设计四层PCB电路板时,叠层一般怎样设计呢?理论上来,可以有三个方案。方案一,1个电源层,1个地层和2个信号
2018-04-13 08:55:3425818 对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。
2011-12-15 13:56:531043 各位,好!请教一个问题:我现在有个发光的产品,这产品配有一个3.7v,2000mh的18650电池,带充电功能的。但我买了块蓝牙音箱的电路板,请问我能不能直接从原发光产品的电池正负极上牵2条线出来
2018-03-12 08:37:23
本节的主要内容是概述一个单片机项目开发中电路板设计的流程。显而易见的,做一个单片机项目,几乎所有的东西都是以电路板为载体的,单片机和各种元件都是焊接在电路板上的,程序也写在电路板上的单片机里,所以
2022-01-07 06:19:38
DXP了,在元件库里也积累了不少的元件,那么本连载就用这个软件来做介绍,希望合您的胃口。画一个电路板就像是建造一幢高楼大厦,一个一个的元件就像是一片一片的砖块,把这些砖块按照科学合理的方法组织在一
2019-02-26 23:34:46
怎样去调试一个新设计的电路板
2012-08-20 14:30:55
评估功能测试的故障覆盖率推广边界扫描技术电路板的弯曲方式
2021-04-23 07:15:39
我的 P-NUCLEO-WB55 似乎不能再工作了,没有程序在工作LED6COM 正在工作LED5 点亮LED4 熄灭我如何检查我的电路板是否坏了?当我给电路板通电时,LED1 先亮后灭当我尝试调试
2022-12-15 08:15:20
软件管理用户,模块太多,再加上之前经验有限,只能是拉了一根电线过去,在门框上绕一周去供电。现在重新设计了门禁,淘汰刷卡开门的方式,改成了微信小程序开锁。于是,电路板上就去掉了之前的“耗电大户“单片机...
2021-11-10 08:22:22
怎样去设计一种正弦波部分的FOC2.0开发板的硬件电路?如何对正弦波部分的FOC2.0开发板软件部分进行调试?
2021-07-27 08:18:09
有源器件有哪些特性?怎样去挑选一款有源器件?怎样去设计印刷电路板呢?设计印刷电路板要考虑哪些因素?
2021-10-20 07:33:25
怎样去设计基于stm32f103zet6芯片开发板的LED外围电路?怎样去设计一种蜂鸣器的外围电路?用于数码管显示的单片机外围电路费怎样去设计?
2021-08-13 06:20:29
抄板也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB板进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄板仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄板不仅包括
2021-07-19 07:45:34
怎样做才能提高电路板维修效率呢?有哪些原则需要去遵循呢?
2021-04-23 06:40:11
怎样才能最好地为开关电源设计电路板?开关型调节器的电路板布局技术
2021-04-25 06:38:37
新设计的电路板,怎样打样最省最快?电路板雕刻服务,一种新的电路板快速打样服务---帮您从打样制版的烦恼中解脱出来 从一片板做起,24小时交货! 设计、抄板、雕刻
2009-04-21 10:35:38
最近两个月一直很头秃,网上很多人吐槽HAL库,但是我一直没有舍弃,一直在努力的适应。问题如下:电路板单板调试CAN发送数据,程序总是卡死在if ( ( Timeout == 0
2021-08-20 06:12:21
`请问电路板多余焊锡怎样去除?`
2020-04-07 16:55:43
各位大侠,问一个比较低级的技术问题,电路板上的接地端和电路板输出数据的接地端有什么不一样,电路板在安装的时候有没有必要实现全部接地??
2017-09-20 15:06:31
` 谁来阐述一下电路板是怎样工作的?`
2020-03-14 17:05:56
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
能额外造成许多新的故障,给维修工作带来麻烦或增加难度。严重时还会导致一块价值昂贵的电路板被拆卸得乱七八糟,从而彻底报废,无法恢复。那么怎样才是正确的作法呢?应该仔细检查,认真测量相关的器件。如:通过
2019-08-12 22:50:15
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概
2018-09-04 16:20:14
今天调试一个电路板用DMA控制串口发送,移植了以前的程序但是怎么调试都不发送数据,最后想起可能是由于变量地址被自动分配在CCM区域。CCM是IRAM2,指在地址 0x1000 0000 映射的 64
2021-08-02 07:02:07
的电路板接头是全新设计的。最有用的功能是当所有 6 个端口引脚都水平连接时,它可以为垂直面包板提供电源连接。其他特点如下:
&时代; 2.5 cm (1 ½ X 1):很好的补充,可以为面包板项目节省大量额外的连接。
2023-05-12 06:37:28
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们有必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到
2021-03-31 06:30:00
尖峰的唯一方法,是在VCC与电源地之间安放一个0.1uF的电子去耦电容。如果电路板上使用的是表面贴装元件,可以用片状电容直接紧*着元件,在 Vcc引脚上固定。最好是使用瓷片电容,这是因为这种电容具有
2018-09-11 16:05:35
呵呵,最近光画电路板了,没时间写微博。呵呵,就把近期画的电路板和大家分享一下。怎样把公司或你想要的图标添加到电路板上呢,这几天我也查了很多资料。在网上看到了一种方法:用这个工具,在网上搜索一下就有了
2013-07-04 19:00:00
2016-08-24 20:32:19
我新设计的电路板,用的STM32F103RET6的芯片,3.3和5V电源供电都正常,但上电之后下不了程序,测量发现boot0一直是2.1V左右,复位管脚一直是1V左右。原先设计一款电路,一模一
2019-07-17 04:36:13
各位,我是从事电路板调试工作的,新手,我们的电路板包含模拟部分和数字部分,数字部分主要有AD,FPGA(或者CPLD),存储芯片,然后就是核心板了。我们是用正弦波来调试电路板是否畅通的,模拟部分可以用示波器测量出来,可是数字部分该如何测量,调试,有什么思路和方法,麻烦大家给点指导,先谢谢了
2013-07-17 12:44:51
描述雪花电路板
2022-07-20 06:31:20
集成电路电源和地之间的去耦电容的作用是什么?印刷电路板的抗干扰设计原则有哪些?
2021-07-11 07:54:53
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
印刷电路板设计一、印刷线路元件布局结构设计讨论一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一个关键问题,对同一
2019-01-14 06:36:18
的焊接粘贴。当表面无粘贴器件时不需要使用该层。机械层:16个机械层,Mechanical1~Mechanical16 。主要用于放置电路板的边框和标注尺寸,一般情况下只需要一个机械层。
2019-05-24 08:38:42
的办法来解决设计问题。取代试图围绕一个或多个固定功能的集成电路来设计电路板的电源管理功能,设计人员用独立的物理和逻辑功能来定义系统,根据这些功能来推动设计。用这样的方法进行设计需要更新设计理念,系统
2011-12-12 16:51:57
电路板电镀半固化片的特性有哪些?如何去检测电路板电镀半固化片特性的质量 ?
2021-04-20 06:05:01
电路板上各种都零件都是什么意思,怎样判断电路板上的故障(初次涉足电工,求各位前辈给指点一下)
2012-07-30 10:06:30
的墨粉擦除掉,这样,一个实验PCB板便制作完毕了。 9. 在电路板表面涂抹助焊剂 10. 使用宽刀口烙铁给电路板上锡,便于后面的焊接 11. 去掉助焊剂,在涂抹表贴器件焊接助焊剂
2020-12-01 15:14:01
。电磁干扰信号假设处理不妥,或许形成整个电路系统的无法正常作业,因此怎样防止和按捺电磁干扰,前进电磁兼容性,就成为规划射频电路板时的一个非常重要的课题。
电磁兼容性EMC是指电子系统在规矩的电磁环境中依照
2023-06-08 14:48:14
手机拿着一块电路板,不知道从什么地方入手,检查电路板好坏,有没有大神分享下经验,能用proteus软件仿真电路板好坏吗
2020-04-11 10:04:21
色彩缤纷鲜艳的电路板放在家里做摆设或是使用,都非常好看新颖,绝对不会和别人一样,有个性哦。 他们利用了很多独特的循环可再利用主板电路板材料创意设计出了许多有想法的个性时尚小饰品或是生活用品。每一
2012-07-05 09:45:37
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
2018-10-15 16:26:30
当一个电路板焊接都完成后,在检查该电路板是否可以正常工作时,通常不要直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行检查,确保每一步都没有问题后在上电也不迟,以免造成不必要的危险。(1)、连线是否正确如 今
2019-07-03 04:20:16
小弟最近想做些小器件,想找一些已经印刷好电路图的电路板,不知在哪里找的到?最好是单独有电路板卖的,淘宝上怎样买得到?如果可以的话请各位推荐几个网站,谢谢!
2013-03-30 16:34:20
做的是可穿戴设备,设备上PCB板面积有限,想尽可能节省面积。板上两颗芯片都需要下载程序,光留这两个接口就需要挺大面积。请问有什么好的方法?手机电路板上,下载程序是通过什么方式啊?当然,可以先把两颗
2019-03-19 11:21:55
敏感的电路或高频噪声特别严重的电路应该用金属屏蔽罩屏蔽。 8)去耦电容。去耦电容以瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计电路板时,每个集成电路的电源和地线之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个
2012-10-24 14:35:15
设计电路板有哪些步骤?怎样去绘制简单的电路图?单片机控制板的设计需要遵循哪些原则?
2021-04-21 06:44:56
设计硬件电路到拿到板调试是怎样的一个过程?线性稳压电源的工作原理开关电源的工作原理线性稳压电源和开关电源的比较
2021-03-17 08:21:15
请人做一个手机电路板,具体单聊,酬薪可聊 Q758660
2017-02-25 16:44:07
74HC595是什么?74HC595有什么作用?怎样去设计一种开发板led点阵模块电路?
2021-07-06 09:17:20
请问一下怎样维修无图电路板?
2021-04-29 06:32:36
怎样去设计电路板的焊盘?
2021-04-26 06:59:40
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
、实现方式以及其在轻便、高效与安全方面的优势。一、设计理念FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,始终围绕着轻便、高效与安全这三个核心理念。在轻便方面,电路板采用了高
2024-03-11 22:40:55
2011-11-17 17:41:180 对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回
2011-11-18 11:13:33106 座谈总结:DSP电路板的硬件设计和系统调试
2016-01-19 16:56:0036 怎样维修无图纸电路板。
2016-05-04 17:54:4288 模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟电路板调试前的准备工作
2016-09-27 15:19:030 怎样拆卸电路板上的集成电路块
2016-12-15 18:39:0725 对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概
2019-08-06 15:27:08522 电路板调试:对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。
2020-03-02 15:00:053094 对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。
2019-10-09 14:56:212060 对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时。
2019-08-21 09:36:18486 对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。
2019-08-30 17:06:391335 然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。
2023-11-22 15:16:5297
查看更多
