PCB 设计基本工艺要求1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1
2009-05-24 22:58:33
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
华秋DFM分析软件发现,只有应遵循以下准则,才能更好实现DFM分析的最终目标。减少PCB上的组件数量使用最少数量的组件可以降低电路板的复杂性,并使制造更加容易。零件数量的增加导致制造成本的增加。随着
2020-11-10 17:31:36
印制电路板(PCB)是几乎所有电子应用中不可或缺的元素。它们通过在电路中路由信号并实现其功能,为电子和机电设备带来了生命。很多人都知道PCB是什么,但只有少数人知道它们是如何制造的。如今,PCB
2020-11-03 18:45:50
pcb有哪些可靠的加工厂??有哪些 ???
2020-03-11 18:18:50
的冷却压力。一直检查制造商推荐冷却液最小流量水平。在较低的流量下,降低进给量或许是必要的。检查生命周期成本生产率或每孔成本是影响当今钻削的最大动向。这意味着钻头制造商必须找到组合某些加工的办法而且还要
2009-04-07 16:32:35
?相对来说,偶数层的PCB线路板确实要多于奇数层的PCB线路板,也更有优势。
1、成本较低
因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数层PCB。但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB
2023-06-05 14:37:25
全局的布线路径优化,并试着重新再布线,以改进总体效果及DFM可制造性问题。01PCB布局的DFM一、SMT器件器件布局间距符合装配要求,一般表面贴装器件大于20mil、IC类大于80mil、BGA类
2022-12-02 10:05:46
“)。 结论本文介绍了一些可能导致组装和调试问题的PCB布局样式问题。请记住仔细放置参考标志,使用带有极性和引脚1标记的良好印迹,使用热释放,并考虑制造限制进行设计。遵循这些良好的设计实践将使装配更容易,提高产量,并使调试更容易。这些好处都可以节省时间和金钱,让您高枕无忧。
2018-07-14 12:34:37
断开,另外在贴片的时候增加韧性、是后续生产过程中增加固定,使板子更容易加工。 2.拼板工艺边加工有间距拼板,根绝用户要求的外形来确定,板子不能出现毛刺,就绪对板边进行加工,板子之间的空隙在1.5
2020-09-03 17:19:13
目视不易发现的开路、短路等影响功能性的缺陷。任何设计的产品要获得最终成功,就必须进行多次测试。PCB电路板的测试,可以最大程度地减少重大问题,发现较小的错误,节省时间并降低总体成本。PCB测试主要
2022-11-11 10:26:07
、将所需的电路板在另一个更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版。选择最适合制造商所使用设备的尺寸有利于降低原型设计及制造成本。首先在面板上进行电路板布局,联系电路板制造商获取他们每个面板的首选尺寸规格
2019-03-12 09:17:05
请问一下PCB的外型加工方法
2021-04-21 06:02:05
,是企业提升产品设计效率、降低采购成本的重要工具。随着电子工业的快速发展,DFM已经成为了各大企业越来越关注的课题之一。在PCB行业,市面上可用的DFM可制造性设计分析软件屈指可数,仅有Cadence
2020-07-03 10:01:06
法则二中提及的布线长度,同时还使测试及故障检测变得更加简便。法则五:将所需的电路板在另一个更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版。选择最适合制造商所使用设备的尺寸有利于降低原型设计及制造成本。首先在
2017-08-03 09:50:49
...在设计阶段,很多硬件工程师、PCB工程师往往没有全面考虑可制造要求,加之对工艺知识的欠缺,问题在产品生产环节发现,导致板子更多的返工和重复验证,或者更恶劣的影响。在产品生命周期,最重要的就是
2021-04-26 10:13:20
PCB设计的可制造性分为两类:一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常
2019-12-26 08:00:00
更加简便。 法则五:将所需的电路板在另一个更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版。选择最适合制造商所使用设备的尺寸有利于降低原型设计及制造成本。首先在面板上进行电路板布局,联系电路板制造商获取
2017-08-17 14:00:40
。选择最适合制造商所使用设备的尺寸有利于降低原型设计及制造成本。首先在面板上进行电路板布局,联系电路板制造商获取他们每个面板的首选尺寸规格,然后修改你的设计规格,并尽力在这些面板尺寸内多次重复进行你
2017-11-23 13:46:38
的尺寸有利于降低原型设计及制造成本。首先在面板上进行电路板布局,联系电路板制造商获取他们每个面板的首选尺寸规格,然后修改你的设计规格,并尽力在这些面板尺寸内多次重复进行你的设计。 法则六:整合元件值
2014-08-21 17:35:29
`在如今的电子产品行业,PCB是整个电子产品最不可或缺的关键元器件。由于PCB制造涉及的领域较多,如果说在PCB设计作业时没有参与过PCB的生产过程,可想而知,最后会直接导致在设计过程中更侧重于性能
2019-12-13 16:11:28
如何降低PCB成本,很不错{:soso__16984349925490629196_1:}
2012-06-27 12:47:46
电机效率的影响因素降低电机损耗的关键制造技术
2021-01-26 07:49:16
系统融合在一起进行总体优化,使之更规范,以便降低成本,缩短生产时间,提高产品可制造性和工作效率。DFM主要研究产品本身的物理设计与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计中以便将整个制造系统
2021-06-28 15:37:51
DFM的使用不仅解决这个设计是否可以制造,更解决这个设计是否能被高效率地制造并获利。DFM能促使我们在毫无损失的情况下使设计更加小型化,降低产品上市时间并信心十足地在全球制造趋势中获利受益。如果不使
2022-04-19 14:55:31
I/O 可优化管脚分配,从而提高布通率和信号完整性。主要优势:■ 通过采用并行流程缩短总设计时间■ 通过消除 PCB 信号层降低 PCB制造成本■ 消除由于 PCB 上的过期 FPGA符号所导致
2018-09-20 11:11:16
SMT加工、PCB设计制造、小批量贴片加工、电子产品加工、ODM加工、OEM加工、电子产品开发、SMT来料加工、代料加工、电子OEM加工、OEM厂家、OEM生产、电路板加工、电子产品代加工OEM
2009-11-27 10:43:08
巧、使用灵活;有利于运输仓存及降低成本;经纬电子(深圳)有限公司曹立强(先生)
2009-08-20 10:23:59
质量不可靠?交货不及时?价格没谱?沟通困难?还在为您产品研发过程中所需的各种定制零部件烦恼吗?那还不赶紧来6车间享受最便捷的一站式在线加工服务!无论您需要的是PCB、焊接、元器件、键盘、电缆,还是
2009-06-05 13:38:52
什么是DFM?意思就是可制造性设计,它主要是研究产品本身的物理特征与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计中,以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化,使之更规范,以便降低成本,缩短生产
2021-08-11 17:52:10
系统融合在一起进行总体优化,使之更规范,以便降低成本,缩短生产时间,提高产品可制造性和工作效率。 DFM主要研究产品本身的物理设计与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计中以便将整个制造系统
2021-08-11 17:56:36
之间的相互关系,并把它用于产品设计中,以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化,使之更规范,以便降低成本,缩短生产时间,提高产品可制造性和工作效率。 1、60%的产品总成本取决于设计目前,smt设备已达到
2021-07-09 14:59:03
和组装设计(DFMA)的早期采用,因此从长远来看,PCB组装过程具有许多好处。原型制造在PCB制造中的重要性尽管一些PCB制造商跳过了原型制作以节省生产时间,但这样做通常是相反的。以下是使该步骤有效或
2020-11-05 18:02:24
;★PCB样板/快速打样、柔性线路板加工、刚柔结合板加工、特征PCB生产加工、高精密线路板加工、PCB批量加工、电路板维修、电路板焊接;★功能样机的制作、功能样机调测、样机功能修改、疑难器件与模块替换
2010-12-22 09:35:45
的灵活性,使工程师能够在不中断设备预算的情况下实施伺服电机。不仅缩短了编程时间,还可降低人工成本,使实施这些技术的总价格更接近步进电机。这是幸运的,因为之前尽管可以提供潜在的同步运动控制以及伺服技术
2023-03-03 16:04:20
计算机,即可获得更高的软件性能,这种发展趋势也使虚拟仪器用户受益匪浅。作为全球数据采集产品的市场领导厂商,NI 在生产制造过程上还具有规模经济优势。NI 在全球设有多处制造工厂,并一直努力降低生产成本从而
2018-03-12 09:55:11
PCB设计者可能会设计奇数层印制电路板。 如果布线不需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
结合。结论:综上所述,刚柔性印刷电路板(PCB)的制造技术不断进步,但也遇到了一些技术问题。然而,随着电子产品技术的不断发展,柔性PCB的制造技术不断改进和完善,制造成本也降低了。与此同时,新材料和新技术的出现将促进柔性电路板的使用进一步发展,使刚性柔性印刷电路板的应用进入良性循环。
2019-08-20 16:25:23
多层PCB制造成本是多少?包括哪些成本?节省材料费是否可能会影响产品?
2019-07-29 11:23:31
关于PCBA制造的成本有很多方面。核心的部分主要有pcb光板的材料,smt加工的费用,元器件的成本。除了核心部分外,还有一系列的环节会直接影响PCBA的成本。其中有很多不被关注的环节容易被忽略,这些
2022-09-16 11:48:29
公司的生产力与效率的提升一直是现代企业追求的目标。这个目标的背后就是节约成本。但是客户追求的服务质量与产品品质又往往决定了两者鱼与熊掌不可兼得。那么做为一个PCBA加工厂来说,说白了怎么能够降低成本和提高效率,有没有行业大神有什么高见?
2019-12-20 18:18:39
目前最普通的一种后加工方式就是对产品进行UV上光处理,近10年来,UV上光由于上光质量好,对环境污染小,上光效率高,成本低,纸张可再回收等特点而受到彩盒公司追捧。 由于普通UV光油在油墨上没有附着力
2009-12-16 10:18:26
可能是昂贵的,所以尝试找到一个可以使用的设备的制造商空间或实验室。像台钳,灯,放大镜和好的镊子这样的工具可以使您的焊接项目的出色度得到很大的改善。并尝试让你的手上一个好的烙铁。所有前面提到的教程都包括
2018-10-26 11:16:42
的可能性降低。有两种方法来解决此问题。第一种是把过孔直接放在焊盘顶部,并对其填充以非导电性填料。第二种方法是使过孔离焊盘再稍微远点,并在过孔和焊盘间放置阻焊层。 就本具体的高速设计来说,采用了制造
2018-09-18 15:27:54
的成本及PCB的弯曲度。 偶数层电路板的成本优势 因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数层PCB。但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。内层的加工成本相同;但敷箔/核结构
2013-03-13 11:32:34
设计者可能会设计奇数层印制电路板(PCB)。如果布线补需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2012-08-09 21:10:38
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
2022-09-16 11:51:01
现了一些您不了解的功能的命令和功能。我知道我有。您是否还知道您的PCB设计工具可以帮助您估算设计的制造成本?当我们开始使用我们的PCB设计工具来帮助我们完成这些任务时,它将使我们的工作变得容易得多。让我告诉
2020-11-05 17:55:44
转换。获取快速报价或更平滑的设计链虽然工程师制定了符合项目预算及时间表的物料成本(BOM),并准备好开始制作PCB,但他们往往需要先将物料成本发送出去并等待决策。因此工程师急需从可靠的高品质服务
2019-07-18 15:24:48
装配设计、低制造成本设计。PCB板的可制造性设计主要是站在PCB板制造的角度,考虑制造的制程参数,从而提高制板直通率,降低过程沟通成本。比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂的真实要求,孔到线
2022-08-25 18:03:14
和PFC,不仅可以帮助系统制造商提高BLDC或PMSM电机应用系统的能效(最高可达到95%),而且可以降低系统成本,将转矩纹波控制在最低水平,降低电机运转的噪音。这些以软件实现的电机控制产品非常灵活
2018-12-04 09:54:53
,提升规模经济的关键原因。 板上芯片 (COB) 光源模块是有助于降低成本的最新封装方法之一。在这种模块中,LED 芯片采用半导体芯片形式,既无外壳,也不用连接,只需直接安装到 PCB 上或者更通俗地讲,安装到基材上。 而且,这种封装形式还带来了许多相关优势,如设计更灵活、配光更好、制造工艺更简单等。
2019-07-17 06:06:17
RO4835层压板相比,Isola FR408HR可大幅降低成本(大概 30%)。除此之外,PCB制造公司更熟悉FR4,这些材料更容易获得。当使用声誉卓越且经验丰富的合作伙伴和供应商时,这份熟悉度
2022-11-03 07:52:39
采购成本,缩短处理时间,缩短测试时间并减少组装人工。 •开发模块化设计 如果可以在许多不同产品中使用这些模块,请考虑将PCB设计分解为功能块。从制造商处订购的特定模块数量的增加可以大大降低该模块
2023-04-21 15:57:33
的材料很可能很快就被更先进、价格更低的材料所取代。动力电池行业目前“高镍低钴”的趋势就是最好的写照:由于钴价过高,高镍材料应用逐渐扩大,拉低钴的消费意愿,也刺激了钴价的回落。制造端:分摊成本压力不少
2019-05-09 06:21:29
得不偿失,适得其反。在成本降低管理中,企业常常存在着顾此失彼、秋后算账、过于依赖财务、没有品质坚持、忽视供方利益、追求表面时髦等现象,它会削弱成本降低的效果,甚至将成本降低带入误区。在我国制造业,由于整体经济环境进入
2018-10-11 10:20:16
为助力广大电子工程师规范设计标准、提高设计效率,推动企业缩短研发周期、降低制造成本,7月21日,《PCB设计与制造技术研讨会》在坂田天安云谷国际会议中心顺利举行!本次活动由深圳华秋电子有限公司、深圳
2022-07-22 18:11:34
的方法上,采用了冲孔和落料的复合冲制或部分钻孔,替代了钻孔、铣外形的昂贵加工费用,使加工成本下降1/2; 欲知详情,请登录维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-23 16:52:40
。 用户的需求 用户不断增长的对可工作于前所未有的高带宽下的日趋复杂的大尺寸背板的需求,导致了对超越常规PCB制造线的设备加工能力的需要。尤其是背板尺寸更大、更重、更厚,比标准PCB要求有更多
2013-03-07 15:35:35
的多层面电路板,随之产生的电磁问题可能需花费数千元的项目成本。电磁干扰(EMI)性能是影响电路板设计的一个关键因素。确保末端设备符合当地EMC和干扰要求的成本较高,如果PCB在设计和制造时切除拐角,则一些
2019-09-12 04:36:09
加工PCB板的时候,比如我有3块板要加工,加工要求都一样,是不是把这几块板放到一个PCB文件里,拼起来,开板费用就只是一块板的开板费用?顺便问一下,一般二层板开板费用多少?上海这边的报价。
2012-11-08 10:04:24
2022-07-22 18:04:50
华强PCB是深圳华强集团旗下专业提供电路板样板、快板及批量生产的高科技企业。公司致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造,为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提供高品质产品服务。公司网站
2012-06-15 18:01:45
,所付出的代价将更大。所以,在企业进行新产品设计时,越早考虑设计的可制造性问题,越有利于新产品的有效导入。 2、PCB设计时考虑的内容 PCB设计的可制造性分为两类,一是指生产印制电路板的加工工艺性
2018-09-17 17:33:34
欧司朗光电半导体推出了一个新概念,根据 Oslon 产品家族设计出统一的焊垫,让顾客更容易使用来自不同制造商的 LED(第二来源),降低储存与加工修改的成本。
2012-07-23 09:24:46
789
在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到我们阻抗管控目的的同时,也能保证工艺加工的方便,以及尽量降低加工成本。
2018-12-01 10:56:49
3294 PCB加工的工艺要求PCB加工有着不同的方法,且PCB加工的原材料也是千千万万,并且与之对应的还有不用的加工流程,相同的材料用相同的方法加工时也会有着顺序上的差别。那么对于专业的PCB加工厂家,面对加工方法众多的PCB加工有什么工艺上的要求呢?
2019-05-06 15:32:47
2442 随着互联网不断发展,PCB是电子元器件主导体更是重要的电子部件,现在PCB电路板被广泛使用到电子产品中。 我们每一次完成了PCB设计板时,其制作成本的管制是非常重要的。那么如何降低PCB电路板的制作成本呢?
2019-05-06 16:09:56
6603 让我们先来看看创造设计本身的成本。利用刚性PCB和电缆解决方案,通常需要多个刚性PCB设计和多个电缆组件设计。迁移到刚性 - 柔性解决方案时,将这些设计合并为单个部件号。应计算创建每个设计和管理每个部件编号的成本,并将其包含在每个选项之间的总成本分析中。
2019-07-28 09:33:48
3707 也越来越高。因此数控加工得到广泛关注,但是在节约成本上,数控加工还是要比传统加工成本要高。下面我们就来具体介绍一下数控加工与传统机加工工艺的区别。
2019-10-03 17:47:00
8451 PCBA贴片加工是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的过程。会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成元器件损坏或是工艺缺陷,影响产品质量,增加加工成本。因此在PCBA贴片加工中就需要遵守相关的操作规章,工人必须严格按照规章来进行操作。
2019-10-15 09:28:19
2899 SMT贴装加工生产现场是成本消耗的主要所在地,因此,降低成本要从生产现场剔除过度的耗用资源。也可以同时实施下列6项活动来降低生产成本:
2020-03-09 11:14:00
3238 哪些因素会影响到PCB制造的成本?这是每个PCB行业从业人员都非常感兴趣的话题。在NCAB收到的客户反馈中,这个话题的提及率也是名列前茅。 本期专栏,我们将详细探讨一下到底是哪些因素决定了PCB制造
2020-06-08 11:14:54
2455 随着互联网不断发展,PCB是电子元器件主导体更是重要的电子部件,现在PCB电路板被广泛使用到电子产品中。 我们每一次完成了PCB设计板时,其制作成本的管制是非常重要的。那么如何降低PCB电路板的制作成本呢?
2020-07-12 10:54:57
3443 多层板为什么都是偶数层?这种疑问呢?相对来说,偶数层的PCB确实要多于奇数层的PCB,也更有优势。 因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数层PCB。但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。内层的加工成本相同,但敷箔/核结构明显的
2020-10-12 10:09:50
4774 组装来学习如何降低成本。我们在这篇文章中为您提供所有详细信息。 了解多层 PCB 制造流程 的方法制造多层电路板是相当简单的。但是,这确实需要工程师注意细节。以下是制造过程的简要步骤: l 前端工具数据准备:设计人员使用计算机辅助设计( CAD )系统准备
2020-10-16 22:52:56
1518 如何降低 PCB 的制造成本?如果您是 PCB 行业的新手,那么您肯定会想到这个问题。好吧,有很多方法可以大大降低 PCB 制造成本!您想知道如何吗?继续阅读。 低成本 PCB 制造 您负担
2020-10-16 22:52:56
1485 设计 PCB 时,不仅要在电路板上而且还要在钱包上保持严格的公差。这里有 14 种新颖实用的方法可以降低您的整体柔性 PCB 制造成本。这些步骤可以应用于所有甚至六层柔性 PCB 。 降低电路成本
2020-10-19 22:20:56
1093 呢?相对来说,偶数层的 PCB 确实要多于奇数层的 PCB,也更有优势。 1、成本较低因为少一层介质和敷箔,奇数 PCB 板原材料的成本略低于偶数层 PCB。但是奇数层 PCB 的加工成本明显高于偶数层 PCB。内层的加工成本相同,但敷箔 / 核结构明显的增加外层的处理成本。奇数层 PC
2020-10-30 16:02:48
559 当您设计和生产产品时,PCB很容易成为整个产品中成本最高的组件之一,因此降低PCB成本可能是被证明有利于降低整体生产成本的主要因素之一。主要是通过减小PCB尺寸、选择合适的组件和引入合适的设计技术
2022-07-06 16:56:01
3327
关于PCBA制造的成本有很多方面。核心的部分主要有pcb光板的材料,smt加工的费用,元器件的成本。除了核心部分外,还有一系列的环节会直接影响PCBA的成本。 其中有很多不被关注的环节容易被忽略
2022-09-16 11:26:21
1564 关于PCBA制造的成本有很多方面。核心的部分主要有pcb光板的材料,smt加工的费用,元器件的成本。除了核心部分外,还有一系列的环节会直接影响PCBA的成本。
2022-09-16 11:57:43
912
2022-09-20 09:59:02
843 关于PCBA制造的成本有很多方面。核心的部分主要有pcb光板的材料,smt加工的费用,元器件的成本。除了核心部分外,还有一系列的环节会直接影响PCBA的成本。 其中有很多不被关注的环节容易被忽略
2022-11-03 13:28:35
512 很多PCB采购或工程师找PCB制造商做板的时候,总是觉得价格高,但是又不知道哪些地方成本过高,也不知道如何在保证电路板质量的前提下优化成本,只能货比三家,谁价格最低就给谁。 今天,小编共享
2022-11-04 08:40:08
961 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:57
1093 CASAIM大幅减少检具治具加工成本
2022-12-28 11:10:19
715
尽量使PCB尺寸标准化,可以简化加工流程,降低加工成本。 2. PCB尺寸 不同的SMT设备对PCB尺寸要
2023-02-21 09:22:56
1088 要求,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCBA加工对PCB板的要求。
2023-05-29 09:25:36
1114 PCB板制造的角度,考虑制造的制程参数,从而提高制板直通率,降低过程沟通成本。比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂的真实要求,孔到线、孔到孔之间的距离是否合规,这些要点在设计的时候都需要考虑清楚。具
2022-09-02 14:08:15
1051
2022-09-16 14:18:32
601
很多PCB采购或工程师找PCB制造商做板的时候,总是觉得价格高,但是又不知道哪些地方成本过高,也不知道如何在保证电路板质量的前提下优化成本,只能货比三家,谁价格最低就给谁。今天,小编共享
2022-11-08 10:36:01
895
FPC软板或硬板PCB的区别:通常FPC软板的制造成本要高于硬板PCB,FPC的加工成本也要高于硬板PCB。
2023-08-04 09:27:13
286 加工厂家为大家介绍PCBA加工如何避免PCB板翘曲。 PCBA加工避免PCB板翘曲的方法 1. 降低温度对板子应力的影响 既然温度是板子应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低PCB板翘曲的情形发生。不过可能会有其他副
2023-10-18 09:41:59
293 电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14
284 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA包工包料加工成本的因素有哪些?影响PCBA包工包料加工成本的因素。PCBA包工包料是PCBA加工的一种类型,也是目前贴片加工厂的一种非常常见的方式
2024-01-02 09:38:04
104
