电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Lora芯片的PCB板受力接收信号有问题可能有哪些原因?
收藏
查看更多
雷达回波信号检测基础知识
雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:45815
LoRa低功耗的秘诀是什么?怎么挑选合适的无线传输lora模块?
LoRa如何解决这个矛盾?根本原因LoRa超链接预算,因为LoRa可以提高接收机的灵敏度,不需要高发射功率。LoRa接收机的灵敏度基于直接序列扩频技术。LoRa使用高扩展系数来获得高信号增益
2022-12-14 14:48:31
PCB不连线或乱连线是什么原因
关闭PCB且不保存。再打开pcb重做。那些连线有些也会变动的。原来有的可能没了。没有的可能有了。或者连的跟sch不一样了。请问是什么原因?该如何做?
2013-01-05 22:49:15
PCB信号隔离技术的主要应用
  PCB信号隔离技术是使数字或模拟信号在发送时不存在穿越发送和接收端之间屏障的电流连接。这允许发送和接收端外的地或基准电平之差值可以高达几千伏,并且防止可能损害信号的不同地电位之间的环路电流
2018-08-29 16:44:36
PCB原因
`请问PCB原因哪些?`
2020-03-02 15:07:26
lora连续接收模式下射频死机问题
help! help! help! 各位大神望能给些意见:) ,菜鸟在lora项目开发时使用lora的连续接收模式,对lora终端数据进行接收,嘿嘿!花了九牛之力接收成功:pleased:,但可能
2017-06-21 22:43:16
可能有哪些原因导致用户空间多个进程崩溃、进程重启失败,但内核却能继续正常运行的?
可能有哪些原因导致用户空间多个进程崩溃、进程重启失败,但内核却能继续正常运行的?我是新注册的成员,没有更多的积分回馈,希望能得到各位的指点。谢谢!
2016-03-21 13:45:25
芯片解密及PCB哪些重点?
` 芯片解密及PCB哪些重点?随着控制的复杂要求,微控制器基本上已经进入了32位的时代,例如目前的ARM系列芯片,STM32 以及LPC及AT91SAM的都是基于ARM内核的32位微控制器
2017-05-06 15:53:20
AD9361哪些方法可以算出其接收信号的大小?
AD9361 在知道接收信号范围,但不具体数值的情况下,哪些方法可以算出其接收信号的大小,AGC为slow attack 模式
2023-11-16 08:11:37
FPGA与LoRa模块的串口通信问题
signaltap能看到引脚发送数据,但是LoRa模块接收不到。下图是我的PCB,Txd和Rxd直接与引脚相连。我用同样的程序在开发上试过了,开发也可以和LoRa模块通信。 开始以为是电平的原因,但是我设置成
2024-03-21 18:09:06
IMX8QM上SCUFW是否可能有一个固件映像能够引导两块几乎相同的,唯一不同的是内存配置?
是否可能有一个固件映像能够引导两块几乎相同的,唯一不同的是内存配置?在这种特殊情况下,我们一个制造商提供的带有 6GB DDR 内存的 IMX8QM 的当前版本。现在,如果我们想要相同的主板
2023-04-20 06:23:56
PT2272加SC3356为啥无法接收信号
我目前用SC2262和PT2272抄做了发射接收和原版线路确认一致只是大部分过孔大了一些然后原版可以工作我的接收无法接收信号震荡电阻是用的对的,请各位大神帮忙分析一下什么原因
2021-09-14 16:13:51
RK3399扫描不到wifi信号原因可能有哪些呢
ff:ff:ff:ff:ff:ff设备状态为up,可以说明芯片已经工作了吗?扫描不到wifi信号原因可能有哪些呢?
2022-08-01 16:28:59
STM32F756 AES加密不可能有同样的输出
项目中需要pc端使用同样的AES算法,密钥和初始向量加密,但是STM32中使用跟加密协处理器配套的函数,我现在直觉pc端的AES实现跟硬件端同样输入不可能有同样的输出,请问各位大神有没有遇到这种情况怎么解决,或者哪位pc端配套的AEScbc算法,在此谢过!
2019-05-21 14:33:41
STM32WLE5运行官方pingpong例程无法接收lora信号原因?如何解决?
我设计了一个用于lora通信项目的lora接收,使用的STM32WLE5J8I6,此前也设计过这款芯片的最小系统,能跑通官方subghz-pingpong通信例程。这次的新板子移植
2024-03-08 06:27:44
ad转换电路如果放大器是正负9v供电的话可能有超过2.5v的电压出现烧毁ad口吗?
ad采集用的是单片机上的ad,但是单片机是3.3v供电,ad基准电压2.5V,而前面的放大器(电压跟随器)为正负9v供电,这样的设计行不行?虽然通过设置放大倍数可以使信号放大到0~2.5v范围内,但是如果放大器是正负9v供电的话,是不是也可能有超过2.5v的电压出现烧毁ad口?应该怎么处理?谢谢!
2018-11-09 09:30:05
proteus安装了 但是打不开 原因可能有哪些呢?
proteus安装了但是打不开原因可能有哪些呢?
2014-05-22 22:06:55
lora节点开发+单通道lora网关组合试用试用体验】Cubecell AB01 lora节点开发搭建环境
本帖最后由 lustao 于 2021-10-9 10:48 编辑 首先我非常感谢电子发烧友提供的免费试用平台,感谢Heltec公司提供Cubecell AB01 lora节点开发和单通道
2021-10-09 10:48:26
lora节点开发+单通道lora网关组合试用试用体验】之开箱帖
联网节点类产品(后续可能会有其他通信方式的版本),具有“简单、灵活、高可靠性、超低功耗”等特性。 ASR650x系列芯片已经将单片机+LoRa集成到一块芯片里面,惠利特在软件上做了大量的移植和封装
2021-10-15 21:21:22
lora节点开发+单通道lora网关组合试用试用体验】运行一个例程上腾讯云平台调试节点数据
时不需要再次加入。智能路灯等项目可能有用; LORAWAN_UPLINKMODE – LoRa上行确认/未确认信息。确认后的消息需要服务器发送下行链路到节点,但有些LoRa服务器下行链路受限(如TTN
2021-10-09 12:21:23
【解析】pcb多层镀镍金原因分析
pcb多层镀镍金原因分析 1、和虚假的镀金层,和镍层水洗时间太长或氧化钝化,注重纯净水和加强多用热水洗涤时间控制。 2、化学镀镍或镍圆柱的问题:污染重金属污染的代理商,建议低电流电解或活性碳滤芯
2017-09-08 15:13:02
【转帖】什么是LoRa技术
:+20dBm–100mW最大比特率:300kbps通信协议:SPI定位和测距LoRa测量距离是根据传输信号的空中传输时间而不是接收信号强度RSSI值,定位则可根据多点(网关)对一点(终端)的空中传输时间差
2017-12-12 11:26:00
串口接收中断突然进不去,可能是什么原因
各位大佬: 串口接收中断突然进不去,可能是什么原因
2023-06-27 06:00:16
于博士说速率不高的PCB也需要考虑信号完整性
,按照以前的设计方法,PCB居然跑不起来,以前也这样做没事啊,换了芯片咋就不行了?您使用的新的片子信号边沿可能比原来老芯片陡峭的多! 所以即使速率低的PCB也应该考虑信号完整性问题。只不过速率低的板子
2015-01-14 11:26:34
你知道Lora无线传输模块吗?Lora哪些优点呢?
体现。LORA通信协议,接收时的电流只有10mA,休眠时的电流也只有200nA。LoRaWan在睡眠状态电流甚至低于1μA,发射17dBm信号时电流仅为45mA,接收信号时电流仅为5mA。实际应用当中
2023-06-02 14:22:30
使用ISE 13.3更改8.1 FIFO IP内核中的一些参数可能有什么问题?
中找到。请确保库已编译,并且VHDL文件中存在库和use子句。可能有什么问题?谢谢!以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi, I'm trying to change some parameters
2019-06-26 07:52:38
出现 ”芯片超时无应答,无法连接“ 是什么原因
维持高开始连接...401, 接收到:芯片超时无应答,无法连接我是在使用J-lin烧写程序失败后,使用串口进行烧写程序结果串口也无法下载程序了之后,我再使用串口烧写其他程序成功后,再回来下载这个失败过的程序却发现没有问题了我想知道,导致这种情况的原因,都可能有哪些?
2019-07-11 09:24:43
单片机开发u***口无法下载程序的原因
买了金沙滩工作室的单片机开发3个多月了,因为原来的老笔记本u***口无法下载程序。具体原因我也还不清楚,金沙滩的小宋老师说可能是pl2303(u***转串口的下载程序)可能有问题,网上有人说是
2021-11-22 08:21:33
基于LoRa调制的基带芯片SX1301
如果说LoRaWAN是闪电战,那么SX1301就是坦克,前者是建立在后者的基础上。SX1301是基于LoRa调制的基带芯片,它的目标是为广域范围的众多无线节点提供健壮的星型基站。SX1301一些
2019-01-11 16:44:10
基于STM 8位MCU的LoRa无线通信芯片
引脚是分开的,sx1262所频段都是一个引脚; Sx1262接收设计:sx1262接收为两个引脚,是天线端转成一个差分信号,抗干扰能力更强; 集成的MCU为stm8L152系列,支持LCD控制,且功耗
2023-05-31 10:04:08
如何制作一款可以发送Chirp音频信号接收信号的ADDA电路
如何制作一款可以发送Chirp音频信号接收信号的ADDA电路呢?其原理是什么?
2021-12-14 06:46:49
如何增强蓝牙接收信号强度,实现精准定位?
蓝牙的接收信号强度指示器(RSSI)可用于估计距离已知固定点的距离,但这种技术对于诸如室内定位系统(IPS)和资产跟踪等应用来说通常不够精确。蓝牙规范的更新提供了更精确的前进路径。那么, 如何增强蓝牙接收信号强度,实现精准定位?
2019-09-18 14:41:04
如何测试LoRa接收灵敏度呢
如何测试LoRa接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
底噪的产生原因哪些
耳机发烧友们一定常常谈起底噪,底噪无处不在,即使是很优秀的播放器,也可能有比较强烈的底噪,我们平常说的底噪大部分指的是白噪声,白噪声会一直在mouy某一个频段产生,会盖住这个频段较弱的细节。底噪
2021-07-28 09:50:11
引起处理器和系统复位的原因哪些呢
关注+星标公众号,不错过精彩内容每一块处理器都有复位的功能,不同处理器复位的类型可能有差异,引起复位的原因可能有多种。STM32的复位功能非常强大,可通过软件、硬件和一些事件触发系统复位...
2022-01-17 07:34:29
怎么设计微功率冲击雷达系统接收信号处理电路?
微功率冲击雷达是国际上近年来发展起来的一种新型高技术雷达,作为超宽带雷达类型的一种,冲激雷达直接发射无载波的基带极窄脉冲,与传统雷达不同的是冲激雷达系统既不需要对发射信号进行载波调制,也不需要对接收信号
2019-08-20 06:43:40
手机天线接收信号大小?
手机天线接收信号大小?然后,基带芯片能够分辨处理的信号大小又是多少呢?
2016-01-31 20:24:27
把车辆检测器的接收信号改为安全光栅信号
我需要的室一个主板把安全光栅的信号接收,输出有两种信号,一种为有人挡住光栅的信号,一种为挡住走后的猝发信号,希望高人把我设计一下或是把车辆检测器的接收信号帮我改成安全光线信号
2016-05-23 16:39:58
无线接收信号灵明度DBM为负值
无线接收信号灵明度DBM为负值。怎么理解这个负值?接收端一般是负值,数值越小代表灵敏度越高(-65dbm比-75dbm大,是不是意味着-75dbm灵明度更高)
2019-03-26 10:05:12
晶振和PCB不吻合了
负责人去采购晶振,松季电子介绍其实这样是不好的,因为这样是很容易导致买回来的晶振和PCB的不吻合,具体表现可能有以下几种情况:  1、晶振不起振,  2、晶振频率达不到,  3、晶振款型多种多样不适合
2013-11-14 15:49:03
求助!!单片机做遥控,接收端电机变频影响接收信号怎么办
电机是占空如何影响接收信号的?
2015-06-29 14:39:35
物理信道可能有不同的解调参数吗?
CRS端口解调。移动平均滤波器和同步类型的情况相同,我必须在选择和取消选择参数之间进行选择。运营商确认没有信道通过MIMO发送,因此物理信道可能有不同的解调参数吗?另外,我可以对“分析开始边界”选项
2019-01-17 15:14:07
请问Microchip可能有关于1-Wire的库代码吗?
;我知道它可以用1-Wire工作,但是我从来没有经历过1-Wire,只有家族。R与MSSP I2C;是否有人分享有关1Wire的有用信息,或者Microchip可能有关于1-Wire的库代码?芯片
2019-10-31 10:43:59
请问TMS320F2812的SCIB模块不能正常工作了可能有哪些原因
TMS320F2812的SCIB模块不能正常工作了,可能有哪些原因?模块本身没有问题
2018-08-20 07:05:19
请问关于LC接收器在接收信号时,哪里起到保护作用?
`请问这个接收线圈在接收信号时是怎么起到保护作用的,比如有大信号通过时,怎么才能不让信号进入接收线到下一级的放大器?失谐起到的是什么作用。这个接收器整体是个LC振荡电路。阻抗是匹配成50欧,频率是调成想要的频率点。`
2018-07-30 22:50:17
请问怎么处理蓝牙模块接收信号的强度
我想判断节点与蓝牙模块之间的距离,但是用iPad查找节点的时候,发现节点的dbm变化很大,极不稳定,请问什么函数可以处理蓝牙模块接收信号的强度,是求平均值吗??
2018-12-07 09:04:23
请问是否可能有多对一的DMA通道,但没有交错缓冲?
你好,是否可能有多个端点(来自USB端口的数据)到一个PIB(GPIF-II)套接字,但数据缓冲器没有交织的AutoSype或AutoDMA通道?我FX3GPIF-II附在FPGA上(FX3是从
2019-08-21 07:23:23
请问是否任何材料可能有助于这种情况?
做我们设置它要做的事情。这是我想要PSoC做的,它是如何设置的。因此,我想知道是否任何材料可能有助于在这种情况下,我将非常感激。目前,我正在寻找一个起点来实现这个设置。问候,杰瑞 以上来自于百度翻译
2019-06-04 13:09:55
请问这个接收线圈在接收信号时是怎么起到保护作用的?
请问这个接收线圈在接收信号时是怎么起到保护作用的,比如有大信号通过时,怎么才能不让信号进入接收线到下一级的放大器?失谐起到的是什么作用。这个接收器整体是个LC振荡电路。阻抗是匹配成50欧,频率是调成想要的频率点。其中图里1与1相连,2与2相连,3与3相连,4与4相连。
2019-08-01 22:15:38
读懂LoRa网关芯片SX1301
提供健壮的星型基站。SX1301一些关键的技术特征:高达-142.5dBm的接收灵敏度、49个LoRa“虚拟”通道和ADR技术。一、整体结构如下图所示,SX1301一般外接2片SX1257(或
2019-03-04 10:12:00
通过usrp来进行发射接收信号
我详细说下我想做的应用,首先都是通过Usrp来实现。先是一个普通的频谱监测,设定频率,和IQ rate一些参数来接收信号,监测这一段的频率范围信号,如果有的信号强度超过提前设定好信号的强度,并且进行
2016-12-14 21:56:40
AD6634接收信号处理芯片在软件无线电中的应用
AD6634是Analog Devices公司的四通道宽带可编程数字接收信号处理芯片。文中介绍了AD6634的内部结构和基本功能特点,给出了基于AD6634的通用可编
2010-12-02 16:13:4332
接收机和收信机指标
接收机和收信机指标 接收机和收信机的指标差距有灵敏度;镜像抑制比(收音机和接收机的差距很大);中频滤波器的矩形系数(就是6db/
2010-02-08 08:53:153905
微功率冲击雷达接收信号处理电路设计
系统接收信号处理电路设计是微功率冲击雷达技术实现的关键部分。设计了一种基于相关检测和距离窗的双门限检测的微功率冲激雷达接收系统电路,具体分析了接收信号处理电路的工作原理。通过仿真和试验,该接收系统电路可获得具有平坦的3 dB通频带幅频特性的带
2011-01-17 15:56:1567
LoRa®通信模块RAK3172信号接收实地测试 #LoRa终端 #LoRa信号 #DIY  #瑞科慧联
RALoRa扩频技术LoRa技术LoRa模块LoRa调制技术LoRaLoRa网络LoRa芯片
瑞科慧联(RAK)发布于 2022-11-18 10:33:47
接收机、收信机高清电路图
超高清图纸: 139收信机(电子管)、139A收讯机、139B收讯机、239-1收信机、硅两瓦电路图、77A收信机、70-2收信机、222-1收信机、ICOM-R71E接收机、ICOM-R7000
2015-12-17 10:28:1760
超声接收信号链评价模块
摘要 本文档描述了一个接收信号链的原型系统超声系统。 超声波系统使用接收器阵列来产生高清晰度图像的时间推移,缩放,求和反射信号。此应用程序报告描述了一个原型系统,可作为关于TI网站的评价模块,用于
2017-05-18 16:10:367
信号频率参数的准确估计(CIC与MAD结合)
当水声信号检测背景受到海洋环境噪声、平台运动噪声、平台的高速运动引起多普勒频移以及多途干扰等组成的多种因素影响,实现对多个频点不同,到达时序和幅值也不同,且接收时间上可能有混叠的脉冲信号的快速检测
2017-11-01 14:38:5410
GPS材料对GPS模块接收信号的影响因素总结详细资料概述
文档详细的介绍了在GPS模块选型的过程中需要考虑的GPS模块信号屏蔽因素,熟记这几条GPS模块接收信号的屏蔽因素,会给选型GPS模块会带来不小的帮助
2018-07-05 08:00:0018
天线为什么可以接收信号
天线不仅可以发射信号,还可以接收信号,根据惠更斯对称原理,收和发的性能一模一样。大家平时关心的主要有两个指标,第一个是增益,第二个是覆盖范围,作为发时性能是什么样子,收也一样。增益和覆盖范围相辅相成
2020-02-07 14:08:5810353
比特币周末崩盘的原因可能有哪些
加密货币分析师ErgoBTC表示,PlusToken团队自2019年8月以来一直在批量抛售其数字资产。
2020-03-10 09:04:14947
LoRa模块为什么会出现timeout,分析其原因
的点对点通信功能,可帮助用户快速建立他们自己私有的远距离LoRa网络。 在实际使用过程中,LoRa模块在接收数据的过程中,可能出现一种错误提示:ERROR 96。 本文介绍出现这种错误的根本原因,大家如果碰到这种错误,可以一一对比排查出真正导致该问题的原因
2020-07-07 13:47:403582
人工智能可能有助于彻底改变英国回收垃圾的方式
据外媒报道,一项最新研究表明,尖端人工智能可能有助于彻底改变英国回收垃圾的方式。来自利物浦霍普大学的学者们日前正在开发一种新的低成本分类系统,他们表示,该系统可以减少进入垃圾填埋场的固体垃圾数量。
2020-10-09 14:08:121954
电磁流量计显示屏无流量信号输出的原因及解决办法
仪表本身原因可能有:电源与导线连接发生问题;传感器或转换器的内部元件有机械损坏。
2020-10-11 10:04:588302
PCB的焊盘润湿性不良的分析过程
所送检的PCBA样品经电性能测试发现其BGA部位可能有焊接不良(怀疑虚焊)存在,现需分析该问题是该PCBA在SMT制程中造成或是PCB的(即上锡不良)原因。一件PCBA样品与所用的3件PCB样品。
2020-10-27 15:56:316141
AD6635:4通道、80 MSPS WCDMA接收信号处理器(RSP)数据表
2021-05-07 10:20:107
AD6620:65 MSPS数字接收信号处理器数据表
2021-05-12 17:24:094
基于软件无线电和接收信号处理器芯片AD6624实现基带滤波器的设计
本文在分析软件无线电的宽带数字中频和数字下变频的基本模型基础上,结合ADI公司推出的接收信号处理器芯片AD6624的工作原理,提出CDMA基站反向链路中基带信号处理的设计方案,并详细讨论了基带滤波器的设计方法,同时给出了仿真结果。
2021-05-25 10:14:022708
AD6624A:四通道、100 MSPS数字接收信号处理器(RSP)数据表
2021-05-27 20:34:538
STM32引起电源和系统异常复位的原因
关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:STM32每一块处理器都有复位的功能,不同处理器复位的类型可能有差异,引起复位的原因可能有多种。今天是第3篇分享...
2022-01-05 14:28:244
发射信号接收信号之间的相位差如何计算
该磁场在接收线圈感应用电动势,并通过调理电路处理,最终得到电压信号送入处理器,计算得到待测物导致的发射信号接收信号之间的相位差,
2022-07-25 11:23:182295
海信变频空调原理图PCB
经过实图物绘制原理图纸和PCB图。可能有点错误,请根据实物改正。
2022-10-08 09:54:4417
一文解析雷达回波信号检测技术
2023-03-19 11:41:302365
lora芯片PCB电路板影响接受信号原因汇总分享
Lora芯片PCB受力接收信号有问题可能有电路板设计问题、电路板受潮或受损、外部干扰、设备兼容性问题等原因及其解决办法...
2023-08-22 17:01:19387
LoRa模块不装通讯天线可以吗?LoRa模块如何选择合适的天线
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收信号
2023-09-21 08:36:01795
烟道流量计用的高温超声波换能器接收信号是什么样?
在120度,已经有两个小时了。 再继续看下图,是发射电压用来接收信号,黄的是发射电压500VPP,蓝的是接收信号。       如果把黄色的发射电压关闭,只剩蓝的接收信号,接受信号一般在200毫伏 本文实验出自 杭州安布雷拉自动化科技有限公司-宇征
2023-10-11 11:37:59151
变频器频率上不去的原因
变频器频率上不去的原因可能有多种,以下是一些常见的原因
2023-10-26 09:24:231070
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里?
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00606
华为pockets绿屏原因
华为Pocket S绿屏问题的原因可能有多种。
2024-03-06 16:22:08230
步进伺服电机出现失步现象的原因包括哪些?
步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04223
已全部加载完成
