摘要:本文简要的总结了在高速数字设计中串联终端匹配和并联终端匹配的优缺点,并对这两种匹配方式的终端匹配电阻处于不同位置时的匹配效果做
2009-04-15 08:50:0911147 快速理解高速layout设计 ? 在高速PCB电路的布线中需要注意些什么?
2021-03-05 06:00:06
作者:一博科技高速先生成员 孙宜文上期高速线生简单介绍了反射原理也提到了源端串联端接,笔者借此篇文章再深入探讨下,本文使用Sigrity Topology Explorer 17.4仿真软件。搭建一
2022-11-22 14:14:49
,这个是开展PCB设计的头等大事。 普遍的端接方法有下边几类:串连端接、串联端接、戴维宁端接和RC互联网端接。 下边就简易介绍一下几类端接方法的差别和优点和缺点。 串连端接 它是人们最非常容易
2020-07-01 14:29:50
高速信号和时钟信号)应尽可能采用点对点驱动方式。端接方式灵活,可以根据信号要求、单板布线情况,驱动器件等具体情况,使用源端匹配和终端匹配,信号传输质量可以得到保障。菊花链对于菊花链布线,布线从驱动端开始
2020-03-19 07:00:00
时,会发生发射,而减小和消除反射的方法是根据传输线的特性阻抗在其发送端或接收端进行阻抗匹配,从而使源反射系数或负载反射系数为零。通常传输线的端接采用以下两种策略:1、使负载阻抗与传输线阻抗匹配,即终端
2016-06-13 14:38:25
问:端接的方式有哪些?答:端接(terminal),也称匹配。一般按照匹配位置分有源端匹配和终端匹配。其中源端匹配一般为电阻串联匹配,终端匹配一般为并联匹配,方式比较多,有电阻上拉,电阻下拉,戴维南
2019-05-14 07:35:36
终端接收不了数据,协调器可以正常接收,什么原因?终端设备启用低功耗,设置POLL_RATE=1000,也就是间隔1秒钟发送一包数据请求给父节点。应用场景:当协调器点播方式连续发送3包数据给终端
2016-03-31 09:46:24
15条高速PCB布线经验分享
2021-01-29 06:10:51
在高速数字电路系统中,传输线上阻抗不匹配会造成信号反射,并出现过冲、下冲和振铃等信号畸变,而当传输线的时延TD大于信号上升时间RT的20%时,反射的影响就不能忽视了,不然将带来信号完整性问题。减小
2019-05-24 07:56:49
目前高速PCB的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛。而在这些领域工程师们用的高速PCB设计策略也不一样。 在电信领域,设计非常复杂,在数据、语音和图像的传输应用中传输速度已经远远
2018-11-27 10:15:02
的上升时间,因而不适合于高频信号通路(如高速时钟等)。需要注意的是,该串联电阻必须尽可能地靠近源驱动器的输出端,并且最好不要在PCB上使用过孔,因为过孔存在电容和电感。 (2)并联端接 并联端接也称DC
2018-11-27 15:22:15
2019-06-03 07:58:51
高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声和电磁辐射问题的方法。
2012-03-31 14:31:52
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
导读:在目前的高速电路中,信号的上升时间已经小于0.25ns,所以Len为0.25in,一般来说,PCB上走线的距离很容易大于这个值,所以,必须对电路进行端接设计。一般来说,当传输线很短时,传输延时
2015-01-23 13:58:45
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计常见问题问: 高速系统的定义?/ 答: 高速数字信号由信号的边沿速度决定,一般认为上升时间小于4 倍信号传输延迟时可视为高速信号。而平常讲的高频信号是针对信号频率而言的。设计开发高速
2019-01-11 10:55:05
高速PCB设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB
2012-03-31 14:29:39
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速pcb技术高速pcb技术高速pcb技术
2013-04-28 19:36:09
影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
振铃、反射和串扰。如果不考虑高速信号布局布线的特殊性,设计出的电路板将不能正常工作。因此PCB板的设计成功是DSPs电路设计过程中非常关键的一个环节。 1 传输线效应 1.1信号完整性 信号
2018-09-12 15:09:57
先说说电路为什么需要端接?众所周知,电路中如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲、振铃等信号失真,严重影响信号质量。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。对我们的PCB走线
2020-03-16 11:29:10
我想问一下电路为什么需要端接呢?常见的端接方式又要哪些呢?
2021-03-06 07:00:29
先说说电路为什么需要端接?众所周知,电路中如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲,振铃等信号失真,严重影响信号质量。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。我们的PCB走线进行
2019-05-17 08:04:22
使用 时钟分配器件1 或者扇出缓冲器为ADC 和DAC 提供时钟时,需要考虑印刷电路板上的走线和输出端接,这是信号衰减的两个主要时钟走线与信号摆幅PCB 上的走线类似于低通滤波器,当时钟信号沿着走线
2018-10-17 15:12:30
本篇文章:NodeMCU作为终端接入到无线网络中,方便NodeMCU访问互联网,实现数据上传,变得非常方便。正文如下:无线终端模式一、连接WiFiESP8266可以通过连接无线路由器,从而访问互联网。与手机,电脑联网的方式一摸一样。
2021-11-01 08:36:55
STM32U575 Nucleo UART_TwoBoards DMA 示例不会从终端接收,是何原因
2022-12-19 06:20:55
2016-10-16 12:57:06
`作者:黄刚对于做过DDR模块的PCB工程师来说有没有过这样的体验,在板子小密度高的情况下,要是突然发现原理图上没有那一大把地址信号的端接电阻,他们的心情一定会是这样的…掐指一算,基本上一个DDR
2020-09-10 14:48:25
最新的一期短视频说起。 话说,高速先生队长果然魅力非凡,一个浅显易懂的比喻就把端接的基本原理讲解的清清楚楚(信号为什么会反射?要怎样做好端接匹配之PCB设计十大误区视频链接)。端接匹配的话题引起了雷工
2020-06-12 14:55:42
正确选择输入网络元件对于高速ADC的驱动和输入网络的平衡至关重要(参考应用笔记:“正确选择输入网络,优化高速ADC的动态性能和增益平坦度”)。 在较高IF应用中,端接电阻的位置非常重要。交流耦合
2011-08-05 09:28:06
。采用全电荷格林函数法结合矩量法提取高速PCB传输线分布参数并建立等效时域网络模型,应用端接I/O缓冲器IBIS瞬态行为模型,对实际PCB布线进行电气特性仿真,其结果与Cadence公司
2018-08-27 16:00:07
1 引言 随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越复杂.高速电路有两个方面的含义:一是频率高,通常认为数字电路的频率达到
2018-11-22 16:03:30
1 引言 人们对于通信的要去总是朝着“快”的方向发展,要求信号的传输和处理的速度越来越快,相应的,高速PCB的应用也越来越广。高速电路有两个方面的含义:一是频率高,通常认为数字电路的频率达到或是
2018-09-12 15:16:15
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
。边缘极值的速度可以产生振铃,反射以及串扰。如果不加抑制的话,这些噪声会严重损害系统的性能。 本文讲述了使用pcb-板设计高速系统的一般原则,包括: 电源分配系统及其对boardinghouse产生
2018-12-11 19:48:52
求基于DSP的外扩符合 USB2.0 标准的高速 SLAVE端接口CY7C68013A,支持USB2.0高速和全速标准 相关资料及源码?
2014-02-25 11:58:06
最近要搞告诉信号的东西,但是从来没有布过高速信号的PCB,求大神指教
2013-08-30 14:10:03
高速DSP系统PCB板的特点有哪些?设计高速DSP系统中的PCB板应注意哪些问题?
2021-04-21 07:21:09
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
PCB布线PCB布局怎样去设计高速PCB?
2021-04-25 08:46:51
本文主要分析一下在高速 PCB 设计中,高速信号与高速 PCB 设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号?提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号
2020-11-30 09:51:58
高速PCB设计指南之(一~八 )目录 2001/11/21 一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计
二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术
2008-08-04 14:14:420 高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:400 高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450 本文针对高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声
2009-12-08 14:53:2363 高速设计与PCB仿真流程:1.1 高速信号与高速设计.4 1.1.1 高速信号的确定5 1.1.2 边缘速率引发高速问题5 1.1.3 传输线效应6 1.2 高速 PCB 仿真的重要
2010-04-05 06:33:1916 副边变压器端接提升高速ADC的增益平坦度
Abstract: The following application note describes the differences between
2009-02-17 10:37:28789 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平
2009-04-25 09:30:04412 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平
2009-05-01 10:50:25490 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平
2009-05-08 10:30:36612 高速PCB抄板与PCB设计方案
2009-11-18 14:11:47824 基于Cadence的高速PCB设计
2009-12-12 17:50:27954 有时ECL电路采用图2.10所示的抽头示端接方式进行端接。根据所期望的总的阻抗和终端电压来计算抽头式端接的有交电阻值公式为:
2010-06-01 15:49:50585 使用时钟分配器件1或者扇出缓冲器为 ADC 和 DAC 提供时钟 时,需要考虑印刷电路板上的走线和输出端接,这是信号衰减 的两个主要来源。 时钟走线与信号摆幅 PCB 上的走线类似于低通滤
2011-03-30 15:56:1425 高速PCB 设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计
2011-08-30 15:44:230 随着时钟频率的不断增加PCB上传输线的电磁辐射也成为影响产品EMC测试的关键因素。对于高速电路来说,PCB上的布线应该作为传输线来对待, 而传输线的端接不仅影响信号完整性, 也对传
2011-11-21 16:45:4151 对高速PCB中的微带线在多种不同情况下进行了有损传输的串扰仿真和分析, 通过有、无端接时改变线间距、线长和线宽等参数的仿真波形中近端串扰和远端串扰波形的直观变化和对比,
2011-11-21 16:53:020 简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:580 理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410 高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则。
2015-12-25 10:11:530 高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:310 高速电路PCB板级设计技巧,很有用
2016-12-16 21:20:060 高速电路PCB板级设计技巧
2017-01-28 21:32:490 高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:490 本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:194664 本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号与高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算高速信号? 提到高速信号,就需要先明确什么是高速,MHz速率级别的信号算高速、还是
2019-11-05 11:27:1710310 高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:091537 在较高IF应用中,端接电阻的位置非常重要。交流耦合输入信号可以在变压器的原边或副边端接,具体取决于系统对高速ADC增益平坦度和动态范围的要求。宽带变压器是一个常用元件,能够在较宽的频率范围内将单端信号转换成差分信号,提供了一种快速、便捷的解决方案。
2020-07-31 17:56:421554 随着高速 PCB 设计的引入,电路建筑行业正在为设计师,工程师和 PCB 制造而改变。如果您需要有关 PCB 技术的复习知识,需要知道如何设计 PCB ,或者是电路初学者,我们的综合指南将为您提
2020-10-23 19:42:123522 让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2022-02-12 10:44:535486 SerDes应用的PCB设计要点– reference2:差分信号的回流路径问题讨论– video如何应对未来高密SerDes设计的挑战高速PCB layout设计应考虑的点:PCB mate...
2021-11-07 10:21:0047 高速电路信号完整性分析与设计—端接与拓扑
2022-02-10 16:38:280 Raychem瑞侃为印刷电路板(PCB)终端提供普遍的公、管脚和母端子。Raychem瑞侃可以为PCB端接电线或模块提供各种经济高效且安全可靠的解决方案。此外,使用相应的Raychem瑞侃实用工具
2022-06-22 11:26:041213 本章的主要内容 末端端接与串联端接的比较 选择合适的端接电阻 端接器件之间的串扰
2022-09-20 14:42:291 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB中过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:264183 上期高速线生简单介绍了反射原理也提到了源端串联端接,笔者借此篇文章再深入探讨下,本文使用Sigrity Topology Explorer 17.4仿真软件。
2022-12-07 11:49:45596 以下应用笔记描述了高速模数转换器(ADC)之前信号调理电路中常用的变压器的初级侧和次级端接之间的差异。本文详细介绍了这两种端接方案对专为高中频应用设计的ADC的增益平坦度和动态性能的影响。
2023-01-13 14:49:03538 终端端接对于信号完整性有着重要的意义,它和源端匹配一样都是解决信号完整性问题的重要手段。
2023-06-15 11:08:03892 高速PCB的过孔设计
2022-12-30 09:22:1113 高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:1737 高速电路PCB板级设计技巧
2022-12-30 09:22:1939 高速电路PCB板级设计技巧
2023-03-01 15:37:572 PCB上信号速度高、端接元件的布局不正确或高速信号的错误布线都会引起信号完整性问题,从而可能使系统输出不正确的数据、电路工作不正常甚至完全不工作,如何在PCB板的设计过程中充分考虑信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计业界中的一个热门话题。
2024-01-11 15:28:0086
查看更多
