PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作。##至少应该在印制电路板三个边沿边缘1英寸的范围内支撑。
2014-01-10 09:48:178007 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?
2014-09-26 10:50:211856 今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22586 PCB设计检查 下述检查表包括有关设计周期的各个方面,对于特殊的:应用还应增加另外一些项目。 通用PCB设计图检查项目 1)电路分析了没有?为了平滑信号电路划分成基本单元没有? 2)电路
2018-11-22 17:14:19
的焊接。同时也可以 节约成本 ,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。无间距拼版的不良案例问题描述由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未注意检查
2023-04-07 16:37:55
关于PCB焊接有很多方法,我们主要介绍主流的回流焊接,可以区分为单面板回焊及双面板回焊,单面回焊目前很少人使用,因为双面回焊可以节省电路板的空间,也就是说可以让产品做到更小,所以市面上看到的板子大多属于双面回焊制程。在对PCB焊接部检查的时候,我们可以用到下面四种方法。
2020-10-30 07:54:35
PCB布线很重要,各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中
2014-11-18 09:37:59
本期讲解的是PCB设计后期处理之DRC检查。1.DRC的检查方法第一步,打开 Constraint Manager步骤如下:点击constrain Manager弹出如下窗口:点击Analysis
2017-10-26 15:00:09
Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法;(2)DFM检查:PCB设计完成后,无论是PCB裸板的加工还是PCBA支撑板
2017-10-25 09:03:03
,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法;(2)DFM检查:PCB设计完成后,无论是PCB裸板的加工还是PCBA支撑板的贴片组装加工,都需要借助相关检查工具软件或Checklist,对加工相关
2017-10-24 14:17:31
of Materials(BOM)的工作效率,当然“华秋DFM”不仅仅是整理Bill of Materials(BOM)那么简单。主要的功能提供了组装分析,支持检查元器件组装时存在的隐患,提前分析检查
2022-09-09 11:40:19
Altium designer 绘制pcb时如何快速检查是否漏线方法很简单,可以用Altium Designer的功能自动检查;具体操作如下:点击reports->board
2022-03-15 09:48:04
制作方法可以 满足各种PCB设计的类型 。
在此推荐一款SMT可组装性检测软件: 华秋DFM ,在SMT组装前,可使用软件对PCB设计文件做可组装性检查,避免因设计不合理,导致元器件无法组装的问题发生。
2023-10-20 10:31:48
的各种生产流程,生产流程制作方法可以 满足各种PCB设计的类型 。
2023-10-17 18:10:08
以前自己画pcb的时候,总担心自己有线没有来连接上去。总是反复的检查,怕出问题,如何使用altium designer 绘制pcb时如何检查漏线?最好是使用简单的方法
2015-03-06 11:09:17
射线在PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。
没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要
2023-04-24 16:38:09
, 还能提供组装分析, 支持检查生产元器件组装存在的隐患,提前分析检查避免生产过程中不必要的损失。新版本功能解读软件更新后支持:1、检测BOM与封装是否匹配比如:用户的BOM表里
2022-10-28 18:24:08
3 3、现象描述:模块PCB地对外壳短路原因分析:模块组装弹扣不良或器件来料问题维修方法:a、检查模块上盖EMI 胶带是否被戳起或,造成与TOSA外壳短路b、 测试时ROSA 地脚是否与本体短路c
2016-12-28 11:10:14
3、现象描述:模块PCB地对外壳短路原因分析:模块组装弹扣不良或器件来料问题维修方法:a、检查模块上盖EMI 胶带是否被戳起或,造成与TOSA外壳短路b、 测试时ROSA 地脚是否与本体短路c、测试
2016-12-21 15:42:54
设计一款完整的PCB线路板,需要经过很多个繁琐而且复杂的工序。一般主要包括明确产品需求、硬件系统设计、器件选型、PCB绘制、PCB生产打样、焊接调试等步骤。一般设计师都会有自己积累的设计质量检查
2022-11-18 11:23:51
注意检查,所以无间距拼版后,导致元器件干涉,影响了SMT贴装。
问题影响
超出板边的器件,无间距拼板时会无法组装,影响了产品开发周期,如果强行组装,如将挨在一起的同边器件,一半组装一半不组装,也会导致
2023-06-13 09:57:14
摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产工艺中的一个重要组成部分,在
2018-09-10 15:56:47
`请问常用的电子组装工艺筛选方法有哪些?`
2020-02-29 15:16:45
PCB短路检查方法如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外
2019-05-21 08:57:11
我们计划在我们的项目中使用 RT10xx 微控制器。我询问了有关 LQFP 和 BGA 封装的 PCB 开发和组装的区别。4层PCB和PCB双面组件组装的价格上涨幅度很大。我发现一种
2023-03-16 08:14:21
检查产品组件和组装成本的正式方法,旨在在实际生产开始之前降低成本。本文将首先对制造设计和组装概念进行一般性讨论,然后在后续条目中进行详细讨论,该讨论将讨论与制造和组装设计有关的PCB设计细节。 最后
2023-04-21 15:57:33
,以及一些重要的控制脚上的直流电压。 (2)在没有所要检查的集成电路各引脚标准工作电压数据时,要利用各引脚外围电路的特征来判别引脚电压的明显异常现象。实在无法确定时,可找另一台相同型号的电器设备
2020-12-08 17:48:30
从技术和质量的角度来看,当您仔细检查SMT组装过程中的关键要素时,就可以观察到SMT(表面贴装技术)组装商的全部功能。毕竟,面对如此复杂的过程,几乎不可能检查每个制造细节,而仅从最终产品完全了解
2023-04-24 16:36:05
pcb检查标准,即 pcb check list .
步骤非常之详细,按着步骤一步一步的检查就可以达到标准的。
2008-06-16 17:54:370 电脑硬件故障的几种简单检查方法一、首先确定你的电源已经打开、所有的连线
2006-04-17 22:51:521776 如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷
印刷线路板组装包含的技术范围很广,从单面通孔插装到复杂的双面回焊组装,以及需
2009-04-07 17:11:491445 在PCB组装中无铅焊料的返修
2009-11-16 16:44:12441 编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:101019 PCB布线完成后必须检查的项目
PCB设计检查
2009-11-18 09:16:241938 PCB电路板检查方法基础知识
本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。
检查可
2009-11-19 09:02:491630 编写属于自己的PCB设计规则检查器
编写属于自己的PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本
2009-12-27 13:31:01811 为了降低PCB组装工艺成本和提高产品质量,PCB行业制造者近年来开始引入计算机集成制造(简称CIM)技术,在CAD设计系统与PCB组装生产线之间建立有机的信息集成与共享,减少从设
2010-10-26 12:03:221457 利用Matrox图像采集卡,采用异步双缓存方法满足了PCB外观检查机图像采集和实时处理的需要。并针对PCB外观检查机采集的图像数据大精度高,需要实时拼接的特点,提出了将GDI+图形设备
2011-03-18 16:45:280 AD9上PCB布线规则检查合理设置好,可以帮助我们提高布线效率以及辅助我们检查相应错误
2015-10-29 16:22:500 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:2142 本程序书适用于PCB板卡的组装品质的外观, SMT组装入库检查及出货检查。
2018-05-30 08:01:000 PCB设计时,我们是根据飞线来进行布线,而飞线很细往往容易被网格和丝印层的线条盖住,使我们看不见飞线而漏掉要布的线。这里有三种检查方法。
2019-05-08 14:23:299568 为了保证PCB设计的准确性,整个PCB设计过程中需要进行多次检查,接下来为大家介绍PCB设计的六个检查阶段。
2019-05-15 15:51:393262 当您选择通过机器而不是手工操作来组装PCB时,您希望您的组装PCB没有缺陷。但实际上,在PCB组装方面,完美无法实现。即使使用顶级设备,一小部分电路板也可能偶尔会遇到质量问题。
2019-07-28 10:53:141068 PCB组装是印刷电路板组装服务,从PCB制造,元器件采购,PCB焊接到PCBA板测试。整个过程我们称PCB组装一站式解决方案
2019-07-30 09:39:362817 PCB组装成本,每位电子工程师或设计师都想知道,如何获得最佳的PCB组装报价,以及价格如何影响PCB组装成本。这里有一些提示,指导您如何控制PCB组装价格。
2019-07-30 10:30:471932 PCB组件意味着什么?PCB组装是指在预制件上焊接和组装电子元件的过程消光和制造印刷电路板(PCB)。通常采用专业生产机械,批量生产,t印刷电路板装配过程通常称为PCBA。
2019-07-31 16:48:5811752 想出完美的PCB原型, PCB布局和PCB组装阶段在推导出合适的电子制造和设计解决方案中起着至关重要的作用。
2019-08-14 15:39:001266 PCB电路板短路的六种检查方法
2019-08-15 06:36:006088 PCB检查要点
2019-11-05 17:27:121665 layout完成后,需要对PCB进行规则检查,选择Tools--Quick Reports,依次检查 shape Dynamic state,Unconnect Pins Report,Design ruler Check(DRC) Report。
2019-08-21 08:40:1710349 刚果民主共和国垫®HyperLynx®提供了一个可定制的和强大的PCB设计电气规则检查。代替传统的PCB检查如道间间距和trace-to-board边缘边界,垫HyperLynx刚果(金)包括一个全面的规则集,确定布局经常引起电磁干扰或SI的疏忽的问题。
2019-11-06 07:08:003675 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作!
2020-01-07 14:41:330 编写属于自己PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管PCB设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本语言PCB设计人员完全能够PCB设计检查器,这项工作好处是不可估量。
2020-03-27 14:08:513354 PCB设计者在打开文件后,可以将部分网络放大并点亮,检查线路之间的距离,把连接最接近的地方特别注意一下,预防短路现象;
2020-06-29 17:33:362245 根据项目规格正确运行,并且不得有任何缺陷。最新一代的电子电路包括数百个具有数千个 焊接 和互连的组件;因此,建立严格的检查和 测试 方法以确保最终产品的质量非常重要。 P CB测试概述 当电子 电路 相对简单时,手动视觉检查(MVI)足以识
2020-09-03 19:04:584239 重要要点 l 了解 SMT 组装过程的基础知识。 l 了解为什么优化 SMT 组装很重要。 l 探索为 SMT 组装优化 PCB 的方法。 与在屏幕上看到高耸的机器人相比,在 PCB 上组装数百
2020-09-16 20:53:101621 印刷电路板( PCB )的制造和组装涉及多个步骤,这些步骤以指定的方式执行以实现所需的结果。如今,自动化设备已用于 PCB 的制造和组装,这有助于最大程度地减少设计和制造错误,生产成本,产品召回
2020-09-18 23:35:55993 首先,区分印刷电路板制造和印刷电路板组装非常重要。前者负责制造电路板,而后者负责在如此制造的电路板上组装组件。 不仅在 PCB 制造中,在 PCB 组装方面,您还需要确保获得既高质量又具有成本效益
2020-09-21 21:22:511868 简而言之,自动 X 射线检查或 AXI 技术通常被称为 X 射线,用于检查目标对象的特征。作为一种应用,它在当今的许多行业中都占有一席之地,包括但不限于航空航天,医疗, PCB 组装等。 X 射线
2020-09-22 21:49:212454 建造印刷电路板时,也会检查其第一条物品 - 但不会检查其味道。在 PCBA 合同制造商设置完您的设计和必要的组装过程之后,所制作的第一块板或板组被视为第一件。第一篇文章是电路板制造过程中的重要一步
2020-09-23 20:30:142415 PCB 组装中最常见的缺陷及其预防方法。 在快速转向 PCB 组装阶段,一个错误会影响整个 PCB 组装的生产。但是,虽然错误是每个过程的一部分,但可以非常避免。 请检查 PCB 组装过程中的以下
2020-09-25 18:59:162203 表面安装组装过程使用模板作为通往准确,可重复的焊膏沉积的通道。模板是指黄铜或不锈钢的薄片或薄片,上面切有电路图案,与要使用模板的印刷电路板( PCB )上的表面安装器件( SMD )的位置图案匹配
2020-09-25 19:26:131611 当您在项目中使用印刷电路板( PCB )时,您需要确保它们性能良好并使客户满意。必须有可靠的方法来测试 PCB 的缺陷并确保它们按预期运行。 印刷电路板正在变得越来越小,越来越复杂 - 当今
2020-09-25 20:07:062155 在PCB设计的时候如何检查PCB中的短路,您可以采取以下重要步骤来检查PCB中的短路情况:1、在PCB中发现短路;2、在电路板上测试电路短路;3、在PCB上查找故障组件;4、破坏性地测试PCB
2021-02-09 09:59:009760 弯曲的印刷电路板( PCB )不能在平坦的台式机上摆放。尽管有几种原因可以导致这种情况发生,但是有两种导致板翘曲的具体原因。其中一个与布局相关,而另一个与流程相关。如果在开始组装之前发现 PCB
2020-09-26 18:55:512581 选择正确的 PCB 组装工艺非常重要,因为这一决定将直接影响制造工艺的效率和成本以及应用程序的质量和性能。 PCB 组装通常使用以下两种方法之一进行:表面安装技术或通孔制造。表面贴装技术是使用最广
2020-09-27 22:07:311745 性能。但是, BGA 也有缺点,例如,在 SMT 之后,很难通过目测或 AOI 测试来判断封装下面的焊点。 为了确保焊接质量,越来越多的制造商选择使用 X 射线来检查隐藏焊点的组件。 X 射线广泛用于检查被表面覆盖的特征。在现代社会中, X 射线在医学领域广为人知,实际上
2020-09-28 19:06:153151 电路板组装是一个复杂的过程,会发生与各种问题相关的缺陷,从不正确的组件加载到 SMT 设备的故障。电路板组装商通过提供多层测试和检查来减轻这些风险,从而生产出高质量的单元,然后交付给客户。 视觉检查
2020-09-28 19:46:031226 的情况下无法实现这一点。尽管可以手动检测到一些缺陷,例如严重的变形或断裂,但许多缺陷却不能。为了检查和识别小的或内部的问题,电路板施工过程使用 PCB 光学检查。让我们研究一下这种用于 PCB 制造的宝贵工具,并探讨其利用率如何为您的电
2020-09-29 17:27:502855 导致不可靠的信号传输或墓碑响动,并且根本没有信号流。让我们研究一下什么是良好的 SMT 焊点质量,然后看看您的合同制造商( CM )可以采用哪些 PCB 组装测试方法来确保您的电路板表现出这种效果。 什么构成良好的 SMT 焊点质量? 在上
2020-10-09 18:50:171454 而言,威胁则是可能损坏组件和电路板的开路或短路。这些威胁可以通过最佳的电子 PCB 组装工艺来缓解甚至消除。最佳的电子 PCB 组装是什么?让我们先回答该问题,然后定义一种确保其实施的方法。 什么是最佳电子 PCB 组装? 印刷电路板组件或
2020-10-09 20:52:191116 在 PCB 中组装涉及将板与其他组件(例如连接器,散热器,外壳等)组合在一起以构成完整的产品。在设计过程中应尽早考虑 PCB 的组装,以免最终出现不适合我们产品的 PCB 。 当您在设计过程中忽略
2020-10-12 18:52:172150 印刷电路板( PCB )是我们今天连接的每个电子设备的核心。这些 PCB 。 PCB 通过建立通过铜焊盘和连接线的导电路径来基本上互连电子组件。因此, PCB 组装过程成为电子学中最有趣的概念之一
2020-10-20 19:36:171889 。自动化光学检查或 AOI 主要是 PCB 组装制造商执行的一种视觉检查方法,以指出与质量相关的缺陷。这是借助摄像头完成的,该摄像头扫描 PCB ,以检测出灾难性故障的可能性。这是一种非接触式自主方法,在整个过程的各个阶段都可以实施,例如回流前和回流
2020-10-20 19:36:173722 。无论您是当前的 PCB 组装制造商,还是想进入 PCB 板制造领域的企业,在组装 PCB 时,您都需要熟悉以下步骤。 步骤 1 :设计 PCB 通常, PCB 是由具有特定要求的客户订购的。相应地概述这些要求,然后使用它们来创建蓝图设计。从那里,该蓝图设
2020-10-21 21:32:051374 印刷电路板( PCB )是电子产品的中央处理单元,因此对于其有效功能至关重要。随着技术的进步, PCB 变得越来越小,更紧凑和更复杂。表面贴装技术( SMT )的引入使普通的电路板具有成千上万的焊接
2020-10-26 19:41:181272 风险,如今, PCB 和组装制造商正在不同的制造步骤中对 PCBA 进行各种类型的检查。该博客讨论了各种 PCBA 检查技术以及它们分析的缺陷类型。 PCBA 检查方法 如今,由于印刷电路板的复杂性不断提高,制造缺陷的识别变得充满挑战。很多时候, PCB 可能会存在诸如开
2020-10-28 21:13:181775 PCB 组装检查和 测试 选项 随着技术的进步和 PCBA 的日益复杂,必须仔细考虑这些板的测试和检查选项。 PCB 是关键组件,有望在各种不同的环境中正常工作。需要适当的测试程序和检查措施,以保持
2020-10-30 19:41:542341 ,如今, PCB 制造商和组装服务部门正在制造的不同阶段对 PCB 进行各种类型的检查。这篇文章讨论了各种 PCB 检验技术和类型的缺陷分析了他们。 详细讨论了重要的 PCB 检查方法 今天,由于印刷电路板的复杂性增加,制造缺陷的识别是具有挑战
2020-11-03 18:31:391944 视觉检查 责任编辑:xj 原文标题:PCB设计检查12视觉检查 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:49:491771 PCB 生产涉及多种原材料,需要在实际生产开始之前进行组装。如何确定 PCB 的原材料要求?物料清单( BOM )是答案。适当的 PCB 组件材料清单使您能够了解所需的确切组件和材料,以及它们的品牌
2020-11-17 18:56:104831 PCB 组装是一个漫长的过程,涉及几个自动化和手动步骤。这些步骤中的每一个都必须通过最大程度地注意细节来正确执行。组装过程中任何步骤的微小错误都将导致最终组装失败。这篇文章旨在使您熟悉 PCB 组装
2020-11-17 18:56:106193 印刷电路板( PCB )的组装或制造过程包括许多步骤。所有这些步骤应该齐头并进,以实现良好的 PCB 组装( PCBA )。一个步骤与上一个步骤的协同作用非常重要。除此之外,输入应从输出接收反馈
2020-11-17 18:56:105032 在制造行业,设计师设计完PCB后,是否需要对设计成果进行检查?回答是肯定的,而且检查方式不止一种。
2021-03-11 16:35:233224 PCB Gerber和组装图
2021-06-03 19:40:4812 在PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。 没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要。 技术发展推动X射线向前发展 近年来,包括BGA和QFN,倒装芯片和
2021-07-26 17:11:532094 质量等级的差异会导致复杂性以及测试和检查方法的差异。 迄今为止,刚性双面PCB和多层PCB占据了电子产品中相对较大的应用范围,在某些情况下有时会使用柔性PCB.因此,本文将重点讨论刚性双面和多层PCB的质量检查问题。后PCB制造,必须进行检查以确定质量是否符合设计要求
2021-07-28 15:08:532331 在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:0026850 PCB布局设计检查规范(含布局DFM/热设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)在设计中,布局是一个重要的环节。布局...
2021-11-07 09:20:5931 PCB检测用以提高产品生产良率的几种检查方法
2022-07-15 14:15:314712 制定此标准的目的是提供一份检查PCB的通用检查指示。此标准适用于所有PCB的来料检查,除个别SPEC或客户有特别指明检查标准的项目外,则一律依此标准进行检查。
2022-10-24 10:31:355010 焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板内层微短路、电化学短路(如:化学残留、电迁移)、其他原因造成的短路。
2023-03-17 09:07:292484 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb布线后要怎么做检查?pcb布线后的检查技巧方法。布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏,设计过程也最繁琐,要求更高。虽然现在很多
2023-06-14 09:50:421432 PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53650 万变不离其宗,作为NPI工程师,DFM 可制造性分析涉及的范围非常广,今天算是和 DFM 息息相关,主要是关于 PCB 组装设计技巧。
2023-07-07 09:21:18551 助焊剂通常用于 PCB 组装行业,其用途包括从组件引线的清洁到回流/波峰焊接。卤化物和非卤化物助焊剂的使用都面临一些挑战,例如组装后工艺中部件的腐蚀。
2023-10-11 14:53:48185 PCB 组装和焊接技术
2023-12-05 14:20:03281 PCB线路板知识来袭,今日讲解罗杰斯pcb组装
2023-12-19 10:03:42574
查看更多
