高速电路PCB电源布线技巧
PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392743 现在,著名媒体TomsHardware也拿到真片送上测试,他们也是黑了一把(功耗和发热不理想),只是尚受限保密期的Intel公关和技术人员拒绝评论。
2016-12-01 13:53:3418317 PCB平面变压器可由独立的标准叠层电路或小型多层PCB板组件构成,或者集成到电源多层PCB板内。本文详细介绍了PCB平面变压器设计及应用举例。
2018-02-08 09:45:1384464 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2022-09-09 13:05:474185 如果参考平面上有间隙,然后信号穿过该间隙,会在PCB中产生很多不良性能。
2022-11-16 14:16:23521 在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
2024-03-19 14:12:46767 快速理解高速layout设计 ? 在高速PCB电路的布线中需要注意些什么?
2021-03-05 06:00:06
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB平面图指南在开始进行PCB布局之前,必须注意正确放置组件。 较低等级的模拟,高速数字和噪声电路
2021-12-28 07:34:07
在 PCB 设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考ᒣ面不连续,信号跨分割
2016-10-09 13:10:37
本文讨论了适当接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以设计没有接地平面的PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在有利的环境中运行时它将完全正常工作)。但是
2018-07-14 12:31:53
知道,必须使用传输线来分析PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个
2014-11-05 09:24:09
PCB画板总是画不理想,该怎么办?有没有一些PCB布局心得,可以分享?
2019-09-12 13:51:32
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
电流将会遭遇不理想的返回路径,使返回路径上出现缝隙。对于高速信号,这种不合理的返回路径设计可能会带来严重的问题。所以,高速信号布线应该远离多电源参考平面。 · 多个地敷铜层可以有效地减小PCB的阻抗
2018-11-27 15:14:59
环绕。 原因:避免信号直接耦合,影响信号质量。15、多种模块电路在同一PCB 上放臵时,数字电路与模拟电路、高速与低速电路应分开布局。 原因:避免数字电路、模拟电路、高速电路以及低速电路之间的互相干扰。16、当
2022-04-18 15:22:08
的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。二:高速PCB设计解决EMI问题的九大规则随着信号上升沿
2021-03-31 06:00:00
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
高速设计已成为愈来愈多 PCB 设计人员关切的重点。在进行高速 PCB 设计时,每位工程师都应重视其信号完整性,并且需时常考虑其信号电路的回流路径,因为不良的回流路径容易导致噪声耦合等信号完整性
2021-02-05 07:00:00
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑
2017-02-10 10:42:11
的平面层,回流路径分布在信号周围各个地和电源上,仿真时需要使用3D场提取工具分析,这时候打弯布线和过孔的回流需要具体分析;高速数字电路分析一般只处理有完整平面层的多层PCB,使用2D场提取分析,只考虑在
2012-10-17 15:59:48
详细介绍。 ˉˉˉˉ理想返回路径 ˉˉˉˉ实际返回路径 图1返回路径上存在缝隙 电路中不可避免会用到一些直插式的元件,如BGA封装,必然会在PCB上形成许多贯穿整个电路板的通孔。过多、过密的通孔
2018-11-27 15:23:28
近的参考平面所构成的传输线的特性阻抗,而与信号源返回端实际连接在哪个平面无关。同时,为了最大限度地排除金属平面间阻抗的影响,要尽量减小平面间介质的厚度。 图2多参考平面的返回电流路径 在多层PCB中
2018-11-27 15:17:09
`高速电路PCB设计与EMC技术分析`
2017-09-21 21:31:03
,工程师希望能在PC平台上用更好的工具完成复杂的高性能的设计。由此,我们不难看出,PCB板设计有以下三种趋势:高速数字电路(即高时钟频率及快速边沿速率)的设计成为主流。 产品小型化及高性能必须面对在同一
2014-04-17 21:15:29
比较小,比较亮,由此说明频率越高,电流分布越集中。 如果返回路径不理想,就无法保证如图2所示的返回电流分布,比如参考平面上有一道裂缝(这种情况是经常遇到的,因为内电层有时候会分配给多个电源或地网络
2018-11-23 16:54:41
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
耦合到各敏感源器件,同时电流环还会耦合进外部产生的各类干扰,影响正常的工作系统。减小差模干扰的主要方法是布线时尽量减短走线长度, 减小信号环路面积。 2.2 PCB电路板上干扰源产生方式 高速
2018-09-12 15:01:56
高速电路设计学习 一、PCB设计时高速信号和低速信号区分 在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高
2020-12-21 09:23:34
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
摘要随着现代总线接口频率越来越高,必须谨慎设计印刷电路板(PCB)的布局,以确保解决方案的可靠性。内容1 引言.................21.1 范围
2023-04-14 15:47:37
印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速电路
2019-02-27 10:19:33
上次没有上传设计电路,其实设计就是按照参考电路来的,但是接入到PCB中由于7、8脚的问题就会导致整个PCB电源平面和地平面的短接,求解决办法,如果是中间的exposed paddle能解决这个问题 麻烦详细指点一下
2023-11-24 06:23:04
PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个基本要素构成了电磁波传输
2014-11-17 10:07:29
寄生电容)的功能。虽然使用接地平面有许多好处,但是在实现时也必须小心,因为它对能够做的和不能够做的都有一些限制。理想情况下,PCB有一层应该专门用作接地平面。这样当整个平面不被破坏时才会产生最好的结果
2018-11-01 12:36:45
学习进步。寄生效应所谓寄生效应就是那些溜进你的PCB并在电路中大施破坏、令人头痛、原因不明的小故障。它们就是渗入高速电路中隐藏的寄生电容和寄生电感。其中包括由封装引脚和印制线过长形成的寄生电感;焊盘到
2018-10-19 13:46:56
15:多种模块电路在同一 PCB 上放臵时,数字电路与模拟电路、高速与低速电路应分开布局。原因:避免数字电路、模拟电路、高速电路以及低速电路之间的互相干扰。
2018-11-23 16:21:49
做了一个三角波生成器,但是前一段的方波生成不理想,导致三角波的数据差了点,
2019-11-12 15:21:12
我们经常在教科书或者原厂的PCB Design Guide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近
2020-03-30 08:00:00
高速设计往往易被忽视或者相当重要。系统电路板布局已成为设计本身的一个主要组成部分,因此,我们必须了解影响高速信号链路设计性能的机制。 尽管身为工程师,但我们也很可能"制造"
2018-11-21 11:02:34
号,高频信号等关键信号的下面设计地线层,这样信号环路的路径最短,辐射最小。高速电路设计过程中必须考虑如何处理电源的辐射和对整个系统的干扰。一般情况要使电源层平面的面积小于地平面的面积,这样可以对电源起屏蔽
2022-12-08 11:49:11
电流总是在环路中流动,电路中任意的信号都以一个闭合回路的形式存在。对于高频信号传输,实际上是对传输线与直流层之间包夹的介质电容充电的过程。 2回流的影响 数字电路通常借助于地和电源平面来完成回流
2020-08-01 17:30:00
。减小差模干扰的主要方法是布线时尽量减短走线长度, 减小信号环路面积。2.2 PCB电路板上干扰源产生方式高速数字电路各类干扰的主要产生原因是由电源自身固有噪声频率及外部线路上各类变化的di/dt
2011-07-16 11:50:08
印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal
2009-05-15 11:58:33
2017-01-23 09:36:13
1 引言 随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越复杂.高速电路有两个方面的含义:一是频率高,通常认为数字电路的频率达到
2018-11-22 16:03:30
1 引言 人们对于通信的要去总是朝着“快”的方向发展,要求信号的传输和处理的速度越来越快,相应的,高速PCB的应用也越来越广。高速电路有两个方面的含义:一是频率高,通常认为数字电路的频率达到或是
2018-09-12 15:16:15
2019-11-09 07:00:00
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个主题已有大量的文献可供参考。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线
2018-10-12 10:22:31
耦合强,那一种就成为主要的回流通路。 在PCB 电路设计中,一般差分走线之间的耦合较小,往往只占10~20%的耦合度,更多的还是对地的耦合,所以差分走线的主要回流路径还是存在于地平面。当地平面发生不
2023-04-18 14:52:28
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
(但它也会增加寄生电容)的功能。虽然使用接地平面有许多好处,但是在实现时也必须小心,因为它对能够做的和不能够做的都有一些限制。理想情况下,PCB有一层应该专门用作接地平面。这样当整个平面不被破坏时才会产生
2014-08-20 16:13:46
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
PCB布线PCB布局怎样去设计高速PCB?
2021-04-25 08:46:51
运算放大器用作比较器结果不理想的原因为什么将运算放大器用作比较器时会造成低速度?
2021-03-08 07:15:42
这颗电容变得不“理想”,这颗电容没有设计好,就可能会导致整个项目的失败。因此,对高速电路而言,这颗AC耦合电容没有优化好将是“致命”的。
2020-10-23 06:08:05
2009-05-15 14:46:550 一个映像平面(imageplane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signalroutinglayer)的0V参考平
2010-06-06 11:41:000 高速电路PCB设计技巧分享,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:41:190 高速电路PCB设计实践,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:41:190 PCB板平面变压器设计与仿真,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 高速电路PCB板级设计技巧,很有用
2016-12-16 21:20:060 高速电路PCB板级设计技巧
2017-01-28 21:32:490 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:130 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2018-03-08 17:18:549515 在高频电路设计中,经常会用到AC耦合电容,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为信号的高速而不同。信号的高速传输使这颗电容变得不“理想”,这颗电容没有设计好,就可能会导致整个项目的失败。因此,对高速电路而言,这颗AC耦合电容没有优化好将是“致命”的。
2018-08-18 11:40:436861 一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal routing layer
2018-09-10 08:00:007 如果MEMS传感器安装到PCB后输出不理想, 可先從 PCB 设计及焊膏使用方面著手。
2019-08-16 21:24:001496 PCB走线的参考平面在哪?
2019-08-20 15:47:136457 电路中不可避免会用到一些直插式的元件,如BGA封装,必然会在PCB上形成许多贯穿整个电路板的通孔。
2019-09-24 14:27:043765 default线宽及线距(综合考虑高速电路性能及PCB板厂制程能力):6mil
2019-10-27 09:43:272550 高速电路--数模混合电路最新PCB创新技术 大家好!在这里,为大家介绍一种新的PCB设计创新技术,下面的图为设计好的PCB文件的底层放大局部视图;该PCB文件为4层电路板,图中的过孔与底层覆铜的地线
2020-05-06 10:06:17966 高速电路设计是一个非常复杂的设计过程,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立。如高速器件布局时位置靠近,虽可以减少延时,但可能产生串抗和显著的热效应。因此在设计中,需权衡
2020-07-10 10:28:006 随着高速 PCB 设计的引入,电路建筑行业正在为设计师,工程师和 PCB 制造而改变。如果您需要有关 PCB 技术的复习知识,需要知道如何设计 PCB ,或者是电路初学者,我们的综合指南将为您提
2020-10-23 19:42:123522 电路板上信号最理想的返回路径是大面积的金属或平面层,该金属层将成为参考平面。通常,这将是一个接地平面,并且需要在信号走线的相邻层上,并在它们之间有一层电介质。
2020-11-19 16:06:572183 导热硅脂是应用在发热体与散热器之间的导热散热材料,是用来提高组件的传热效率。但是有人反应说买了贵的导热硅脂,散热效果却不理想,没有达到令人满意的程度。今天,小编就来为大家解答:导致导热硅脂散热效果不理想的原因究竟在哪里。
2021-09-30 11:40:051550 高速PCB不同种类的电源平面分割后,如何处理直流压降过大?
2022-01-04 09:29:251458 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2022-12-23 09:34:034634 电子发烧友网站提供《PCB项目之平面扬声器.zip》资料免费下载
2023-01-30 11:03:092 马斯克收购推特后经营状况很不理想 推特X平台或失败 马斯克透露推特的经营状况很不理想;目前推特的广告收入下降50%且债务负担沉重;更可怕的是推特的现金流仍然为负。 为此马斯克正抓紧开源节流,包括
2023-08-23 18:46:01741 回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-25 14:47:54322 回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-28 14:37:10224 理想的参考平面应该为其邻近信号层上的信号路径提供完美的返回路径,理想的参考平面应该是一个完整的实体平面。但在实际系统中,并不总存在这样一个实体平面。
2023-09-12 15:10:19148 STM32L4R9的QuadSPI Flash通讯速率不理想
2023-11-06 17:06:20421 高速电路PCB板级设计技巧
2022-12-30 09:22:1939 高速电路PCB板级设计技巧
2023-03-01 15:37:572 高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。 在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握
2023-11-06 14:55:20255 PCB 高速电路板 Layout 设计指南
2023-11-30 10:07:581269 PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22288 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34288
查看更多
