12-23 18:15:02
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
、等离子体法、激光法和喷沙法(属机械方法,包含未介绍的数控钻孔法等)等方法来制得的。多层PCB线路板这些微导通孔要通过孔金属化和电镀铜来实现PCB层间电气互连。本节主要是介绍PCB板中微导通孔在孔化
2017-12-15 17:34:04
厂家来介绍PCB线路板的各层专业术语: 钻孔层:钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。 信号层:信号层主要用于布置电路板上的导线。 阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料
2016-08-28 20:04:12
制线路板了。 PCB的生产过程较为复杂,它涉及的工艺范围较广,从简单的机械加工到复杂的机械加工,有普通的化学反应还有光化学电化学热化学等工艺,计算机辅助设计CAM等多方面的知识。而且在生产过程中工艺
2018-11-26 10:56:40
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
如今的无线设备中,线路板上一半以上的元件都是模拟RF器件,因此要缩小线路板面积和功耗一个有效方法就是进行更大规模RF集成,并向系统级芯片方向发展。本文介绍RF集成发展现状,并对其中一些问题提出应对方法和解决方案。
2019-07-08 06:09:35
或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法。
2021-10-29 07:04:40
大家好!问个问题,al*** designer软件可能为绘制好的线路板做仿真吗?
2013-09-13 22:50:58
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
、集成电路块等。 1、热分析 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含
2018-09-19 16:26:38
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
专业PCB线路板样板,快板,加急板制造深圳市艺航电子科技有限公司 艺航电子科技有限公司是国内印制电路样板小批量板快件制造商之一,我们拥有一流的团队,一流的设备,精湛的技术,丰富的生产经验,全员
2012-02-28 10:52:38
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
求出结点温度。计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。Tj=Tc+Rth(j-c)×P[color=rgb(11, 49, 143
2019-04-10 21:55:53
`如何自己制作线路板?`
2020-06-18 17:18:56
铵,铁氟龙8、特殊工艺:埋盲孔,盘中孔,板边金属化,半孔,台阶安装孔,控深钻孔,金属基(芯)板9、我们所以提供的线路板产品100%保证的符合IPC-6012C,IPC-A600H,IPCII标准
2015-08-20 13:42:45
单面线路板与精密多层pcb线路板区别有哪些?随着电子工业的发展,电子元器件的集成度越来越高,而体积越来越小,并且普遍采用BGA类型的封装。因此,PCB的线路将越来越小,层数越来越多。减少线宽和线距
2017-09-08 15:08:56
印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
、问:这里所说的接地平面对制造厂家来说很困难,对吗?答:在20年前这方面确实有些问题。今天由于印制线路中的粘结剂、阻焊剂和波峰焊技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。6、问:你说一个系统
2012-04-17 11:20:57
`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
型化,从而实现元件装置和导线连接一体化。FPC广泛应用于电子计算机、通信、航天及家电等行业。 2印刷线路板的制作工艺流程 要设计出符合要求的印刷板图,电子产品设计人员需要深入了解现代线路板加工
2018-11-22 15:38:39
线路板了。 环氧印制线路板的生产过程较为复杂,它涉及的工艺范围较广,从简单的机械加工到复杂的机械加工,有普通的化学反应还有光化学电化学热化学等工艺,计算机辅助设计CAM等多方面的知识。而且在生产过程中
2018-09-13 16:13:34
0 引言 随着信息产业和电子技术的发展,PCB(PrintedCircuit Board)线路板的制造技术得到了发展。传统光学显微镜目测法由于其自身缺陷已不能适用于PCB板的精密检测
2018-11-22 11:01:25
电子线路板自动测试中,就是应用这种方法实现计算机与单片机的数据通信的。 2. 3 VB通信控件的程序设计 VB串行口的初始化程序如下: Private Sub Form_Lopad
2018-11-22 15:51:25
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
、集成电路块等。热分析贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板
2017-08-11 09:22:08
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
市电经变压器B隔离降压为10V,再经C1、C2及Rl限流,二只6.8V稳压管刀双向限幅(稳定电压),以确保探针两端检测出的电压值能客观、准确地反映小溶液的浓度值。 当二根不锈钢探针插入溶液中
2021-05-10 06:46:00
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
解决混合物分离这一技术难题,经过不懈的努力探索,终于取得了实质性突破,发明了采用纯物理方法解决工业规模化废旧线路板回收过程中存在的所有技术难题。实现了粉碎后铝合金粉与铜焊锡的分离;树脂粉中所含的重金属和有毒
2018-09-21 16:42:18
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
、块等。热分析贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备
2018-09-19 16:31:07
请问各位,有哪几种方法可以自制线路板PCB?
2021-04-26 06:23:30
谁来阐述一下柔性线路板有什么好处?
2020-03-26 17:04:42
料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵。鉴于此,本文主要分析柔性印刷线路板缺陷检测方法。 不同的制作工艺使其具备许多得天独厚特点: (1)组装密度高,减少了零部件之间的连线
2018-11-21 11:11:42
大家觉得欣达电子有限公司的线路板如何,品质好不好呀,想打个样试一试。
2016-04-21 17:17:33
激光加工技术在柔性线路板中的应用高密度柔性线路板是整个柔性线路板的一个部分,一般定义为线间距小于200μm或微过孔小于250μm的柔性线路板。高密度柔性线路板的应用领域很广,如电信、计算机、集成电路
2009-04-07 17:15:00
的条件(有无电镀液残留),层积条件(树脂间粘合性),加工工艺残留物(粗化、电镀等的残液)。从线路板表面的诱因来看,因素就更多一些,除基板因素外,还有基板上所安装的元件和金属构件在电镀孔隙中留下的未能洗净
2018-08-23 17:25:43
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:40 编辑
前阵子客户让设计一款线路板,提供了外观尺寸和原理图,线路图好了,发给芯片开发商也匹配正确了,后来要贴片时才发觉没有绑定图
2014-11-11 10:13:24
酒精溶液以备使用。 自制线路板PCB方法5: 1.根据电路原理图中所用的元件形状和印刷板面积的大小合理安排元件的密度和各元件的位置。确定元件位置应按照先大后小、先整体后局部的原则进行,使电路中相邻
2018-08-31 14:28:07
取一只玻璃或搪瓷容器,大小由线路板的大小决定。在容器中放人固态三氯化铁(化学实验室中常见的化学药品),加水使三氯化铁溶解成三氧化铁溶液,配制的浓度一般观其颜色,接近深咖啡色便可以了。溶液的量只要能浸没
2018-08-30 16:18:10
称为"印刷线路板"。板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来
2014-11-26 15:31:54
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
2021-09-28 08:45:32
阻抗计算方法,希望有所帮助
2013-06-10 16:58:32
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
分析电解质溶液的电导率与其浓度的关系,以及利用电磁感应制造的电磁浓度计的工作原理;对几种不同规格型号的电磁浓度计的测量范围进行了比较;就如何利用电磁浓度计对纱线丝
2009-04-07 11:37:1715 线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:4939 本设计研究分析了溴化锂降膜热质传递过程中溶液浓度的测量方法及特点,数字式溶液浓度测量系统,并进行了理论与实验研究。在虚拟平台上用LabVIEW 进行编程建模,通过传感器、
2010-10-11 16:38:0735 印制电路板的溶液浓度计算方法
* 举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成。
2009-04-15 08:55:09998 光敏电阻器浓度计电路图
2009-06-04 14:55:54617
氢浓度计电路图
2009-07-08 11:35:27349 1. 克升浓度计算:
定义:一升溶液里所含溶质的克数。
举例:100克硫酸铜溶于水溶液10升,问一升浓度是多少?
10
2010-10-26 17:33:241946 本文讨论了超声波浓度计的实现方法及应用的主要技术,发射电路采用DDS,接收电路采用对数放大器,经工程实践证明,这些方法都是可行的。但由于自身电路的局限和工业现场的环境
2011-11-23 09:57:002184 甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
2016-01-19 15:37:380 基于C8051F060的碱浓度计的研制_周怡君
2017-03-19 11:33:1111 对电子产品设计师尤其是线路板设计人员来说,制造生产过程中的工艺要求、测试组装的合理性是必须要考虑的因素,如果线路板设计不符合制造过程中的这些要求,将大大降低产品的生产效率,严重的情况下甚至会导致所设计的产品根本无法制造出来。
2019-07-12 14:55:52980 污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。
2019-06-21 16:40:072943 在PCB生产过程中,很多工序要用到各种溶液,往往这些溶液对PCB板的产品质量起到决定性的作用。精确的计算好各种溶液的浓度才能确保各种溶液在工艺中起到它应有的作用。下面介绍六种计算方法。
2019-10-03 16:39:003234 硫酸浓度计录仪产品设计采用插入式安装,硫酸浓度记录仪广泛适用于管路;开阔的罐体容器和封闭的罐体容器中的硫酸浓度检测,在电解液浓度测量,工厂硫酸浓度检测等应用良好。
2020-04-19 09:57:41438 纸浆浓度计可以快速测定纸浆、污泥、液体的浓度。仪器对于提高产品质量,降低生产成本,节约能源等具有重要意义,是必备的检测仪器。浓度计是一种精密仪表,必须安装正确才能确保运行正常。正确安装浓度计可以有效避免造成机械零部件的损坏。
2021-06-01 09:41:03272 如何紧急修补浓度计主轴磨损
2022-01-04 16:36:486 EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
2023-02-14 09:26:282228 在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08383
查看更多
