随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。
2022-09-19 09:27:24
1257 ▼关注公众号: 工程师看海▼ 分享一篇不错的PCB与EMI问题文章,来自网络。 电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小
2023-06-14 08:46:16
1484
18英寸液晶监视器EMC的解析本论述的是关于18英寸液晶监视器的辐射EMI的评价与减小情况的研究,评价被分类两部分:第一是印制电路板(PCB)级EMI源的确定;第二是分析了这些源所激励的EMI“天线”的特性。 [hide][/hide]
2009-12-19 09:27:07
EMC-EMI设计秘籍
2014-01-15 08:50:14
EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
EMC设计之——被动元件的隐藏特性!
2017-10-24 21:23:47
EMC设计之——被动元件的隐藏特性!
2017-10-23 17:03:44
传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了
2017-11-10 12:35:06
EMI-EMC
2012-08-14 10:27:24
EMI-EMC设计秘籍
2012-08-06 15:18:36
EMI EMC设计秘籍
2016-11-17 08:41:04
理论,来说明在印刷电路板(PCB)上被动组件(passive component)的隐藏行为和特性,这些都是工程师想让所设计的电子产品通过EMC标准时,事先所必须具备的基本知识。 导线和PCB走线
2018-08-31 14:40:56
EMI/EMC设计常见问题有哪些?
2021-11-10 07:23:21
的一些电气特性不符合规范。 所以, 最好先用安排走线和PCB叠层的技巧来解决或减少EMI的问题, 如高速信号走内层。 最后才用电阻电容或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。22、若干
2019-06-11 21:00:49
/shunttraces在模拟信号旁边。还要注意数字地对模拟地的噪声干扰。21、PCB设计中如何解决高速布线与EMI的冲突?答:因EMI所加的电阻电容或ferritebead,不能造成信号的一些电气特性不符合
2018-06-10 10:27:45
EMI/EMC设计讲座完整版(共六章)EMI/EMC设计讲座(一)PCB被动组件的隐藏特性解析EMI/EMC 设计讲座(二)磁通量最小化的概念EMI/EMC 设计讲座(三)传导式EMI 的测量技术
2014-11-06 10:07:34
2008-06-23 15:45:59
Compatibility)直译是“电磁兼容性”,是指电子设备所产生的电磁能量既不对其他电子设备产生干扰,也不受其他电子设备的电磁能量干扰的能力。因此,EMC包括EMI和EMS两个方面的要求:一方面要求电子设备在正常运行
2022-07-05 10:18:05
EMI、EMS和EMC的定义区别EMI、EMS和EMC的区别
2021-02-23 07:29:23
EMI_EMC设计秘籍
2012-08-09 11:39:05
EMI/EMC设计讲座--PCB被动组件的隐藏特性解析传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些
2009-05-15 14:54:03
引言 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使
2011-11-09 20:22:16
取 得一定的成绩,EMC特别工作小组、EMC专业实验室、CAD研究部、SI研究部、机电工程部以及相关产 品线均做出一些探索性的工作。 作为EMI的源头,器件选型、原理设计、PCB设计已逐渐引起重
2011-10-19 10:05:21
结构,PCB介质层的电介质特性和介电常数以及每一布线层的电气特性。现在已经有了抑制电子设备和仪表的EMI的国际标准,统称为电磁兼容(EMC)标准,它们可以作为PCB设计者布线和布局时抑制电磁辐射和干扰
2014-12-22 11:52:49
(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-06-21 06:28:33
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
本期直播邀请到原厂资深系统工程师为大家带来有关EMC/EMI的知识点,通过实际案例分析,EMI和EMC的测试的复杂性,有想要学习这方面知识点的同学们不要错过报名学习的机会噢~直播主题:EMC/EMI
2021-08-20 17:11:57
EMI的措施都完成了还没有达到EMC的标准,就可以根据前面仿真分析得到的差模和共模干扰的波形对滤波器进行设计。在设计滤波器的时候,也同样要注意元件的布局,还有PCB寄生参数对滤波器阻抗的影响,其本质也是
2016-04-20 16:25:31
2016-05-04 14:03:26
)到另一个电网络,在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。 打个比方,EMI是个
2018-09-02 16:22:46
完整版(共六章)EMI/EMC设计讲座(一)PCB被动组件的隐藏特性解析EMI/EMC 设计讲座(二)磁通量最小化的概念EMI/EMC 设计讲座(三)传导式EMI 的测量技术EMI/EMC 设计讲座(四)印刷电路板的映像平面EMI/EMC 设计讲座(五)映像平面的分割与隔离 3.EMC基础知识---华为
2017-04-14 17:03:54
现在在画PCB,新手,希望能和各大高手多多交流学习,这是我在网上找的关于EMC/EMI的一些经,和大家分享一下,不足的地方希望大家补充。
2015-04-19 21:45:29
2019-09-16 22:37:29
1.PCB环路对EMC的影响非常重要,比如反激主功率环路,如果太大的话辐射会很差。 2.滤波器走线效果,滤波器是用来滤去干扰的,但若是PCB走线不好的话,滤波器就可能失去应该有的效果。 3.结构部分
2020-10-02 07:29:50
大家分享下PCB布板与EMC。 一、熟透电路方可从容进行PCB设计之EMI电路 上面的电路对EMC的影响可想而知,输入端的滤波器都在这里;防雷击的压敏;防止冲击电流的电阻R102(配合继电器减小
2020-09-14 16:02:32
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的部分(>30MHz
2009-03-20 14:06:23
随着电子组件功能提升,各种电子产品不断朝向高速化方向发展,然而高性能化、多功能化、可携带化的结果,各式各样的EMC问题,却成为设计者挥之不去的梦魇。目前EMI噪讯对策,大多仰赖设计者长年累积的经验
2020-10-21 16:00:27
如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?有什么解决办法吗?
2023-04-06 15:52:59
本文所介绍的各种方法与技巧有利于提高PCB的EMC特性,当然这些只是EMC设计中的一部分,通常还要考虑反射噪声,辐射发射噪声,以及其他工艺技术问题引起的干扰。
2021-04-27 06:20:32
引言 随着IC 器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC /EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI
2018-09-14 16:32:58
电子电路设计中的EMC/EMI的模拟仿真为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率
2009-10-12 15:55:33
,还应该掌握EMI和 EMS抗干扰设计的基本知识;PCB设计工程师需要掌握相应的器件布局、层叠设计、高速布线方面的EMC设计知识;结构工程师也需要了解产品结构的屏蔽等 方面的设计知识。因为这些共同参与
2016-01-19 09:32:14
存在不可预测的相互作用或者最终产品中包含不合规的模块或组件,约一半的产品无法通过初次EMC测试。 通过执行预一致性测试,可大大提高一次通过全面EMI一致性测试的概率,帮助您节省大量时间和资金。从事
2022-07-07 14:21:57
l 如何从PCB布局上来考虑EMC问题?l 如何决定PCB与金属外壳之间的连接方式,连接位置?l 如何从单板设计之初就解决辐射发射(RE)、传导发射(CE)等后期认证测试遇到的EMI问题?l 如何从
2016-08-23 11:28:42
。幸运的是,在大多数的实务工作中,工程师并不需要完全理解那些复杂的数学公式和存在于EMC规范中的学理依据,只要藉由简单的数学模型,就能够明白要如何达到EMC的要求。本文藉由简单的数学公式和电磁理论来说明,PCB上被动组件有哪些隐藏行为和特性?
2019-08-06 07:45:05
高端EMC技术资料及案例分析 & 如何从EMI角度看PCB layout 法规亚洲资深权威电磁兼容导师http://www.samfong.cn/zhanosheng.html
2014-02-19 18:18:05
造成信号的一些电气特性不符合规范。所以, 最好先用安排走线和PCB 叠层的技巧来解决或减少EMI 的问题, 如高速信号走内层,参考GND 层。最后才用电阻电容或ferrite bead 的方式, 以降
2016-08-30 11:40:45
一、EMC工程师必须具备的八大技能二、EMC常用元件三、EMI/EMC设计经典85问四、EMC专用名词大全五、产品内部的EMC设计技巧六、电磁干扰的屏蔽方法七、电磁兼容(EMC)
2008-05-13 09:00:38
59 PCB 被动组件的隐藏特性解析
2008-07-30 22:45:58
0 EMI/EMC设计讲座完整版(共六章)
2009-05-15 14:50:24
0 传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(blackmagic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然
2010-06-06 11:44:50
0 什么是EMI、EMS和EMC? 在电气干扰领域有许多英文缩写。 EMI(Electro Magnetic Interference)直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该
2006-09-25 14:04:22
771 高速PCB设计时应从哪些方面考虑EMC、EMI的规则
2009-03-20 14:05:36
1359 什么是EMI?和EMS与EMC有什么区别?
在电气干扰领域有许多英文缩写。这里所提EMI(Electro Magnetic Interference)直译是电磁干
2009-03-23 16:57:28
3672 EMI/EMC设计讲座--PCB被动组件的隐藏特性解析
2009-05-15 11:27:57
732
2011-07-17 10:34:00
3471
2012-05-18 14:11:27
889 本文藉由简单的数学公式和电磁理论,来说明在印刷电路板(PCB)上被动组件(passive component)的隐藏行为和特性,这些都是工程师想让所设计的电子产品通过EMC标准时,事先所必须具备的基
2012-06-20 09:52:55
907
emi-emc设计pcb被动组件的隐藏特性解析。
2016-03-29 16:48:22
0 emi-emc设计讲座(一)pcb被动组件的隐藏特性解析。
2016-03-30 14:23:06
0 PCB板EMC--EMI-的设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:53
0 PCB 被动组件的隐藏特性解析
2016-12-30 15:22:44
0 磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多 用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射
2017-11-08 15:24:35
6 复 杂了。幸运的是,在大多数的实务工作中,工程师并不需要完全理解那些复杂的数学公式和存在于EMC规范中的学理依据,只要藉由简单的数学模型,就能够明白 要如何达到EMC的要求。 本文藉由简单的数学公式和电磁理论,来说明在印刷电路板(PCB)上被动组件(passive com
2017-12-02 10:22:04
0 由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及
2017-12-04 11:39:11
0 传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。
2018-05-30 11:53:24
4769 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。
2018-08-25 09:08:00
1820
传统上,EMC 一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC 是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的 EMC 电路设计而言,仍然太过
2018-09-10 10:56:00
14 由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及
2018-09-16 11:35:25
5935 由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及
2018-10-16 10:18:00
2737 EMC/EMI的仿真需要用到仿真模型EMC/EMI分析要了解所用到的元器件的电气特性,之后才能更好地具体模拟仿真。目前应用较多的有IBIS和SPICE模型。IBIS(I/O Buffer
2019-06-28 15:27:22
1634
高频而忽略低频的部分。 一个好的EMI/EMC设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB迭层的安排, 重要联机的走法, 器件的选择等, 如果这些没有事前有较佳的安排, 事后解决则会事倍功半, 增加成本。
2019-06-25 15:43:07
1035 、电容、电感的接脚。每根导线或走线都包含有隐藏的寄生电容和电感。这些寄生性组件会影响导线的阻抗大小,而且对频率很敏感。依据LC的值(决定自共振频率)和PCB走线的长度,在某组件和PCB走线之间,可以产生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的辐射天线。
2019-05-31 15:31:23
663
在PCB设计中,EMC/EMI主要分析布线网络本身的信号完整性,实际布线网络可能产生的电磁辐射和电磁干扰以及电路板本身抵抗外部电磁干扰的能力,并且依据设计者的要求提出布局和布线时抑制电磁辐射和干扰
2019-05-31 15:03:10
1473 EMC/EMI的仿真需要用到仿真模型EMC/EMI分析要了解所用到的元器件的电气特性,之后才能更好地具体模拟仿真。目前应用较多的有IBIS和SPICE模型。IBIS(I/O Buffer
2019-09-27 15:09:34
1552 文中将分析EMC设计的3大规律:EMC费效比关系规律;高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重;环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。
2021-09-03 16:29:02
5513 (电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2020-01-24 17:00:00
954
测量,控制和实验室设备的EMC / EMI / ESD标准
2020-05-27 10:07:41
5546 EMC(electromagnetic compatibility)作为产品的一个特性,译为电磁兼容性;如果作为一门学科,则译为电磁兼容。它包括两个概念:EMI和EMS。EMI(electromagneticinterference)
2020-06-17 17:02:38
10149 正如船只的设计将决定其在水上运动中的用途一样,电子产品的设计方式也将决定它们是否可用于医疗应用。具体来说,有一些电磁干扰( EMI )标准必须经过测试才能满足医疗设备的电磁兼容性( EMC )要求
2020-09-23 20:39:17
3232 设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:16
2704
而忽略低频的部分。 一个好的EMI/EMC设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB迭层的安排, 重要联机的走法, 器件的选择等, 如果这些没有事前有较佳的安排, 事后解决则会事倍功半, 增加成本。 例如时钟产生器的位置尽量不要靠近对外的连接器, 高速信号尽量走内层并注意特性阻抗匹配与参考层的
2021-06-24 16:12:17
430 关于EMI/EMC设计的经典70问答。
2021-06-07 09:40:52
25 EMC主要包括两个方面的含义:EMS和EMI。
2021-10-19 11:10:44
7194 高性能PCB的SI/PI和EMI/EMC仿真设计
2021-12-30 10:58:12
31 电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。
2022-06-07 10:20:21
3921 您是否知道50%的项目无法一次性通过EMI/EMC测试?IIntertekTestingServices报告指出,由于未应用EMC原则、缺乏EMC/EMI知识、未正确应用EMC规定、电路元件之间存在不可预测的相互作用或者最终产品中包含不合规的模块或组件,约一半的产品无法通过初次EMC测试。
2022-07-07 13:42:44
6303
2022-07-07 14:33:22
609
图文并茂:详细解析无刷电机EMI整改?|深圳比创达EMC(上)
2023-07-10 11:32:01
414 深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05
610 EMC_EMI设计秘籍
2022-12-30 09:20:04
7 EMC是电磁兼容的简称。PCB 中的 EMC 是电路板在其电磁环境中工作而不会对周围的其他设备产生难以忍受的电磁干扰的能力。
2023-11-27 15:41:57
582 常见EMC器件的特性及选型分析 EMC(电磁兼容性)是指电子设备在电磁环境中正常工作,同时不对周围环境产生干扰。为了满足EMC的需求,需要选择合适的EMC器件。 一、EMC器件的特性 1. 输入
2024-01-03 13:54:24
533 EMI解析:影响、防护与应对策略?|深圳比创达电子EMC
2024-03-12 10:22:13
51
正在加载...
