电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>基材及层压板可产生的质量问题
基材及层压板可产生的质量问题
收藏
PCB甩铜常见的原因有几种
正常情况下,层压板只要热压高温段超过30分鈡后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染或铜箔毛面损伤
2022-08-24 09:10:481144
基材层压板产生质量问题及解决办法
  制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行
2018-09-04 16:31:26
层压板与LTCC板射频模块的比较
最终用户对模块的要求。以便进行分析并开发模块解决方案来满足期望的尺寸和射频性能。检查对层压板和低温共烧陶瓷(LTCC)的分区所做的成本分析。通常每项要求都会检查一个全层压模块、一个全LTCC 模块,以及
2019-06-24 07:28:21
PCB(Printing Circuit Board)简介
1.PCB(Printing CircuitBoard)材料:印刷线路板,是由覆铜层压板制成,常用的覆铜层压板是覆铜酚醛纸质层压板、覆铜环氧纸质层压板,覆铜环氧玻璃层压板、覆铜环氧酚醛玻璃布层压板
2015-12-09 12:06:47
PCB基材类英语词汇
1、 层压板:laminate2、 基材:base material3、 增强板材:stiffener material4、 铜箔面:copper-clad surface5、 去铜箔面:foil
2012-08-01 17:51:21
PCB层压板常见问题及解决办法?
PCB层压板是会经常出现问题的,那么用什么方法可以去解决这些问题呢?一旦遇到PCB层压板问题,就应该考虑影响它的几个因素,下面我们一起看看是哪些因素呢?1、要有合理的走向如输入/输出,交流/直流,强
2020-11-04 08:44:32
PCB覆铜箔层压板有哪几种类型?制作方法是什么?
PCB覆铜箔层压板有哪几种类型PCB覆铜箔层压板制造方法
2021-04-25 08:46:24
PCB覆铜箔层压板的制作方法
。压制试验显示出它的抗剥强度和一般表面质量。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  2.PCB覆铜箔层压板制造工艺PCB覆铜箔层压板生产工艺流程如下:树脂
2013-10-09 10:56:27
PCB覆铜箔层压板的制作方法
/m2以下铜箔的孔隙率和孔尺寸由供需双方商定。  铜箔在投入使用前,必要时取样作压制试验。压制试验显示出它的抗剥强度和一般表面质量。  2.PCB覆铜箔层压板制造工艺PCB覆铜箔层压板生产工艺流程如下
2014-02-28 12:00:00
PCB覆铜箔层压板的制作方法和步骤
压制试验。压制试验显示出它的抗剥强度和一般表面质量。  2.PCB覆铜箔层压板制造工艺PCB覆铜箔层压板生产工艺流程如下:树脂合成与胶液配制-增强材料浸胶与烘干-浸胶料剪切与检验-浸胶料与铜箔叠层
2018-09-14 16:26:48
PCB设计中基板产生的问题原因及解决方法
在湿法加工工艺过程中产生的,吸收的挥发物被镀层掩盖起来,然后在浸焊的加热作用下被驱赶出来,这就会产生喷口或爆破孔。  解决办法:  1.尽力消除铜应力。层压板在z轴或厚度方向的膨胀通常和材料有关。它能
2018-09-12 15:37:41
SMT质量问题汇总!
产生原因:共面性差,特别是FQFP器件,由于保管不当而造成引脚变形,如果贴片机没有检查共面性的功能,有时不易被发现.引脚焊性不好,IC存放时间长,引脚发黄,焊性不好是引起虚焊的主要原因.焊锡膏质量
2019-06-27 17:06:53
正在加载...
