电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速电路PCB参考平面的切换
高速电路PCB参考平面的切换
收藏
查看更多
高速电路PCB电源布线技巧
高速电路PCB电源布线技巧 PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392743
PCB平面变压器设计参考
PCB平面变压器可由独立的标准叠层电路或小型多层PCB板组件构成,或者集成到电源多层PCB板内。本文详细介绍了PCB平面变压器设计及应用举例。
2018-02-08 09:45:1384464
PCB走线的参考平面
很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2022-09-09 13:05:474185
电路PCB的地平面设计对EMI的影响
电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
2024-03-19 14:12:46767
PCB 设计对开槽的处理需要遵循的几点
的情况下,信号回流路径上的电感的作用将超过电阻的作用。高速回流信号将沿阻抗最低的路径流动。此时,面电流的分布很窄,回流信号成束状集中在信号线的下方。当 PCB 板上存在不相容电路时,需要进行“分地
2020-12-17 09:49:40
PCB平面图指南
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB平面图指南在开始进行PCB布局之前,必须注意正确放置组件。 较低等级的模拟,高速数字和噪声电路
2021-12-28 07:34:07
PCB中的平面跨分割
PCB 设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考ᒣ面不连续,信号跨分割
2016-10-09 13:10:37
PCB叠层设计需要注意这8件事
在设计PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI
2019-09-17 14:11:49
PCB布局提示和技巧:尽可能使用地平面
本文讨论了适当接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以设计没有接地平面的PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在有利的环境中运行时它将完全正常工作)。但是
2018-07-14 12:31:53
PCB布线的参考平面问题
知道,必须使用传输线来分析PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个
2014-11-05 09:24:09
PCB设计的电源平面处理基本要素是什么?
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
高速PCB多层板叠层设计原则
  多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些层用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些层做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好
2018-11-27 15:14:59
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
环绕。 原因:避免信号直接耦合,影响信号质量。15、多种模块电路在同一PCB 上放臵时,数字电路与模拟电路高速与低速电路应分开布局。 原因:避免数字电路、模拟电路高速电路以及低速电路之间的互相干扰。16、当
2022-04-18 15:22:08
的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。二:高速PCB设计解决EMI问题的九大规则随着信号上升沿
2021-03-31 06:00:00
高速PCB的布线需要考虑哪些事项?
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
高速PCB设计的信号完整性问题
平面层,回流路径分布在信号周围各个地和电源上,仿真时需要使用3D场提取工具分析,这时候打弯布线和过孔的回流需要具体分析;高速数字电路分析一般只处理有完整平面层的多层PCB,使用2D场提取分析,只考虑在
2012-10-17 15:59:48
高速pcb板设计需要懂的基本概念
高速pcb板设计需要懂的基本概念要做高速PCB 设计,首先必须明白下面的一些基本概念,这是基础。1、什么是电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)?(Electromagnetic
2023-04-13 14:09:10
高速电路PCB不理想的参考平面
参考平面上的缝隙,其返回电流将会绕过缝隙,形成一个大的电流环路,电路的抗干扰性降低,也容易产生RF辐射。此外,此缝隙会造成信号走线的阻抗突变,引起反射。解决这个问题的一个方法就是采用差分对布线,后面将会
2018-11-27 15:23:28
高速电路PCB参考平面的切换
近的参考平面所构成的传输线的特性阻抗,而与信号源返回端实际连接在哪个平面无关。同时,为了最大限度地排除金属平面间阻抗的影响,要尽量减小平面间介质的厚度。  图2多参考平面的返回电流路径  在多层PCB
2018-11-27 15:17:09
高速电路PCB设计技巧 转
,工程师希望能在PC平台上用更好的工具完成复杂的高性能的设计。由此,我们不难看出,PCB板设计有以下三种趋势:高速数字电路(即高时钟频率及快速边沿速率)的设计成为主流。 产品小型化及高性能必须面对在同一
2014-04-17 21:15:29
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
高速电路设计学习
高速电路设计学习 一、PCB设计时高速信号和低速信号区分 在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高
2020-12-21 09:23:34
高速运算放大器 PCB设计技巧
印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速电路
2019-02-27 10:19:33
ADL5530连接入电路导致信号电源和地平面短接
上次没有上传设计电路,其实设计就是按照参考电路来的,但是接入到PCB中由于7、8脚的问题就会导致整个PCB电源平面和地平面的短接,求解决办法,如果是中间的exposed paddle能解决这个问题 麻烦详细指点一下附件ADL5530.jpg44.4 KB
2018-10-25 09:14:25
ADL5530连接入电路导致信号电源和地平面短接怎么解决?
2023-11-24 06:23:04
PCB经验分享】走线的参考平面在哪?
PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个基本要素构成了电磁波传输
2014-11-17 10:07:29
高速PCB布线指南3】接地平面漫谈
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:20 编辑 这期高速PCB布线指南是我在网上看到一份很好的资料,在这里整理的一些关于高速布线的知识,分帖分享给大家,相互
2018-11-01 12:36:45
【案例分享】PCB 设计时电源平面处理需要注意的细节
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-07-30 04:30:00
【转】高速PCB之EMC 47原则
15:多种模块电路在同一 PCB 上放臵时,数字电路与模拟电路高速与低速电路应分开布局。原因:避免数字电路、模拟电路高速电路以及低速电路之间的互相干扰。
2018-11-23 16:21:49
为你解读,PCB电路板的边缘是否需要走高速信号线?
我们经常在教科书或者原厂的PCB Design Guide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近
2020-03-30 08:00:00
优化PCB布局实现高速ADC设计
敏感电路。这将使该VDD平面的电容达到最大。  如果设计允许存在额外的层(本例中由六层变为八层),则应将两个额外的接地平面放在第一和第二电源平面之间。在核心间距同样为2~3mil的情况下,层叠结构的固有
2018-11-21 11:02:34
内层的电源平面、地平面如何设计?
号,高频信号等关键信号的下面设计地线层,这样信号环路的路径最短,辐射最小。高速电路设计过程中必须考虑如何处理电源的辐射和对整个系统的干扰。一般情况要使电源层平面的面积小于地平面的面积,这样可以对电源起屏蔽
2022-12-08 11:49:11
分享高速电路PCB回流路径相关解析
和参考引脚间的差异进行响应。单点终结的电路对引入信号和其逻辑地参考平面的差异做出反应,因此地参考平面上的扰动和信号路径上的干扰是同样重要的。逻辑门对输入引脚和指定的参考引脚进行响应,我们也不清楚到底
2020-08-01 17:30:00
列车用高速数字PCB电路板抗干扰设计
。减小差模干扰的主要方法是布线时尽量减短走线长度, 减小信号环路面积。2.2 PCB电路板上干扰源产生方式高速数字电路各类干扰的主要产生原因是由电源自身固有噪声频率及外部线路上各类变化的di/dt
2011-07-16 11:50:08
印刷电路板的映像平面
印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal
2009-05-15 11:58:33
可以在不切割PCB的情况下将带有GND平面的组件放在外面吗?
PCB 的情况下将带有 GND 平面的组件放在外面吗?或者如果我这样做会有任何干扰吗?图片显示我的天线有禁区,我想在这个区域左右放置一些东西。
2022-12-27 08:59:30
PCB板边走高频高速信号线需要注意这些问题
2019-08-20 09:00:00
基于Cadence的高速PCB设计
  1 引言  随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越复杂.高速电路有两个方面的含义:一是频率高,通常认为数字电路的频率达到
2018-11-22 16:03:30
基于Cadence的高速PCB设计方案
1 引言  人们对于通信的要去总是朝着“快”的方向发展,要求信号的传输和处理的速度越来越快,相应的,高速PCB的应用也越来越广。高速电路有两个方面的含义:一是频率高,通常认为数字电路的频率达到或是
2018-09-12 15:16:15
如何在PCB板上布置高频高速信号线?
2019-11-09 07:00:00
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
实现高速PCB之布线问题探讨
印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个主题已有大量的文献可供参考。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线
2018-10-12 10:22:31
应对未来高速SerDes应用的PCB设计要点
实现对方信号的回流而不需要参考平面,但通过3D仿真讲解了差分线回流的情况。  虽然差分电路对于类似地弹以及其它可能存在于电源和地平面上的噪音信号是不敏感的。地平面的部分回流抵消并不代表差分电路就不
2023-04-18 14:52:28
怎么选择高速PCB材料?
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
接地平面(转载)(不针对PCB板天线)
(但它也会增加寄生电容)的功能。虽然使用接地平面有许多好处,但是在实现时也必须小心,因为它对能够做的和不能够做的都有一些限制。理想情况下,PCB有一层应该专门用作接地平面。这样当整个平面不被破坏时才会产生
2014-08-20 16:13:46
控制高速PCB设计中的EMI辐射的几个技巧
和阻抗的控制中,电感和电容的作用很大。电容是电路系统存储系统电能的元件。任何相邻的两条传输线之间,两层PCB导电层之间以及电压层和周围的地平面之间都可以组成电容。在这些所有的电容中,传输线和它的回流
2019-05-20 08:30:00
映像平面的分割与隔离
映像平面的分割与隔离设计I/O 电路时,有两个地方很重要,那就是:功能子系统和「安静区域(quietarea)」。底下将分别说明。功能子系统每一个I/O 应该被视为PCB 的不同区块,因为它们各自
2009-05-15 11:59:51
毫米波的PCB平面传输线技术
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
电源平面是否可以作为RF信号
转自专治pcb疑难杂症Q:来自专治PCB疑难杂症首群:四层板,层叠走TOP-GND-POWER-BOTTOM,做共面阻抗,参考第三层的话,刚好天线下面的第三层区域走的电源3V3,有影响吗?还是天线
2021-12-31 08:17:41
高频高速PCB设计之实用大全(转载分享)
干扰, 即使加 ground guard traces 可能也无法完全隔离干扰。而且离的太远,地平面上的噪声也会影响正反馈振荡电路。 所以, 一定要将晶振和芯片的距离进可能靠近。确实高速布线与 EMI
2017-01-20 10:29:29
印刷电路板的映像平面
2009-05-15 14:46:550
多层通孔和分离平面的概念 EMI/EMC 讲座(六)
在走线路径上使用通孔(via),是任何高速传输技术极关切的课题,因为它会产生电磁干扰和串音。此外,在分离的平面之间,绝不能发生互相重迭(overlay),这是PCB 电路设计者最
2009-09-02 11:54:3724
EMI/EMC讲座(六)多层通孔和分离平面的概念
在走线路径上使用通孔(via),是任何高速传输技术极关切的课题,因为它会产生电磁干扰和串音。此外,在分离的平面之间,绝不能发生互相重迭(overlay),这是PCB电路设计者最
2010-06-06 11:34:240
用国产EDA设计高速PCB#硬声创作季 #pcb设计 #电路设计
eda高速高速PCB
坤爱吃手抓饼发布于 2022-11-05 09:44:32
高速电路PCB设计技巧分享
高速电路PCB设计技巧分享,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:41:190
高速电路PCB设计实践
高速电路PCB设计实践,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
高速电路PCB板级设计技巧
高速电路PCB板级设计技巧,很有用
2016-12-16 21:20:060
高速电路PCB板级设计技巧
高速电路PCB板级设计技巧
2017-01-28 21:32:490
一种基于DWT和位平面的数字水印算法_邹燕
2017-03-14 16:48:420
PCB走线的参考平面怎么判断
2018-03-08 17:18:549515
PCB的映像平面是什么?如何进行映像平面的设计?详细资料概述
一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal routing layer
2018-09-10 08:00:007
PCB设计中电源平面处理应该考虑的基本要素
2018-11-07 10:04:205159
如何利用平面的PCB叠层设计实现阻抗管理
我的第一块PCB远离高速数字设备。它只是单层PCB上的放大器电路,控制阻抗甚至不是事后的想法。一旦我开始研究需要高采样率的电光系统,控制阻抗始终是一个关键的设计问题。电路板上的受控阻抗是PCB布局问题,我在处理PCB一段时间后感觉不太舒服。
2019-07-25 09:13:381760
PCB软件性能怎样影响电源平面和地平面的布局?
你最喜欢的警察电视节目中的侦探经常会寻找案件的简单事实。在PCB设计工具中,我们需要寻找一些“平面”事实。其中之一就是更好地了解创建电源和地平面需要做些什么。
2019-07-25 11:10:302314
Pads中无平面 cam平面 分割混合平面的区别
Pads中无平面 cam平面 分割混合平面的区别 工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取 PADS软件 层的选项中,分别有 无 平面( NO plane ) 、 CAM平面
2019-08-02 14:16:1714331
PCB走线的参考平面在哪
PCB走线的参考平面在哪? 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2019-08-20 15:47:136457
PCB设计电源平面应该怎样考虑哪些因素
电源平面的处理,在 PCB设计中占有很重要的地位。
2019-08-23 16:08:451509
高速电路pcb怎样的参考平面才是理想的
电路中不可避免会用到一些直插式的元件,如BGA封装,必然会在PCB上形成许多贯穿整个电路板的通孔。
2019-09-24 14:27:043765
高速电路--数模混合电路最新PCB创新技术
高速电路--数模混合电路最新PCB创新技术 大家好!在这里,为大家介绍一种新的PCB设计创新技术,下面的图为设计好的PCB文件的底层放大局部视图;该PCB文件为4层电路板,图中的过孔与底层覆铜的地线
2020-05-06 10:06:17966
讲解高速PCB的布线、布局和电路设计
各因素,做出全面的折衷虑:既满足设计要求,又降低设计复杂度。本文从PCB的布线、布局及高速PCB的设计三个部分进行分析,介绍高速PCB的控性与电磁兼容性设计
2020-07-10 10:28:006
运放电路PCB设计在高速电路中起着关键的作用
2020-10-13 12:34:461949
PCB设计是否需要差分对参考平面
差分对参考平面是强制性的还是被排除在 PCB 之外?让我们清除一些关于这个经常争论的话题的疑问。 什么是差分对参考平面 差分对参考平面是指接地铜多边形,它位于差分对信号的相邻层中。从理论上
2020-09-16 20:05:152940
电源平面PCB:多板设计中电源平面的最佳做法
对于 PCB 设计的绝对重要性。 没有电源, PCB 上的组件也可能是惰性金属。为了点亮灯泡,旋转 电动机 或以其他方式执行某些操作,例如在 DIY 浓咖啡机上保持最佳温度,您的 电路板 需要稳定的电源才能正常工作。在这篇文章中,我们将详细
2020-09-16 22:26:443680
浅谈PCB平面的交叉影线 什么时候才适合使用阴影线
PCB平面的交叉影线是指一种方法,其中PCB内某些平面或其他较大面积的铜表现为铜的晶格。规则的开孔以固定的间隔放置,就像出现在纱门中的开孔一样。如今,在刚性PCB上很少需要对剖面线进行划格,但是在
2020-12-22 14:52:492044
高速PCB设计指南
随着高速 PCB 设计的引入,电路建筑行业正在为设计师,工程师和 PCB 制造而改变。如果您需要有关 PCB 技术的复习知识,需要知道如何设计 PCB ,或者是电路初学者,我们的综合指南将为您提
2020-10-23 19:42:123522
PCB叠层设计的8大原则
在设计 PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性
2023-02-07 17:23:10642
PCB中的返回路径如何工作,在设计中成功创建参考平面的技巧
电路板上信号最理想的返回路径是大面积的金属或平面层,该金属层将成为参考平面。通常,这将是一个接地平面,并且需要在信号走线的相邻层上,并在它们之间有一层电介质。
2020-11-19 16:06:572183
高速PCB之布线问题探讨
虽然印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个主题已有大量的文献可供参考。本文主要从实践的角度来探讨高速
2021-06-21 10:58:050
电源地平面的分割技巧
电源地平面的分割技巧(深圳市核达中远通电源技术有限公司官网)-在印刷电路板上是没有"真正"的地的,而通常所说的"地"一般都指的是回流路径或参考平面。对于实际
2021-09-29 17:31:3454
PCB设计电源平面处理要点
平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2022-01-06 12:24:338
RF射频信号,高速信号能将电源平面作为参考平面吗?RF的电源怎么走
2022-01-11 12:32:452
高速、RF射频信号可以采用电源层作为参考平面
PCB设计中,参考平面的问题经常让很多人感到困惑。众所周知,电源平面可以作为参考平面,常见的6层板一般都采用电源层作为DDR信号的参考平面。但是,高速、RF射频信号是否同样可以采用电源层作为参考平面呢?
2022-12-12 11:25:041207
PCB平面分割设计
PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2022-12-23 09:34:034634
浅谈完整地平面的重要性
,其上面的地的面积也逐渐被走线跟器件占领; 有些人认为PCB设计的时候时可以不需要“地平面”的,尤其是在一些比较宽松的环境下没有地平面,板子也能够很好的工作,更何况狭窄环境下的PCB板,就更不会做一个完整的地平面。 下面为大家简单阐述一下地平面的意义与重要性。
2023-02-02 14:28:521773
PCB工程师layout分享:内层的电源平面、地平面的设计
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 14:29:493115
高速电路PCB参考平面的切换
回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-28 14:37:10224
高速电路PCB不理想的参考平面
理想的参考平面应该为其邻近信号层上的信号路径提供完美的返回路径,理想的参考平面应该是一个完整的实体平面。但在实际系统中,并不总存在这样一个实体平面
2023-09-12 15:10:19148
高速电路PCB板级设计技巧.zip
高速电路PCB板级设计技巧
2022-12-30 09:22:1939
高速电路PCB板级设计技巧.zip
高速电路PCB板级设计技巧
2023-03-01 15:37:572
PCB设计中的高速电路布局布线
高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。 在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握
2023-11-06 14:55:20255
完整地平面的重要性
完整地平面的重要性
2023-11-28 16:54:19308
PCB 高速电路板 Layout 设计指南
2023-11-30 10:07:581269
PCB设计之高速电路
PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22288
高速电路设计中,如何应对PCB设计中信号线的跨分割
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34288
已全部加载完成
