电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB高速信号
PCB高速信号
收藏
查看更多
硬件工程师谈高速PCB信号走线规则TOP9
高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。##在高速PCB设计中,时钟等关键
2016-04-26 14:00:015104
高速电路pcb设计方法与技巧 PCB布线技巧升级 高速信号
接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-02 08:41:111432
PCB高速信号电路设计的三大布线技巧详解
PCB板的设计是电子工程师的必修课,而想要设计出一块完美的PCB板也并不是看上去的那么容易。一块完美的PCB板不仅需要做到元件选择和设置合理,还需要具备良好的信号传导性能。本文将会就PCB高速信号电路设计中的布线技巧知识,展开详细介绍和分享,希望能够对大家的工作有所帮助。
2016-03-23 11:15:273244
PCB设计高速模拟输入信号走线方法及规则
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:448394
PCB EMI辐射仿真分析
PCB作为电子系统的载体,承载着系统中的工作芯片、传输线、供电网络等关键部件,其本身的质量关系着系统的可靠性与稳定性。随着信号频率的升高,PCB的电磁兼容问题也越来越突出。PCB高速信号不连续参考面、电源抖动噪声等非理想因素都会导致电磁能量通过传导、辐射的方式散发出去,影响其他部件和系统的正常工作。
2022-07-18 12:49:323775
浅谈PCB设计的高速信号跨沟及信号回流
高速信号发生跨沟现象时,整个电流的环路面积将增加,通常系统的EMC辐射也将增加。同时传输线的特征阻抗也将发生变化(如下图2所示为信号线阻抗变化曲线),信号遇到传输线特征阻抗突变点时将发生发射、振铃等信号完整性问题。
2022-09-15 11:05:12794
高速PCB设计】高速信号插入损耗性能优化分析
在某单板开发工作中,高速信号线非常多,为了保证单板的EMI性能,在PCB布线中,尽可能保证信号线走内部信号层,防止因为过多表层高速信号线产生的EMC问题无法定位。但是该方案带来的直接问题是高速信号
2022-10-20 10:41:472554
浅谈PCB高速信号打孔换层的几种情况
通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。
2023-01-10 10:19:311431
PCB布线技巧升级:高速信号
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量
2023-08-01 18:10:061263
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号
2023-08-03 17:13:35644
PCB高速信号
的数字系统的时钟频率高于100MHz。当系统时钟频率超过50 MHz时,将出现传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟频率达到120 MHz时,基于传统方法设计的PCB将无法工作,必须使用高速电路设计
2018-11-27 15:24:32
PCB高速信号的频谱
  标准时钟信号波形是梯形的周期数字脉冲,如图1所示,脉冲周期为T;信号上升时间为tr;信号下降时间为tf。假设tr=tf,高电平维持时间为to,定义数字脉冲宽度为τ=to+tr。  图1 数字时钟
2018-11-27 15:26:18
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法?
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
PCB设计高速信号走线的准则分享
硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号走线准则到底有哪几条是你不清楚的?
2020-10-30 08:33:48
高速PCB信号布线的设计规范
  确保信号完整性的一个重要部分是信号走线的物理布线。PCB设计人员经常承受压力,不仅要缩小设计,还要保持信号完整性。找到平衡点就是要知道问题可能发生的位置以及在系统出现故障之前可以推送信封的距离
2023-04-12 15:20:37
高速PCB信号走线规则概述
高速PCB信号走线的九条规则.pdf(220.78 KB)
2019-09-16 07:26:43
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计的信号完整性问题
高速PCB设计的信号完整性问题  随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
高速pcb信号完整性问题主要有哪些?
高速pcb信号完整性问题主要有哪些?应如何消除?
2023-04-11 15:06:07
高速信号PCB布线中怎么降低寄生电感?
高速信号PCB布线中降低寄生电感的具体措施
2021-03-08 08:49:46
高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
高速DSP的PCB抗干扰设计
振铃、反射和串扰。如果不考虑高速信号布局布线的特殊性,设计出的电路板将不能正常工作。因此PCB板的设计成功是DSPs电路设计过程中非常关键的一个环节。  1 传输线效应  1.1信号完整性  信号
2018-09-12 15:09:57
HyperLynx仿真与PCB设计!高速PCB热仿真
`关于HyperLynx仿真的分析,当PCB发展到今天的时候,信号速度越来越快,信号的频率越来越快,很多时候我们都无法去琢磨,在PCB板子设计好的时候我们都可以进行热仿真,关键信号仿真,因为文件比较大,我们暂时无法上传资料,有需要资料的人可以加QQ群:78297712 PCB高速信号完整性分析群78`
2015-05-17 17:03:52
【论文】基于信号完整性分析的高速PCB仿真与设计_曾爱凤
本文针对以上问题对本人设计的主板PCB高速信号基本噪声,高速内存时序和电源分配系统噪声进行分析和设计;采用软件仿真的方法对问题进行分析,得出设计解决方案,并将仿真结果转化为设计约束规则指导PCB布局布线设计,最后通过物理测试对设计进行了验证。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:02:40
【转帖】PCB仿真分析解决方案
`随着PCB高速信号设计越发普遍,电子电路的设计越发面临信号完整性、电源完整性、热、电磁兼容等问题挑战。在设计中引入仿真验证手段,将大大提升产品开发效率,设计正确性,实现产品最快的推向市场
2018-02-13 13:57:12
产品开发 原理图设计 Layout 兼职
年限:7年硬件开发1、熟练使用Altium、Allegro、PADS等电路开发软件,Layout完成4、6、8层PCB高速信号、模拟信号、音频信号处理2、丰富的产品开发经验,有过量产经验3、有过CE,CCC,TUV等认证经历QQ:714-277-950希望跟大家合作。。。。。。
2017-07-08 15:46:54
关于高速PCB设计的基本概念及技术要点
  高速PCB设计是一个相对复杂的过程,由于高速PCB设计中需要充分考虑信号、阻抗、传输线等众多技术要素,常常成为PCB设计初学者的一大难点,本文提供的几个关于高速PCB设计的基本概念及技术要点
2023-04-19 16:05:28
关于AD,PADS,AD,Cadence几款软件的区别与快速学会
),很多人在建立好CAE之后就开始填封装了然后导入到PCB里面就发现错了,其实CAE只是表现了元件的外壳类型并不是元件欢迎加入PCB高速信号完整性分析群 78297712
2015-05-17 17:34:29
区分高速PCB高速信号理解误区
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号高速PCB设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号? 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号高速
2022-04-28 16:21:41
原创|高速信号PCB设计处理的通用原则
通用的高速信号PCB设计处理原则有:(1)层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理(2)处理时要优先考虑高速信号的总长(3)高速信号Via数量的限制:高速信号允许换一次层,换层时加
2017-02-07 09:40:04
如何区分高速信号和普通信号
一、PCB设计时高速信号和低速信号区分在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高的就是高速信号,实则
2021-11-11 07:59:58
如何解决高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
如何解决高速数字PCB设计信号完整性的问题?
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
怎么选择高速PCB材料?
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
求一种高速信号PCB设计方案
  对于高速信号pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。  所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好
2023-04-12 14:22:25
求教如何布高速信号PCB
最近要搞告诉信号的东西,但是从来没有布过高速信号PCB,求大神指教
2013-08-30 14:10:03
避雷!高速信号高速PCB理解误区
本文主要分析一下在高速 PCB 设计中,高速信号高速 PCB 设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号?提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号
2020-11-30 09:51:58
高速PCB板的电源布线设计
高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:400
基于虚拟仪器的高速PCB信号检测方法
针对高速PCB信号测试所面临的问题,介绍基于虚拟仪器的高速PCB信号检测方法,利用虚拟仪器的数字化技术结合计算机软件处理分析,为高速PCB信号测试和设计阶段的逻辑功能验证
2009-04-03 09:08:2015
基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法
本文介绍了一种基于信号完整性计算机分析的高速数字信号 PCB板的设计方法。在这种设计方法中,首先将对所有的高速数字信号建立起PCB板级的信号传输模型,然后通过对信号
2009-04-25 16:49:1337
72 高速PCB Layou 设计,欢迎咨询。高速PCB Layou 设计,欢迎咨询。
PCB设计高速PCB
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 14:31:10
高速PCB的地线布线设计
本文针对高速PCB信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声
2009-12-08 14:53:2363
#pcb的#信号传输
PCB设计高速设计信号传输
jf_49445761发布于 2022-08-28 08:42:43
高速设计与PCB仿真流程
高速设计与PCB仿真流程:1.1  高速信号高速设计.4 1.1.1  高速信号的确定5 1.1.2  边缘速率引发高速问题5 1.1.3  传输线效应6 1.2  高速 PCB 仿真的重要
2010-04-05 06:33:1916
#硬声创作季 高速PCB信号走线常见的九大规则(二)
PCB设计高速设计走线高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:07:22
#硬声创作季 高速PCB信号走线常见的九大规则(三)
PCB设计高速设计走线高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:08:06
#硬声创作季 高速PCB信号走线常见的九大规则(一)
PCB设计高速设计走线高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:08:41
高速信号走线规则教程
高速信号走线规则教程 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的关注。高速PCB设计的成功,对EMI
2009-04-15 08:49:272798
高速PCB中的信号回流及跨分割
高速PCB中的信号回流及跨分割   这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便
2009-11-17 08:56:031053
基于Cadence的高速PCB设计
基于Cadence的高速PCB设计 随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越
2009-12-12 17:50:27954
PCB中过孔对高速信号传输的影响
分析了过孔的等效模型以及其长度、直径变化对高频信号的影响,采用Ansoft HFSS对其仿真验证,提出在高速PCB设计中具有指导作用的建议。
2012-01-16 16:24:1356
PCB设计——高速信号处理
PCB设计
电子学习发布于 2022-12-10 21:57:35
PCB高速信号如何走线?
pcbPCB设计
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:51:20
信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用
信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:4515
高速PCB电路板的基本理论和信号完整性设计
2017-09-18 09:20:2225
高速PCB电路板的信号完整性设计
描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:130
高速pcb信号走线的经典规则让pcb设计不再难
规则一:高速信号走线屏蔽规则  在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007508
高速 PCB 信号完整性仿真分析.pdf
2018-05-07 14:52:3148
PCB设计高速信号走线的九种规则
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。
2018-12-06 08:59:4317197
PCB设计EMI的高速信号走线规则
2019-05-06 18:08:153981
PCB抄板中高速SI设计的解决方法
随着PCB高速信号速率的增加,PCB电路板正不断向更高密度化、轻薄化及功能越来越多的方向发展,未来高速高密度多层PCB板或将成为高质量PCB出厂的唯一指标。目前高速PCB电路板正不断向消费电子领域
2020-09-15 10:02:551594
PCB高速设计信号完整性怎样保持
2019-12-10 17:25:231655
PCB高速信号的频谱是怎样的
可见数字信号的频谱并不局限于其时钟频率,而是覆盖很宽的频率范围。
2019-09-23 14:11:443071
高速PCB影响信号质量的5个方面
高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。
2019-10-10 17:21:315023
高速PCB设计中高速信号高速PCB设计须知
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算高速信号? 提到高速信号,就需要先明确什么是高速,MHz速率级别的信号高速、还是
2019-11-05 11:27:1710310
高速信号PCB走线屏蔽设计方案
高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。
2019-12-16 14:52:302972
走线高速信号走线的九大规则
规则一:高速信号走线屏蔽规则 如上图所示: 在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线,每1000mil,打孔
2020-02-14 11:53:4011779
PCB高速信号阻抗测试技巧分享
利用TDR(Time Domain Reflectometry)时域反射计测试PCB板、线缆和连接器的特征阻抗是IPC(美国电子电路与电子互连行业协会)组织指定的特征阻抗量测方法,在电子测量领域得到了广泛的应用和普及。
2020-09-21 11:13:314916
PCB高速信号布线的要点
,以使布局符合电路功能和生产要求的要求。 它们的不正确放置会产生电路兼容性问题,信号完整性问题,并导致PCB设计失败。时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。 (1)合
2022-12-09 18:04:41969
高速PCB设计影响信号质量的5大问题
2020-11-20 10:55:073418
如何使用Xilinx的FPGA对高速PCB信号实现优化设计
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用Xilinx的FPGA对高速PCB信号实现优化设计。
2021-01-13 17:00:5925
高速PCB设计中差分信号的应用
高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。
2021-03-23 14:40:472760
详解PCB高速信号电路设计中的布线规则资料下载
电子发烧友网为你提供详解PCB高速信号电路设计中的布线规则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:47:4236
PCB高速设计信号完整性5个经验
2022-02-09 10:02:284
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:510
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:490
详解PCB高速信号回流路径
数字电路的原理图中,数字信号的传播是从一个逻辑门向另一个逻辑门,信号通过导线从输出端送到接收端,看起来似乎是单向流动的,许多数字工程师因此认为回路通路是不相关的。
2022-03-21 11:03:203012
高速信号的走线规则
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的 EMI 问题,也来越受 到电子工程师的关注。 高速 PCB 设计的成功,对 EMI 的贡献越来越受到重视,几乎 60%的 EMI 问题可 以通过高速 PCB 来控制解决
2022-04-22 11:54:570
PCB设计高速信号走线屏蔽规则
2022-08-14 12:04:271218
PCB高速信号添加回流地过孔的原因是什么
通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。 我们都知道,信号打孔换层会改变信号的回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号换层处过孔不能将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。
2022-12-20 09:59:302864
PCB设计高速信号布线技巧
跨分割,对于低速信号可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径。
2023-02-21 13:44:361168
PCB设计中的高速信号传输优化技巧
在现代电子设计中,高速信号的传输已成为不可避免的需求。高速信号传输的成功与否,直接影响整个电子系统的性能和稳定性。因此,PCB设计中的高速信号传输优化技巧显得尤为重要。本文将介绍PCB设计中的高速信号传输优化技巧。
2023-05-08 09:48:021143
高速信号的走线闭环规则
  随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎90%的EMI问题可以通过高速PCB来控制
2023-05-22 09:15:58834
如何用LOTO示波器TDR方法测试电线长度?
的典型应用一种是检测地下铺设的电缆的故障点位置,还有就是PCB高速信号走线的阻抗匹配分析。我们使用LOTO示波器的OSCH02型号,利用一些简单的随手可以找到的材料,
2022-05-27 00:00:001056
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-03 17:31:07662
2023-08-03 18:15:02486
pcb上的高速信号需要仿真串扰吗
pcb上的高速信号需要仿真串扰吗  在数字电子产品中,高速信号被广泛应用于芯片内部和芯片间的数据传输。这些信号通常具有高带宽,并且需要在特定的时间内准确地传输数据。然而,在高速信号传输的过程中,会出
2023-09-05 15:42:31472
pcb高速信号知识科普
PCB高速信号在当今的一个pcb设计中显然已成为主流,一名优秀的PCB工程师,除了在实战项目慢慢积累设计PCB高速信号的经验外,还需通过不断学习来提升自己的知识储存和专业技能。本文捷多邦小编就给大家科普一下PCB高速信号的一些相关布线知识。
2023-09-15 10:19:18720
关于高速串行信号隔直电容的PCB设计注意点
关于高速串行信号隔直电容的PCB设计注意点  在高速串行信号传输中,隔直电容是一种常见的解决信号干扰问题的方法。由于高速信号传输时会产生电磁干扰和相邻信号交叉干扰,隔直电容可以将交流信号通路隔离
2023-10-24 10:26:08490
基于信号完整性分析的高速数字PCB 的设计方法SI PCB.zip
基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法SIPCB
2022-12-30 09:21:203
高速信号pcb设计中的布局
对于高速信号pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好的布局
2023-11-06 10:04:04340
高速PCB设计中,多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21635
PCB设计高速信号如何选择走线层
对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量过多损失掉,因此在布线前期就需要规划选择一个合适的走线层。
2023-12-13 18:21:40306
PCB高速设计信号完整性五个经验分享
隔离一块PCB板上的元器件有各种各样的边值(edge rates)和各种噪声差异。对改善SI直接的方式就是依据器件的边值和灵敏度,通过PCB板上元器件的物理隔离来实现。
2024-01-02 15:47:27145
高速PCB信号走线的九大规则
由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在走线的过程中,较容易出现一种失误,即时钟信号高速信号网络,在多层的 PCB 走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加 EMI 的辐射强度。
2024-01-08 15:33:04144
高速PCB信号走线的九大规则分别是什么?
高速PCB 设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成 EMI 的泄漏。
2024-01-10 16:03:05369
已全部加载完成
