电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速PCB层板叠层配置实例
高速PCB层板叠层配置实例
收藏
查看更多
10PCB,内层信号(5,6)阻抗匹配如何选择参考
向大神请教:在设计一个10PCB时,一些关键信号需要做阻抗匹配,对于如何选择参考有一些不明白,如下:1、中间信号5做阻抗匹配时,是否可以选用电源4和电源7共同作为参考?2、TOP信号1某些信号做阻抗匹配时,是否可选用信号3作为参考?层叠示意图
2022-04-24 11:23:09
8PCB 布铜问题
请教各位大师:FPGA 设计的一块8,2电源,2地,4sig。 FPGA 信号有80M. 想问一下怎么合适? 电源有很多空余位置布电源好,还是布地线好?信号的空余地方要布地线吗? 谢谢。
2015-07-18 11:07:25
PCB的几种不同变体
两个实验设计的结果一起显示。注意,MOSFET和4平面之间也没有直接连接,相应的电路拓扑将显示在第89页的图2中。  (1)单层。  (2)2  (3)4。  图9:1、2、4PCB
2023-04-20 17:10:43
PCB规则你都懂了吗?
结构的对称性。常用的结构:下面通过4的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。对于常用的4来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层)。(1)Siganl_1(Top),GND
2015-03-06 11:02:46
PCB设计
了信号线的特征阻抗,也可有效地减少串扰。所以,对于某些高端的高速电路设计,已经明确规定一定要使用6(或以上的)的方案,如Intel对PC133内存模块PCB的要求。这主要就是考虑到多层在电气
2016-05-17 22:04:05
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
和地层之间应该紧密耦合)在设计时需要首先得到满足,另外如果电路中需要传输高速信号,那么设计原则 3(电路中的高速信号传输应该是信号中间层,并且夹在两个内电之间)就必须得到满足。10PCB典型10
2016-08-24 17:28:39
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
在设计多层PCB电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路。确定层数之后,再确定内电
2018-09-17 17:41:10
PCB设计及阻抗计算
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 08:48 编辑 PCB设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
PCB设计的原则和结构
到的电源优先铺整块铜皮;易受干扰的、高速的、沿跳变的优选走内层等等。 下表给出了多层板层叠结构的参考方案,供参考。 PCB设计之结构改善案例(From金百泽科技) 问题点 产品有8组网口与光口,测试
2018-09-18 15:12:16
PCB设计需要注意这8件事
、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层设计。
2019-09-17 14:11:49
PCB设计怎么让EMC设计效果最优
。  PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而的设计是PCB的基础,如何做好PCB设计才能让PCB的EMC效果最优呢?  PCB的设计思路:  PCBEMC
2018-08-08 17:18:29
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。
2019-05-24 06:01:16
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。 6:L2和L5为地线和电源,其它为信号
2019-05-21 10:19:01
PCB各个的含义
PCB各个的含义PCB各个的含义
2013-05-22 15:09:07
PCB与三的区别是什么
  四指的是电路印刷PCBPrintedCircuitBoard用4的玻璃纤维做成,可降低PCB的成本但效能较差。  PCB做成多层主要是减少面积,同样面积的多层比双面单层能完成复杂
2021-02-05 14:51:47
PCB里面的电源和地层是什么意思?
PCB里面的电源和地层是什么意思,或者多层里面的电源和地层是什么意思? 我只是把四里面的中间两当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB多层设计建议及实例(4,6,8,10,12)说明
2012-06-03 18:46:00
2012-06-03 19:07:38
PCB机械的问题
现在在用AD2018AD2018在PCB可以提供15个机械,有的机械(比如第一)是元器件安装,有的机械(比如第二)是元件3D,有的机械(比如第三)是元器件外部边框,有如下两个
2019-05-27 10:17:58
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
,对于不同的间距“d”确定结温。结果如图17所示。  (1)单层。  (2)2  (3)4。  图17:4PCB上不同间距d的两个器件的实验设计结果  这两个内部的(4PCB)增加导致了
2023-04-21 15:04:26
PCB线路设计要注意哪些问题
PCB线路设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计中算阻抗时需注意的四大事项
高速PCB设计流程里,设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到
2018-01-22 14:41:32
PCB阻抗控制和设计
是电路设计的一个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和设计的问题。
2019-05-30 07:18:53
图,框图
完美的图,框图
2019-03-19 09:54:23
电感-陶瓷电感-贴片电感-片式电感
本帖最后由 yfsjdianzi 于 2014-5-11 14:23 编辑 电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
电感的优点是什么?
电感在现实中应用也十分广泛,目前电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安一般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
PCB的层叠结构
2015-02-11 16:25:13
高速PCB设计尽量使用多层电路
  在高速电路中推荐使用多层电路。首先,多层电路分配内层专门给电源和地,因此  具有如下优点:  · 电源非常稳定;  · 电路阻抗大幅降低;  · 配线长度大幅缩短。  此外,从成本角度考虑
2018-11-23 16:04:04
高速PCB多层设计原则
的低阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB配置。  信号大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个
2018-11-27 15:14:59
高速PCB设计的问题
高速PCB设计的问题
2009-05-16 20:51:30
高速PCB,六最合适的结构有哪些?(附免费打样福利)
内层有地、信号线、电源,下面通过1.6mm厚几个结构,分析哪种结构最合适。 首先,介绍一下PCB线路厂采用较多的六的普通结构,此结构使用于普通无高速信号的PCB。(华秋电路现六免费打
2019-10-16 18:03:20
AD画PCB时,如何让元件引脚连接到电源
比如:我用AD画PCB,4,顶和底层为信号,中间两侧分别是GND和VCC。假如,现在我有一个元器件的引脚是要接电源PCB上的空都是过孔。我怎么才能把这个引脚设置到电源呢? 是双击引脚修改属性layer to vcc么?
2015-08-16 22:58:44
Cadence 16.6 12高速PCB设计DDR3实例 视频教程
2014-09-23 01:20:03
DDR电路的与阻抗设计
在8通孔设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。 建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:46:25
DDR电路的与阻抗设计!
2023-12-25 13:48:49
DDR跑不到速率,调整下PCB就搞掂了?
是怎么怎么走的,和demo是如何如何相似,却没注意到设计本身已经有这么大的差别了。 这时既然客户要省成本嘛,高速先生肯定还是尊重客户的这个意愿的,就在客户这个省成本的设计中去想办法改善信号质量,从而达到
2023-06-02 15:32:02
cadence16.5 设置怎样设置正片负片
allegro16.5多层PCB设计时,内电设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
protel99se高级视频教程(单层到四到八ARM
四:添加其他的内电区域5-5 分割内电操作实例之五:内电分割完成后的一些操作5-7 4PCB设计实例之二:规划电路并载入网络表5-8 4PCB设计实例之三:元件布局5-9 4PCB
2016-10-21 13:40:00
【干货】PCB多层信号、地层、电源如何分布
在设计多层PCB时,是必须得考虑的问题,分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的结构:
2020-06-10 20:15:31
【干货】阻抗设计必备:PCB阻抗参数推荐及结构(4
您还在为阻抗设计头疼吗?这里有齐全的阻抗参数及结构。有它您无需再去仿真,我们已将其一一列出,如 90ohm线宽线距为7/6mil 或 5/4mil ,结合布线空间选择对应的线宽线距。
2020-06-10 20:54:11
【精品推荐】8设计的核心板实例讲解
小,而且走线密度大,一般都要多层才能设计出来,最常见的形式是邮票孔形式的。02实例讲解下面是一块8的核心,上下有两排邮票孔,用来焊接。因为要贴在PCB表面上,所以核心的底面就没有放置元器件
2021-04-24 06:30:02
【精选资料】PCB设计资料大全(珍藏系列)
1、浅析智能手机抗EMI的PCB Layout设计简介:关于智能手机抗EMI的PCB Layout设计,分析很透彻,小伙伴们可以下载来参考参考。2、基于信号完整性分析的高速PCB仿真
2021-03-26 18:00:20
【论文】多层印制设计对信号完整性的影响研究
基于优化多层印制,改进信号完整性的设计,主要通过调整设计中的各层导线宽度、基板厚度、填充厚度和绝缘材料厚度,4个维度参数,从而改变信号传输路径特性阻抗的方法,有具体应用实例
2021-04-06 11:15:43
【课件PPT】高速数字设计和信号完整性教程——第5章 地平面和
`高速数字系统设计中,地、电源平面和设计的一些探讨。`
2021-04-02 11:05:42
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层设计规则,单层、双层PCB,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【资料】PCB的两种结构方案介绍
`完整的参考平面可以用来保证回路的连续性,宽的线宽可以降低信号的导体损耗,背钻工艺可以减小过孔的Stub,提高信号的完整性,但是这样往往会导致成本的增加。本文章将介绍两种六结构。`
2021-03-30 10:42:55
【资料】PCB的EMC设计之常见的PCB结构
常见的PCB结构,四、六、八设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
【资料】一些关于多层PCB设计的原则
阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB配置。图1 一种典型多层PCB配置回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:18:25
【资料】如何创建PCB最佳
在电路设计上创建PCB也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
【资料】浅析智能手机抗 EMI 的 PCB Layout 设计
手机PCB Layout层数选择与设计方案剖析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:10:24
【资料】浅谈PCB设计
本文主要介绍多层PCB设计的基础知识,包括结构的排布一般原则,常用的结构,结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
一个4PCB与热散热过孔
  4.3.6 实验设计6:一个4PCB与热散热过孔  为了完整性,“4+散热过孔”结构也被实验设计为1铜的几个尺寸,并再次,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层。  (2
2023-04-21 14:51:37
一到八电路设计方式
本帖最后由 张飞电子学院吕布 于 2021-4-12 16:36 编辑 一到八电路设计方式 电路安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
为什么我的Altium中管理器打不开?
请问一下为什么我的管理器打不开。。
2019-09-02 01:15:06
你知道高速设计原则有哪些吗
高速设计原则:考虑因素:BGA 扇出、局部布线密度、阻抗控制、顾客要求、SI/PI考虑、成本、电设计源分割、厚、厚与孔径比工艺要求:对称性表层与内层不要选择4.0mil以下介质不要选
2022-03-02 06:09:06
使用allegro设计四,出现电源和地层没有任何走线,设置空的层叠目的?
最近在更改一个板子,发现四,但是电源和地层没有任何走线
2019-09-10 09:36:00
关于四差分的参考是电源平面的问题
1.四:S-G-P-S因差分线序交叉需打孔换走BOTTOM,现在第四差分对应的参考平面是电源平面。一直有个疑惑:第四差分对应的第三位置画块地铜皮做参考,这样会不会好点?粉色为第三
2019-08-06 09:45:08
印制电路设计
PCB的布线规则  多层电路的电磁兼容分析可以基于克希霍夫定律和法拉第电磁感应定律。 根据克希霍夫定律, 任何时域信号由源到负载的传输都必须有一个最低阻抗的路径。  具有多层的PCB常常用于高速
2012-04-23 17:29:21
原创|PCB设计中结构的设计建议
(厚的PP介质加工困难,一般会增加一个芯导致实际层数量的增加从而额外增加加工成本)4、PCB外层(Top、Bottom)一般选用0.5OZ厚度铜箔、内层一般选用1OZ厚度铜箔说明:一般根据电流
2017-01-16 11:40:35
以上的高速布线规则总结
本文分享了四以上的高速布线的技巧与方法。
2021-04-26 06:22:05
多层PCB如何定义呢?求解
多层PCB如何定义呢?
2023-04-11 14:53:59
如何搞定看了就知道
搞定,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
如何用4PCB拼AABB?
4PCB,怎么拼AABB,横着拼,不能上线拼,谁指导下,钢网文件什么生产
2019-09-04 00:36:57
怎么看出pcb多少
`请问怎么看出pcb多少?`
2019-11-26 17:05:26
普通铁氧体电感、扼流电感及功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
PCB 4的制作视频
哪位同仁有PCB 4的制作视频?分享下,不胜感激!
2019-07-11 04:12:00
浙江电感和绕线电感的区别
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而型电感采用多层印刷技术和生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
电子元器件:“电感”的认识
`电感也就是非绕线式电感,电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。 3.无方向性,规范化的自动贴片安装外形
2013-08-29 17:41:52
电路设计的相关资料分享
电路设计是对PCB的整个系统设计的基础,设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的方案。
2021-11-12 07:59:58
画ddr的八板子这样可以吗?
画ddr的八板子这样可以吗?这两个哪个比较好?@chenzhouyu @郑振宇_Kivy @cesc
2019-05-29 03:20:49
线路设计之结构改善案例
电子电路产品信号传输线一般均要做阻抗控制,目前各信号传输一般阻抗控制公差要求10%,随着网络的高速发展,电子电路产品特别是通讯类电子产品,其对信号传输提出了越来越高的要求,PCB上信号线的阻抗控制
2019-05-29 08:11:41
自制pcb6(附图)
实现,在向里的2-3圈Pin需要就地打孔扇出,走线基本上要走L3或L4或Bottom。4、对此运行400MHz的高速数字电路系统多层,应不应当进行信号完整性分析及如何分析。5、PCB顺序。6
2011-10-21 09:48:17
请问8最佳布顺序是什么样的?
RT,现有一个项目,需要布置八,两信号,因整块的平均功率达50W,需要布置两电源,其它全铺地,最佳的顺序是怎么样较好。
2019-09-24 05:07:43
请问pcb怎么确定布局?
pcb怎么确定布局
2019-04-18 03:25:24
请问八常用的方式有哪几种?
常用的方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
贴片电感和贴片功率电感的作用和应用有什么不同呢?
2015-09-15 16:27:53
转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
需要传输高速信号,那么设计原则 3(电路中的高速信号传输应该是信号中间层,并且夹在两个内电之间)就必须得到满足。  10  PCB典型10设计  一般通用的布线顺序是TOP--GND---
2016-08-23 10:02:30
这个图是什么意思呢?
这个图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈六
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈六
2019-05-29 07:26:53
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
的相对位置。特性阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择的PCB结构。 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB结构必须能实现上的所有阻抗需求,包括内层
2023-05-26 11:30:36
高速PCB范例
pcbPCB设计
电子学习发布于 2022-12-08 09:16:44
已全部加载完成
