电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计中,如何避免串扰
PCB设计中,如何避免串扰
收藏
查看更多
PCB设计中如何避免串扰
PCB设计中如何避免串扰         变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由 A 到 B 传播,传输线 C-D 上会产生耦合信
2009-03-20 14:04:17638
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
2023-04-07 17:33:31
PCB设计避免的方法
  变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计如何处理问题
PCB设计如何处理问题        变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
PCB设计存在的漏洞有哪些?
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
PCB设计的高频电路布线技巧与规则
强度,而在高频电路,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。 4、注意信号线近距离平行走线引入的“” 高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“”,是指没有直接
2018-09-17 17:36:05
PCB设计,如何避免
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
PCB设计上如何避免EMC问题
而非EMC专长的我们来说,其实也只能回答个大概,实话实说,在EMC领域我们也还在不断的学习,所以这篇文章也只是基于我们对EMC 的一些认识,从PCB 设计如何去尽量的避免问题的发生,其中说得
2016-07-29 18:37:23
PCB设计-真实世界的(上)
?对有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计为了减少线间,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
PCB设计-真实世界的(下)
作者:一博科技SI工程师陈德恒3. 仿真实例在ADS软件构建如下电路: 图2图2为微带线的近端仿真图,经过Allegro的Transmission line Calculators软件对其叠
2014-10-21 09:52:58
PCB设计常见问题解答(二)
PCB设计,如何避免?变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变
2017-04-29 15:11:46
PCB设计常见问题解答(二)
的系统,ESD的影响也会相对明显。虽然大的系统有时ESD影响并不明显,但设计时还是要多加注意,尽量防患于未然。70、PCB设计,如何避免?变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线
2014-08-29 14:16:58
PCB设计技巧
1.PCB设计,如何避免? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此
2019-05-29 17:12:35
PCB设计技巧10大技巧
1.PCB设计,如何避免?变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生
2019-06-03 10:54:45
PCB设计百问百答(3)——时钟问题汇总
PCB设计,如何避免? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信 号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变
2015-01-09 11:43:09
PCB设计的3W规则你了解吗
PCB设计的3W规则主要是为了减少线间,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰, 称为3W规则。 如要达到98%的电场不互相干扰, 可使用10W的间距。
2019-05-21 09:40:51
PCB设计走线的阻抗控制简介
信号层直接相邻,以减少。  主电源尽可能与其对应地相邻,构成平面电容,降低电源平面阻抗。  兼顾层压结构对称,利于制板生产时的翘曲控制。  以上为层叠设计的常规原则,在实际开展层叠设计时,PCB
2023-04-12 15:12:13
PCB设计需要避免哪些问题?
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
介绍
。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但尤其是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和互感而引发干扰。所以,也可以理解为感应噪声
2018-11-29 14:29:12
的来源途径和测试方式
在选择模数转换器时,是否应该考虑问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC的一个
2019-02-28 13:32:18
EMC之PCB设计技巧
于模拟接地。在数字电路设计,有经验的PCB布局和设计工程师会特别注意高速信号和时钟。在高速情况下,信号和时钟应尽可能短并邻近接地层,因为如前所述,接地层可使、噪声和辐射保持在可控制的范围。数字信号也
2023-12-19 09:53:34
EMC的是什么?
是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
【转】高速PCB设计的高频电路布线技巧
的固着强度,而在高频电路,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。  4、注意信号线近距离平行走线引入的“”  高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“”,是指没有
2017-01-20 11:44:22
【转帖】PCB设计掌握这几点,轻装上阵
。4、PCB设计,如何避免?变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生
2018-03-30 17:32:52
【转帖】PCB设计的十个为什么
几个电源毕竟是不太实际的。但如果你有具体的条件,可以用不同电源当然干扰会小些。6、PCB设计,如何避免?变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号
2018-03-23 17:03:15
避免强电,选择什么样的共模电感?
产品的供电电源15V,而往往强电和弱点布线走的比较近,为避免强电,在15V输入到电路板后,需要在电路板上添加共模电感,减小串,该选择什么样型号的电感,还有这样做对不对?
2013-07-21 10:16:05
什么是
2019-03-21 06:20:15
什么是
的概念是什么?到底什么是
2021-03-05 07:54:17
什么是
什么是?互感和互容电感和电容矩阵引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
什么是小间距QFN封装PCB设计抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
信号在PCB走线关于 , 奇偶模式的传输时延
间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,,过孔
2015-01-05 11:02:57
原创|SI问题之
PCB设计,要均衡考虑布线空间与控制,遵循的规则可以理解为上面“3W”、“ 5H”两种规则的结合体:“3H规则”,即传输线之间的间距不小于3倍的传输线与参考平面的距离H。另外,信号在互连链路
2016-10-10 18:00:41
原创|高速PCB设计布线的基本要求
形成边长超过200MIL的自环(14)建议相邻层的布线方向成正交结构说明:相邻层的布线避免走成同一方向,以减少层间,如果不可避免,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号隔离各信号线。
2017-01-23 16:04:35
原创|高速PCB设计布线的基本要求
形成边长超过200MIL的自环(14)建议相邻层的布线方向成正交结构说明:相邻层的布线避免走成同一方向,以减少层间,如果不可避免,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号隔离各信号线。更多技术干货可关注【快点PCB学院】公众号
2017-01-23 09:36:13
国内PCB设计外包的原因是什么
、时序剖析、信号回流、处置、单板EMC/EMI、电源地平面完好性等。而且,单板的设计密度也越来越大。这些PCB设计工作量比较大,如果全部由硬件工程师负责,则大大延长了产品开发和上市的时间。  4
2020-06-23 15:43:12
PCB设计应如何避免轨道塌陷?
PCB设计应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
在设计fpga的pcb时可以减少的方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
基于S参数的PCB描述
传输线上出现,它将和任何其它信号一样的传播,最终被传输到传输线末端的接收机上,这种将会影响到接收机所能承受的噪声的裕量。在低端的模拟应用,小到0.01%的也许是可以接受的,在高速数字应用,一般
2019-07-08 08:19:27
基于高速PCB分析及其最小化
的影响一般都是负面的。为减少,最基本的就是让干扰源网络与***网络之间的耦合越小越好。在高密度复杂PCB设计完全避免是不可能的,但在系统设计设计者应该在考虑不影响系统其它性能的情况下,选择适当
2018-09-11 15:07:52
如何避免PCB设计中出现电磁问题
不断出现,PCB设计人员还必须继续应对电磁兼容性和干扰问题。技巧4:去耦电容去耦电容可减少的不良影响,它们应位于设备的电源引脚和接地引脚之间,这样可以确保交流阻抗较低,减少噪声和。为了在宽频
2022-06-07 15:46:10
如何减小SRAM读写操作时的
静态存储器SRAM是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的存储器。在SRAM 存储阵列的设计,经常会出现问题发生。那么要如何减小如何减小SRAM读写操作时的,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34
如何在PCB设计避免出现电磁问题
PCB设计,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何消除WM8978PCB设计老存在的噪声?
的;我试了好几种方式,觉得可能是数字地和模拟地之间的,AGND和GND我是单点用0欧姆电阻连接的,有人说要用AGND包住8978,但看demo板并不是这样解决,发射wm8978我用咪头输入,去掉了耳机部分电路,原理图:PCB
2019-07-23 04:36:16
如何降低嵌入式系统的影响?
在嵌入式系统硬件设计是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,的问题也就更为突出。设计者必须了解产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
小间距QFN封装PCB设计抑制问题分析与优化
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2018-09-11 11:50:13
怎么抑制PCB小间距QFN封装引入的
2021-03-01 11:45:56
教你如何在PCB阶段就避免六成的EMI
的布线可以抑制线间的。规则六:高速PCB设计的拓扑结构规则在高速PCB设计,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计,直接决定着产品的成功还是失败。规则七:走线长度的谐振规则检查信号线
2016-07-07 15:52:45
最全高速pcb设计指南
传输线,将走线高度限制在高于地线平面范围要求以内,可以显著减小串。  4、在布线空间允许的条件下,在较严重的两条线之间插入一条地线,可以起到隔离的作用,从而减小串。传统的PCB设计由于缺乏高速
2018-12-11 19:48:52
浅谈PCB设计
本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-15 15:54 编辑 随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们
2011-06-15 15:54:23
热门PCB设计技术方案
布线技术实现信号控制的设计策略EMC的PCB设计技术CADENCE PCB设计技术方案基于高速FPGA的PCB设计技术解析高速PCB设计的时序分析及仿真策略阐述基于Proteus软件的单片机仿真
2014-12-16 13:55:37
用于PCB品质验证的时域测量法分析
、电路板的设计、的模式(反向还是前向)以及干扰线和***线两边的端接情况。下文提供的信息可帮助读者加深对的认识和研究,从而减小串对设计的影响。  研究的方法  为了尽可能减小PCB设计
2018-11-27 10:00:09
解决PCB设计消除的办法
PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路板设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计消除的问题,快跟随小编一起赶紧学习下。 是指在一根
2020-11-02 09:19:31
请问为什么这十个PCB设计错误要避免
为什么这十个PCB设计错误要避免
2021-03-17 06:22:30
请问如何去避免PCB设计限制D类放大器的性能?
2021-04-21 06:25:09
2022-11-21 06:14:06
高速PCB布局的分析及其最小化
变高,边沿变陡,印刷电路板的尺寸变小,布线密度加大等都使得在高速PCB设计的影响显著增加。问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解产生
2009-03-20 13:56:06
高速PCB板设计问题和抑制方法
,或是布局布线后的仿真,都是为了使PCB板能快速达到最小的干扰。因此需要在设计过程运用以前的经验来解决现在的问题,以下就是有效避免布局布线的经验总结:        1)容性耦合和感性耦合
2018-08-28 11:58:32
高速PCB设计布线基本要求
同名网络DRC错误,兼容设计除外。(5)PCB设计完成后没有未连接的网络,具PCB网络与电路图网表一致。(6)不允许出现Dangline Line。(7)如明确不需要保留非功能焊盘,光绘文件必须去除
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计布线基本要求
2017-02-16 15:06:01
高速PCB设计常见问题
。 问:在高速PCB设计与信号线的速率、走线的方向等有什么关系?需要注意哪些设计指标来避免出现等问题? 答:会影响边沿速率,一般来说,一组总线传输方向相同时,因素会使边沿速率变慢
2019-01-11 10:55:05
高速差分过孔之间的分析及优化
Z方向的并行距离远大于水平方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层
2018-09-04 14:48:28
高速差分过孔产生的情况仿真分析
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
高速电路设计反射和的形成原因是什么
高速PCB设计的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计反射和的形成原因
2021-04-27 06:57:21
高频电路布线在PCB设计要注意的技巧
避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅减少干扰;(4)在数字电路,通常的时钟信号都是边沿变化快的信号,对外大。所以在设计,时钟线宜用地线包围起来并多打地线孔来减少分布电容,从而
2015-05-18 17:36:09
(转)浅谈PCB设计技巧
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑 1.PCB设计,如何避免? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号
2019-05-31 13:19:06
近端&远端
前端
信号完整性学习之路发布于 2022-03-02 11:41:28
避免PCB设计限制D类放大器性能的实践设计经验
避免PCB设计限制D类放大器性能的实践设计经验:如果没有遵循一些基本的布局指南,PCB设计将会限制D类放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D类放大器一些好的PC板布局实践经
2009-08-21 22:36:3858
#硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :7-22 SI仿真及优化
PCB设计
Mr_haohao发布于 2022-09-25 08:08:07
如何避免高速PCB设计中传输线效应
如何避免高速PCB设计中传输线效应 1、抑止电磁干扰的方法   很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00799
避免PCB设计限制D类放大器性能的实践设计经验 介绍如果没有遵循一些基本的布局指南,PCB设计将会限制D类放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D类放大器
2010-04-08 16:58:24892
PCB设计中,如何避免串扰
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号沿的变化(转换率)越快,产生的串扰也就越大。 空间中耦合的电磁场可以提取为无数耦合电容和耦合电感的集合,其中由耦合电容产生的串扰信号在受害网络上可以分成前向串扰和反向串扰Sc,这个两个信号极性相同;由耦合电感产生的串扰
2017-11-29 14:13:290
PCB设计的EMC问题如何避免
其次从PI的角度考虑也是避免EMC问题的一个关键,把电源设计好,你的产品也可以说就成功了一半。
2019-01-06 09:16:47803
高速PCB设计时如何避免混合讯号系统的设计陷阱
电路板同时又要避免振铃、噪声引致的差错,和地电位跳动等问题,实在相当困难的。但是,当你添加那些易受噪声影响的模拟讯号线路逼近於方波激励的数码式数据线路,问题更为严重。
2019-04-30 12:00:00382
什么是焊桥以及如何在PCB设计避免它们
焊桥当电路板上未设计为电气连接的两个点被PCB焊接掩模的顶部无意中通过焊料连接时形成。
2019-09-05 14:02:0010819
PCB设计中如何避免时钟偏斜
PCB 设计中,您希望时钟信号迅速到达其集成电路( IC )的目的地。但是,一种称为时钟偏斜的现象会导致时钟信号早晚到达某些 IC 。当然,这会导致各个 IC 的数据完整性不一致。 什么是时钟
2020-09-16 22:59:021937
如何在PCB设计避免出现电磁问题
对于EMI,一条叫做“侵犯走线”,另一条则是“受害走线”。电感和电容耦合会因为电磁场的存在而影响“受害”走线,从而在“受害走线”上产生正向和反向电流。这样的话,在信号的发送长度和接收长度几乎相等的稳定环境中就会产生纹波。
2021-01-14 15:03:361580
PCB设计中如何避免出现电磁问题
PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计避免出现电磁问题。
2021-01-20 14:38:13371
PCB设计中如何避免出现电磁问题?
2021-01-22 09:54:1820
PCB设计需要避免得5个问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计需要避免得5个问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:47:234
避免PCB设计中出现电磁问题的7个技巧
PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535
高速PCB设计中,如何避免过孔带来的负面效应
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间
2024-01-05 15:36:55108
PCB设计中,如何避免串扰?
PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30594
已全部加载完成
