随着电子行业的快速发展,印刷电路板(PCB)作为电子元件的基础,其焊接工艺及材料选择对整体性能有着至关重要的影响。目前,市场上主要有铅和无铅两种PCB板。本文将详细探讨这两种PCB板在回流焊过程中的温度要求。
2023-12-05 12:59:22
3587
要开发一条健全的、高合格品率的PCB无铅焊接生产线,需要进行仔细地计划,并要为计划的实施作出努力以及严格的工艺监视以确保产品的质量和使工艺处于受控状态,这些控制与许多的改变有关,如材料、设备
2017-05-25 16:11:00
PCB生产中,工艺是一个极其重要的环节。沉金固然好,但沉金的高成本,让很多人选择了较为经济的喷锡。喷锡工艺中,分为“有铅”和“无铅”两种,这两者有什么联系?又有什么区别?今天就来深扒一下。一、发展
2019-05-07 16:38:18
,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。下面小捷哥就给大家详细讲述一下有铅喷锡与无铅喷锡的区别。中国IC交易网PCB有铅喷锡与无铅喷锡的区别1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅
2019-04-25 11:20:53
熔点高,这样就焊接点牢固很多。PCB板无铅喷锡与有铅喷喷锡的差异?温度分别是多少?1、PCB板无铅喷锡属于环保类不含有害物质"铅",熔点218度左右;喷锡锡炉温度需要控制在
2019-10-17 21:45:29
。在美国水管焊锡及助焊剂中,低于0.2%的铅含量被视为无铅。在欧洲由ISO所认定的标准则为0.1%;欧盟汽车寿命终端及危害物质禁止指令认定标准为0.1%;然而却仍无电子组装的无铅定义。 ■美国的法规
2018-08-31 14:27:58
所用的铅占不到世界铅耗量的1%,但行业所废弃的焊接件占废弃铅元素比例迅速增加,因此表面贴装业的无铅化已成为社会共识。 二、无铅焊料发展状况 随着2006年无铅化的最终期限日益临近,无铅化技术挑战中
2017-08-09 11:05:55
经济的无铅焊料。目前开发出多种替代品一般都具有比锡铅合金高40C左右的熔点温度,这就意味着回流焊必须在更高的温度下进行。氮气保护可以部分消附除因温度提高而增加的氧化和对PCB本身的损伤。不过工业界大概
2014-12-11 14:31:57
铅化所引起的锡须问题。为了保障可靠性,可以将EMS论坛无铅PCB组装关于ROHS符合性元器件供应商转移的指南,与iNEMI的高可靠性无铅组装的元器件要求作为参考。 搜索更多相关主题的帖子: 无铅 过渡技术
2010-08-24 19:15:46
和社会成本,加速产品进入市场的时间,促进技术的交流和进步。综述了国内外无铅工艺实施有关的原材料、元器件、PCB、工艺以及可靠性方面的标准化进展情况。并对无铅化的标准体系进行分析,对无铅化标准的发展情况
2010-04-24 10:08:34
半月形,由于无铅焊点外观与有铅焊点有较明显的不同,如果有原来有铅的检验标准衡量,甚至可以认为是不合格的,随着无铅技术的深入和发展,由于助焊剂的改进以及工艺的进步,无铅焊点的粗糙外观已经有了一些改观。
2013-10-10 11:39:54
2018-09-11 16:05:50
倒装BGA、CSP内部封装芯片凸点用的焊膏就是Sn-3.5Ag焊接,熔点221℃,如果这样的器件用于无铅焊接,那么器件内部的焊点与表面组装的焊点几乎同时再熔化、凝固一次,这对于器件的可靠性是非
2009-04-07 17:10:11
无铅焊接的误区误区一:现在已经是无铅年代了,可好多客户仍旧用传统的焊接方法——这就大错特错。目前的现状是70%——80%的厂家用的以前普通单柄烙铁(俗称30W、40W、60W……烙铁)焊接无铅锡线
2010-12-28 21:05:56
无铅焊接的起源:由于环境保护的要求,特别是ISO14000的导入,世界大多数国家开始禁止在焊接材料中使用含铅的成分。 日本在2004年禁止生产或销售使用有铅材料焊接的电子生产设备。欧美在2006年
2011-08-11 14:21:59
2011-08-11 14:23:51
的In/Pb不兼容性,要求对 PCB 焊盘和元件引脚无铅电镀 Alloy H 84.5Sn/7.5Bi/5Cu/2Ag 212°C 液态温度太高,要求260°C以上的波峰焊温度 Tin/Zinc/Indium
2010-08-18 19:51:30
世界上,对无铅焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为在亚洲和欧洲都开始迅速地消除含铅焊锡在电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年在国内制造或销售的产品是无铅的。
2020-03-16 09:00:54
。其次,由于无铅环保焊锡丝使用的无铅焊料润湿性与锡铅焊料相比显著下降,因此要获得符合标准的良好焊点,必须确保元器件引线脚和PCB焊盘等被焊面有更好的可焊性。同样由于传统的锡铅可焊性涂覆层必须替换,更多地以
2016-05-12 18:27:01
有铅工艺和无铅工艺的区别有铅工艺和无铅工艺之间的差别到底在哪里?价格差那么大,对生产的影响到底体现在哪些方面?该如何选择?在传统的印刷电路板组装的焊锡工艺中,一般采用锡铅焊料(Sn-Pb),其中铅
2016-05-25 10:08:40
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表: 类别无铅工艺特点有铅工艺特点 焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择
2016-05-25 10:10:15
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表:类别无铅工艺特点有铅工艺特点焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择同一
2016-07-14 11:00:51
机器来决定。 还有一些用户不了解有铅喷锡和无铅喷锡的差别,那么下面我们先来了解下什么是喷锡:线路板表面处理的一种最为常见的焊盘涂敷形式就是喷锡,喷锡厚度的标准在行业内是20uM但是喷锡又分成有铅和无铅
2018-08-02 21:34:53
2018-10-29 22:15:27
2018-10-17 22:06:33
对电子产品的焊料是否有铅无铅非常关注,刚好工作中有遇见一个问题,我们自己研发的三类有源医疗器械中电路部分使用的是有铅焊料,但是组装完成后是完全密闭在内部,不与人体的体液接触,请哪个专家给指教下这样的方案是否可行,是否有铭文规定三类医疗器械不能使用有铅焊料等文件,谢谢
2022-11-29 14:20:54
医用 PCB 组装的可靠性和安全性至关重要,因为它们直接影响到人类的健康。这是一个最关键的应用程序,要求最好的 PCB 性能。在医疗器械制造业中,制定严格的法规标准是强制性的。这些标准也适用于
2022-03-17 19:17:24
`含铅表面组装工艺和无铅表面组装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面
2016-07-13 09:17:36
在PCB组装中无铅焊料的返修摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产
2013-09-25 10:27:10
摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产工艺中的一个重要组成部分,在
2018-09-10 15:56:47
、好的共面性、无铅工艺、改善的可焊性。 缺点:组装工艺需要进行大的改变,如果探测未加工的铜表面会不利于ICT,过尖的ICT探针可能损坏PCB,需要手动的防范处理,限制ICT测试和减少了测试的可重复性
2008-06-18 10:01:53
如何进行无铅焊接?
2021-06-18 07:42:58
为适应当今电子产品向无铅化环保型发展的趋势,由中国科学院西安光学精密机械研究所创办并控股的中科麦特电子技术设备有限公司近期研制开发出一种新型无铅波峰焊机。 该产品在设计中采用了西安光机所两项专利技术
2018-08-28 16:02:15
铅化在电子装联领域的推广,焊料、PCB镀层和元器件焊端镀层等已基本实现无铅化,但是有些电子产品如军工、航天和医疗等领域的产品为了高可靠性还是采用有铅材料全文下载
2010-04-24 10:10:01
回流焊温度可能会比较低。 3)取决于PCB层压材料。某些PCB (特别是大型复杂的厚电路板)根据层压材料的属性,可能会由于无铅焊接温度较高,而导致分层、层压破裂、Cu裂缝、CAF (传导阳极丝须
2013-10-10 11:41:02
无铅焊接工艺基础:无铅焊锡之一览2.电子机器及铅金属铅为融点低、价廉、加工容易的特性,或是变成氧化物的话,其透明感远超过其它的氧化物,所以自古即广泛使用在食
2008-10-30 18:05:47
25
无铅焊接工艺介绍:一.无铅概念介绍(P4~23)
二.无铅原材料的认识方法(P24~60)
三.无铅组装工艺实践经验介绍(P61~85)
四.无铅组装DFM设计参考(P86~98)
2009-07-30 23:39:38
48 无铅焊料和无铅焊接工艺与传统的锡铅及其焊接工艺有相当差别,充分了解其特点,掌握其应用中的难点、焦点和发展方向,是实施无铅的重要内容。
无铅化已成为电子制造锡
2009-12-21 15:51:40
18 文摘
电子工业正向无铅电子产品转移,既为了符合政府法规,也为了通过产品的差异性提高市场份额。考虑到含铅电子产品已经使用了40多年,所以采用无铅技术代表了重大
2010-11-13 22:04:32
35 引言:无铅PCB的出现对在电路测试(ICT)提出了新的问题,本文描述了现有的PCB表面
2006-04-16 20:38:53
946
无铅波峰焊接工艺技术与设备1.无铅焊接技术的发展趋势
2006-04-16 21:37:53
1063 电子装配对无铅焊料的基本要求 无铅焊接装配的基本工艺包括:a. 无铅PCB
2006-04-16 21:42:02
807 电子工业正在向无铅组装转变。这一努力是由环保方面的考虑
2006-04-16 21:42:21
598 什么是无铅焊接
目前,关于无铅焊接材料和无铅焊接工艺的信息已经很多,对于需要开发无铅焊接工艺的工厂来说,正确的选择这些信息,并把它
2008-10-30 21:35:40
3113 SMT无铅工艺对无铅锡膏的要求
SMT无铅工艺的步伐越来越近,无铅锡膏作为无铅工艺的
2009-03-20 13:41:16
2845 无铅知识与工艺指导
无铅知识与工艺 一、铅的危害及实施无铅化的必
2009-03-20 13:42:34
950 如何选择无铅焊接材料
现今无论是出于环保或者节能的要求,还是技术方面的考虑,无铅化越来越成为众多PCB厂家的选择。 然而就
2009-04-07 16:35:17
2345
无铅焊锡制品
一
2009-08-12 11:01:15
1353
SMT最新技术之CSP及无铅技术
CSP、0201无源元件、无铅焊接和光电子,可以说是近来许多公司在PCB上实践和积极*价的热门先进技术。
2009-11-16 16:41:10
1828 在PCB组装中无铅焊料的返修
2009-11-16 16:44:12
620 线路板(PCB)制成组件是无铅化关键环节
我们知道在行业中,锡铅焊料是非常重要的材料。然而由于中国《电子信息产
2009-12-09 09:13:36
691 无铅技术现状及过渡阶段应注意的问题
摘要: 本文简要简绍了无铅技术发展的现状、国内军工企业面临的有铅无铅混装的问题以及在
2010-01-25 09:22:12
1323 无铅焊接的误区
2010-02-27 12:15:46
1218 无铅焊接时该如何选择焊接温度
对于无铅焊接温度的选择,应该考虑到PCB板的厚度、焊盘的大小、器件以及周围是否有较大散热面积
2010-02-27 12:28:51
2130 无铅焊锡与有铅焊锡的区别
无铅焊锡内不含铅,且溶点比传统(63%锡+37%铅)焊锡高。 常用的无铅焊锡:
· Sn-Ag (锡+银, 96-98%锡)
2010-02-27 12:33:46
9610 如何选购无铅焊台
选购无铅焊台首先要保证两点:
1.保证焊接温度350℃左右
2.保
2010-02-27 12:36:19
2363 无铅焊接和焊点的主要特点
(1) 无铅焊接的主要特点
(A)高温、熔点比传统有铅共晶焊
2010-10-25 18:17:45
2063 由于润湿性和芯吸性不足,要实现无铅焊接的返工比较困难,难道要实现各种不同元件的无铅焊接就不可能?本文就将介绍一种可轻松实现无铅焊料返修的方
2010-10-26 12:07:38
938 无铅锡膏大体上分为:高温无铅锡膏(合金成份:Sn/Ag/Cu),中温无铅锡膏(Sn/Ag/Bi),低温无铅锡膏(Sn/Bi),合金成份的区分需要专业的检测仪器来分析,肉眼是看不出来的。
2018-02-27 09:44:25
24681 无铅工艺熔点在218度,而有铅喷锡熔点在183度,无铅锡焊可焊性高于有铅锡焊。有铅工艺牢固性相对较差,焊接容易出现虚焊。但是由于有铅的温度相对较低,对电子产品的热损坏较小,且PCB表面更光亮。
2019-06-13 16:04:25
20004 传统或普通焊点的铅(Pb)与少量其他化学品混合。结果化合物毒性很大,其长期应用带来了各种问题,包括对人类健康危害和破坏环境。在现代,无铅焊接技术正在取代铅焊接,因为它具有很高的优点,对人类和环境没有影响。但是,无铅和铅焊接头的制造工艺存在差异。在将某些参数应用于PCB之前,需要对其进行修改。
2019-07-28 11:31:58
5737 在PCB组装过程中,波峰焊在固定印刷电路板上的元件方面起着决定性的作用。随着制造技术的逐步升级和人们的环保意识的提升,波峰焊进一步分为铅波焊和无铅波焊。内容差异肯定会带来制造技术方面的差异,只是为了确保最佳质量。因此,了解铅和无铅波峰焊中使用的焊接技术之间的区别非常重要。
2019-08-03 10:48:38
6482
服务的组织几十年来一直使用铅基焊料,新指令要求他们将其工艺转变为在电气和电子工业中使用的印刷电路板的设计和组装中包括无铅焊接。此外制造的大多数电路板都涂有包含铅和锡的表面处理,也需要更换为无铅,以确保符合ROHS标准。
2019-08-06 09:30:25
4834 当前有许多专业也认为无铅技术还有许多问题有待于进一步认识,如著名工艺专家李宁成博士也认为当前的无铅工艺技术的发展还没有有铅技术成熟,如先前的无铅焊接采用的最多的Sn3Ag0.5Cu焊料合金,最近发现由于Cu的含量稍低,焊点可靠性有些问题。
2019-09-02 09:15:36
5358 含铅焊材与铅合金表面实装技术(SMT),长期以来,在电子产品制造技术中被广泛应用
2019-09-26 17:00:03
2034 随着无铅技术的深入和发展,由于助焊剂的改进以及工艺的进步,无铅焊点的粗糙外观已经有了一些改观。
2019-09-03 10:16:36
2744 今天在这里分享一下PCBA加工中如何区分无铅焊锡和有铅焊锡的焊点。 无铅焊锡的普遍使用,各位朋友就会猜想是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡呢?其实不然,并不是所有的SMT
2020-06-16 16:27:08
1088 随着SMT电子产品向小型化、高组装密度方向发展,电子组装技术也以表面贴装技术为主。因此,下面简单说明几点无铅再流焊特点。
2019-10-24 11:33:30
5091 无铅焊锡的普遍使用,各位朋友就会猜想是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡呢?其实不然,并不是所有的SMT加工都是使用无铅焊锡,因为有时候,会考虑到成本问题,或者是其他
2020-05-02 17:33:00
1456 “无铅”是在“有铅”的基础上发展演化而来的,1990年代开始,美国、欧洲和日本等国,针对铅在工业上的应用限制进行立法,并进行无铅焊材的研究与相关技术的开发。
2019-12-18 14:52:59
7793 无铅化组装已成为电子组装产业的不可逆转的趋势。电子组装焊接是一个系统工程,对无铅焊接技术的应用其影响因素很多,要使无铅焊接技术获得广泛应用,还需要从SMT贴片加工系统工程的角度来解析和研究以下几个方面的问题。
2020-01-02 11:30:19
3712 对于无铅焊接温度的选择,应该考虑到PCB板的厚度、焊盘的大小、器件以及周围是否有较大散热面积,常规焊点建议使用温度选择在350℃左右。
2020-02-05 07:52:40
26192 无铅焊接温度比有铅焊接温度高34℃。在SMT焊接过程中,焊接温度远远高于PCB基板的Tg,无铅焊接温度比有铅高,更容易PCB的热变形,冷却时损坏元器件。应适当选择Tg较高的基PCB材料。
2020-02-05 09:00:00
8392 高频无铅焊台是恒温焊台的升级产品,和恒温焊台一样,高频无铅的用途非常广泛,从常见的电子家电维修到电子集成电路和芯片都会应用到焊台作为焊接工具,但最常用于电子工厂PCB电路板的锡焊。
2020-03-07 10:03:02
10305 无铅焊点外观粗糙、气孔多、润湿角大、没有半月形,由于无铅焊点外观与有铅焊点有较明显的不同,如果有原来有铅的检验标准衡量,甚至可以认为是不合格的,随着无铅技术的深入和发展,由于助焊剂的改进以及工艺的进步,无铅焊点的粗糙外观已经有了一些改观。
2020-03-25 15:11:15
1777 随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷锡,沉金,镀金,OSP等;其中喷锡分为无铅喷锡和有铅喷锡。那么,PCB电路板无铅喷锡与有铅喷锡的区别在哪? 1、无铅
2021-01-06 14:49:56
14894 为限制使用六种有害物质的最后期限电气和电子设备制造中的材料。对于欧洲制造商和为欧盟市场生产电子产品的所有其他国家,必须遵守该指令及其后续修订(增加了四种其他物质)。 由于 PCB 实际上是所有电子系统中的主要部件,因此 RoHS 指令直接适用于许多 PCB 制造步骤。到目前为止,最受木板制造影响的
2020-10-09 21:12:57
1667 ,多溴联苯醚,邻苯二甲酸丁苄酯( BBP ),双( 2- 乙基己基)邻苯二甲酸酯( DEHP )等。其中,铅是有毒金属,因此,在其他设备中,越来越需要将无铅材料用于 PCB 。但是,使用无铅材料时会遇到某些挑战。在这篇文章中,我们将讨论
2020-10-15 22:11:19
1589 无铅工艺已经广泛应用,但在军事电子制造领域仍然采用有铅的工艺,而元器件却买不到有铅的,出现了有铅与无铅共存的现象,目前我所有铅/无铅BGA器件共同装配使用较为普遍,而由于有铅焊球与无铅焊球的熔点不相同。
2020-10-26 11:45:08
6192
今天长科顺科技给大家分享一下PCBA加工如何区分无铅焊锡和有铅焊锡的焊点。 无铅焊锡的普遍使用,各位朋友就会猜想是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡呢?其实不然,并不是所有
2021-03-06 10:37:15
6802 随着欧洲环境立法,如RoHS以及PCB市场力量,正在推动走向无铅焊料的转化。电子产品导入无铅制程后,由于无铅焊料的特性,如熔点高、润湿性差、工艺窗口窄等,焊接过程出现了无铅焊接特有的缺陷及水平,如锡珠、焊点粗糙、漏焊和少锡,以及空洞等。
2021-10-13 15:05:16
3552 由于RoHS指令,许多组装过程必须在无铅回流工艺中使用无铅焊料。虽然倒装芯片芯片不受RoHS指令的约束,但Maxim采用250°C峰值回流焊温度组装工艺组装了超过396个倒装芯片。组装后,倒装芯片
2023-01-14 11:36:10
2648
深圳领卓是一家专业从事印制线路板制造的电路板生产厂家,20余年专注单、双面、多层线路板生产制作。可提供阻抗板、HDI板、盲埋孔板等多层PCB板打样、小批量生产业务。接下来为大家介绍PCB制板选择无铅
2021-10-21 17:23:27
4335
继续在使用有铅工艺。那么如何辨别一块PCB板用的是无铅还是有铅呢?锡膏厂家给大家介绍几个实用的方法:首先,从外观上看,在电路板上,有铅的表面看起来是第一个亮白色的
2023-03-13 17:43:18
4514
随着全球环境保护和健康意识的增强,无铅工艺在电子制造业中越来越受到重视。在许多国家和地区,使用铅的电子产品已受到限制或禁止。因此,无铅的印刷电路板(PCB)已经成为电子制造行业的标准。但是,如何区分无铅和有铅的PCB呢?本文将深入探讨这个话题。
2023-07-26 09:44:07
5567
SMT印刷工艺和PCB电路板的方案质量,影响着SMT无铅锡膏的印刷效果。PCB电路板方案非常出色,可以避免元器件偏移和吊桥等不良的印刷现象。今天佳金源无铅锡膏厂家就来说说利于SMT无铅锡膏印刷
2023-07-29 14:42:42
3050
随着环保意识的增强,很多工程师及PCB板厂商都会大力推荐无铅PCB板,但由于无良商家为赚取更多的利润,选择伪劣产品替代无铅PCB板来销售到市场上,导致很多人分不清错购伪劣PCB板,今天我佳金源锡膏
2023-09-18 16:03:23
1368
如果我们的印制板是按照GJB362B验收的,就可以排除PCB货源的问题。在组装焊接中出现“白斑”的原因基本上是焊接温度过高,例如军品焊接无铅BGA时峰值温度要达到240℃,或手工焊接时实际焊接温度过高,焊接时间过长,PCB的玻璃化转化温度过低等,需要引起我们的注意。
2023-10-07 11:25:08
13150
2023-12-26 16:26:14
1168 无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04
3958
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺和无铅
2024-02-22 09:38:52
1571 ?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:通常情况下,中温无铅锡膏的烘烤炉温在180-230摄氏度之间,但是具体的温度设置应该根据材料的组成、粘度、PCB板的设计和焊接工艺
2024-02-29 17:45:48
4186
SMT加工在电子制造业中具有重要地位,它通过SMT贴片等工艺将原始印制电路板(PCB)转化为成品电子产品。在SMT加工中,有铅和无铅是两种焊接工艺,对产品性能和可靠性有不同影响。接下来,深圳佳金源锡
2024-05-21 13:54:15
2726
)是欧洲联盟针对电子电气设备的环保法规。RoHS指令要求电子产品中的一些有害物质,如铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚,含量应低于规定的阈值,其中最重要的是铅。因此,RoHS无铅工艺是指在PCBA
2024-06-21 09:20:54
1136
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb制板中的无铅喷锡与有铅喷锡哪个好?无铅喷锡与有铅喷锡选择。在PCB制板过程中,喷锡工艺是至关重要的一环,直接影响到PCB的焊接性能、导电性以及外观质量。无铅
2024-09-10 09:36:04
1923 RoHS无铅工艺概述在电子制造领域,一种被称为RoHS无铅工艺的技术正在逐渐取代传统的含铅焊接方法。这种技术在PCBA(印刷电路板组装)过程中使用无铅焊料,以减少铅的使用,符合现代环保标准。这一
2024-12-17 15:03:53
1383
近年来,随着环保法规的日益严格以及电子设备向小型化、精密化发展的趋势,传统的含铅焊料逐渐被无铅焊料取代。在这一背景下,激光焊锡技术凭借其高效、精准、环保的特点,成为电子制造领域的重要发展方向之一。本文将重点探讨无铅低温锡膏激光焊接的研发进展及其市场趋势。
2025-05-15 13:55:26
978
锡膏主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。锡膏又分为无铅锡膏和有铅锡膏,无铅锡膏是电子元件焊接的重要材料,无铅锡膏指的是铅含量要求低于1000ppm(
2025-07-09 16:32:29
1297
