疵,从而确保产品的可靠性和稳定性。 总结 PCBA加工过程中的焊接技术在不断发展和进步,从手工焊接到自动化焊接,从有铅焊接到无铅焊接,焊接技术的选择和优化对于提高电子产品的性能和稳定性具有重要意义。在
2023-04-11 15:40:07
PCBA的主要组装类型如下表1所示。 到目前为止,单面贴片和双面贴片主要应用于电源板和通信背板,而其他组装类型则应用于电脑、DVD、手机等复杂设备。 SMT程序 SMT工艺属于一种焊接
2023-04-21 15:40:59
使用SPI来进行锡膏印刷效果的检测,在元件器贴片后需要使用AOI来进行贴片质量的检测,在焊接完成后同样也需要使用AOI或者是XRAY来对焊接的效果或焊接后元件的质量进行检测,所以,PCBA检测主要
2022-11-21 20:28:12
PCBA测试是PCBA制程中控制产品品质的一个重要环节,是为了检测PCBA板是否有足够的可靠性来完成以后的工作,它是确保生产交货质量的关键步骤。一般来说,PCBA可靠性测试分为ICT测试、FCT
2020-09-02 17:44:35
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
预热1:把焊咀充分接触焊点。图1是在正式焊接前先把焊点加热。如果焊点是连接大型铜板时,会有大量的热传到铜板上面,在这种情况下,预热就更加重要。 预热2:把焊锡送到图示的地方。图2加上焊锡,可以增加
2017-07-19 11:05:21
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解释:有些工艺工程师认为PCB应在助焊剂喷涂前,进行预热;另一种观点认为不需要预热而直接进行焊接。使用者可根据具体
2018-09-10 16:50:02
:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。 助焊剂涂布工艺 在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止PCB产生氧 化。助焊剂喷涂由X
2013-09-13 10:25:12
,PCB预热、浸焊和拖焊。 助焊剂涂布工艺 在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止PCB产生氧化。助焊剂喷涂由X/Y机械手携带
2012-10-17 15:58:37
所必需的。 选择性焊接的流程 典型的选择性焊接的工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。 助焊剂涂布工艺 在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有
2012-10-18 16:26:06
的工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。 助焊剂涂布工艺 在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止PCB产生氧 化
2018-09-14 11:28:22
关于元器件布局设计的重要性不言而喻,轻则影响焊接,重则直接导致器件损毁,那么要如何保证0设计问题,进而顺利完成生产呢?
华秋DFM组装分析功能,具有根据元器件类型距板边的参数定义检查规则,针对板边
2023-05-08 09:58:39
。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解释:有些工艺工程师认为PCB应在助焊剂喷涂前,进行预热;另一种观点认为不需要预热而直接进行焊接。使用者可根据具体的情况来安排选择性焊接的工艺流程。焊接工艺选择性
2018-06-28 21:28:53
以前不要晃动元件和PCBA板,以免造成虚焊(扰动)3、焊接后的处理当焊接结束后,应检查焊接质量清理PCBA板上的残留物如:锡渣、元件脚等,并清洁PCBA(没有经过活化的助焊剂是有腐蚀性的)焊接完毕马上
2017-10-26 09:27:57
范围。 3.1 预热温度的控制 预热的作用:①使助焊剂中的溶剂充分挥发,以免印制板通过焊锡时,影响印制板的润湿和焊点的形成;②使印制板在焊接前达到一定温度,以免受到热冲击产生翘曲变形。根据
2023-04-06 16:25:06
,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。
一、波峰焊工艺流程
波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。
以下是波峰焊的组成、功能流程:
1、裝板
将
2024-03-05 17:57:17
PCBA是指将PCB裸板进行元器件的贴装、插件并实现焊接的工艺过程。PCBA的生产过程需要经过一道道的工序才能生产完成,本文就为大家介绍PCBA生产的各个工序。 PCBA是指在PCB裸板基础上
2023-04-07 14:24:29
设备不一样,组装的制成能力有差别,安全值可定义为严重性、可能性、安全性。
器件布局不合理的缺陷
元器件在PCB上的正确安装布局,是降低焊接缺陷的极重要一环,元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力
2023-05-22 10:34:31
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
包括:助焊剂喷涂,pcb预热、浸焊和拖焊。 助焊剂涂布工艺 在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止pcb产生氧 化。助焊剂喷涂
2013-09-23 14:32:50
方案样板.小批量焊接.批量SMT板.PCBA整板等焊接加工3. BGA焊接 BGA返修 BGA植球 BGA帖装 BGA除胶 BGA飞线 BGA维修4. 各类电子产品和PCBA主板的分析维修5. 来料加工 代工代料 电子组装配 老化测试 批量检测及维修6. 维修.售后外包 TEL***(微信同号)
2020-03-01 14:43:44
决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解释:有些工艺工程师认为PCB应在助焊剂喷涂前,进行预热;另一种观点认为不需要预热而直接进行焊接。使用者可根据具体的情况来安排选择性焊接的工艺流程
2009-04-07 17:17:49
典型的选择性焊接的工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。 助焊剂涂布工艺 在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止
2012-10-18 16:31:31
PCBA板面残留物过多。板子残留物过多可能是由于焊接前未预热或预热温度过低,锡炉温度不够;走板速度太快;锡液中加了防氧化剂和防氧化油;助焊剂涂布太多;组件脚和孔板不成比例(孔太大),使助焊剂堆积;在焊剂使用过程中,较长时间未添加稀释剂等因素造成的。
2019-04-17 14:16:34
8600 PCBA板在过回流焊和波峰焊时,由于各种因素的影响PCBA板会产生变形,从而导致PCBA焊接的不良,这已成为生产人员比较头痛的问题。接下来为大家分析PCBA板变形的原因。
2019-04-17 14:19:54
5753 PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,简单地说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA 。通俗的说是PCB是没有上元器件的线路板,PCBA是焊接上电子元器件的线路板。
2019-04-17 16:10:21
51176 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/88/o4YBAFy235-ASLg-AAFKZWvmzoY125.jpg)
在PCBA加工过程中,再流焊接是一个非常重要的工艺,将从再流焊接的基本概念,工艺流程,工艺特点三个维度。PCBA再流焊接具有良好的工艺性,对元器件的布局位置、方向与间距没有特别的要求。再流焊接面上元器件的布局主要考虑焊膏印刷钢网开窗对元器件间距的要求、检查与返修的空间要求,工艺可靠性要求。
2019-05-09 14:17:06
9064 PCBA伪焊接也称为冷焊。表面似乎是焊接的,但实际的内部构件没有连接,或者可能会或可能不会通过的中间不稳定状态,影响电路特性,可能导致PCB板质量不合格或报废。因此,必须注意PCBA伪焊接现象。
2019-07-31 09:55:51
2665 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/4E/o4YBAF0x7JqAEEHDAADNZx4vCxY226.png)
PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。
2019-10-01 16:11:00
2664 在PCBA的加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。
2019-09-23 11:40:00
7225 在PCBA加工的焊接过程中,由于工人操作不良或者焊料选料不精。导致焊接效果不能达到预期。那么PCBA加工焊接的不良现象有哪些呢?不良焊接又会导致电路板那些故障呢?下面介绍一下焊点不良及其原因分析。
2019-10-09 11:36:14
9221 在PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求
2020-06-16 16:14:29
861 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2020-06-16 15:45:55
756 PCBA代工代料生产清尾其实就是生产线所生产的产品结工单。一些PCBA代工代料工厂在清尾阶段很拖拉而且出货质量差,进而影响客户交货期,给客户留下不好的印象。其实PCBA加工清尾是一个十分重要的环节。
2019-11-20 11:51:05
3463 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2020-06-02 17:25:55
444 PCBA加工焊接需注意些什么?下面深圳贴片加工厂就为大家整理介绍。 1、烙铁头的温度: 在PCBA加工焊接时由于不同温度的烙铁头放在松香块上会产生不同的现象,因此,我们一定要使得它处在适宜的温度
2020-03-11 16:22:00
694 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2020-03-15 16:36:00
387 PCBA焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在回流焊接和波峰焊接是会产生,那么如何改善PCBA焊接气孔的问题呢?
2020-02-04 11:23:14
3168 在PCBA加工制程中,除了使用回流焊和波峰焊的批量焊接,还需要进行手工焊接,才能将产品完整的生产出来。下面介绍如何选择焊接材料。
2020-02-04 11:17:54
2759 在PCBA加工制程中,除了使用回流焊和波峰焊的批量焊接,还需要进行手工焊接,才能将产品完整的生产出来。
2020-02-04 11:05:59
3978 在PCBA的包工包料加工中阻焊膜是一种很重要的涂覆材料,可以在PCBA的焊接过程和焊接之后为PCBA板提供介质和机械屏蔽,并且防止焊料在这个位置进行沉积。一般在电子加工厂的加工中常用的焊膜有两种材料,液态和干膜。
2020-02-07 12:40:21
3675 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-04-24 10:48:23
390 本文就PCBA常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2020-06-09 17:21:17
4368 阻焊层在控制PCBA焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是很重要的,PCB设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。不适当的PCB阻焊设计会导致如下PCBA缺陷。
2020-06-11 11:00:10
1854 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BE/B7/pIYBAF7hnRmAP1hmAAAymdDXJho238.jpg)
不少电子企业在与pcba厂商合作的时候,都不会在意pcba板子首检问题,并不是他们不知道这个环节,而是他们对这个环节的重要性并不在乎,也没觉得有多大的重要作用。对此,业内人士强调,一定要重视pcba板子的首检。那么,pcba板子首检为什么如此重要呢?
2020-07-03 10:31:14
4167 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-08-13 10:06:53
507 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-09-26 11:28:53
565 随着电子产品的发展,使用FPC软板焊接到PCBA的技术需求也越来越高,目前应用在多样的电子通讯产品,尤其是光通讯模块、穿戴装置及轻薄短小的手持装置上,虽然现在PCBA制程已经发展出可以在FPC上面
2020-10-22 16:12:29
2706 随着电子产品的发展,使用FPC软板焊接到PCBA的技术需求也越来越高,目前应用在多样的电子通讯产品,尤其是光通讯模块、穿戴装置及轻薄短小的手持装置上,虽然现在PCBA制程已经发展出可以在FPC上面
2020-10-13 14:25:39
2508 在 PCBA 的包工包料加工中阻焊膜是一种很重要的涂覆材料,可以在 PCBA 的焊接过程和焊接之后为 PCBA 板提供介质和机械屏蔽,并且防止焊料在这个位置进行沉积。一般在电子加工厂的加工中常
2022-11-30 18:04:52
424 线路板波峰焊接质量也不是只从焊接时的表面现象来考虑焊接质量问题的,个质量好的线路板应该从设计源头到包装出货整体上考虑找出原因来杜不良现象的源头。下面根据16年晋力达波峰焊经验来讲解下影响PCBA
2021-03-06 10:24:52
674 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2021-03-16 17:17:49
392 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2021-04-16 16:00:37
563 现代人们对焊接质量的要求越来越高,就焊接质量而言,重要的是其可靠性应从设计阶段开始做起,美国海军曾统计发现军用电子产品的故障原因有40%-60%是属于设计问题。下面由小编与大家科PCBA波峰焊接质量控制的两个关键点!
2021-04-22 09:14:00
558 PCBA的焊接涉及到许多PCBA加工的环节,并且PCBA焊接的品质与这些环节都是紧密相关的,电子加工厂做好每一个环节才能给客户带来优质的PCBA加工的服务。今天晋力达跟大家来分析一下波峰焊焊接前工厂要做哪些准备?
2021-04-25 11:28:15
1254 影响pcba透锡的因素有哪些?pcba透锡主要受材料、波峰焊工艺、助焊剂、手工焊接等因素的影响。
2021-05-12 16:41:43
1300 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2021-07-30 17:33:00
955 超声波塑料焊接可以焊接一切热熔性塑料制品,那么其中的焊接过程时如何实现的?今天就和大家探讨一下超声波塑料焊接的导熔与预热的基本理论。
2021-07-29 09:19:40
1919 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。
2021-08-27 09:38:00
1193 PCBA焊接加工的时候,通常会对PCBA板有很多的要求,且必须满足要求的板子才能接受焊接加工。那么为什么焊接加工需要对板子有这么多要求呢?原来,PCBA的加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,而特殊
2021-10-13 10:00:45
5860 所送样品包括三片PCBA(手机主板)、四片相应的空白PCB以及工艺过程中使用的CPU器件和焊锡膏,PCBA(手机主板)的型号为C389,样品的外观照片见图1所示,委托单位要求对 PCBA 上的 CPU 与 Flash 器件焊接质量进行分析。
2021-10-20 15:20:38
2405 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/18/9D/poYBAGFvs9OAIVMnAACW3dIA3Q4055.jpg)
预热是焊接珠光体耐热钢焊接冷裂纹和消除应力的重要工艺措施,为了确保焊接质量,不论是点固焊或焊接过程中,都应预热并保持一定的温度范围。
2022-07-26 15:05:52
1004 PCBA的可制造性设计决定PCBA的焊接直通率水平,它对焊接良率的影响是先天性的,较难通过现场工艺的优化进行补偿。
2022-08-12 14:29:15
1015 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/5E/3A/poYBAGL18zyAEnq-AAJX77u3DKY661.png)
电子发烧友网站提供《带预热定时器的焊接工具电源调节器.zip》资料免费下载
2022-08-17 11:25:12
2 PCBA焊接加工主要是指将PCB电路板与元器件经过焊锡工艺焊接起来的生产流程。
2022-10-31 14:13:21
840 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊接温度有什么特性?波峰焊接中PCBA温度特性。 单波峰焊接中PCBA温度特性 在单波峰焊接情况下,PCB在进入波峰焊接设备系统后焊接面上的温度
2022-11-22 09:26:39
745 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/E2/poYBAGN8JT-AI0o-AAG2UOgtRfw322.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB阻焊设计对PCBA有什么影响?PCB阻焊设计对PCBA的影响。 PCB阻焊设计对PCBA的影响 阻焊层在控制PCBA焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是很重要
2022-11-30 09:32:24
1268 PCBA线路板电焊焊接性事实上是PCBA线路板电焊焊接的影响因素,关键由下列四个要素决策。PCBA线路板运用贴攒机是将一些微中小型的零件贴放到PCBA线路板板上
2022-12-01 09:31:43
675 线路板的焊接溫度也是危害焊接品质的关键要素。焊接溫度过高,焊接材料的外扩散速度会提升,特异性会提升,线路板也会加快熔融焊接材料的空气氧化,后期造成PCBA电路板的焊接品质达不上规定。
2022-12-05 09:42:46
798 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有哪几种焊接方式?几种常见的PCBA焊接方式。PCBA是指从物料采购、PCB制作、SMT贴片加工、DIP插件加工、PCBA测试、成品组装等一系列的工艺流程。PCBA焊接组装完成需要经历多种焊接类型,接下来为大家介绍PCBA有哪些焊接类型。
2022-12-09 09:15:20
1423 在PCBA的包工包料加工中阻焊膜是一种很重要的涂覆材料,可以在PCBA的焊接过程和焊接之后为PCBA板提供介质和机械屏蔽,并且防止焊料在这个位置进行沉积。一般在电子加工厂的加工中常用的焊膜有两种材料,液态和干膜。
2022-12-20 09:28:13
528 PCBA电路板SMT与DIP的焊接是硬件线路板制作过程中十分重要的一个环节,焊接不仅会影响线路板的美观度也会影响线路板的使用性能,为在全公司大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,助力公司高质量发展
2023-01-05 09:10:32
3205 为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽可能把元器件靠板的边缘放置,但其实这样的作法,会给生产和PCBA组装带来很大的难度,甚至导致无法焊接组装!
2023-05-08 10:01:58
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgZomRYVpSALY4CAAJUvOnBF5Q415.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接前的预热是什么?PCBA加工前要预热的原因。在大规模生产的PCBA加工和焊接环境中,温度分布的重要性已被广泛理解。缓慢加热和预热阶段有助于激活焊剂
2023-06-02 09:17:48
386 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件
2023-06-05 09:47:47
409 PCBA电路板SMT与DIP的焊接是硬件线路板制作过程中十分重要的一个环节,焊接不仅会影响线路板的美观度也会影响线路板的使用性能,为在全公司大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,助力公司高质量
2023-06-17 09:07:35
1163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EB/wKgaomSNB1qALcppAABOmLjLokc553.png)
说起PCB大家都很熟悉,那大家知道什么是PCBA吗?PCBA指的是将PCB板进行SMT贴片、DIP插件以及测试等装配,制成一个成品,我们可以理解为它是一个成品的线路板。PCBA测试是对pcba板进行
2022-07-15 17:20:22
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/1B/pYYBAGLRMVOAGjHrAABzRe0Oq6M133.png)
可制造性设计决定生产效率与生产成本。如果PCBA的工艺设计不合理,可能就需要额外的试制时间和工装,如果还不能解决,就必须通过返修来完成。这些都降低了生产效率,提高了成本。
2022-08-03 11:47:37
490 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/B9/poYBAGLp6PmATKjBAABGjiG0HSs001.png)
电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽可能把元器件
2023-04-12 17:52:51
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
2023-08-22 13:48:53
388 PCBA贴片加工焊接时应注意以下几点
2023-10-09 14:27:44
234 柔性电路板的PCBA组装焊接流程资料下载
2023-03-01 15:37:53
2 ,汽车电子pcba加工门坎较高,盈利室内空间也非常可观。下面紫宸激光为您分析一下有关汽车电子PCBA生产加工的发展前途,仅供参考。 PCBA电路板激光焊接加工: 针对PCBA电路板无不良高效率的焊接加工,深圳紫宸激光提供了一种 pcba电路板激
2023-11-16 14:33:57
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/60/wKgZomVVt9WAbBPgAAIGxxBrzr0891.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43
252 电磁感应加热技术可以用于哪些方面?焊接?焊接预热?热装热拆?
2023-12-15 14:11:58
240 在PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA手工焊接时应注意的事项。
2023-12-22 09:35:29
190 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03
241 PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法的相关知识。
2023-12-26 10:27:55
243 在电子制造业中,印刷电路板组装(PCBA)焊接是一个至关重要的工艺环节。焊接质量直接影响到电子产品的性能、可靠性和寿命。可焊性作为评价焊接效果的关键因素,受多种因素影响。本文将从多个角度深入分析PCBA焊接可焊性的影响因素,并提出相应的优化建议。
2024-01-10 10:57:14
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C0/wKgaomWeB4GAaifCAAC3CvVPQVE941.png)
中的重要环节,其质量直接关系到整个产品的可靠性和稳定性。然而,PCBA焊接过程中常常出现焊点拉尖的问题,给产品质量带来了困扰。深圳PCBA加工厂家接下来为大家介绍PCBA焊点拉尖的产生原因和解决方法。 PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法 首先,
2024-03-08 09:11:40
112
