电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>pcb2层板和4层的区别
pcb2层板和4层的区别
收藏
查看更多
10PCB,内层信号(5,6)阻抗匹配如何选择参考
向大神请教:在设计一个10PCB时,一些关键信号需要做阻抗匹配,对于如何选择参考有一些不明白,如下:1、中间信号5做阻抗匹配时,是否可以选用电源4和电源7共同作为参考2、TOP信号1某些信号做阻抗匹配时,是否可选用信号3作为参考?层叠示意图
2022-04-24 11:23:09
18份经典高速PCB设计分享【2~16 原理图 PCB文件】
FPGA KCU105+4片DDR4分享下载14美高森美SmartFusion2 SOC FPGA开发FT4232H+TPS51200+USB3340+原理图+PCB14高速sch和brd文件下载
2021-03-29 16:28:36
5PCB
5PCB
2012-06-20 14:15:58
6第3,4,怎么确认会不会有严重的串扰?
有个问题想请教一下,设计6的时候将2,5设置成电源,3,4设置成内部布线。这样两之间难免有一些线会重叠部分,怎么确认会不会有严重的串扰?
2019-04-01 07:35:04
8PCB 布铜问题
请教各位大师:FPGA 设计的一块82电源,2地,4sig。 FPGA 信号有80M. 想问一下怎么叠合适? 电源有很多空余位置布电源好,还是布地线好?信号的空余地方要布地线吗? 谢谢。
2015-07-18 11:07:25
4 内电分割问题
我在画4时,顶层、底层的贴片元件的GND如何处理,直接大面积覆铜而不用焊盘附近打过孔的方式可以么? 电源分割成几个区域但是比如+12V的孔相隔比较远,中间又有其他电压区域,能不能把+12V分割成2个区域?分割以后还是会出现连线提示。请大神们帮帮忙!!谢谢大家
2013-08-22 08:16:23
4电机控制如何分地?
`电机驱动做成4,控制IC和驱动IC中间加光耦隔离,怎样分地?像图中分了几块地时遇到了一个问题,第二平面地我不知到该连哪里,不连又觉得失去了4意义所在。推荐课程:张飞软硬开源
2019-03-05 17:17:53
4的电源周围是否铺地?
4的电源, 如果在四周有空白区域,也就是可以不铺电源的地方,是把这部分也铺电源呢?还是铺地呢?
2014-06-03 09:11:51
PCB4过孔周围的圆在实际中怎么理解
如图PCB4选择显示电源之后,过孔周围的那个圆(图中红箭头所示)存在的意义是什么
2017-07-26 10:37:52
PCB设计怎么让EMC设计效果最优
和高的电源平面阻抗;  (3)优选布线S1、S2,其次S3、S4。  3、对于六,备选方案4 分析:  对于局部、少量信号要求较高的场合,方案4比方案3更适合,它能提供极佳的布线S2。  4
2018-08-08 17:18:29
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。 6:L2和L5为地线和电源,其它为信号
2019-05-21 10:19:01
PCB各个的含义
PCB各个的含义PCB各个的含义
2013-05-22 15:09:07
PCB阻抗线有无参考阻抗如何变化?
PCB阻抗设计:阻抗线有无参考阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
PCB的几种不同变体
两个实验设计的结果一起显示。注意,MOSFET和4平面之间也没有直接连接,相应的电路拓扑将显示在第89页的图2中。  (1)单层。  (22  (3)4。  图9:1、24PCB
2023-04-20 17:10:43
PCB规则你都懂了吗?
如何进行选择呢?一般情况下,设计人员都会选择方案1作为4的结构。原因并非方案2不可被采用,而是一般的PCB都只在顶层放置元器件,所以采用方案1较为妥当。但是当在顶层和底层都需要放置元器件,而且内部
2015-03-06 11:02:46
PCB设计
3是信号走线,但对应的第4却是大面积敷铜的电源,这在PCB工艺制造上可能会遇到一点问题,在设计时可以将第3所有空白区域敷铜来达到近似平衡结构的效果。表2设计示例下面就表2中所列四种
2016-05-17 22:04:05
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
和方案 2 应该如何进行选择呢?一般情况下,设计人员都会选择方案 1 作为 4的结构。选择的原因并非方案 2 不可被采用,而是一般的 PCB 都只在顶层放置元器件,所以采用方案 1 较为妥当
2016-08-24 17:28:39
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
的耦合,不应该被采用。 那么方案 1 和方案 2 应该如何进行选择呢? 一般情况下,设计人员都会选择方案 1 作为 4的结构。选择的原因并非方案 2 不可被采用,而是一般的 PCB 都只在顶层放置
2018-09-17 17:41:10
PCB设计的原则和结构
,不应该被采用。 那么方案 1 和方案 2 应该如何进行选择呢?一般情况下,设计人员都会选择方案 1 作为 4的结构。选择的原因并非方案 2 不可被采用,而是一般的 PCB 都只在顶层放置元器件,所以
2018-09-18 15:12:16
PCB与三区别是什么
,就工艺流程来说,都要压合。  2、价格一样  两者工艺成本区别在于四多一张铜箔及粘结,成本差别不大,厂报价的时候,一般3-4作为一个档次报价,报价是以偶数(当然是多层以上)来定义的,比如
2021-02-05 14:51:47
PCB的制作工艺流程
谁能阐述一下PCB的制作工艺流程?
2020-02-24 16:48:14
PCB的电源和地的内层到底怎么布线?
PCB的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
PCB里面的电源和地层是什么意思?
PCB里面的电源和地层是什么意思,或者多层里面的电源和地层是什么意思? 我只是把四里面的中间两当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB多层设计建议及实例(4,6,8,10,12)说明
2012-06-03 18:46:00
2012-06-03 19:07:38
PCB实际的布线最多可以达到多少
问题: 目前的,PCB,实际的布线,最多可以达到多少?!之间应该没有加压任何元器件,特殊情况除外。 PCB上的走线, 最细的线径,表面板和之间的夹层的走线,是1/3毫米,== mm
2018-11-05 10:07:44
PCB机械的问题
问题【1】元器件安装 难道不是元器件的丝印吗?怎么出现在机械里了?【2】查找资料来看的话,机械是设置PCB的外形尺寸,物理边框大小等属性。可是在设定PCB尺寸大小时,一般都是在keep-out 来划线来规定的大小形状,这和前述的矛盾吗?
2019-05-27 10:17:58
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
,对于不同的间距“d”确定结温。结果如图17所示。  (1)单层。  (22  (3)4。  图17:4PCB上不同间距d的两个器件的实验设计结果  这两个内部的(4PCB)增加导致了
2023-04-21 15:04:26
PCB电源布线问题?
PCB电源走电源是导线走,还是整铺铜呢?
2011-03-24 14:02:57
PCB线路设计要注意哪些问题
PCB线路设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计中禁止布线、丝印、机械有什么区别??
PCB设计中 禁止布线、丝印、机械这三个好像概念挺模糊的,比如画板子的外围标识的时候,使用禁止布线,同时也可以使用丝印,那这两个有啥区别啊?另外这个机械好像并没有什么作用,大家在什么情况下会使用这个机械
2019-08-16 04:36:00
PCB设计问题分析案例:六检测
PCB的结构相对四更加复杂,这次的案例检测中发现了与以往不同的问题项。足以说明,对六的检测需要更精准更复杂的检测机制。六的问题究竟出现在哪?让华秋DFM带你一起看案例。PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-20 17:27:38
PCB设计问题案例:四的检测与分析
本帖最后由 1403545393 于 2021-5-18 17:34 编辑 四不同于普通PCB,更多的层面结构的影响,容易出现的设计问题也越多今天就来带大家看看,面对四时华秋DFM
2021-05-18 17:30:31
pcb设置与电源地分割要求
来源PCB网 http://技术宅拯救世界1、两信号直接相邻时须定义垂直布线规则。 2、主电源尽可能与其对应地层相邻,电源满足20H规则。 3、每个布线有一个完整的参考平面。 4、多层板
2012-03-22 14:03:00
PCB的层叠结构
2015-02-11 16:25:13
AD10画4内电一般都设计成什么
各位大侠们,这里两天我画了一块4,由于第一次画4,有几个问题不清楚,还望赐教!(本人是学生,问的问题低级了,还望各位不要嘲笑。) (1)我的板子是双电源(正负5V),内电(plane)我
2019-01-23 06:36:48
AD14画4,怎么给地层和电源添加网络?
AD14画4,怎么给地层和电源添加网络?使TOP对应部分与地或电源连接,飞线消失。查了半天都是老版本的方法,AD14里添加的时候没有添加网络选项
2015-06-18 16:40:28
AD中四间距
从上至下的顺序分为:Top signal layer,GND,Power supply,Bottom signal layer。按一般的厚1.6cm来看,四个间距一般2-3间距请略小于1-2和3-4,1-2和3-4间距请保持相同。但是间距一般设置多大?
2014-12-04 10:28:20
AD画PCB时,如何让元件引脚连接到电源
比如:我用AD画PCB4,顶和底层为信号,中间两侧分别是GND和VCC。假如,现在我有一个元器件的引脚是要接电源PCB上的空都是过孔。我怎么才能把这个引脚设置到电源呢? 是双击引脚修改属性layer to vcc么?
2015-08-16 22:58:44
protel99se高级视频教程(单层到四到八ARM
protel99se高级视频教程(单层到四到八ARM)1-1 新建设计数据库文件1-2 新建设计文档1-3 文档的导入1-4 文档的导出1-5 文档的删除与恢复1-6 设计权限的管理1-7
2016-10-21 13:40:00
protel四及内电分割入门
的电脑及软件开始了。(- - - - - -好像是废话, 嘿嘿..... )一、准备工作 新建一个DDB文件,再新建相关的原理图文件, 并做好相关准备设计PCB的准备工作,这个相信想画四的朋友都会
2019-07-09 07:08:08
solder与paste区别概述
言:很多工程对阻焊跟助焊傻傻分不清楚,本身是要做开窗的,却只提供paste,没有solder,有些厂是不看paste的(注意这个是用开钢网的),所以导致漏开窗。这里就简单介绍下他们的区分
2019-08-14 02:58:42
PCB小知识 15】PCB各层含义(特别注明solder和paste区别
,并没有solder,但制成的PCB上走线部分都上了一绿油。那可以这样理解:1、阻焊的意思是在整片阻焊的绿油上开窗,目的是允许焊接!2、默认情况下,没有阻焊的区域都要上绿油!3、paste
2016-02-22 12:45:41
【华秋pcb】为什么6最好设计2个接地层?
和接地层均只布局一,信号设计4,理论上是比较省成本的,但为什么大家建议最好布置2个接地层呢? 理由是,6只设计1个接地层,性能相对来说有点点“拉跨”。 在电路中,地层通常被用作信号的回流路径
2023-12-08 10:49:19
【案例】4到12板层叠设计案例
的层叠方案层叠建议:优选方案一(见图1)。方案一为常见四PCB的主选设置方案。方案二适用于主要元器件在BOTTOM布局或关键信号底层布线的情况;一般情况限制使用。方案三适用于元器件以插件
2016-08-05 19:44:17
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层设计规则,单层、双层PCB的叠,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
一个4PCB与热散热过孔
  4.3.6 实验设计6:一个4PCB与热散热过孔  为了完整性,“4+散热过孔”结构也被实验设计为1铜的几个尺寸,并再次叠,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层。  (2
2023-04-21 14:51:37
为什么6最好设计2个接地层?
2023-12-08 10:34:06
为什么四拼在一起,复制过来的四的内电却无法选中?
4个四拼在一起,复制过来的四的内电无法选中,到时做的时候会不会当成二来做啊???请教正确的拼板方法。。拼阴阳,AABB拼接,谁指导下。
2019-09-04 00:50:32
为什么我用AD16画PCB时只显示4
如下图,打开各层显示后,PCB界面左下角怎么只显示4,其他呢?
2019-07-25 03:42:24
为什么要选择四PCB?有哪些优势?
4PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否有兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2PCB相比如何?
2023-04-14 15:38:20
做四时,如何分割内电
布局和布线是PCB设计中的两个最重要的内容PCB设计的一般原则做四时,如何分割内电?如何画出自己定义的非标准器件的封装库?
2021-04-21 06:54:29
偶数印制电路PCB)的成本优势
PCB设计者可能会设计奇数印制电路。 如果布线不需要额外的,为什么还要用它呢?难道减少不会让电路更薄吗?如果电路少一,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
分享 4 画法
近一段在学4 的画法 在图书馆借了很多书 上边讲4的画法很浅去往上找视频都是讲99sede 不够通过以上2过程对4有了一定了解问老师 老师 说 你去百度一下“内电分割” 下一届给你仔细
2012-04-28 11:45:24
哪些可以当作阻抗参考
那些可以当作参考,还是需要地层作为参考?例如板子是四,WIFI天线为L1-L4是怎么设定
2019-09-19 05:35:35
PCB
PCB
2012-06-20 14:57:36
pcb设计流程
本帖最后由 随和的雏菊 于 2019-3-23 16:39 编辑 四4 layers)指的是电路印刷PCB Printed Circuit Board用4的玻璃纤维做成,可降低
2019-03-21 10:55:49
各层的厚度怎么设置
我第一次画四,四依次是top,gnd,pwr,bottom,但是每两之间都有介质,请问一般应该给各个信号,内电,介质多大的厚度啊?
2019-05-13 07:35:07
的地线连接问题
小弟刚学画四,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND,top还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND,那么四半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
基于Altium Design的4PCB设计
。这样做虽然可以使布线工作变得容易,但是同时也增加了PCB 设计的成本。因此是否选取此技术,要根据实际的电路复杂程度及经济能力来决定。在设计四的过程中根据成本并不一定采用此技术。如果觉得贯通孔数
2015-01-23 10:34:30
如何用4PCB拼AABB?
4PCB,怎么拼AABB,横着拼,不能上线拼,谁指导下,钢网文件什么生产
2019-09-04 00:36:57
如何确定PCB的层数
看到有些PCB是用4,有些6,请问在绘PCB时,依据什么情况选用2,4,还是6PCB?对这个问题一直不明白!请高人指点!!!
2012-09-27 21:30:00
工程师话题 #1:4 PCB设计的入门经历
`相信坛子里很多人都设计过PCB吧,2,画画可能还比较容易,一提到4及以上的PCB电路,很多人就望而却步了在设计PCB电路之前,我们要考虑诸多问题,如多层板层叠结构的选择问题,确定层数之后
2019-05-16 13:47:19
怎么看出pcb多少
`请问怎么看出pcb多少?`
2019-11-26 17:05:26
怎样将RK3568系统的6改为4设计呢
怎样将RK3568系统的6改为4设计呢?
2022-03-02 09:32:59
新手求人代画PCB
本人新手,因工作需要有一PCB2需要绘制,原理图、封装已完成。希望有热心人空闲时间可以帮忙代画,时间不急,酬谢。有意的联系qq1697018453
2013-08-01 09:55:00
有1-4PCB文件吗?
跪求1-4PCB文件,用于练习布线和学习。谢谢,有的请发到邮箱yidiyong2006@163.com 。
2012-04-19 21:25:42
PCB 4的制作视频
哪位同仁有PCB 4的制作视频?分享下,不胜感激!
2019-07-11 04:12:00
求四教学视频
AD软件画PCB、六教学视频请问谁有,加我***
2018-06-28 10:41:50
求四教程
有没有画PCB教程,急求!!!谢谢
2017-03-09 21:28:51
求教个人制作2PCB的方法
做实验经常需要焊板子,但是万能效果太差,很希望自己做简单的PCB。试过感光油和感光膜,但失败率太高(PS:个人手艺不行),希望求教一个简单、成功率较高的方法。特别是双层咋搞,2对齐挺费劲的,大侠们有没有好的经验。
2012-05-03 10:51:16
自制pcb6(附图)
实现,在向里的2-3圈Pin需要就地打孔扇出,走线基本上要走L3或L4或Bottom4、对此运行400MHz的高速数字电路系统多层,应不应当进行信号完整性分析及如何分析。5、PCB的叠顺序。6
2011-10-21 09:48:17
请问4PCB怎么拼AABB?
4PCB,怎么拼AABB,横着拼,具体怎么操作,是先复制4个AA面,最后两个在翻转180度吗
2019-09-06 03:04:09
请问4PCB怎么铺铜?
请教各位大神,4如何铺铜,一个顶层 一个底层,电源VCC+15VCC+5V地层AGNDDGND这么多层 是每层都要铺吗?电源 和地层 又该怎么铺呢?铺的时候需要将AGND和DGND分开吗?
2019-05-08 23:34:55
请问4厚的要求是什么?
4厚多少有要求吗?
2019-09-17 22:20:23
请问4天线挖空铜皮是所有都挖,还是只挖顶层
4天线这地方挖空铜皮是所有都挖,还是只挖顶层
2019-05-08 05:39:43
请问pcb怎么确定布局?
pcb怎么确定布局
2019-04-18 03:25:24
请问POWER PCB能布4吗?
请问POWER PCB能布4吗?我在BlazeRouter的布线规则里只看到有TOP 和BOT两,它能布4吗?如何设置呢?请高手回答,谢谢!
2008-09-23 20:48:43
请问四的地线可以放到GND吗?
小弟刚学画四,分别定义top GND power bottom 。 现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND,top还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND,那么四半的优势又是什么呢
2019-10-29 05:33:13
请问画PCB4时能不能把4全部定义为信号
我想问下我在画4PCB的时候能不能把4全部定义为信号就是4全部走线 VCC和GND 通过TOP连接成一个回路 如果是2信号+2电源我发现我的板子很不好走线
2019-07-18 04:36:22
转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
在设计多层PCB电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路。确定层数之后,再确定内电
2016-08-23 10:02:30
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈六的叠
,是L2-3一张芯(core),L4-5(core)一张芯,其它的用PP加铜箔,最后压合在一起而成的。如图一所示。图一 但是六厚在1.6mm及以上时,如果要进行常规阻抗控制(单线50欧姆,差分100
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈六的叠
,是L2-3一张芯(core),L4-5(core)一张芯,其它的用PP加铜箔,最后压合在一起而成的。如图一所示。 图一但是六厚在1.6mm及以上时,如果要进行常规阻抗控制(单线50欧姆,差分100
2019-05-29 07:26:53
高速PCB,六最合适的结构有哪些?(附免费打样福利)
发生串扰。目前是六使用最多的结构最后:PCB免费打样福利:华秋电路4-6线路 免费打样高速PCB 阻抗 免费打样 多层免费打样 六免费打样 PCB打样``
2019-10-16 18:03:20
已全部加载完成
