PCB测试方法有哪些?
演进史:
全球运涛中心,订单后生产,快速出货的年代:当PCB出货前,使用测试机加上标准
2010-03-27 16:12:18
4530 本文首先介绍了TDR的概念,其次介绍了TDR测试原理及测试方法和介绍了影响TDR测试精度的因素,最后介绍了TDR测试PCB板的线路阻抗方法。
2018-04-23 08:29:24
72849
认可的有效测试形式,可以有效地发现生产质量问题,飞针测试被业界证明是提高电路板标准的一种特别具有成本效益的测试方法。飞针测试使用两个或多个独立的探针,在没有固定测试点的情况下运行。这些探头是机电
2022-11-11 10:54:30
2022-11-11 10:26:07
测量。这种仪器最初是为裸板而设计的,也需要复杂的软件和程序来支持;现在已经能够有效地进行模拟在线测试了。飞针测试的出现已经改变了低产量与快速转换(quick-turn)装配产品的测试方法。以前需要几周
2018-09-12 14:55:37
中,本文以意大利Seica系列PCB飞针测试为例,对PCB飞针测试设备假开路较多现象的原因分析及解决策略进行了相应的总结,以供同行们参考和探讨。 一、判断是否因为设备不稳定导致判断设备工作正常最简单的方法
2020-06-19 15:31:55
飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB抄板的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四
2018-11-23 16:39:51
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
对品质有高要求的客户。在华强PCB下单系统的“测试方式”里只有“AOI+飞针”和“AOI+测试架”两种选项,没有“抽测”选项。这样设定是因为华强PCB均默认“100%全测”。由于抽测本身机制,坏板风险
2019-05-07 16:56:41
和没有测试夹具,而它的主要缺点是人的主观误差、长期成本较高、不连续的缺陷发觉、数据收集困难等。目前由于PCB的产量增 加,PCB上导线间距与元件体积的缩小,这个方法变得越来越不可行。2、PCB板在线
2020-11-12 09:39:43
PCB板排针的介绍排针,连接器的一种,英文名称:Pin Header。排针一般广泛被应用于PCB板的连接上,有万用连接器的美名。一般与其配对使用的有排母,线端等连接器。排针广泛应用于电子、电器、仪表
2023-02-24 16:50:02
品管方法找出问题的根源,加以解决。二、电测的方法与设备 电性测试的方法有:专用型(Dedicated)、泛用型(Universal Grid)、飞针型(Flying Probe)、非接触
2013-08-29 15:37:17
问题的百分比,重工后再行检测,将数据资料整理之后,利用品管方法找出问题的根源,加以解决。二、电测的方法与设备 电性测试的方法有:专用型(Dedicated)、泛用型(Universal Grid)、飞针型
2018-08-29 16:28:51
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
点位于坐标网格上,又要在布局时保持有足够的空间能使探头(飞针)撞触被测试点,飞针测试可在板的两面进行,主要检测组装焊接质量和加工中元器件有无损坏。常用的测试方法有人工检测和仪器自动测试。人工测试
2016-07-28 10:08:06
PCB是电子产品的基本元器件,PCB在电子产品之中必须要与其他器件相互连接在一起,这就是PCB的互连。总的来说,PCB的连接有三个方面:芯片与PCB、PCB内部、PCB与外部器件。 PCB连接方法
2019-06-28 16:12:14
针焰试验仪的试验方法; 适用范围: 该仪器测试固定电工绝缘材料受湿时表面火花放电能力,测定其相比漏电起痕指数CTI和漏电起痕指数PTI。它适用于潮湿环境条件下使用的绝缘材料,电机、电器
2017-11-27 18:15:19
什么时候会用到飞针测试
2023-10-30 07:39:29
请问飞针测试是什么?测试点是要像焊盘一样腐蚀出来吗?
2017-11-06 20:33:19
飞思卡尔信号发生器使用说明与测试方法(必读)
2014-02-21 19:56:54
2014-02-22 13:41:00
飞针测试时要看板的测试点多少怎么看?
2015-07-01 17:31:27
大量不同的ICT针床夹具,这使成本急剧上升。由于所有这些原因,TAKAYA于1986年推出了世界上第一台飞行探针测试仪APT-2200。 所谓的飞针测试仪是通过移动手写笔来自由组合测量PCBA表面上
2020-07-06 14:28:25
(AOI)自动光学检测也称为自动视觉测试,由专门的检测仪进行,在回流前后使用,对元器件的极性检查效果比较好。易于跟随诊断,是比较常见的方法,但这种方法对短路识别较差。 3.飞针测试机由于在机械精度、速度
2016-11-08 17:19:06
检验流程。电测又可以分为飞针测试和专用治具测试,通常样品小批量的订单都是用飞针测试,这样可以免去开测试治具的时间和费用,测试的时候是按一个工作板分别进行。而中大批量订单则一般都会用开治具即测试架,成型
2023-03-31 11:41:43
本文将给您带来关于线路板的飞针测试详细说明,以及飞针测试的原理以及造成孔不通的有哪些因素,会给大家一一呈现。
2020-10-29 10:38:02
,以达到溶解温度会针焊料熔点的,借此机会使用擦去熔融焊料。这将使流形针和PCB分离。该方法可进行步行或柱状。最后用尖镊子或小“一”字,以撬多方面的。铜线多束吸收拆卸方法:是铜导体塑料丝,塑料带
2010-03-30 11:41:01
请问ICT测试和飞针测试是一回事吗?如果要做ICT测试,是不是在画板子的时候就要留好测试点?
2017-09-23 11:36:39
1、气动功能测试治具采用手柄连杆传动结构;2、四面入针夹具治具体积小,操作灵活、PCB取放方便;3、四面同时入针测试;4、RF功能测试治具采用防静材料,产品更新只需交换针座;5、四面入针夹具治具
2012-03-10 09:09:47
。采用程序控制的自动化测试,操作简单。在线测试有针床式和飞针式两种:针床式在线测试仪的代表有美国Teradyne公司的SPECTRUM8800系列和Z1800系列以及Gen Rad公司的GR228X系列
2017-11-24 09:28:23
可以用于母座测试,针对连接器不同的特点给出不同的应对方法,具有更好地导通功能。大电流弹片微针模组还有一个作用,就是在测试中可通过较大的电流,最高能达到50A,电流传输时在同一材料体内流通,电阻恒定,可放
2019-12-19 14:27:32
有效的控制PCB的成本的措施是什么
2021-04-21 06:05:39
如何有效设计大尺寸PCB呢?
2023-04-14 15:13:36
飞针测试系统的结构和原理飞针测试仪的实现测试中电子模块出现的问题及解决办法
2021-05-11 07:10:03
束 bundles 下的缺陷。02自动 X 光检测 (AXI)自动 X 光检测 (AXI)主要用来检测 PCB 内层线路,主要应用于高多层 PCB 电路板的测试。03飞针测试它利用设备上的探针在需要 ICT 电源
2022-05-20 17:21:16
大电流弹片微针模组在小pitch领域中的测试中提供了很好地解决方法,应对的pitch值最小能达到0.15mm,在0.15mm-0.4mm之间,性能都很稳定;pogo pin探针模组能够应对的pitch
2020-03-21 14:00:51
有谁懂得EMMA飞针机的操作啊,我们公司現要招聘一名EMMA飞针机操作兼职的工作,但要能熟習Emma軟件操作的,工作內容:能详细表達Emma软件功能及操作程序,協助编辑资料,只需網上工作,有意可电邮 : testtthk2011@yahoo.com.cn 电话:0755-27447851
2012-10-11 11:37:53
说说思路就好,电路越简单越好(我看别人测量电路的PCB板就一小块)。我要做液面测试,在空气中测量采样针的振动频率,在液体里再测一次振动频率,通过二者之差,检验采样针探入液体的深度是否合格。
2019-07-30 14:40:14
使得飞针测试成为所希望的测试选择。最好的探针方案提供学习的能力(learn capability)以及BOM测试,它在测试过程中自动增加监测。探针的软件应该提供装载CAD数据的简便方法,因为X-Y
2018-08-23 10:15:10
画PCB封装的方法大概有三种1 自己放焊盘自己量距离 2 用元件库封装向导3用ipc封装向导 对于不太符合标准封装IPC的元件 ,大家有用元件库向导还有自己画,也有硬用ipc向导画的,讨论一下哪个更有效率而且能用
2019-04-02 06:36:37
(转载于欧时电子)设计成本有效的印刷电路板(PCB)时,面临着几个主要挑战。最初目的可能是设计出最小的电路板,然而,对于整个系统而言,这可能不是最具成本效益的电路。缩小电路板可能需要采用更加复杂
2019-09-12 04:36:09
PCB针测试操作技巧有哪些?
2021-04-21 06:45:05
想纹一下PCB腐蚀性测试ISA71.04的测试方法和检验方法?另外哪些实验室可以做这个测试6
2018-12-21 11:37:29
现在使用AD9653做出了一款产品,要测试其ADC的有效位数(ENOB),AD网上有没有标准的测试方法文档
2018-08-02 09:30:45
求大神指导怎么在PCB显示排针的引脚标号,我想在印刷出的PCB上看到自己每个排针所对应的引脚标号,怎么做?
2019-06-12 05:35:47
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
如图效果:
1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否卡紧。(如图两个黄色箭头)
2.检测插针是否歪斜。
①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
2024-02-28 10:15:45
SPEA-4080 飞针测试机简介4080是由SPEA研发生产的一款高速双面飞针测试设备,设备搭载8个探针头(4顶部+4底部),每秒测试点位可达180个,适合中大产能的PCBA、PCB
2022-09-09 11:51:20
4020 飞针测试仪概况4020适用于电路板原型、新产品导入、小批量生产,这款设备采用三轴运动技术采用线性马达,具有超高的测试精度、稳定的测试能力,并且没有治具成本。实时信号采集保障无量测信号衰减或
2022-09-13 18:06:58
4085飞针测试设备是市面上性能最强大而又最紧凑的自动 8 倍飞针测试仪。它具有一流的吞吐量,每年可测试超过 800,000 件电路板, 适合高产量的生产测试1。飞针定位具有高度的精确性
2022-09-28 17:28:54
4060 S2 合并了双面植针的优势,可以做到使用更多其他工具,比如:固定探针、平面支撑、最小针床治具等。 双面飞针顶部4个底部2 个可移动测试头使得4060 S2 能够在双
2022-09-30 09:25:51
最快速的植针速度顶级的线性电机可以提供其他运动技术无可比拟的生产率和耐性,这就是为什么所有最先进的产品设备(如:最新抓取与放置)都基于该先进的技术,SPEA的飞针也具备这些特性。
2022-09-30 09:48:57
毫米波。为大尺寸雷达天线阵列PCB测试用户带来福音。 此外,奕叶同时推出双面PCB同时点针测试探针台。欢迎有需求的
2023-08-23 17:17:56
注射针流量测试仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-10-12 17:11:39
胰岛素针流量测试仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-01 11:51:03
消融针刚性测试仪注射针刚性测试仪是一种用于检测注射针刚性的重要工具,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针刚性测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针刚性测试仪是一种专门用于
2023-11-01 14:03:52
、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评估注射针的
2023-11-01 14:45:59
仪的功能、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评估
2023-11-01 14:48:36
2023-11-01 14:51:35
、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评估注射针的性能
2023-11-01 15:00:00
2023-11-01 15:11:42
注射针刚性测试仪注射针刚性测试仪是一种用于检测注射针刚性的重要工具,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针刚性测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针刚性测试仪是一种专门用于
2023-11-03 11:43:17
医用注射针穿刺力测试仪注射针针尖刺穿力测试仪是一款专门用于检测注射针针尖刺穿力的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针针尖刺穿力测试仪的功能、原理和使用方法。注射针针尖
2023-11-03 13:50:57
PCB飞针测试详细介绍 :什么是飞针测试?飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统
2007-10-16 12:44:29
12628 多层PCB压机温度和压力均匀性测试方法
多层PCB加工过程中必不可少的就是使用到压合机,而压合机压力的均匀性和温度的均匀性
2009-11-19 08:44:06
997 选择合适的图像显示控制器,本文的测试实例和测试方法均来源于北京市嵌入式重点实验室的无线局域网芯片项目,本项目的产品目前已经成功流片。这些测试方法的应用对项目的顺利进展起到
2011-07-18 09:46:35
1470 合适的软件测试方法可以明显提高软件测试的质量和效率。该文以+,-./0 软件测试过程模型为基础,结合一个实际测试项目,阐述了一种有效的软件测试工程化方法。
2012-01-16 17:35:41
76 飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个
2019-06-27 15:49:41
6229 IPC-TM-650测试手册是一套非常全面的PCB行业测试规范,从PCB的机械特性、化学特性、物理特性、电气特性、环境特性等各方面给出了非常详尽的测试方法以及测试要求。其中PCB板电气特性
2019-06-17 15:03:05
5769
本视频主要详细介绍了pcb测试方法,分别是手工视觉测试、自动光学检查(AutomatedOpticalInspection,AOI)、功能测试(FunctionalTest)、飞针测试机(Flying-ProbeTester)。
2019-05-24 15:53:04
7429 当涉及电子产品时,设计师有较高的机会发现错误,例如导线故障或错误。印刷电路板( PCB )测试方法对于确保产品正常工作至关重要。使用包括自动光学检查( AOI )和 X 射线检查在内的 PCB 方法
2020-10-23 19:42:12
3841 降低发热的有效方法,PCB和设计部分两个方向阐述
2022-04-30 22:53:12
1545 PCB电路板在生产过程中,为了保证产品交付品质,PCB在出厂前须进行严格的电性检测。飞针测试和测试架电测是常用的测试方式,那么应该如何选择呢?
2023-02-11 09:20:56
1589 今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:41
1871 点:在维修 PCB 板时,需要先确认故障点,找到导致故障的元器件或电路。可以使用万用表等工具进行测试,找到故障点后再进行维修。 3. 维修方法:在维修 PCB 板时,需要根据具体情况选择合适的维修方法。例如,可以更换故障元器件、修复断路或短路等。 4. 维
2023-06-13 18:56:15
778 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:41
3316
测试PCB或印刷电路板是PCB制造中的重要过程。这个过程与制造本身一样重要。测试过程可以为公司节省数百万美元并提高产品质量。在本文中,我们将看到常见的PCB测试方法。
2023-06-18 11:36:43
1780 这些设备,并花费更多的时间和资源来修复故障。因此,PCB测试成为电路板制造过程中不可或缺的一部分,它及时发现问题,协助工作人员快速处理,保证PCB的高品质。下载资料了解PCB常用的13种测试方法。
2022-09-30 11:44:27
47
正在加载...
