在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需 要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项 则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下, 设计工程师都应尽量消除最佳做法的误差,而不要过分计 较布局布线的每一个细节。
2016-11-03 11:56:29
3449 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/95/wKgZomUMPuOAdFqDAAAPCmI8o7s975.png)
接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-02 08:41:11
1432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C0/wKgaomTJynyAUzwOAABDIIlp2dk424.png)
高速PCB布线实践指南详细介绍(例题分析)
虽然印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多
2009-12-04 09:30:59
819 高速电路PCB电源布线技巧
PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:39
2743 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMWAM_CwAAFNisXMvKY845.jpg)
高整电路板在PCB布局时需要非常注意,稍不细心,就可能带来电磁兼容以及干扰的问题。现在给大家介绍一些实用的布线指南。
印制电路板(PCB)布线在高
2010-12-31 18:49:15
10064 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D2/wKgZomUMOkWAJ24oAAAPCmI8o7s579.gif)
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量
2023-08-01 18:10:06
1263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/A7/wKgZomTI2OGAXgYnAABg3OSh3Jw749.png)
2023-08-03 17:13:35
644 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/25/wKgaomTLb7WAAJh6AABgNguGXYE038.jpg)
在高速PCB的设计过程中,布线是技巧最细、限定最高的,工程师在这个过程中往往会面临各种问题。本文将首先对PCB做一个基础的介绍,同时对布线的原则做一个简单讲解,最后还会带来非常实用的四个PCB布线的技巧和要领。
2016-11-10 11:00:28
4638 。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。图5 布线方向规则六:高速PCB设计中的拓扑结构规则在高速PCB设计中,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构
2018-11-28 11:14:18
快速理解高速layout设计 ? 在高速PCB电路的布线中需要注意些什么?
2021-03-05 06:00:06
PCB布线设计(四)最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学发展,此范例
2017-11-10 10:04:00
PCB布线在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层
2018-12-07 09:44:39
高速PCB布线经验: 1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上
2018-01-04 08:50:10
转帖高速PCB布线经验: 1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成
2018-01-10 10:24:05
走线的拓扑结构是指一个网络的布线顺序及布线结构。对于多负载的网络,根据实际情况,选择合适的布线拓扑结构并采取正确的“地”端接方式很重要。通常情形下,PCB走线可以选用如图所示的几种拓扑结构
2018-11-27 15:20:06
高速PCB布线实践指南
2019-06-12 21:52:52
高速PCB布线实践指南_(上)
2012-08-20 16:26:24
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已
2012-07-20 19:11:26
相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。规则六、高速PCB设计中的拓扑结构规则在高速
2021-03-31 06:00:00
,不同层的走线阻抗必须连续。规则五、高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。 简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以
2022-04-18 15:22:08
高速PCB布线指南
2012-08-20 15:59:45
2018-11-28 11:41:21
15条高速PCB布线经验分享
2021-01-29 06:10:51
高速PCB布线需要遵守哪些规则?比如SATA III它对布线长度有要求吗?对穿过的过孔有要求吗?
2016-04-27 20:58:12
确保信号完整性的一个重要部分是信号走线的物理布线。PCB设计人员经常承受压力,不仅要缩小设计,还要保持信号完整性。找到平衡点就是要知道问题可能发生的位置以及在系统出现故障之前可以推送信封的距离
2023-04-12 15:20:37
`高速PCB板的电源布线设计随着集成电路工艺和集成度的不断提高,集成电路的工作电压越来越低,速度越来越快。进入新世纪后,CPU和网络都迈入了GHZ的时代,这对于PCB板的设计提出了更高的要求。本文正是基于这种背景下,对高速PCB设计中最重要的环节之一——电源的合理布局布线进行分析和探讨。`
2009-12-09 13:58:28
高速PCB板的电源布线设计
2009-03-26 21:50:55
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声和电磁辐射问题的方法。
2012-03-31 14:31:52
上升时间和允许的布线长度(延时)的对应关系。 PCB 板上每单位英寸的延时为 0.167ns.。但是,如果过孔多,器件管脚多,网线上设置的约束多,延时将增大。通常高速逻辑器件的信号上升时间大约
2015-05-05 09:30:27
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑
2017-02-10 10:42:11
,FLASH加载时的速率并不高,所以在高速仿真时只要确保实际高速信号有效工作的节点处的波形,而无需关注FLASH处波形;星型拓扑比较菊花链等拓扑来讲,布线难度较大,尤其大量数据地址信号都采用星型拓扑时。 焊盘
2018-09-19 15:45:29
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2012-08-13 16:30:47
个趋势是用IBIS的V-I、V-T曲线描述Buffer特性,用SPICE模型描述封装参数。 >>布线拓朴对信号完整性的影响 当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会産生信号完整性
2012-10-17 15:59:48
,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。 规则六:高速PCB设计中的拓扑结构规则 在高速PCB设计中,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计,直接决定着产品
2016-01-19 22:50:31
使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走线上的分支走线所扭曲。通常情形下,PCB走线采用两种基本拓扑结构,即菊花链(Daisy Chain)布线和星形(Star
2012-09-19 17:08:44
高速ADC PCB布局布线技巧,需要完整版的朋友可以下载附件保存~号外!模电全套视频教程,张飞老师实战讲解(100多个视频)免费赠送!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人!领取方式:点击打开链接扫一扫☟☟☟☟☟☟http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-01-26 13:54:25
!添加客服即可直接购买!打开下方链接加客服领取,暗号:1-13部http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20承诺:只需1.99元下单,无任何套路。高速ADC PCB布局布线技巧,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~
2021-12-28 13:35:51
影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
高速信号PCB布线中降低寄生电感的具体措施
2021-03-08 08:49:46
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
本文探讨PADS在PCB布局布线中如何解决高速问题。点击下载
2019-04-29 17:24:10
[国外经验分享]高速PCB布线实践指南,美国AD的好资料,中文翻译版本.
2012-08-03 22:37:33
高速PCB设计的潮流已经滚滚而来,如何预防PCB板上出现的信号反射、串扰、电源/地平面干扰、时序匹配以及电磁兼容性等一系列新问题好象突然间挡在了您的面前。如何应对新的设计挑战?本课程将首先让您了解
2009-07-10 13:14:18
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
本文探讨的重点是PCB设计人员利用IP,并进一步采用拓扑规划和布线工具来支持IP,快速完成整个PCB设计。从图1可以看出,设计工程师的职责是通过布局少量必要元件、并在这些元件之间规划关键互连路径
2018-08-30 16:18:04
2017-01-23 16:04:35
2017-01-23 09:36:13
在pcb设计中FPGA与高速并行DAC的布线应该注意什么?
2023-04-11 17:30:54
操作草图布线和自动调节功能执行“假设分析”实验■ 能快速匹配高速布线的长度■ 在使用DDR 等高级拓扑时可考虑电气延迟要求
2019-07-26 06:45:01
大神手把手教你如何进行pcb高速线布线
2021-05-13 06:22:15
结构的阻抗匹配常在终端做,用戴维南端接比较合适。1.3星型拓扑结构星型拓扑结构如上图所示,该总线拓扑结构下PCB布线比较复杂,阻抗不容易控制,但是PCB布线时序比较容易控制,只要控制从驱动端
2016-10-14 16:53:15
,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。 简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。 图5 布线方向 规则六:高速PCB设计中的拓扑结构规则 在高速PCB
2018-09-20 10:38:01
设计的布线方向规则相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。规则六:高速PCB设计中的拓扑结构
2017-11-02 12:11:12
PCB布线PCB布局怎样去设计高速PCB?
2021-04-25 08:46:51
谁有高速PCB布局布线规范,谢谢
2020-04-16 21:10:10
高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:40
0 本文针对高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声
2009-12-08 14:53:23
63 本内容详细介绍了高速PCB设计的布局布线优化方法,欢迎大家下载学习
2011-09-27 16:22:33
0 在当今的工业领域,系统电路板布局已成为设计本身的一个组成部分。因此,设计工程师必须了解影响高速信号链设计性能的机制。在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线
2012-04-24 14:09:37
0 高速PCB布线实践指南,只是理论知识,不是实际软件操作
2015-12-11 16:59:38
0 高速PCB布线实践指南,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:41:19
0 高速PCB布线实践指南_(上册),好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:41:19
0 高速PCB板的电源布线设计,有需要的下来看看。
2016-02-22 16:14:48
31 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
2016-08-16 19:37:49
0 简述了关于高速设计对应问题的相关设计领域,包括PCB分层设计,PCB布局设计和PCB布线设计方面的各种解决方案。
2018-06-22 10:17:00
1400 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/68/o4YBAFssX82AED3oAAAYrhVKPbg977.jpg)
高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。
2019-01-24 15:44:43
3352 在FPGA高速AD采集设计中,PCB布线差会产生干扰。今天小编为大家介绍一些布线解决方案。
2019-03-07 14:52:24
6086 在设计复杂的 PCB 时,PADS 技术可使您拥有高速布线能力。差分对和具有长度约束的布线,包括匹配长度、虚拟管脚和关联的网络,这些功能使您在 PCB 上管理 DDRx、PCI Express、SATA 和实施其他一些高速技术变得非常轻松。
2019-05-15 06:30:00
4181 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/62/pIYBAFzPvsaAMj28AABcYRropT8836.jpg)
在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2020-01-01 17:12:00
2772 在实际的PCB设计过程中,对于关键信号,应通过信号完整性分析来决定采用哪一种拓扑结构。
2019-10-17 17:24:11
1477 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/99/pIYBAF2oMx2ADK8NAACC_W1uWTY362.png)
2019-09-23 14:23:29
1818 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/EC/pIYBAF2IZI-AX_jBAACEicb9-xU123.png)
在 PCB 设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个 PCB 中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB 布线有单面布线、 双面布线及多层
2020-06-01 08:00:00
0 各因素,做出全面的折衷虑:既满足设计要求,又降低设计复杂度。本文从PCB的布线、布局及高速PCB的设计三个部分进行分析,介绍高速PCB的控性与电磁兼容性设计
2020-07-10 10:28:00
6 PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户当设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有
2020-09-30 10:43:00
1 虽然印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。
2020-10-21 11:23:37
3283 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/A8/pIYBAF-PqXGABYgnAAAdhrwPzag958.jpg)
在布线电路板时, PCB 设计人员的任务很艰巨。当涉及到高速 PCB 布线和信号时,事情就变得更加复杂。为了帮助不同的 PCB 设计人员,已列出了一系列最佳的高速 PCB 布线实践,以帮助他们实现
2020-10-27 19:12:24
2847 让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2022-02-12 10:44:53
5486 让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2021-03-04 06:24:26
31 AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧
2021-03-20 22:11:52
28 虽然印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个主题已有大量的文献可供参考。本文主要从实践的角度来探讨高速
2021-06-21 10:58:05
0 当今的信号处理系统普遍需要使用混合信号器件,例如为了处理宽动态范围的模拟信号,高速高性能的ADC信号显得更加重要。为了在恶劣的数字环境中保持模拟信号宽动态范围和低噪声,就要熟知PCB布线技巧以进行良好的高速电路设计。本文将为您阐述使用高速转换器时,必须遵循的那些重要PCB布局布线规则。
2022-04-28 09:29:01
1172 在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下,设计工程师都应尽量消除最佳做法的误差,而不要过分计较布局布线的每一个细节。本应用笔记提供的信息对设计工程师的下一个高速设计项目会有所帮助。
2022-09-20 11:59:59
9 本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的
在于帮助新用户当设计高速电路 PCB 布线时对需要考虑的多
种不同问题引起注意。
2022-10-21 16:09:05
0 在PCB设计时我们在处理DDR部分的时候都会进行一个拓扑的选择,一般DDR有T点和Fly-by两种拓扑结构,那么这两种拓扑结构的应用场景和区别有哪些呢? T点拓扑结构: CPU出来的信号线经过
2022-11-27 07:40:01
999 8Gbps及以上高速信号PCB布线建议 —来源:瑞星微RK3588 PCB设计白皮书 如表1-1所示,RK3588芯片以下接口的信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求
2023-08-02 07:35:01
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZHHuAf7p7AABjpToBFVU712.png)
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-03 17:31:07
662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/27/wKgaomTLc9mAEpDhAAA0-sAR4hY168.png)
2023-08-03 18:15:02
486 硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则?
2023-10-17 16:34:09
263 高速PCB布线实践指南-ADI
2022-12-30 09:22:10
8 高速PCB板的电源布线设计
2022-12-30 09:22:11
5 高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。 在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握
2023-11-06 15:14:06
263
