本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2022-11-09 09:24:44
534 今天给大家分享的是:半桥DC-DC转换器PCB设计,PCB布局注意点。
2023-06-05 10:37:38
556
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337
LTC3121IDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:33
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
,这些类型的电容器不是优选的。 图2 b提供了降压转换器中的临界脉动电流环路(热环路)的布局示例。为了限制电阻压降和通孔数量,应将功率组件放置在电路板的同一侧,并在同一层布线。当需要将电源走线路由到另一
2020-09-24 12:21:18
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
一、正确理解DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
DC/DC转换器:设计篇,开始新的篇章“DC/DC转换器的PCB板布局”。关于DC/DC转换器的设计,电路结构和元器件选型当然非常重要,PCB板布局同样很重要。即使电路图纸和元器件常量正确,如果
2018-11-29 14:44:23
的范例涉及功率级组件的放置和布线。精心的布局可同时提高开关性能、降低组件温度并减少电磁干扰(EMI)信号。请细看图1中的功率级布局和原理图。图1:四开关降压-升压型转换器功率级布局和原理图 在笔者看来,这些都是设计高密度DC/DC转换器时所面临的挑战: 组件技术。组件技术的进步是降低整体功耗的关键,尤…
2022-11-18 06:23:45
,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
在本文中,将对用来将输出信号反馈给电源IC的FB引脚的布线进行说明。降压型转换器工作时的电流路径开关节点的振铃输入电容器和二极管的配置散热孔的配置电感的配置输出电容器的配置反馈路径的布线接地铜箔
2018-11-30 11:49:21
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
ADP1607-001-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-26 08:34:14
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
LT1109CZ闪存VPP发生器的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-31 07:10:14
LT1109CZ 3V至5V转换器的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-31 08:58:21
LT1109CZ 3引脚封装闪存VPP发生器的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-30 08:55:26
LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器,具有精确的可编程平均输入电流限制
2019-08-30 08:44:06
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
LTC3537的典型应用包括高效率,2.2MHz升压型DC / DC转换器和独立的100mA低压差稳压器(LDO)
2020-06-19 09:04:22
LV56351HAGEVB,升压型DC-DC转换器,1通道评估板。 LV56351HAGEVB评估板旨在快速评估LV56351HA部件。 LV56351HA器件集成了1ch DC / DC升压转换器
2020-06-15 16:25:03
TC110DM,TC110升压转换器演示板可以使用单节碱性电池或2节碱性电池为锂离子电池充电,最大500 mA恒定电流。 TC110升压转换器演示板用于评估TC110 PFM / PWM升压型DC
2020-08-05 11:06:47
PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换
2012-07-12 11:25:05
应用电路描述了R1202L721D,用于白光LED背光的升压型DC / DC转换器
2020-06-11 07:23:39
应用电路描述了R1205L811,用于白光LED背光的升压型DC / DC转换器
2020-06-11 07:09:58
(+ 3.3V)在SP6643单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 08:05:53
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 06:30:22
。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间
2022-05-27 10:50:28
有限,并且可能无法进行双面组装。这些条件要求仔细地放置元件和进行PCB布局,尤其是在汽车制造业等受到严格监管的行业中工作时。规划为了避免将DC / DC转换器的电场和磁场直接耦合到连接器和电缆中,必须将电路
2019-09-21 10:59:42
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
来源 网络一、正确理解DC/DC转换器DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC
2018-03-27 17:17:04
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
NCP1406是一款单芯片微功率PFM升压型DC-DC转换器。该器件旨在为手持式应用提供单个锂电池或两节AA / AAA电池电压高达25 V(带内部MOSFET)输出
2020-06-13 14:48:04
子间隔之间,滤波电感器从CIN切换至COUT。因为降压和反向原理图的相似性,切换电流路径的差异经常被忽视,并且许多反向降压-升压设计和布局与降压转换器相同,仅优化输入电流回路中的小部分回路区域。降压
2019-08-12 04:45:09
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
用于掌上电脑逻辑电源的LT1107CS8-5微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在
2020-06-14 06:54:52
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。 为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。 DC/DC 转换器和应用简介 在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波器更小,电感和电容值
2023-02-20 15:32:06
本文将介绍该设计案例的PCB板布局示例,并进行整体总结,以结束AC/DC转换器 设计篇 “AC/DC 非隔离型降压转换器的设计案例”。PCB板布局示例在其他章节中也提到过,无论是AC/DC还是DC
2018-12-03 14:24:36
`DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM
2019-03-25 16:49:15
现在需要一个DC升压转换器,输入12V,输出40V左右,输出电流几十个mA即可,最好能在面包板上使用。。。
2015-05-14 17:40:00
一、正确理解DC/DC转换器: DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
用于AIC1638门户单电池应用的微型升压DC / DC转换器设计。 AIC1638是一款采用PFM(脉冲频率调制)控制技术的高效电压升压型控制IC。它由PFM控制单元,高速误差放大器,精密基准电压和AIC1638单开关晶体管组成
2020-05-29 07:48:21
本书介绍了电源转换器。DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。本书深入解读
2019-03-14 16:52:46
首先说什么是电感型升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感型升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的电感型DC/DC 原理!!!电感式DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
DC2119A,演示板采用LTC3115EDHD-2,40V,2A同步降压 - 升压型DC / DC转换器,针对具有快速输入电压瞬变的应用进行了优化。 DC2119A演示板具有两种用户可选择的工作
2019-04-17 15:13:31
DC1923A,演示板采用LTC3129-1,15V,200mA同步降压 - 升压型DC-DC转换器,具有1.3A静态电流。 DC1923A的输入电压范围为2.42V至15V,输出电压设置为5V
2019-04-10 09:42:40
在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压型转换器工作时的电流路径。开关稳压器虽然是模拟电路,但线形工作为中心的电路不同,进行电流和电压开关(即
2018-12-05 10:07:52
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目的范例涉及功率级组件的放置和布线。精心的布局可同时提高开关性能、降低组件温度并减少电磁干扰(EMI)信号。请细看图1中的功率级布局和原理图
2018-09-05 15:24:36
是最昂贵的)组件。为高密度DC/DC转换器精心策划并认真实施的PCB布局的价值主张在于: 在空间受限型设计(缩减的解决方案体积和占位面积)中实现更多的功能。减小开关环路的寄生电感,有助于:减少功率
2018-09-05 15:24:34
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 06:26:54
任何DC/DC电源转换器的精心系统设计的基础是精心规划和精心执行的印刷电路板(PCB)布局。
2019-08-14 02:27:00
2383 Figure 7-d是不理想的布线示例。由于反馈路径是与电感平行布局的,所以因电感周边产生的磁场而诱发了反馈路径中的噪声。
2020-04-05 10:47:00
10047
2021-03-24 11:16:43
1873 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2021-05-19 09:21:44
2318
升压型DC/DC转换器是经常使用的能量转换器。 升压型DC/DC转换器可以将较低的直流电压转换为较高的直流电压,例如将1.5V或3.7V电压转换为12V或5V电压。降压转换器损耗低,效率高。它主要
2022-05-09 11:58:41
624 本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的反馈路径的布线。
2023-02-06 09:21:10
1028
2023-02-23 09:30:58
972
在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压型转换器工作时的电流路径。开关稳压器虽然是模拟电路,但线形工作为中心的电路不同,进行电流和电压开关(即ON/OFF)。
2023-02-23 09:32:03
713
在本文中,将对用来将输出信号反馈给电源IC的FB引脚的布线进行说明。反馈路径的布线:反馈信号的布线在信号布线过程中也需要特别注意。
2023-02-22 18:26:11
618
本文是关于接地布线的布局相关内容介绍。由于接地布线是众多部件分别需要的布线,所以需要好好考虑其布局。另外,正如在之前的文章中提到的,在DC/DC转换器电路中,与控制电路密切相关的输出电压的反馈等信号系统和切换大电流的开关(功率)系统要分离是非常重要的,这一点在接地布线中也是一样的。
2023-02-22 16:41:07
348
在DC/DC转换器设计篇“DC/DC转换器的PCB板布局”中,曾对以下项目进行了介绍。本文将汇总各项目的关键词作为总结。首先,在“PCB布局的要点”中介绍了整体通用的要点。这些是最全面清晰的要点总结,因此在这里也先列出这些要点。
2023-02-22 18:17:19
628 开关电源的PCB布局与电路设计同样重要在设计开关电源时,实装升压型DC/DC转换器的PCB板的布局设计与电路设计同样重要。如果升压型DC/DC转换器的PCB的布局不合理,则可能无法发挥出电源IC本来的性能,甚至可能无法正常运行。
2023-02-22 16:41:08
763
升压型DC/DC转换器的电流路径不仅局限于升压型DC/DC转换器,在很多产品的PCB布局设计中,了解其电路的电流路径和特性都是非常重要的。在进入具体的布局讲解之前,我们先来看一下升压型DC/DC转换器的电流路径。
2023-02-22 16:41:08
906
上一篇文章中,我们介绍了在进行升压型DC/DC转换器的安装PCB板布局时的基本思路,即与开关相关的电流路径。本文将在分别进行升压型DC/DC转换器的PCB板布局的解说之前,先介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的整体步骤和要点。
2023-02-22 18:13:42
1198
从本文开始,我们将对升压型DC/DC转换器的PCB板布局的各个元器件的配置及其要点进行说明。上一篇文章所述的升压型DC/DC转换器的PCB板布局的步骤是决定元器件配置的顺序,如果升压型DC/DC转换器的PCB板布局基本可以按照这个顺序进行设计,则可以提高设计效率。
2023-02-22 16:41:08
652
继上一篇文章针对升压型DC/DC转换器的输入电容器之后,接下来将对升压型DC/DC转换器的重要元器件--输出电容器和续流二极管进行配置。
2023-02-22 16:41:09
832
上一篇文章已就升压型DC/DC转换器的输出电容器和升压型DC/DC转换器的续流二极管的配置进行了说明。本文将继续就升压型DC/DC转换器需要配置的元器件--电感的配置进行说明。
2023-02-22 16:41:09
705
到目前为止,我们已经介绍了升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的输入电容器、输出电容器和续流二极管以及电感的配置。本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置,升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置在散热中起着非常重要的作用。
2023-02-22 16:41:09
974
本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的反馈路径的布线。正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过
2023-02-22 16:41:09
662
本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则的接地设计是产生问题的根源。
2023-02-22 16:48:38
725
此前介绍过的电路板布局是以“升压型DC/DC转换器的电流路径”中的二极管整流(异步整流)升压型转换器为前提进行的,在本文中,将介绍使用了同步整流型IC时的电路板布局。
2023-02-22 17:02:51
753
本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局中铜箔的电阻和电感。另外,本文内容将不局限于升压型DC/DC转换器,而是会涉及到PCB板布局整体,因此可作为电路板布局的基础内容来了解。
2023-02-22 16:41:10
774
到目前为止,我们用了11篇文章介绍了升压型DC/DC转换器的电路板布局相关内容。本文将汇总升压型DC/DC转换器的电路板布局中的关键要点和每篇文章的链接作为本系列的结束篇。
2023-02-22 16:46:43
839 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。
2023-06-04 16:09:50
192
了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2023-06-19 18:17:31
1112
2023-09-05 09:07:44
498
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851
正在加载...
