电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB的元器件
PCB的元器件
收藏
查看更多
PCB元器件布局检查规则
PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察:       1.
2009-04-15 08:52:56865
浅谈PCB元器件布局检查规则
2012-03-11 10:17:5210978
一文搞定PCB元器件的布局布线
如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提前做好规划,才能使PCB板达到对称、整洁、美观的效果。
2023-06-28 10:04:49750
**十条PCB元器件摆放小建议**
十条PCB元器件摆放小建议 PCB设计中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等相关的技术规范。 事实上,关于元器件摆放限制很少,但这并不意味着你可以为所欲为。分享十条PCB元器件摆放小建议给
2024-03-14 10:39:46
PCB元器件布局检查规则
对接。麦斯艾姆科技 3.元件在二维、三维空间上有无冲突。注意器件的实际尺寸,特别是器件的高度。在焊接免布局的元器件,高度一般不能超过3mm。 4.元件布局是否疏密有序、排列整齐,是否全部布完。在元器件
2012-12-10 17:33:53
PCB元器件布局通则和尺寸考虑
  元器件布局通则   在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。   pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
PCB元器件焊接翘曲问题研究
本帖最后由 pcbsun 于 2013-2-19 15:02 编辑 PCB元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成
2013-02-19 15:01:17
PCB元器件的选择原则
  在设计电路和对PCB布线时,关键就是选择适合EMC要求的元件,如开关逻辑元件、PCB上的插座、时钟元件,以及各种被动元件(电阻、电容和电感等)。这些元件会直接引起电路的EMI问题,所以在项目
2018-09-03 11:18:56
PCB设计-元器件
`CAN总线旁这个标有A4%4A的元件是什么?以及它的作用,还有M7二极管作用,希望有人来解答`
2020-09-11 17:18:54
pcb元器件中CPU变绿
其他元器件没问题,就中间芯片变绿了,后面改了一下规则,再重新导入就全变绿了,求解
2022-11-28 11:10:54
pcb元器件怎样布局
元器件怎样布局
2012-07-19 09:36:48
pcb元器件焊接技巧
其中用烙铁去“粘”元件是关键的一步,技巧是慢慢用烙铁靠近元件侧边,轻轻地接触。要注意的是烙铁头有锡才有粘性,但锡不能过多,否则液体的表面张力会让元件难以控制。如何让烙铁头覆上薄锡呢?先加锡,再沿着烙铁方向抖几下即可(想象一下扔飞镖的手部动作),实际焊接中也是很少用海绵的,多余的锡都是直接抖掉,所以这个“抖”的动作很重要(海绵会把锡擦得太干净反而不好,有脏东西时才用,直接抖掉就能很自然地留下一层薄锡)。用镊子反而容易造成虚焊,而用锡把元件扶正可以大大减少虚焊的概率。用这种焊法时不能一味求快,在追求速度的同时也要确保质量,尽可能把元件焊整齐,千万千万别虚焊。此外锡量也要控制好,两边成球状那种已经算多了,不多不少刚刚好的状态应该像这样( IPC 标准):一些比较大比较高的贴片电解电容和二极管,烙铁不能同时加热两端,要注意焊盘不能上太多锡,否则会出现元件一边高一边低的尴尬局
2021-11-04 14:34:20
AD15的初级问题
我是刚学AD的菜鸟,同事发给我一份完整的AD15的原理图,PCB图及Project,在我的电脑上可以从原理图导入到PCB,我想自己学画PCB,我把PCB元器件封装下载后,再添加到PCB元器件库里
2020-06-20 18:45:23
AD19中PCB元器件都显示1
`这些数字1什么意思吗?不是丝印层的`
2019-11-27 16:30:18
AD中原理图导入PCB元器件重叠怎么快速展开?
一个个的拖出来很慢,怎么能快速的展开这些重叠的元器件
2018-08-30 20:34:00
2018-09-01 10:50:27
Altium Design PCB 元器件显示绿色疑问
还是绿的,不知道哪边出的问题, 旁边有其他电阻电容器件 焊盘间距更小,放置后又是正常的,帮忙看看问题啊。今天做PCB ,单个电阻也是绿色,不知道哪位大神可以看下这个问题,能在哪边设置修改感谢! `
2020-06-11 10:15:27
Altium Designer PCB设计元器件自动布局部分归纳总结
制作PCB时,首先确定电路板的大小,形状,然后是确定元器件的安装位置,通常是采用自动布局与手动布局相结合的方式,那么今天我就把Altium Designer PCB 设计 元器件自动布局部分归纳总结下:
2019-07-22 08:21:44
SMT-PCB元器件布局和焊盘
  一、SMT-PCB元器件的布局  1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。  2、PCB
2018-09-10 15:46:12
altium designer pcb元器件的间距怎么设置?
想让元器件布局近一点
2017-07-28 14:33:28
PCB元器件布局检查规则】
PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察:  1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:25 编辑 浅谈PCB元器件布局检查规则[hide]PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局
2018-07-25 10:12:52
一文搞定PCB元器件的布局布线
不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提前做好规划,才能使PCB板达到
2023-06-28 10:05:54
为什么PCB元器件布线的时候总是不直
不知道要设置什么选项 总是走不直。。。。。
2019-07-18 04:36:20
关于***中PCB元器件连线的问题
为什么在PCB环境中连线总是连接不上呢,,是哪里设置不对吗??求高手具体指点下?可能是规则里面的设置,但是我不太会设置,求指点。
2014-09-08 17:12:49
十条PCB元器件摆放小建议
为什么元器件摆放那么重要?十条PCB元器件摆放小建议
2021-01-26 06:32:48
哪里可以找到靠光谱或者激光扫描可以快速诊断PCB元器件故障的仪器啊?
现今市面上有没有靠光谱或者激光扫描来快速诊断PCB元器件故障的技术或者仪器
2018-10-30 19:20:55
PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
如何去抑制电子设备中电磁干扰的产生?
PCB元器件布局要求其他一些降低噪声与电磁干扰的方法
2021-04-21 07:15:13
如何让PCB元器件自动布局?
不会PCB自动布局 求各位大神解答 最好有视频
2019-09-22 21:58:58
导入pcb 元器件堆在一起,求分开
`几张电路图导入到pcb上现在元器件都堆在一起有什么方便的办法能分开吗?`
2013-02-04 08:42:37
元器件更新,已做的设计如何同步更新
我现在altium 9 ,做设计,做了一个元器件pcb封装。做了好多的设计,后来要修改PCB封装的元器件,原来做的PCB设计电路板中的PCB元器件如何反应修改呢。数量太多了,所以找一个好的方法。
2011-05-24 13:39:37
我用的是altium designer 10版本,为什么生成的PCB元器件没有孔
我用的是altium designer 10版本,为什么生成的PCB元器件没有孔。不知为什么拖到黑色的地方就全绿了,但是孔怎么不见了。求解。
2013-08-13 14:13:15
新人,allegro小菜鸡寻求大神赐我一份元器件封装库,谢谢!
LZ是刚学Allegro的小菜鸡,SCH的元器件基本掌握,但PCB元器件封装一时半会还不熟练,现想先把PCB板画下,特此来找大神抬一手,仅有2分了特此献上,感恩!
2015-08-25 16:28:59
生成PCB元器件全变绿了?众看官知道什么原因吗?菜鸟.....
2012-12-17 21:37:52
159 PCB元器件拆卸
元器件
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 22:06:31
PCB元器件焊接过程中的翘曲研究
PCB元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的
2012-02-02 10:36:452168
PCB元器件的布局及导线的布设原则
2012-04-24 18:29:040
#硬声创作季 PCB元器件拆焊(2)
元器件
jf_27932003发布于 2023-01-12 08:07:39
PCB元器件封装建库规范
2015-04-07 17:13:340
Altium-Designer-PCB元器件封装库
51黑论坛_Altium-Designer-PCB
2016-02-25 13:53:060
PCB元器件封装
PCB元器件封装,大家都非常需要。。。。。。
2016-05-20 14:47:570
PCB元器件布局检查规则pdf下载
PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:500
PCB元器件焊盘设计
PCB元器件焊盘设计是一个重点,最终产品的质量都在于焊点的质导通孔和焊盘之间应有一段涂有阻焊膜的细连线相连,细连线的长度应大于0.5mm;宽度大于0.4mm。要绝对避免在表面安装焊盘以内
2018-03-10 11:40:169765
PCB元器件布局有哪些基本规则
等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件;3. 卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路;4. 元器件的外侧距板边的距离
2018-09-28 10:31:486243
PCB元器件应该遵循哪些布线规则
1、画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线;2、电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil
2018-09-28 10:31:483151
PCB元器件布局放置有什么要求?
元器件放置方向考虑布线,装配,焊接和维修的要求后,尽量统一。 在 PBA 上的元件尽量要求有统一的方向,有正负极型的元件也要 有统一的方向。
2018-10-08 16:43:0215036
PCB元器件焊盘设计有什么技巧?
PCB元器件焊盘设计是一个重点,最终产品的质量都在于焊点的质量。因此,焊盘设计是否科学合理,至关重要。
2018-10-17 15:45:126008
PCB元器件焊盘设计的详细知识点资料概述
PCB元器件焊盘设计是一个重点,最终产品的质量都在于焊点的质量。因此,焊盘设计是否科学合理,至关重要。对于同一个元件,凡是对称使用的焊盘(如片状电阻、电容、SOIC、 QFP等) , 设计时应严格
2018-11-28 15:21:490
ADS PCB元器件库的详细资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是ADS PCB元器件库的详细资料合集免费下载,比较齐全,基本都能找到。
2018-12-18 08:00:000
立体声功率放大器设计资料说明包括原理图和PCB元器件清单等
本文档的主要内容详细介绍的是立体声功率放大器设计资料说明包括原理图和PCB元器件清单PCB板制作和工艺检查、测试等
2019-01-07 08:00:0039
PCB元器件封装库和元件库资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PCB元器件封装库和元件库资料合集免费下载。
2019-05-13 08:00:00191
超全的PCB元器件封装库资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是超全的PCB元器件封装库资料免费下载。
2019-05-30 08:00:000
干货 | 浅谈PCB元器件布局检查规则
2019-06-11 14:55:252141
你知道PCB元器件其他的安装法吗
PCB板上通过焊接来组装电子元器件最为常见,但不是唯一的方式。有一种非焊接的工艺可通过导电环氧树脂把电子元器件粘接在PCB板子上。在汽车、航空、精密仪器等领域都时常会看到导电环氧树脂的应用。导电环氧树脂不用焊接的特点也使得其在维修的场合以及DIY电子爱好者中时常被采用。
2019-08-16 20:49:001619
你知道怎样选PCB元器件
在设计PCB版图时,需要考虑电路板将如何制造,或者是手工焊接的话,焊盘将如何焊接。回流焊(焊剂在受控的高温炉中熔化)可以处理种类广泛的表贴器件(SMD)。波峰焊一般用来焊接电路板的反面,以固定通孔器件,但也可以处理放置在PCB背面的一些表贴元件。
2019-08-16 16:10:001973
AltiumDesigner超级PCB元器件封装库资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer超级PCB元器件封装库资料合集免费下载。
2019-08-08 08:00:000
PCB元器件及焊盘设计的原则是什么
当电路板放到回流焊接炉的传送带上时,元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直,这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。
2019-12-28 11:29:071477
元器件焊盘设计你知道哪些
2019-08-22 17:06:592138
PCB元器件布局和布线的基本规则介绍
遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。
2019-08-29 14:51:323579
如何减少PCB元器件的磁场辐射
在近场环境中,场强的下降与距离平方的倒数成正比(1/d2)。因此,噪声源、滤波器件和连接器之间必须有一个最小距离。
2020-02-29 19:13:003032
PCB设计元器件布局
PCB设计 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。 从原理图
2020-12-02 09:26:292681
PCB设计:元器件编号如何按顺序重新编排
设计原理图时,常常会遇到这样的问题。就是很多元器件的位号不是按顺序编号的,中间空了很多号没有用,有时候编号跨度很大。 比如上面的一个原理图,从中我们可以看到电阻的位号从R385一下子跨到了R4000
2020-12-03 10:44:0211072
对于初学者PCB元器件摆放十条小技巧
PCB设计,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得有趣起来了。 事实上,关于元器件摆放限制
2021-01-23 06:17:175
PCB元器件布局的十天技巧详细说明
2021-02-12 12:06:003846
关于PCB元器件摆放的十条小技巧与其重要性
2021-03-16 17:03:344795
PCB设计:元器件位号按顺序编号资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计:元器件位号按顺序编号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:40:1430
PCB设计:快速整理PCB元器件位号资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计:快速整理PCB元器件位号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:47:3218
对于初学者PCB元器件摆放十条小技巧
事实上,关于元器件摆放限制很少,也没有“绝对正确”的规范要求,这也使得初学者电子工程师在摆布电路板上元器件时,就像个十足的“中二”,向往着个人抱负和创造性,如何摆放完全依赖于你和设计思路。
2022-02-08 16:31:2323
PCB元器件摆放的小技巧分享
PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2022-03-31 11:38:219365
十条PCB元器件摆放小建议
电路板不工作:你本以为将器件放置好,并将所有的引线布完就万事大吉了。将设计文件发送给电路板制造商,等几天接到崭新的电路板。正准备兴高采烈焊接电路的时候就被现实猛烈打脸,发现有些器件根本无法焊接(要么封装不对,要么相互有冲突)。
2022-11-28 15:10:57637
SMT贴片加工时锡膏如何选择?
根据PCB元器件的存放时间和表面氧化程度选择焊膏的活性:-一般采用KJRMA等级;-高可靠性产品、航空航天、军工产品可选用R级;-PCB元器件存放时间长,表面氧化严重,应采用ra级,焊后清洗;
2022-12-13 10:23:08823
PCB元器件封装大比拼!这些问题你都会答出来吗?
众所周知,元器件封装的构建是PCB设计及高速PCB设计的重要环节,小小一个错误都有可能导致整个PCB板无法正常工作,导致工期严重推迟。所以元器件封装知识非常考验工程师的基础功底,今天我们来比拼PCB
2023-02-01 10:35:03922
PCB元器件封装知识
通常来说,元器件封装主要分为DIP双列直播和SMD贴片封装两种,前者封装的焊盘一般贯穿整个电路板,从顶层穿下,在底层进行元器件的引脚焊接;后者是指其焊盘只附着在电路板的顶层或底层,元器件的焊接是在装配元器件的工作层面上进行的。
2023-02-01 10:34:492899
常用PCB元器件3D封装库
常用PCB元器件3D封装库分享
2023-04-21 17:51:310
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
一文搞定PCB元器件的布局布线
不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要 提前做好规划,才能使PCB板达到对称、整洁、美观 的效果。 当然,同一个电路
2023-06-01 19:55:02522
一文搞定PCB元器件的布局布线
2023-06-03 10:59:12722
pcb设计元器件摆放那么重要吗?
PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。相关文章推荐:盘点优秀PCB工程师的好习惯。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2023-08-15 09:45:45236
PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:501345
关于 PCB 元器件位置摆放技巧
在功率要求高的应用中,稳压器会显着升温。很有可能,你已经包含了一些散热过孔以提高散热率。但是,将其他组件放置在调节器附近是没有那么机智的。当你使用功率运算放大器或其他发热设备时,这同样适用。
2023-10-13 12:20:14576
PCB元器件布局布线基本规则
电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:3614
pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55606
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南  元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37406
请问Altium Designer如何对PCB元器件进行打散操作呢?
有时需要将某个元器件中的元素全部进行分离,也就将元器件中包含的元素不设置为一个整体即就是元器件进行打散的意思。如何实现此操作可以按照如下的步骤进行。
2024-03-14 09:35:21152
已全部加载完成
