电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速PCB设计中的布线策略
高速PCB设计中的布线策略
收藏
查看更多
高速电路pcb设计方法与技巧 PCB布线技巧升级 高速信号篇
接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-02 08:41:111432
高速电路PCB电源布线技巧
高速电路PCB电源布线技巧 PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392743
基于PROTEL的高速PCB设计
探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:001146
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧
PCB设计布线(Layout)的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线高速 PCB 设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略
2016-07-18 14:07:1046477
PCB Layout三个方面的走线策略
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线高速PCB设计
2019-05-23 08:52:37
PCB Layout的走线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB布局、布线高速PCB设计
PCB布线PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层
2018-12-07 09:44:39
PCB设计DDR布线要求及绕等长要求
本期讲解的是高速PCB设计DDR布线要求及绕等长要求。布线要求数据信号组:以地平面为参考,给信号回路提供完整的地平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。线宽要求参考实施细则。与其他非DDR信号间距至少
2017-10-16 15:30:56
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线
2020-01-07 15:07:03
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线
2020-02-26 16:39:38
PCB设计的自动布线和手动布线
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB设计跨分割的处理
PCB设计跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
PCB设计,有哪些布线规则?
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线布线的方式
2019-08-01 08:04:25
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
的情况下为益。高速PCB设计建议使用后端的星形对称结构。规则七、走线长度的谐振规则 检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振
2022-04-18 15:22:08
相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。规则六、高速PCB设计的拓扑结构规则在高速
2021-03-31 06:00:00
高速PCB布线经验分享
15条高速PCB布线经验分享
2021-01-29 06:10:51
高速PCB抄板与PCB设计策略
  目前高速PCB的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛。而在这些领域工程师们用的高速PCB设计策略也不一样。  在电信领域,设计非常复杂,在数据、语音和图像的传输应用传输速度已经远远
2018-11-27 10:15:02
高速PCB板的电源布线设计
`高速PCB板的电源布线设计随着集成电路工艺和集成度的不断提高,集成电路的工作电压越来越低,速度越来越快。进入新世纪后,CPU和网络都迈入了GHZ的时代,这对于PCB板的设计提出了更高的要求。本文正是基于这种背景下,对高速PCB设计中最重要的环节之一——电源的合理布局布线进行分析和探讨。`
2009-12-09 13:58:28
高速PCB布线需要考虑哪些事项?
PCB(印制电路板)布线高速电路具有关键作用,那么高速PCB布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
高速PCB的地线布线设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 高速PCB板信号接地设计存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声和电磁辐射问题的方法。
2012-03-31 14:31:52
高速PCB设计
我们定义了传输线效应发生的前提条件,但是如何得知线延时是否大于1/2驱动端的信号上升时间? 一般地,信号上升时间的典型值可通过器件手册给出,而信号的传播时间在PCB设计由实际布线长度决定。下图为信号
2015-05-05 09:30:27
高速PCB设计布线基本要求
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
高速PCB设计布线基本要求
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑 高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计布线策略解析
系统上的噪声不能被有效抵消。这就是差分信号对高速信号如此有效的原因,也是它用于快速串行总线和双倍数据率存储器的原因。  在差分线对,正负两边都必须始终在相同的环境下沿着传输路径传送。正负两边必须
2018-09-17 17:22:20
高速PCB设计的若干误区与对策
高速PCB设计的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
高速PCB设计的过孔设计,你晓得不?
高速PCB 设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。因此在高速PCB设计应尽量做到:1.选择合理的过孔尺寸
2016-12-20 15:51:03
高速PCB设计布线效率的提升方法
`PCB设计过程布线效率的提升方法-林超文 qq26005192前言  现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些PCB设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好
2015-09-24 14:39:21
高速PCB设计常见问题
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速PCB设计,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:在高速电路板,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
高速PCB设计指南之PCB布线
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线布线
2012-08-13 16:30:47
高速PCB设计的信号完整性问题
和互连工具可以帮助设计师解决部分难题,但高速PCB设计也更需要经验的不断积累及业界间的深入交流。   >>焊盘对高速信号的影响  在PCB,从设计的角度来看,一个过孔主要由两部分组成:中间
2012-10-17 15:59:48
高速PCB设计系列基础知识58|高速信号关键信号的布线要求
本期讲解PCB设计高速信号关键信号的布线要求。一、时钟信号布线要求在数字电路设计,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生
2017-10-19 14:25:36
高速PCB设计经验与体会
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线高速PCB设计需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
高速PCB设计规则有哪些
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。   规则六:高速PCB设计的拓扑结构规则 在高速PCB设计,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计,直接决定着产品
2016-01-19 22:50:31
高速pcb设计,阻抗失配
高速pcb设计,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
高速pcb设计指南。
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
高速ADC设计PCB布局布线技巧有哪些?
影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计PCB布局布线技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
[原创]PCB Layout的走线策略
PCB Layout的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
《Cadence Allegro实战攻略与高速PCB设计
《Cadence Allegro实战攻略与高速PCB设计》基本信息作者: 杜正阔 高宝君 何宗明 丛书名: EDA精品智汇馆出版社:电子工业出版社ISBN:9787121284724上架时间
2017-08-11 17:11:31
【技术屌驹敬上】关于AD敷铜+布局布线+高速PCB设计技巧
RT,今天上关于AD敷铜+布局布线+高速PCB设计技巧的资料!期望能够对众屌有用!!谢谢!!
2012-08-10 08:51:56
【转】高速PCB抄板与PCB设计策略
2016-10-16 12:57:06
【转】高速PCB设计的高频电路布线技巧
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB设计时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。  1、高频电路器件管脚间的引线层间
2017-01-20 11:44:22
原创|高速PCB设计布线的基本要求
2017-01-23 16:04:35
原创|高速PCB设计布线的基本要求
2017-01-23 09:36:13
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
高速PCB设计PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
pcb设计FPGA与高速并行DAC的布线应该注意什么?
2023-04-11 17:30:54
高速PCB设计,如何安全的过孔?
高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
高速PCB设计的走线规则是什么
图解在高速PCB设计的走线规则
2021-03-17 07:53:30
如何解决高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
少走弯路!分享PCB设计布线经验
少走弯路!分享PCB设计布线经验。
2021-04-25 09:31:23
求大神分享PCB设计布线经验
求大神分享PCB设计布线经验
2021-04-23 06:42:17
热门PCB设计技术方案
布线技术实现信号串扰控制的设计策略EMC的PCB设计技术CADENCE PCB设计技术方案基于高速FPGA的PCB设计技术解析高速PCB设计的时序分析及仿真策略阐述基于Proteus软件的单片机仿真
2014-12-16 13:55:37
电路设计pcb布线技巧
也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线高速PCB设计是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线
2012-07-21 14:22:45
解决高速PCB设计EMI(电磁干扰)的九大规则
布线方向规则相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。规则六:高速PCB设计的拓扑结构
2017-11-02 12:11:12
请问什么是高速pcb设计
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南之(一~八 )目录      2001/11/21  一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计 二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术
2008-08-04 14:14:420
高速PCB设计的叠层问题
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450
高速PCB的地线布线设计
本文针对高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声
2009-12-08 14:53:2363
高速PCB设计的布局布线优化方法
随着半导体工艺的发展,器件的工作频率越来越高,使得高速PCB的设计成为产品设计中的一个重要环节,而高速PCB设计所面临的过冲、下冲、振铃、延迟和单调性等信号完整性问题
2010-06-07 08:24:080
PCB走线策略
PCB走线策略 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得
2006-09-25 14:11:027024
PCB设计-布线工程师谈
PCB设计布线工程师谈 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。   &nb
2006-09-25 14:22:31506
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验     一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:561128
高速PCB设计指南之一
高速PCB设计指南之一 第一篇  PCB布线PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做
2009-11-11 14:57:48600
高速PCB的布局布线优化
本内容详细介绍了高速PCB设计的布局布线优化方法,欢迎大家下载学习
2011-09-27 16:22:330
高速PCB设计指南二
高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:310
PCB自动布线与流水灯PCB设计
PCB自动布线与流水灯PCB设计,很实用的实例。
2016-06-17 14:59:530
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧,学习资料,感兴趣的可以看看。
2022-05-12 10:34:200
PCB布线中的走线策略 8页 0.3M
PCB布线中的走线策略,是精华资料。
2016-12-16 21:54:480
高速PCB设计电容的应用
高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:490
解析高速PCB设计中的布线策略
PCB设计,布线设计非常详细,转需
2017-02-28 15:09:140
PADS多走线高速布线pcb设计
  PADS可提供强大且易于使用的多走线高速布线功能,帮助您应对这些挑战。让您可以根据PCB设计定义的规则选择并完成多走线布线。以及根据需要选择要完成的走线数量。如果采用PADS多走线HSDRouter,一切尽在您的掌握之中。
2017-09-19 11:41:3829
PCB设计的直角走线,差分走线,蛇形线走线技巧
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略
2018-04-14 11:06:003225
PCB设计布线的介绍从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来概述
布线(Layout)是 PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线高速 PCB设计
2018-07-06 15:28:185349
如何防止高速PCB设计布线系统受干扰
高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。
2019-01-24 15:44:433352
PCB设计时Layout有什么走线策略
2019-04-30 08:00:000
高速PCB设计中的走线技巧
2019-07-01 15:24:505303
PCB设计布线的走线有哪些策略详细资料说明
2019-07-19 16:47:500
PCB设计过程和提高布线效率的步骤
布线PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103
高速PCB设计中怎样去屏蔽
2020-02-27 17:19:32718
PCB布线策略是什么
PCB工程师来说,PCB布线策略是必备的知识,大家都应该熟练掌握。
2019-08-19 16:50:462396
pcb设计中的图布线有哪些要求
为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB布线的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:362190
PCB布线你了解哪一些知识
PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线高速PCB设计中是至关重要的。
2019-09-05 16:13:09791
高速PCB布线的最佳技巧
布线电路板时, PCB 设计人员的任务很艰巨。当涉及到高速 PCB 布线和信号时,事情就变得更加复杂。为了帮助不同的 PCB 设计人员,已列出了一系列最佳的高速 PCB 布线实践,以帮助他们实现
2020-10-27 19:12:242847
高速PCB布线经验分享
让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2022-02-12 10:44:535486
PCB设计差分布线要求及操作技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213156
高速PCB设计的叠层问题.zip
高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:1737
PCB设计中的高速电路布局布线
高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。 在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握
2023-11-06 14:55:20255
PCB设计中的高速电路布局布线(上)
2023-11-06 15:14:06263
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
已全部加载完成
