电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>混合信号设计的正确PCB接地
混合信号设计的正确PCB接地
收藏
查看更多
混合信号系统接地揭秘之第二部分
本文是系列文章(混合信号系统接地,共2部分)的第2部分。第1部分(见参考1)为你解释了一些典型专业术语和接地层,并介绍了分区方法。第2部分将讨论分割接地层的利弊。另外,文章还将解释多转换器和多板系统接地
2013-08-26 09:29:471606
RF和混合信号PCB布局最佳指南(专家应用笔记)
摘要: 摘要:本应用笔记提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论。资料提供最佳实践指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于
2018-03-15 18:15:0616344
混合信号PCB的分区设计原则
混合信号PCB的分区设计原则     混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理
2009-03-25 11:40:23785
串联单点和并联单点及混合接地的介绍
串联单点和并联单点及混合接地的介绍 串联单点接地结构由于简
2009-10-03 18:03:458184
混合信号PCB进行电磁兼容性分区和版图设计案例分析
本文要点 在混合信号 PCB 中,需要将模拟和数字信号进行物理隔离,这一过程称为分区。 对混合信号 PCB 进行分区和合理设计版图有助于减少串扰和干扰。 混合信号 PCB 电磁兼容性的基本规则
2022-04-18 17:37:571458
混合信号器件的接地原则
大多数ADC、DAC和其他混合信号器件数据手册是针对单个PCB讨论接地,通常是制造商自己的评估板。将这些原理应用于多卡或多ADC/DAC系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将PCB接地层分为模拟
2022-10-17 10:04:05494
混合信号PCB布局设计的基本准则分享
本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量。本文讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助
2023-04-13 09:36:02633
适用于模拟/数字混合信号环境的接地方案
2023-04-13 09:40:17603
混合信号PCB布局设计的基本准则
作者:May Anne Porley,应用工程师和Kevin Chesser,产品应用工程师   摘要 本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地
2023-04-14 11:35:14728
PCB接地设计宝典1:ADI资深专家总结的良好接地指导原则
是适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。事实上,高质量接地这个问题可以—也必然—影响到混合信号PCB设计的整个布局原则。 目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如模数转换器(ADC)、数模转换器
2014-11-20 10:48:02
PCB接地设计宝典4:采样时钟考量和混合信号接地的困惑根源
的模拟部分隔离开。系统星型接地结构出现在混合信号器件中模拟和数字接地层连接在一起的位置。该方法一般用于具有单个PCB和单个ADC/DAC的简单系统,不适合多卡混合信号系统。在不同PCB(甚至在相同
2014-11-20 10:58:30
PCB接地设计宝典6:接地总结
本帖最后由 大彭 于 2014-11-20 11:06 编辑 接地总结没有任何一种接地方法能始终保证最佳性能。本文根据所考虑的特定混合信号器件特性提出了几种可能的选项。在实施初始PC板布局
2014-11-20 11:05:20
PCB设计接地指导原则
的过度IR压降导致的,适当地布线、布线的尺寸,以及差分信号处理和接地隔离技术,使得我们能够控制此类寄生电压。  我们将要讨论的一个重要主题是适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。事实上,高质量接地这个
2023-04-19 16:31:04
PCB设计技巧Tips10:混合信号PCB的分区设计
本帖最后由 大彭 于 2014-11-19 11:57 编辑 摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍
2014-11-19 11:50:13
PCB设计技巧Tips21:混合信号电路板的设计准则
“灰色”区域,在此区域数字电路有时表现出模拟效应,例如当从低电平向高电平(状态)跳变时,如果数字信号跳变的速度足够快,则将产生过冲和回铃反射现象。  对于现代板极设计来说,混合信号PCB的概念比较模糊
2014-11-19 14:22:33
PCB设计的接地干扰消除
  PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地和多点接地。如何在考虑EMC
2018-09-10 16:37:22
PCB设计的良好接地指导
,高质量接地这个问题可以—也必然—影响到混合信号PCB设计的整个布局原则。 目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和快速数字信号处理器(DSP)。由于需要
2013-03-13 11:37:44
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地
2013-09-27 15:45:31
混合信号PCB的分区设计
本帖最后由 327029518 于 2012-10-17 15:53 编辑 混合信号PCB的分区设计   摘要︰混合信号电路 PCB 的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将
2012-10-17 15:49:38
混合信号PCB的分区设计
混合信号PCB的分区设计    摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容
2009-05-24 23:02:16
混合信号PCB的分区设计
混合信号PCB的分区设计摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。 [/hide]
2009-10-30 12:04:16
混合信号PCB的分区设计
摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。 如何降低数字信号和模拟信号
2018-08-31 11:53:54
混合信号PCB的分区设计可优化混合信号电路性能
2018-08-28 15:28:43
混合信号PCB设计中地平面铺设方式和单点接地
(地) 的设计是一个很关键的问题。 本文主要阐述了一种在PCB设计中比较特别的地平面铺设方式+单点接地。  1 单点接地原理  图1为数据采集卡地平面分割方法。 维库PDF下载:混合信号PCB设计中单点接地技术的研究.rar
2018-09-12 09:53:50
混合信号PCB设计有什么注意事项?
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
混合信号PCB设计注意事项是什么
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
混合信号接地的困惑根源是什么
混合信号接地的困惑根源具有低数字电流的混合信号IC的接地和去耦
2021-02-23 07:48:42
混合信号电路PCB的设计 要点解剖
摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。如何降低数字信号和模拟信号
2015-01-14 14:27:34
混合信号电路板的布局和布线
2018-08-27 16:13:53
混合信号电路板的设计准则
电平向高电平(状态)跳变时,如果数字信号跳变的速度足够快,则将产生过冲和回铃反射现象。对于现代板极设计来说,混合信号PCB的概念比较模糊,这是因为即使在纯粹的“数字”器件中,仍然存在仿真电路和仿真效应
2015-01-14 15:06:08
混合信号系统接地常用的术语和接地层,如何换分?
混合信号系统接地常用的术语和接地层,并介绍划分方法
2021-04-07 06:08:45
PC设计的良好接地指导
2013-01-31 17:03:46
【下载】《PCB设计技巧》 | 一线优秀电子工程师PCB设计进阶必备
差分阻抗•小信号布线–考虑走线损耗–在屏蔽电缆中正确接地–最小化PCB泄漏电流–预防PCB温度问题下载链接:[hide][/hide]
2017-07-26 17:37:44
【转帖】PCB设计中的单点接地, 多点接地, 浮地和混合接地分析
信号提供了一个公共参考电位。有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会
2019-01-22 15:12:36
2019-01-22 22:09:37
一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术
本文分享了一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。
2021-04-25 07:46:35
专家解答混合信号PCB设计难题
的影响,提高射频系统的一致性。相对于一般的FR4材质,射频电路板倾向与采用高Q值的基材,这种材料的介电常数比较小,传输线分布电容较小,阻抗高,信号传输时延小。在混合电路设计中,虽然射频,数字电路做在同一块PCB
2018-09-21 16:46:09
关于混合信号IC的PCB接地设计
关于这幅图我一直有个疑问,就是整块电路板,在混合信号IC处单点接地,那么,一块电路板肯定是需要一个电源供电的,最后所有的电流都汇聚回一个电源电压的地端。像这个图上的ANALOG SUPPLY
2017-03-09 21:34:38
多层PCB板数字地、模拟地的接地
N9 RADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有一个连续接地层的双面或多层PCB无疑是最成功的设计方法之一。通常,此类接地层的阻抗足够低,允许系统的模拟和数字部分共用一
2014-10-28 14:25:23
多层PCB板数字地、模拟地的接地问题
板,第一层和第七层是GND层,这样问题就出现了,这两个地平面也就是两个GND层是数字地还是模拟地?ADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有一个连续接地层的双面或多层
2014-11-07 09:32:10
多层PCB板数字地、模拟地的接地问题
2015-11-14 20:59:03
射频与数模混合类高速PCB设计
理清功能方框图 网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合PCB布局 无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念 射频PCB与数模混合PCB
2023-09-27 07:54:33
数模混合PCB设计详解
来讲必须保证最终的信噪比满足要求才能正确解调。最大的干扰来自空间传播的衰减和噪声,为了达到更好的通讯性能,必须尽可能减小板内互连引入的串扰。  因此可以认为,模拟信号对串扰的要求比数字信号高几十倍
2018-11-28 11:07:56
数模混合电路的PCB设计
  摘 要 高速PCB 的设计中,数模混合电路的PCB设计中的干扰问题一直是一个难题。尤其模拟电路一般是信号的源头,能否正确接收和转换信号PCB设计要考虑的重要因素。文章通过分析混合电路干扰产生
2018-11-22 15:42:35
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
资深工程师精心整理的PCB设计技术(高速、混合、微弱)
本资料包括在高速PCB设计中电源/地的设置要求,正确使用去耦电容的方法,分析了电阻,电容在高速设计中的特性;混合信号布线中的接地方式,电源的滤波及去耦方式;小信号布线走线损耗和预防PCB温度问题。
2019-03-25 15:51:27
混合信号PCB分区设计指南
摘要:混合信号电路PCB 的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性
2009-01-23 22:59:550
高速混合PCB板的电磁兼容性设计
高速混合PCB 的电磁兼容性设计首要解决合理安排布局布线和接地问题。分析基频和高频谐波、信号上升或下降速率,电路的等效分布参数,传导耦合、辐射耦合和不匹配线的辐射
2010-08-12 17:03:2688
混合信号PCB设计中单点接地技术的研究
混合信号系统中地平面的处理一直是一个困扰着很多硬件设计人员的难题"详细讲述了单点接地的原理"以及在工程应用中的实现方法$
2010-10-18 16:36:340
混合信号PCB的分区设计
2006-04-16 22:09:31454
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326
正确混合信号设计印刷电路板(PCB)的接地
Abstract: This tutorial discusses proper printed-circuit board (PCB) grounding for mixed-signal
2012-10-16 16:12:3063
接地不再棘手:高质量接地技术解决办法
我们将要讨论的一个重要主题是适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。事实上,高质量接地这个问题可以—也必然—影响到混合信号PCB设计的整个布局原则。
2012-11-01 11:30:3110340
模数混合PCB设计
数字信号和模拟信号混合PCB设计,尤其是走线
2016-06-17 14:59:530
PCB混合信号的分区设计
PCB混合信号的分区设计
2017-01-24 16:29:190
RF和混合信号PCB的一般布局指南
决定特征阻抗(通常为50或75)。 特征阻抗 有多种计算工具可用于正确设置信号导体线宽,以实现目标阻抗。然而,在输入电路板层的介电常数时应小心。典型PCB外基板层包含的玻璃纤维成分小于内层,所以介电常数较低。例如,FR4材质介电
2017-04-05 09:43:0812
信号接地_信号线屏蔽层接地方法_信号接地处理方法
很多人不太理解信号接地和电源接地的区别,甚至误以为两者其实就是一个东西,其实并不是,本文对各种信号接地处理以及信号接地与电源接地的去别进行总结,希望对您的学习有所帮助。
2017-07-29 10:38:3522291
PCB板的混合信号分区设计技巧
有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其突出。最关键的问题是不能跨越分割间隙布线
2019-06-18 15:05:32530
混合信号PCB板的布局和布线设计原则解析
现代混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限和电压摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须
2019-05-17 14:42:26888
混合信号PCB怎样做到分区设计
2019-10-23 14:55:181224
PCB混合信号怎样来分区设计
混合信号PCB板上通常有独立的数字和模拟电源,能够而且应该采用分割电源面。
2019-09-03 10:30:47340
混合信号PCB设计的布局和布线方法解析
2019-09-27 14:46:261736
模数混合电路的电源和接地布局原则
对于模数混合电路来说,电源和接地PCB布局是很重要的。模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下。
2019-10-12 14:35:383406
如何进行混合信号电路PCB的分区设计
2020-01-18 17:24:003464
如何实现混合信号PCB的分区设计
2020-05-05 16:03:002126
怎样进行RF和混合信号PCB的布局
本文提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。内容按主题进行组织,提供“最佳实践”指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于特定的元件、PCB制造商以及材料。
2020-10-13 10:43:003
混合信号PCB的布线技巧
布线混合信号 PCB 的技巧 正确设计 PCB 要求设计人员考虑众多元素。总体布局(组件间距,放置,方向等),接地,热量管理,干扰等。简而言之,设计师需要考虑很多事情。当使用混合信号电路时,该列表
2020-09-18 22:02:411706
信号接地的最佳PCB设计技巧
PCB 设计中,您可能要处理三种非常不同的接地类型:机箱,接地信号接地。 l 大地:此地面通常将建筑物中的电路连接到电源地,然后又连接到实际的地球。通常,对于平衡系统,零线两端没有电压。如果
2020-09-30 18:40:481423
PCB接地技术真的很重要吗?
尽管我设计的某些第一块板并不是要制造的,但它们仍需要正确接地技术以确保电源和信号的完整性。我很快了解到,除非我想花费数小时来尝试诊断神秘的信号完整性问题,否则在设计 PCB 时需要考虑接地策略
2020-10-09 21:12:571836
混合信号接地的困惑和具有低数字电流的混合信号IC的接地和去耦的介绍
2021-01-03 17:49:00590
混合信号接地的困惑根源
这样就基本在混合信号器件上产生了系统“星型”接地。所有高噪声数字电流通过数字电源流入数字接地层,再返回数字电源;与电路板敏感的模拟部分隔离开。系统星型接地结构出现在混合信号器件中模拟和数字接地层连接在一起的位置。
2021-01-07 16:04:241747
混合信号接地的困惑根源
2022-02-18 14:22:27615
混合信号示波器-探头负载和探头接地问题分析
使用混合信号示波器时,您可能会遇到与探测相关的问题。这些问题体现在两个类别:探头负载和探头接地。探头负载问题通常会影响被测设备,而探头接地问题则会影响到测量仪器的数据的准确性。 探头的设计将第一个
2021-12-15 14:45:05496
模数混合电路电源和接地PCB设计
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下: ● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。 ● 跨分区放置的ADC或者DAC。 ● 不要对“地平面”进行分割
2022-01-10 15:58:4523
关于混合信号接地,这有几个重要知识哟~
2022-02-09 09:31:061
Cadence技巧 混合信号PCB进行电磁兼容性分区和版图设计
2022-05-05 17:35:462944
射频和混合信号PCB布局指南
本应用笔记提供了RF印刷电路板(PCB)设计和布局的指南和建议,包括对混合信号应用的一些讨论,例如同一PCB上的数字、模拟和RF元件。该材料按主题领域排列,并提供“最佳实践”指导。它应与可能适用于特定组件的所有其他设计和制造指南结合使用, PCB 制造商, 和材料组(如适用)。
2023-01-29 11:52:56952
使用混合信号芯片成功实现PCB接地 - 遵循阻抗最小的路径
本教程讨论混合信号设计的正确印刷电路板(PCB接地。对于大多数应用,无需在接地层上切割的简单方法就可以使用这种IC成功进行PCB布局。接下来,我们将学习如何放置元件和布线信号走线,以最大程度地减少串扰问题。最后,我们继续考虑电源电流,最后讨论如何将我们学到的知识扩展到具有多个混合信号IC的电路。
2023-02-27 18:20:261016
混合信号PCB布局设计的基本准则
本文涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量,文中讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助。
2023-05-05 09:57:31344
8种PCB接地方案+14种PCB接地技巧
PCB 接地PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:412001
混合信号PCB布局设计的基本准则
混合信号应用的PCB布局可能很有挑战性。创建元件平面规划图只是起点。当努力实现混合信号系统布局的最佳性能时,正确管理电路板层和制定适当的接地方案也是系统设计人员必须考虑的关键点之一。制定元件平面
2023-06-13 11:45:04318
技术资讯 I 如何对混合信号 PCB 进行电磁兼容性分区和版图设计
本文要点在混合信号PCB中,需要将模拟和数字信号进行物理隔离,这一过程称为分区。对混合信号PCB进行分区和合理设计版图有助于减少串扰和干扰。混合信号PCB电磁兼容性的基本规则是:使电流路径更靠近源头
2022-04-24 15:26:14302
混合信号PCB布局设计的基本准则
本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量。本文讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助。
2023-07-10 10:16:05210
如何正确的对PCB叠层进行构建
只有使用正确PCB叠层进行构建,高速设计才能成功运行。您的叠层必须正确布置电源和接地层,为信号分配足够的层,并且所有材料组和铜选择均能以适当的规模和成本制造。如果设计人员能够获得正确的叠层,那么
2023-10-05 16:12:00570
PCB接地设计要点和指南
PCB接地设计,首先应根据设备系统总的接地设计方案,如:单板上的保护地、屏蔽地、工作地(包括数字地和模拟地)等如何与背板连接,背板.上的这些地又如何与系统的各种地汇接,在PCB_上落实系统接地方案对PCB板的接地设计要求。
2023-10-08 09:59:34505
混合信号接地的困惑根源:对多卡系统应用单卡接地概念
大多数 ADC、DAC 和其他混合信号器件数据手册是针对单个 PCB 讨论接地,通常是制造商自己的评估板。将这些原理应用于多卡或多 ADC/DAC 系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将 PCB
2023-10-20 14:37:18205
2023-12-06 16:04:56185
PCB接地为什么很重要?应该怎么做到良好的接地设计?
)等问题。本文将详细介绍为什么PCB接地很重要,以及如何实现良好的接地设计。 首先,PCB接地在电子设备中具有以下重要作用: 1. 提供信号引用点:接地线为信号提供一个公共的引用点,确保各个电路之间有一个共同的电位基准。这对于模拟和数
2023-11-23 10:00:14560
在高速PCB设计中,多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21635
混合信号器件的一般接地原则
电子发烧友网站提供《数混合信号器件的一般接地原则.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:45:301
示波器表笔正确接地方法及注意事项
示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19293
什么是信号接地信号接地与安全接地的区别
什么是信号接地信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号接地与安全接地的区别主要体现在以下几个方面
2024-02-06 16:00:05236
已全部加载完成
