信号返回:常规信号也需要返回,对于高速设计,它们在地平面上有一条清晰的返回路径非常重要。如果没有这种清晰的返回路径,这些信号可能会对PCB的其余部分产生大量干扰。
2022-10-08 10:34:132496 PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:441260 电流的返回路径不过是返回源头所遵循的路径。你还记得什么是电路吗?它是电子从电压或电流源流过的路径。
2023-09-28 15:17:592026 规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。 1、单板镜像层 镜像层是PCB内部临近信号层的一层完整的敷铜平面层(电源层、接地
2018-08-08 17:18:29
会辐射到空间中去。关于PCB电路板中的电磁辐射问题该如何正确面对?在SI工程师眼中,使用微带线或者带状线是为了给信号提供一个低阻抗的传输路径。这在EMC工程师眼中也是电磁屏蔽的需要。在使用了微带线或者
2020-10-22 09:30:23
了信号线的特征阻抗,也可有效地减少串扰。所以,对于某些高端的高速电路设计,已经明确规定一定要使用6层(或以上的)的叠层方案,如Intel对PC133内存模块PCB的要求。这主要就是考虑到多层板在电气
2016-05-17 22:04:05
知道,必须使用传输线来分析PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个
2014-11-05 09:24:09
2018-07-27 13:05:49
电流总是在环路中流动,电路中任意的信号都以一个闭合回路的形式存在。对于高频信号传输,实际上是对传输线与直流层之间包夹的介质电容充电的过程。2、回流的影响数字电路通常借助于地和电源平面来完成回流。高频
2021-11-27 07:00:00
、有或没有接地面的电流返回路径的概念,以及关于双层板零件的布置方式。使用自动布线器来设计印刷电路板(PCB)是吸引人的。大多数的情形下,自动布线对纯数字的电路(尤其是低频率信号且低密度的电路)的动作
2016-04-28 11:45:56
产生信号的反射、延时、衰减等信号完整性问题。当信号通过过孔传输至另外一层时,信号线的参考层同时也作为过孔信号的返回路径,并且返回电流会通过电容耦合在参考层间流动,并引起地弹等问题。2. 过孔的类型过孔
2019-09-25 17:12:01
在高速电路中推荐使用多层电路板。首先,多层电路板分配内层专门给电源和地,因此 具有如下优点: · 电源非常稳定; · 电路阻抗大幅降低; · 配线长度大幅缩短。 此外,从成本角度考虑
2018-11-23 16:04:04
多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些层用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些层做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好
2018-11-27 15:14:59
为了避免不理想返回路径的影响,可以采用差分对走线。为了获得较好的信号完整性,可以选用差分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用差分传输线的方式。 图1 差分对走线实例
2018-11-27 10:56:15
的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。二:高速PCB设计解决EMI问题的九大规则随着信号上升沿
2021-03-31 06:00:00
,不同层的走线阻抗必须连续。规则五、高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。 简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以
2022-04-18 15:22:08
,这两个信号极性相同;由耦合电感产生的串扰信号也分成前向串扰和反向串扰Sl,这两个信号极性相反。
互容和互感都与串扰有关,但需要区别考虑。当返回路径是很宽的均匀平面时,如电路板上的大多数耦合
2018-08-28 11:58:32
高速设计已成为愈来愈多 PCB 设计人员关切的重点。在进行高速 PCB 设计时,每位工程师都应重视其信号完整性,并且需时常考虑其信号电路的回流路径,因为不良的回流路径容易导致噪声耦合等信号完整性
2021-02-05 07:00:00
解决高速PCB设计中的相互干扰问题。 我们知道,在多层PCB中高频信号的回流路径应该在该信号线层临近的参考地平面(电源层或者地层)上,这样的回流和阻抗最小,但是实际的地层或电源层中会有分割和镂空,从而
2018-09-10 16:37:21
在高速PCB 设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。因此在高速PCB设计中应尽量做到:1.选择合理的过孔尺寸
2016-12-20 15:51:03
紧密时,电路的电容就会减小,因而对电场的抑制作用就会减弱,从而使EMI增大;电路中的电流也存在同样的情况,如果电流同返回路径之间耦合不佳,势必加大回路上的电感,从而增强了磁场,最终导致EMI增加
2009-03-25 08:57:40
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:51:30
1、pcb时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。原因:采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。2、对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位
2014-12-25 10:19:32
的PCB走线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。 规则四:高速信号的特性阻抗连续规则 高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射
2016-01-19 22:50:31
内层有地、信号线、电源,下面通过1.6mm板厚几个叠层结构,分析哪种结构最合适。 首先,介绍一下PCB线路板厂采用较多的六层板的普通结构,此结构使用于普通无高速信号的PCB板。(华秋电路现六层板免费打
2019-10-16 18:03:20
”是一个更好的返回路径,这就形成了PCB上的微带线和带状线。而这个“大的金属平面”就是镜像层,也称“参考平面”,在PCB上通常将其分配给电源和地。 可靠的返回路径应该和信号路径平行且靠近。只有
2018-11-23 16:03:32
为了保证高速信号的伯效传输,最合理的措施就是为每一个信号路径提供至少一个参考平面作为其返回路径,这就形成了微带传输线和带状线传输线结构。那么返回电流是怎样在参考平面上分布的昵?解决这个间题需要
2018-11-23 16:54:41
详细介绍。 ˉˉˉˉ理想返回路径 ˉˉˉˉ实际返回路径 图1返回路径上存在缝隙 电路中不可避免会用到一些直插式的元件,如BGA封装,必然会在PCB上形成许多贯穿整个电路板的通孔。过多、过密的通孔
2018-11-27 15:23:28
通常人们将传输线设计中的返回路径都靠近信号路径,而且信号源和负载都跨接在信号路径和返回路径之间,比如微带线,信号源和接收器都跨接在导带和“地”之间,用上面的理论解释是很明了的。但是,在多层PCB
2018-11-27 15:17:09
的参考平面为器件UI、U2的“地”,而且元件的信号引脚和地引脚距离不紧邻。 图地弹产生机理 根据基本电磁定律,当回路中有电流通过时,信号路径和返回路径周围都会产生磁力线圈,其中一条路径周围的磁力线
2018-11-23 16:49:03
,而且,还要为这条任何金属互连线上的电流找一个返回路径,两者之间还要形成电场,如图2所示的虚线箭头。这就是传输线和网络的区别,在高速电路中,几乎会遗忘网络中的一个概念:传输线。 微带线、带状线都只是
2018-11-23 16:05:07
,工程师希望能在PC平台上用更好的工具完成复杂的高性能的设计。由此,我们不难看出,PCB板设计有以下三种趋势:高速数字电路(即高时钟频率及快速边沿速率)的设计成为主流。 产品小型化及高性能必须面对在同一
2014-04-17 21:15:29
电流总是在环路中流动,电路中任意的信号都以一个闭合回路的形式存在。对于高频信号传输,实际上是对传输线与直流层之间包夹的介质电容充电的过程。2.回流的影响数字电路通常借助于地和电源平面来完成回流。高频
2021-08-04 06:30:00
耦合到各敏感源器件,同时电流环还会耦合进外部产生的各类干扰,影响正常的工作系统。减小差模干扰的主要方法是布线时尽量减短走线长度, 减小信号环路面积。 2.2 PCB电路板上干扰源产生方式 高速
2018-09-12 15:01:56
,会给周围走线带来干扰,不要在晶振下方走线。在表层晶振的下方最好做挖空处理,第二层若不是地层,应在对应区域铺地或者挖空;7、对于差分信号的参考平面:差分对内两信号互为对方提供返回路径,因此差分对内两
2020-12-21 09:23:34
解决常见的问题需要采取的一些措施: 电源层对电流方向不限制,返回线可沿着最小阻抗即与信号线最接近的路径走。这就可能使电流回路最小,而这将是高速系统首选的方法。但是电源层不排除线路杂波,不注意电源分布路径
2018-09-12 15:09:57
避免改变走线层。如果跨层是必须的,也必须特别小心。首先必须提供一个完整的返回回路。我们必须把层A的参考层和层B的参考层耦合在一起。最理想的情况是两个参考层都是底层。在这种情况下,返回路径可以通过在转层
2015-01-23 12:00:28
放置和接地回路 电路板电容电源层电容电容模型电容选择电源旁路旁路是确保高速电路性能的必要手段 把电容置于电源引脚处 电容提供低阻抗交流回路为快速上升/下降沿提供局部电荷存储空间尽量缩短走线长度 靠近
2018-12-13 09:16:21
分离的接地层上。最终,PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方。 设计电源层时,应使用这些层可以使用的所有铜线。如果可能,请勿让这些层
2018-09-12 15:04:59
Allegro PCB Designer是一个完整的、高性能印制电路板设计套件。通过顶尖的技术,它为创建和编辑复杂、多层、高速、高密度的印制电路板设计提供了一个交互式、约束驱动的设计环境。它允许用户
2020-07-06 16:22:16
看到一些资料上介绍,布局DC/DC电路时,将控制、采样电路放在功率回路之外,我现在由于其他因素的限制,打算采用4层板,将控制、采样电路走线放在第1层,功率回路走线放在第3层,第1层和第3层之间隔了一个完整的地,但控制、采样电路整体是在功率回路之间,见下图,请问这样好过EMC吗?
2019-07-27 10:12:20
的效果达到最优呢?本文将带你进行探讨。一、PCB层的设计思路PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。1、单板镜像层镜像层
2020-04-09 12:18:56
PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个基本要素构成了电磁波传输
2014-11-17 10:07:29
返回路径。构造一个好的低阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型层PCB叠层配置。
2021-03-26 18:00:20
多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些层用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些层做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好的低
2021-08-04 10:18:25
15:多种模块电路在同一 PCB 上放臵时,数字电路与模拟电路、高速与低速电路应分开布局。原因:避免数字电路、模拟电路、高速电路以及低速电路之间的互相干扰。
2018-11-23 16:21:49
一到八层电路板的叠层设计方式 电路板的叠层安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。叠层设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
/ 高速传输,会必须要注意其回流路径的完整性。同样的!对 PCB 设计上来说,如果是低频信号其回流路径会随最低阻抗而返回,但随着频率拉高,电流需要以封闭回路回到源头,因而会更考虑最低电感的回流路径,并且
2020-12-07 09:24:05
信号完整性分析中,有提到这样一个技巧:为了减小信号返回路径的阻抗以便减小回路噪声。通常做法是把参考平面做成两个相邻的平面,并且介质要很薄。疑问是:单层返回路径比双层返回路径(两层间用过孔连接)阻抗会高吗?
2020-02-15 12:45:25
抵消。如果源和返回路径之间的磁力线被消除或减小,那么除了在走线附近极小的面积,辐射或传导的RF电流就不存在了。多层印制板可以实现通量最小化,这是采用多层电路板的原因之一。信号层靠近参考层,信号返回路径
2012-07-25 17:07:58
根弧线上的电流的密度与此弧线上的电阻率有关。图 3.2 PCB 敷铜平面上高频电流路径 对传输线来说,感抗最小的返回路径,也就是高频电流返回路径,就在信号布线的正下方的敷铜平面上,如图 3.3。这样
2020-08-01 17:30:00
, 可以采取地平面或网格地。对于高速数字电路板应该采用多层板, 以减小环路面积, 将中间层作为电源或地层, 并且尽量保证电源与地相邻的层间距尽量小;让每一信号层都有一对应的地线层, 信号线与其地回路
2011-07-16 11:50:08
参考层,信号返回路径直接位于信号线的下方,回路面积最小,通量抵消最明显。为了实现通量最小化,必须实现PCB 板上信号层和参考层交错排列,这样,每个信号层都有相邻的参考层。考虑到本板上的芯片数多,特别密集
2010-06-15 08:16:06
与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。1、单板镜像层镜像层是PCB内部临近信号层的一层完整的敷铜平面层(电源层、接地层)。主要有以下作用:(1
2019-06-05 08:30:00
信号)都尽可能与完整的平面(电源和地平面均可)相邻,以保证完整可靠的回流平面和阻抗连续。高速信号尤其注意避免跨分割的情况。信号回流时会自动选择与驱动路径阻抗最小的路径作为返回路径(形成传输线结构)。(3
2022-11-15 16:38:29
电流流经最靠近的地层。因为门电路A和电阻B与每个地平面都有连接,返回信号电流可以很容易地流到内层、对地层进行高速后的路径,其电感与最初路径的电感相近,因为它们有相似的拓扑。接下来,我们将找出电感和电磁辐射之间
2012-02-09 10:01:46
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。 1.单板镜像层镜像层是PCB内部临近信号层的一层完整的敷铜平面层(电源层、接地层)。主要有以下
2020-07-22 07:30:16
PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。 单板镜像层镜像层是PCB内部临近信号层的一层完整的敷铜平面层(电源层、接地
2020-03-27 15:47:43
以参考平面作为信号返回路径,其实在信号回流分析上,差分走线和普通的单端走线的机理是一致的,即高频信号总是沿着电感最小的回路进行回流,最大的区别在于差分线除了有对地的耦合之外,还存在相互之间的耦合,哪一种
2023-04-18 14:52:28
EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。 1、单板镜像层 镜像层是PCB内部临近信号层的一层完整的敷铜平面层(电源层、接地
2018-09-21 11:53:50
和阻抗的控制中,电感和电容的作用很大。电容是电路系统存储系统电能的元件。任何相邻的两条传输线之间,两层PCB导电层之间以及电压层和周围的地平面之间都可以组成电容。在这些所有的电容中,传输线和它的回流
2019-05-20 08:30:00
。规则四:高速信号的特性阻抗连续规则高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。规则五:高速PCB
2017-11-02 12:11:12
DesignSpark PCB),可设计出同等性能的双层电路板。这将大幅减少电路板生产成本,但必须是在不影响进一步线路测试的前提下。信号返回路径是PCB布局面临的最困难设计问题。固定连接至控制器上信号针各个跟踪下接
2019-09-12 04:36:09
如何PCB电路设计中的磁珠?
2021-04-21 06:12:04
问题?在设计高速 PCB 电路时,阻抗匹配是设计的要素之一。而阻抗值跟走线方式有绝对的关系,例如是走在表面层(microstrip)或内层(stripline/double stripline
2022-08-11 09:12:46
高速电路PCB板级设计技巧,很有用
2016-12-16 21:20:060 高速电路PCB板级设计技巧
2017-01-28 21:32:490 PCB板内地返回路径的处理
2017-10-23 09:20:490 电流离开门电路A,经由信号返回路径X流回源端。由于电流路径X、Y和Z相互重叠,路径X的磁场将在信号路径Y和Z上感应出噪声电压。 因为路径Y与路径X的重叠面积大于路径X路径X的重叠面积,所以路径Y上的感应噪声大于路径Z上的感应噪声。
2018-04-16 12:32:001387 信号在这条走线上向前传播,传输到走线尽头需要10ns,返回到源端又需要10ns,则总的往返时间是20ns。如果把上面的信号往返路径看成普通的电流回路的话,返回路径上应该没有电流,因为在远端是开路的。但实际情况却不是这样,返回路径在信号上后最初的一段时间有电流。
2019-06-21 15:49:032117 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2019-12-17 17:22:081941 传输线用于信号从一个地方传输到另一个地方,它包括两条路径:信号路径和返回路径,信号路径只是构成信号传输系统的一部分。
2019-10-17 17:33:281697 高速信号不遵循阻力最小的路径;他们遵循阻抗最小的路径。本系列文章介绍了下一个项目的PCB设计布局。
2019-09-15 15:58:002765 传输线用于信号从一个地方传输到另一个地方,它包括两条路径:信号路径和返回路径,信号路径只是构成信号传输系统的一部分。
2019-09-24 14:29:521422 通常人们将传输线设计中的返回路径都靠近信号路径,而且信号源和负载都跨接在信号路径和返回路径之间。
2019-09-24 14:11:512005 返回电流是在信号传播并扩散时在信号附近出现的返回电流。返回路径是指返回电流的路径,如果返回路径不连续,则辐射噪声趋于增加。如果通过连接内层上的通孔而形成多个电源的狭缝或插槽,并且将布线布置为与它
2020-09-08 16:56:352757 行串扰测试,而不是简单地在 1KHz 或 10KHz 处进行串扰测试。不幸的是,由于低阻抗负载引起的高电流,我们不能再忽视与布线和连接器阻抗相关的返回路径阻抗的影响。尽管大多数系统比所提供的模型更复杂,但我们可以了解选择好的连接器和降低整体返回路径阻抗的重要性。 耳机端口的简要概述
2021-06-16 17:08:471108 当我们说4层时,层1 2 3是信号层,连续地平面在第4层。对于所有3层信号,返回电流路径将位于第4平面上,因为没有其他平面。
2021-03-05 11:27:322113 电路板上信号最理想的返回路径是大面积的金属或平面层,该金属层将成为参考平面。通常,这将是一个接地平面,并且需要在信号走线的相邻层上,并在它们之间有一层电介质。
2020-11-19 16:06:572183 电子发烧友网为你提供PCB EMC问题:最常见的返回路径不连续资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:50:5311 电子发烧友网为你提供干货|高人图解高速电路PCB回流路径资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:48:3554 高速信号不遵循阻力最小的路径;它们遵循阻抗最小的路径。本系列文章为您的下一个项目提供有关 PCB设计布局的想法。
2022-05-07 16:12:391467 如果返回路径的宽度很窄,电容就很小,特性阻抗就很高。当返回路径在信号路径每边的延伸宽度大于15 mil(或 3H)时,其特性阻抗与返回路径为无穷宽时相比较,偏离不到1%。
2022-08-15 09:15:211169 PCB上的元器件,不论是模拟还是数字,都需要从直流电源抽取电流。因此,接地导体也用作直流电源的返回路径
2022-11-07 10:42:271218 PCB 布局和参考回流路径的设计在电路的 EMC 性能中都是至关重要的因素,且对于电源转换电路来说尤其重要。因此设计初期将回流路径可视化是重要的一个环节,通过将回流路径可视化,可以辅助设计和控制整个回路的区域。
2022-12-08 14:04:231317 通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。 我们都知道,信号打孔换层会改变信号的回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号换层处过孔不能将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。
2022-12-20 09:59:302864 信号通常借助于地和电源平面来完成回流。需要注意的是,高频信号和低频信号的回流路径的选择是不相同的,低频信号选择的是阻抗最低的路径,高频信号选择的是感抗最低的路径。
2023-02-08 14:13:411245 跨分割,对于低速信号可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径。
2023-02-21 13:44:361168 相信很多电磁兼容的小伙伴都熟悉这样一段话:在高频时,返回电流的路径总是挤近信号路径,大部分的返回电流都分布在信号路径的下方。
2023-05-25 17:35:37897 前面的章节我们知道了传输线的阻抗不连续会发生反射,并且了解了阻抗匹配抑制反射的方法。而且也知道传输线并不仅仅是一条线而是包含了信号路径和返回路径。
2023-06-15 11:19:37836 回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-25 14:47:54322 回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-28 14:37:10224 高速信号不遵循阻力最小的路径;它们遵循阻抗最小的路径。本系列文章为您的下一个项目提供有关 PCB 设计布局的想法。
2023-09-01 09:26:46405 理想的参考平面应该为其邻近信号层上的信号路径提供完美的返回路径,理想的参考平面应该是一个完整的实体平面。但在实际系统中,并不总存在这样一个实体平面。
2023-09-12 15:10:19148 高速电路PCB板级设计技巧
2022-12-30 09:22:1939 高速电路PCB板级设计技巧
2023-03-01 15:37:572 ,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。 跨分割现象示意图 跨分割,对于低速信号可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径。当参考平面不完整的时
2023-12-04 10:26:34288 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-02 15:36:09114
查看更多
