导入网络表文件
- design(45521)
- 封装库(28795)
- 网络表(9561)
导入电路图没有连接线
我画好电路图后导入网络表却没有连接线,请问哪位高手知道请解释一下只有几条线连接了其它的没有,我检查过图纸没有地方错啊难道要设置哪里吗?请指点,怎么设置啊
2012-03-30 21:26:30
导入网络表文件
Browse调入自己的网络表。修改完全部错误后,按下Execute 按钮进行元件放置。 图19 导入网络表对话框 注意,在导入网络表之前,首先需要将所用到的元器件库全部加入,库文件位置在
2018-09-04 16:20:18
导入网络表把原件拖入布线区原件就变绿为什么
为什么?我把原理图生成网络表都没有问题,但是到PCB布线哪里我只要把元器件(从网络表导过去的原件-如图右边)拖进黑色布线区元器件就变绿色的了,有的说是规则里设置问题,我都没有布线啊,只是把元器件拖进
2015-08-07 11:29:37
网络表无错误,可是PCB中封装元件之间无连线,什么问题?
如题,网络表没有任何错误,PCb中导入网络表后,所有封装都在,但是很多元件没有连线,检查了SCH原理图,连接没问题啊,交叉点也加了连接点,原理图检查了若干遍,可就是导入PCB后,很多元件之间没有连线,封装库填写也正常啊!请大侠们给说说!谢谢!
2013-01-17 14:46:57
AD10没有办法导入网络表
为什么我的软件在“design”中找不到“updata pcb document pcb1.pcb.sch. 后面的就进行不下去了。就没有办法导入网络表
2014-09-18 22:09:15
AD网表导入allgero问题
AD生成OrCad/PCB2网表,第一次导入allgero没问题,但是更新原理图(有添加元件)重新生成网表,再导入allegro,没有报错,allegro中的元件清单还是和之前的一样,没有变化,请高手帮忙解释下。
2015-09-07 21:31:40
ALLEGRO16.6中不同两个PCB文件如何复制
ALLEGRO16.6中不同两个PCB文件如何复制复制成同一个文件也就是在原文件上添加一部分电路,添加这部分电路在另外一个文件中。通过复制或导入可以直接生成另外一个文件上电路已经做好,想把这个电路直接放置到原文件上。连接网络部分通过原理图导入网络来实现互导可是,不知道如何做
2015-03-10 14:33:35
Hiber 一步一步教你如何在Altium 中导入ALLEGRO的brd文件
Protel (DXP)中。基本思想是用CAM文件,具体步骤:1、从ALLEGRO PCB Editor中导出Gerber文件和IPC网表文件(不要IPC网表也可以,不过那样导入的PCB网络名是AD随机
2014-12-03 15:05:29
Orcad PCB Designer导入网表出错
重新Anotate DRC 后 Create Netlist 并没有Errors 生成的网表文件是这样的 然后在Orcad PCB Editor 的import中导入Logic 就是上面的错误了 到底怎么回事啊 我哪里错了 大神快救我 总感觉自己做什么都不顺利 自信心都受挫了
2019-04-18 06:16:09
Orcad16.6 的 GND 图号为什么在PADs9.5 中生成不了 GND 网络
导入网表时: 提示的错误是:**CONNECTION* ascii 数据格式不正确,网络必须包含一个以上管脚。信号 GND看! PADs 里面,左边 12V 的网络都能有, GND 就是没有。。。。
2017-05-11 19:50:46
PADS Layout导入网表显示字体缺失?
使用的软件是PADS9.5,遇到的问题是自己安装的字体DS-Digital在PADS Logic里无法调出,在字体下拉框找不到相应的字体,在PADS Layout中,新建文件可以调出字体,导入网表后
2019-09-21 15:01:49
PADS PCB网络显示不正常部分网络丢失
pads碰到一个没有网络的问题,像大家请教一下。
从orCAD导入网表后,项目浏览器里面VCC3V3_SYS网络显示正常。VCC3V3_SYS网络关联的器件也正常,但是在PCB上确看到器件焊盘上
2023-06-25 19:24:49
PCB设计│网表导入的雷区,你还在踩?
元器件信息,如下图:2. Nets网络连接信息,如下图二、网表导入的常见错误(封装)1. 打开netin.log文件2. 查找关键字error,如下图:三、网表导入的常见错误(原理图)1. 器件没指定
2018-08-06 11:05:50
PCB设计软件蓝牙音箱实操│网表导出导入和封装路径设置
表所放置的文件夹路径即可导入网表。(2)网表导入Allegro设计软件(第三方)导入选择Other,此方法为第三方网表导入方法,选择网表所放置的文件夹路径,如图所示选择相应的选项,导入网表。以上便是
2018-07-31 14:15:07
PROTELL99画图问题????
PROTELL99画图时,PCB文件在导入网络表文件时,为什么总是有错误提示?其中,有一个ADD NODE到一个网络中,提示,NODE NOT FIND。这是什么原因啊。
2012-11-04 11:24:03
Protel 网络表导入
请教各位大虾:我在网络表导入前,在keepoutlayer中画了个框子,可是当网表导入后,原件全都到框子内部了,这是什么原因啊?不是应该在外面的吗?该如何设置啊?
2012-06-26 22:31:26
Protel 99 SE网络表错误的分析与处理
。在电路的计算机辅助设计教学与工程设计中,当PCB设计子系统导入网络表的时候,经常会发生网络表导入错误的提示,而这些错误是必须处理的,否则将无法准确完成PCB的设计。1.网络表结构分析Protel
2012-01-18 12:32:32
[求助][求助]如何将orcad的电路原理图导入到hspice中进行仿真
各位高手,在orcad中创建原理图可以直接调用pspice仿真电路功能,而用hspice仿真需要输入网表文件。对于一个复杂的电路,编写spice程序很繁琐,有没有什么办法可以直接将orcad编辑
2008-10-17 16:04:03
allegro pcb desiger 导入网表
allegro pcb desiger 导入网表文件出现这个问题,放置元件cannot load symbol'封装名'库的路径设置没问题。
2017-01-09 22:10:39
allegro导入网表问题
求助各位大神:小弟初学allegro ,我用allegro导入网表时总是提醒Symbol 'SOT23' for device 'TR3_SOT23_TR3' not found
2014-08-29 11:31:17
cadence allegro 16.5软件pcb导入网表时出现以下错误,导致导入失败,无法添加和预览封转元件,求大神解答
2015-12-16 13:37:08
cadence导入网表一直没有把路径包含进去是怎么回事?
问题如图,我觉得应该是PCB封装库的路径没有加,于是我就加下路径(或者是其他问题导致我导入网表不成功)。但是更加奇怪的是我加入路径,Apply,然后OK,再打开,还是没有把路径包含进去,这是咋回事。是小白,希望说的仔细一点点点。谢谢。
2019-09-03 23:33:19
cadence导入网表时出现错误
cadence导入网表时出现这样的错误,我的padpath,parampath,psmpath的路径都设置正确,但是我没有原理图,只有网表。
2019-10-28 16:14:28
cadence导入网表错误
Unable to load flash symbol 。导入网表时出现此错误,pad路径和psm路径没有错误,出现此错误始终解决不了!
2019-06-06 04:37:02
layout导入网表问题
我导入.asc文件后出现读取文件 --C:\PADS Projects\Good good study day day up.asc找不到元件类型项目 < YS6050 >
2015-12-27 11:33:04
protel99se 中PCB文件保存问题
protel99se 中在PCB文件里面导入网络表成功后,保存就显示backup of PCB1.PCB is too large ,退出后再进去,发现之前导入进去的元器件都没有了
2012-12-16 17:48:50
为什么PCB板上没有显示Allegro软件导入的网表?
封装的焊盘文件;Psmpath:指定封装的psm文件; Allegro软件导入网表以后,为什么在PCB板上看不到元器件呢? 图6-37 封装库路径指定示意图 第三步,指定好封装库路径之后,进行
2020-09-07 17:23:05
关于PROTELL *** 生成的网络表文件都是乱码的问题?
关于PROTELL ***生成的网络表文件和PCB规则检查产生的文件夹都是乱码的问题?????/////请问大虾们,我的网络表文件为什么是乱码呢??
2015-04-13 22:32:43
关于cadence导入网表后器件无预览?
刚学cadence,网表不知道怎么形成,网上找了个已经到处网表的导入到cadence PCB edit后显示一下类似60条WARNING.#60WARNING(SPMHNI-192): Device
2014-08-25 17:33:42
初始化版图的基本参数设置,导入网表
` 程序功能:初始化版图的基本参数设置,导入网表,适用于新的项目开始设计的时候使用。这个程序免费,欢迎大家到YEPEDA新浪博客下载使用。1、程序支持MILS和MM两种单位的参数设置。2、程序可以
2020-12-31 13:31:53
利用AD9中CAMtastic 反向生成PCB 文件
\Gerbers\ 导入方法和导入NC Drill一样4、使用Tool/Netlist/Extract 提取导入的Gerber 的网络(将相连的Track 视为同一网络,网络名随机生成)。如果不导入网表将不
2012-09-10 16:04:56
印制电路板的布线流程
原理图到PCB的转换,只有各个元器件对象的连接关系是不够的,还必须知道每一个元件的封装形式(Footprint)。Protel99SE提供了丰富的标准元件库,在导入网络表文件,必须先加载PCB元件封装库
2020-06-24 15:35:20
在allegro中导入网表,老是提示封装名字无效或者太长的错误,什么原因呀?
哪位大神遇到过,在allegro中导入网表,老是提示封装名字无效或者太长的错误,导致封装无法导入,什么原因呀,请赐教。
2018-04-27 18:02:36
如何将orcad的网络表导入倒DXP2004的PCB里去啊?
如何将orcad的网络表导入倒DXP2004的PCB里去啊?PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-26 10:43:28
怎么在广告中导入touchstone文件
我从网络分析器获得了许多S1P文件。现在我想将这些文件导入广告。我已经导入了一个文件,但我需要一次导入所有文件,以便我可以比较结果,所以请求帮助解决这个问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I
2018-10-17 11:22:59
新人求解,导入网表错误。。。。
原理图感觉没问题,就是网表导入总是出错。。。。求教该怎么办啊。。。还有为什么下载下来的brd打开都是空白的啊?该怎么解决?Cadence Allegro SPB16.5
2015-04-18 19:35:35
求助:allegro导入网络出错
请问高手我在allegro中导入网络表出现以下错误时什么原因?谢谢!#2ERROR(102) Run stopped because errors were detectednetrev run
2012-01-05 11:49:22
求大神呀!导入网表出错啦!
备注:我的元器件的封装和焊盘已经建好了 Path 的路径我也设置了 网表也从原理图里面成功的导出了但就是在PCB Editor里面导入网表失败,下面是提示的错误信息,可是我可以确定我的封装是建好
2013-10-11 21:19:12
求解答:用multisim画好原理图生成protel PCB网络表时出现的...
用multisim画好原理图生成protelPCB网络表,由于在multisim中芯片的电源和接地都是默认的,在导入网络表时出现错误,怎么解决这样的问题呢?
2012-06-20 22:47:14
求解释!!!protel 网络表导入时出现的问题
`原理图画好,网络表导入时,生成的PCB图一条线也没有怎么回事~~~生成的网络表是正确的 图形如上面,~~~求原因`
2011-12-31 10:52:01
用AD将gerber转为PCB时导入不了钻孔文件
data 对话框,只是鼠标变成卡住了的那种状态,没有任何提示,然后也生成不了网络表,当然也就导入不了PCB,请大家帮忙看看是怎么回事,本人不胜感激。
2016-05-24 09:05:45
高速PCB设计allegro软件操作导入网表的两种方法
`高速PCB设计allegro软件操作导入网表的两种方法方法一:用Cadence自带的原理图OrCADCapture打开原理图;单击图按钮或执行菜单命令Tools/Create Netlist
2017-02-08 10:32:23
portel的PCB文件怎么导入allegro
1.我所用软件ad6.8(altium desigener6.8) 和spb16.0
2.在ad6.8里打开一个PCB图后点文件- 另存为-protel pcb 2.
2010-03-18 14:44:406199
导入PADS ASCII PCB文件操作小贴士
经常有用户在导入PADS ASCII 文件时可能遇到一些常见文件格式转换问题。为此,我们特别总结了一些处理流程来解决它们
2011-06-08 10:28:114680
PCB设计:AD部分原理图导入方法介绍
我们使用导入网表比对的方法进行屏蔽部分原理图文件或者某些原理图。 假设我们有三个原理图,我不想要导入其中一个或者其中一个图纸的一部分,或者不想导入其中两张原理图和两个原理图的一部分,那么我们可以使用屏蔽编译框的选项
2020-09-29 13:56:3929715
Allegro在导入网表文件时出现报错的解决方法
Allegro在导入网表文件时或者运行软件的时候出现如下截图报错,很多网友找不到解决方法,其实是可以根据下面俩种方法去解决这个问题的。
2022-10-11 09:12:576834
使用EWPtool将源文件导入到IAR Embedded Workbench
以前在IAREmbedded Workbench中创建工程之后导入源文件,需要在IAR EmbeddedWorkbench中手动创建文件夹,然后手动导入源文件。
2022-10-21 10:40:451444
讲讲仿真软件的文件导入
仿真软件识别导入的设计文档是有区别的,实际的使用经历,ADS只是用于搭建Channel通道仿真,那本文以Cadence的Sigrity和Ansys的SIwave为例,讲讲仿真软件的文件导入。
2023-06-10 10:15:511871
基于光纤的接入网络——FTTH网络
光纤到户网络(FTTH,fibre to thehome),是由一个基于光纤的接入网络,将大量的终端用户连接在一个网络中间点上,也就是通常所说的接入点或入网点(POP,point ofpresence)。
2023-07-13 10:38:501061
将外部sql文件导入MySQL步骤
将外部sql文件导入MySQL是一项非常常见的操作,它允许我们将事先准备好的数据或数据库结构导入到MySQL数据库中。本文将详细介绍该过程的步骤,并提供一些实用的技巧和注意事项。 在开始之前,我们
2023-11-21 11:00:13500
navicat导入SQL文件不成功
Navicat是一款功能强大的数据库管理工具,可以帮助用户轻松管理和操作数据库。然而,有时用户在导入SQL文件时可能会遇到问题,导致导入不成功。本文将详细介绍导入SQL文件不成功的原因和解
2023-11-21 11:01:322482
kicad怎么打开导入非kicad文件
KiCad是一款优秀的电子设计自动化(EDA)软件,它提供了强大的功能来设计电路图和PCB布局。然而,有时候我们可能需要导入一些非KiCad文件,例如从其他EDA软件导出的文件或者从制造商提供的文件
2024-01-02 13:54:37616
查看更多
