电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB的辐射
PCB的辐射
收藏
查看更多
PCB布板中PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2016-12-29 08:54:571561
川土微电子|隔离电源的辐射抑制设计参考(三)
构建边缘防护 电源层和地层之间 的电场是变化的,在 PCB 板的会向外辐射电磁干扰,称为边缘效应。将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导, 以减少向外辐射。若电源平面的边缘到地平面的边缘
2021-12-31 11:30:102767
PCB EMI辐射仿真分析
PCB作为电子系统的载体,承载着系统中的工作芯片、传输线、供电网络等关键部件,其本身的质量关系着系统的可靠性与稳定性。随着信号频率的升高,PCB的电磁兼容问题也越来越突出。PCB高速信号不连续参考面、电源抖动噪声等非理想因素都会导致电磁能量通过传导、辐射的方式散发出去,影响其他部件和系统的正常工作。
2022-07-18 12:49:323775
PCB 测试与调试实例
电磁干扰的起源一般都在 PCB 上,在PCB 上尽可能减少电磁辐射,是解决EMC问题的最有效的手段,同时也是减少内部干扰,提高设备可靠性的唯一途径。
2015-08-03 17:26:23
PCB中的RF辐射是什么东西啊?
PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
PCB分层堆叠在控制EMI辐射的作用和设计技巧
2019-05-30 06:23:21
PCB抄板设计中控制共模辐射EMI的主要步骤(一)
信号的上升或下降时间窄到11ns,则将产生0到30MHz范围内的各种谐波,因而产生很强的EMI辐射PCB寄生参数  PCB上的每一条布线及其返回路径可以用三个基本模型来描述,即电阻、电容和电感。在
2010-03-22 16:55:57
PCB晶振布局为什么会辐射超标?
某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHZ、144MH、168MHZ,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。
2019-09-11 11:52:25
PCB电磁兼容设计的辐射简述
  除了保证一个可靠的工作电路,PCB的电磁兼容设计的主要目的就是减小线路板的电磁辐射,保证设备满足相关标准。由于一个电路的电磁辐射效率高,其接收效率也高。因此,在设计中抑制线路板的电磁辐射,也相应
2018-09-03 11:06:39
PCB电路板中的电磁辐射问题怎么解决?
对于PCB技术现在已经迎来了Altium Designer 20的到来,增加不少新功能。那么对于PCB电路板中的电磁辐射问题我们该如何应对呢?这些干扰都不能超过一个限度,超过了这个限度就会
2020-10-22 09:30:23
辐射对FPGA应用的影响有哪些?该怎么解决这些影响?
以前很多人认为,半导体器件只会在太空应用中受到辐射的影响,但是随着半导体工艺的进步,很多地面的应用也会受到辐射的影响。 不同的辐射效应和对FPGA的影响也不同。
2019-10-12 07:39:35
辐射源的辐射能量大小是多少?
辐射源的辐射能量大小是多少?系统的EMI保护电路性能如何?
2021-04-23 06:08:00
辐射源的形成
本帖最后由 jane_dragon 于 2018-7-4 16:32 编辑 各位大神,小白有个问题想了解下。辐射源产生的条件是怎样的。我举个例子。之前我们设计的一块电路板,里面有几个重要的时钟
2018-07-04 16:30:57
辐射高温计的设计原理是什么?
辐射高温计是根据黑体辐射原理进行温度测量的。它由感温元件和指示部分组成,其感温元件为辐射能感温器,工业上常用的有热电堆和真空热电偶。
2019-09-24 09:00:49
EMI辐射源的辐射能量大小讨论
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。
2019-07-25 07:12:11
HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射有哪些方法?
C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。那大家知道,HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射有哪些方法吗?
2019-08-06 07:09:14
Matlab仿真黑体辐射公式
我想仿真黑体辐射公式在波长一定的时候的温度T(横坐标)与热辐射值M(纵坐标)的关系;简单的写了下程序不知道是哪里出了问题;出来的波形不对程序如下:>> c1=3.741832;% 第一
2015-07-15 09:08:39
STM32辐射测试超标
用STM32做的电路板,做EMC测试,发现144MHZ辐射很高,这是什么原因?
2018-12-06 08:43:31
【EMC家园】产品EMC辐射发射超标原因有哪些?
PCB的设计。从EMC方面来关注PCB,主要关注这几个方面: ⑴从减小辐射骚扰的角度出发,应尽量选用多层板,内层分别作电源层、地线层,用以降低供电线路阻抗,抑制公共阻抗噪声,对信号线形成均匀的接地面,加大
2016-03-01 15:48:50
【设计技巧】PCB设计中考虑电磁兼容(上)
的是控制下述指标:1)来自 PCB辐射;2)PCB 电路与设备中其它电路之间的耦合;3)PCB 电路对外部干扰的灵敏度; 4)PCB 上各种电路之间的耦合。总之,应使电路板上的电路正常实现各自
2019-08-13 08:00:00
专业的辐射检测方法是什么
一般说明:下列各条是测量试验箱壁辐射系数较通用的方法,适用于试验AT和试验B,值得注意的是,对于某些材料和工艺措施,其辐射系数将随温度而有很大变化,所以,测量辐射系数时必须在适合的温度范围内进行
2013-07-18 11:52:51
什么是电磁辐射? 有哪些来源?
总是听到生活中有各种辐射,手机、电脑、电吹风、无线路由器等等。这些“辐射”到底是怎么产生的?这些“辐射”与“核辐射”是一样的吗? 图片来源:shutterstock
2019-08-06 07:37:13
传导骚扰(电流法)与辐射骚扰的联系
电子零部件实验:传导骚扰电流法与辐射骚扰两个实验从布置来看是差不多的,电流法得到线束上的骚扰,辐射也是测试线束、系统的辐射骚扰。线缆的辐射与其线上电流有关,那么电流法与辐射骚扰两个实验也是有着联系的;传导骚扰的等级对应的辐射等级之间的对应关系。那么这其中的关系怎么来验证(理论+实际)?
2016-04-14 21:40:13
减小共模辐射有什么技巧吗?
共模辐射主要从哪里进行辐射的啊,如果想要减小共模辐射有什么技巧吗?
2021-03-06 08:15:39
利用PCB分层堆叠控制EMI辐射
2019-08-19 11:09:05
在密集PCB布局中最大限度降低多个isoPower器件的辐射
电容(通过PCB内层电容实现),可把峰值辐射降低25 dB以上。倘若设计中具有多个isoPower器件并且布局非常密集,情况又将如何? 是否仍然能够明显降低辐射? 本笔记将针对此类情况提供一些一般指导原则
2018-11-01 10:47:27
在密集PCB布局中最小化来自多个iso功率器件的辐射
AN-0971应用笔记,用等功率器件控制辐射发射的建议包含电路和布局指导以减少辐射。通过电路优化(较低的负载电流和电源电压)以及使用跨平面PCB电容实现的跨屏障拼接电容,可以实现大于25 dB峰值发射
2018-10-29 17:15:31
基站与电视机的辐射值比较
“基站辐射大,影响我们身体健康,不要把基站建在这里,赶紧拆除这个基站……”生活中不少居民都对基站辐射心存疑虑,担心密密麻麻的基站威胁健康。对此,专家表示,“基站建起来了,信号覆盖完善了,手机搜网更加迅速了,用户反而受到的是更加少的手机辐射。”专家指出,生活中辐射无处不在,我们应理性对待基站辐射问题。
2019-07-25 07:50:21
大型医疗产品确定有辐射辐射发射该怎么测试?
2021-05-07 06:02:16
如何在密集PCB布局中最大限度降低多个isoPower器件的辐射
和传导噪声的担心。虽然,咱们官网上的应用笔记《isoPower器件的辐射控制建议》提供了最大限度降低辐射的电路和布局指南。实践证明,通过电路优化(降低负载电流和电源电压)和使用跨隔离栅拼接电容(通过PCB
2018-10-11 10:40:15
如何查找电磁辐射骚扰原因以及电磁辐射干扰的整改步骤?
到空间或能量以电磁波形式在空间传播的现象。凡是电子产品都有相应的辐射骚扰要求。抑制辐射骚扰的最好方法还是重新对PCB的设计进行修正并重新合理设计,但在我们在实际工作中也经常发现,如用户在摩尔实验室
2020-10-22 07:39:25
如何正确控制isoPower器件辐射
对于含有isoPower器件的应用的辐射和噪声控制,PCB布局与结构是非常重要的。今天我们就说说相关辐射机制,并为您提供解决辐射问题的具体建议。isoPower概述isoPower常用来驱动
2018-10-31 11:19:23
寻找合适的元器件,能抗辐射的。。
请问一下,有没有抗辐射的瓷片电容??或者在辐射环境下相对而言比较能够抗辐射的,,,,,我们现在正准备做一种能够在辐射环境下使用的MSP430.。。。
2015-02-02 09:35:21
怎么提高运放电路PCB的抗辐射干扰?
一个拇指大小的运放电路,4层PCB,双运放,约放大10000倍。因为添加屏蔽罩不方便,那么怎么设计PCB可以提高这个PCB的抗辐射干扰,周围有设备时,总是有杂波。我的想法是,运放往下4层,分别
2014-12-10 12:38:49
手机无线充电辐射大吗
  大牌手机无线充电功能的加入,让无线充电技术渐渐被大众所知,这个不是什新奇的技术,却很多人对它还不了解。  其中一点就是无线充电有无辐射的问题。有网友甚至说:“无线充电器的辐射比手机网络辐射还要
2020-06-22 11:41:32
控制isoPower器件辐射的正确方法
2018-10-29 16:37:09
控制高速PCB设计中的EMI辐射的几个技巧
EMI的辐射干扰是PCB设计中的一大关键,更别说是高速PCB的设计了。而关于EMI的产生理论上工程师应该都是很清楚的,并且也都知道一些普遍的关于抑制EMI的手段和方式。这里将为大家分享的是针对高速
2019-05-20 08:30:00
晶振辐射超标整改,请问在相同条件下无源晶振辐射小还是有源晶振辐射更小?
产品做EMC测试时辐射超标,44MHz和88MHz,应该是使用的22.1184MHz无源晶振辐射导致的,除了优化PCB外另外考虑晶振本身的辐射特性,不知道在相同条件下无源晶振辐射小 还是有源晶振辐射更小?望有类似经验的朋友不吝赐教。
2019-05-05 17:51:36
液晶显示器辐射发射超标整改案例
液晶显示器辐射发射超标整改案例1电源线套磁环飞利浦液晶显示器辐射发射测试结果如图1所示,曲线在200MHz-300MHz有较高的包络。据以往经验,这种包络说明显示器电源上存在很大噪声,需对电源模块做
2015-08-19 23:18:44
电磁辐射对健康的影响
的谣言当中,关于辐射的话题占了很大一部分。而很多辐射相关的谣言,都是源于对电磁场以及非电离辐射的相关概念不了解。由此我们翻译整理了世界卫生组织(WHO)关于电磁场的内容,帮助大家了解电磁场与非电离辐射
2019-05-31 08:19:55
电磁辐射(EMR)
问题,有些又对人体或环境造成损害。3、电子产品设计中的EMC考虑PCB上的传输线尤其高速信号线既产生电磁辐射,又受环境中电磁辐射干扰。这种交互影响干扰了系统的正常工作,严重时会导致系统失常、失效甚至崩溃,也常常对环境造成损害。因此在电子产品必须仔细考虑电磁干扰问题。
2017-03-14 09:38:32
移动电源的关键设计挑战:通过EMI测试
COUT_HF的辐射EMI结果 将一个接地平面置于关键路径下高跟踪电感导致辐射EMI差。因为磁场强度与电感成正比。将固定接地平面置于临界跟踪的下一层上可以解决此问题。表1给出了不同PCB板上的给定跟踪
2019-08-07 04:45:06
蓝牙也有辐射辐射值是大是小?会不会影响健康?
设备不可或缺的一部分。不仅手机有蓝牙功能,智能可穿戴、智能家居小家电、消费电子产品等应用也多是蓝牙设备。不过,随着这些设备使用频率的提升,安全问题也随之而来,很多小伙伴不免会产生质疑,那就是蓝牙设备是否有辐射
2017-11-22 16:19:43
要通过PCB导入siwave,获得电流分布,然后在HFSS结构中,进行协同仿真,来实现实际PCB辐射干扰仿真,请问如何操作?
现需要通过PCB导入siwave,获得电流分布,然后在HFSS结构中,进行协同仿真,来实现实际PCB辐射干扰仿真,想请教具体该如何实施?
2018-07-09 15:27:41
超强太赫兹辐射是怎么产生的?
太赫兹辐射(THz)在材料光谱分析、断层摄影成像、生物材料表征等方面有广泛的应用前景。THz成像技术和应用中辐射源的产生和检测技术是两个关键问题。目前迄今为止,对有关THz辐射的产生人们提出了多种多样的方案,但缺少高功率、低价和小型的THz辐射源仍然是目前这项技术应用的重大障碍。
2019-08-05 08:22:48
车载电子设备空间辐射超标的频谱分析法
频谱分析,结合系统架构,确定辐射源。之后,通过对辐射源数字电路进行设计改进,加入芯片去耦电容和输出信号线的滤波电容,优化PCB设计,最终使该产品的空间辐射通过验证标准,并由此提出了空间辐射超标频谱分析法的步骤。
2015-08-05 15:58:43
隔离电源的辐射抑制设计参考(一)
辐射干扰问题。通过合适的PCB布局和其他方法的设计,此产品可以满足在非屏蔽应用环境下的EN55032的classA类辐射标准。下面介绍几种抑制辐射的方法。本文仅仅从电路上总结抑制辐射干扰的办法,在芯片
2022-06-21 09:52:15
高速PCB的地线布线设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声和电磁辐射问题的方法。
2012-03-31 14:31:52
高速PCB设计中的电磁辐射检测技术
高速PCB设计中的电磁辐射检测技术目前大部分硬件工程师还只是凭经验来设计PCB,在调试过程中,很多需要观测的信号线或者芯片引脚被埋在PCB中间层,无法使用示波器等工具去探测,如果产品不能通过功能测试
2013-10-28 14:39:24
高速PCB设计中的电磁辐射检测技术,总结的太棒了
2021-04-25 07:38:23
基于磁场成像的PCB故障诊断技术
本文通过对印制电路板(PCB)近场辐射模型的描述和建立,简要介绍PCB 近场磁场辐射的自动测试和基于射频磁场分布映像的PCB 故障诊断技术。作为一种无接触式测试诊断技术,它对
2009-06-29 09:20:5216
辐射基本定律和辐射特性
辐射基本定律和辐射特性:热辐射应用背景,实际物体吸收比与基尔霍夫定律,固体和液体的辐射特性,黑体辐射基本定律,热辐射的基本概念
2009-07-06 07:19:0324
#PCB设计教学#电缆,哪个#辐射强度更大
电缆PCB设计辐射布线规范
jf_49445761发布于 2022-08-28 08:42:56
#硬件设计 辐射抗扰度(RI)啸叫问题整改原理分析 #pcb设计
硬件PCB设计辐射
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:13:51
差模辐射辐射抗扰性在PCB设计中的分析
差模辐射辐射抗扰性在PCB设计中的分析 在印制电路板设计阶段进行电磁兼容性(EMC)设计非常重要。分析了引起数字差模辐射
2009-10-07 16:34:201767
高速PCB设计中的电磁辐射检测技术
高速PCB设计中的电磁辐射检测技术   目前大部分硬件工程师还只是凭经验来设计PCB,在调试过程中,很多需要观测的信号线或者芯
2009-11-17 09:15:301235
专家支招:通过PCB分层堆叠设计控制EMI辐射
2016-10-20 16:26:49902
通过PCB分层堆叠设计控制EMI辐射
2016-11-10 11:41:200
产品EMC辐射发射超标原因分析
造成EMC辐射超标的原因是多方面的,接口滤波不好,结构屏效低,电缆设计有缺陷都有可能导致辐射发射超标,但产生辐射的根本原因却在PCB的设计。
2017-02-09 10:30:1111257
电磁波辐射对人体影响_电磁波辐射的原理_如何防止电磁波辐射
对于电磁波的辐射在我们周围随处可见,本文详细介绍了电磁波辐射的概要、电磁波辐射对人体影响、电磁波辐射的原理、电磁波辐射的来源以及如何有效的防止电磁波辐射的发生等。下面一起来看原文。
2017-12-16 14:46:4722879
造成EMC辐射超标原因有哪些(精彩案例分析)
造成EMC辐射超标的原因是多方面的,接口滤波不好,结构屏效低,电缆设计有缺陷都有可能导致辐射发射超标,但产生辐射的根本原因却在PCB的设计。从EMC方面来关注PCB,主要关注这几个方面.
2018-05-30 00:37:0066413
了解降低辐射 EMI 的 PCB 的设计布局技巧
用于降低设计中辐射 EMI 的 PCB 布局技巧
2018-06-13 01:58:004088
采用LM43603降低辐射EMI的PCB布局
2018-08-22 00:05:004413
PCB抗瞬态导电性和PCB抗电磁场辐射
/m,3V/m或10V/m的要求。然而设备的规格也许在特定的“问题(干涉)频率”上有它们自己的要求。产品的PCB辐射电平如何才适当是制造商的兴趣所在。
2018-08-22 14:03:083474
PCB中有哪些干扰可分为辐射和传导干扰
在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是 电磁干扰(EMI),自身和其他系统都会因此影响正常工作。
2018-11-28 09:14:359178
解决EMI问题的方法有很多种。现代EMI抑制方法包括:EMI抑制涂层,选择合适的EMI抑制组件和EMI仿真设计。本文从最基本的PCB布局开始,讨论了PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2019-07-31 14:15:052726
概述了如何在SDRAM PCB应用设计中改善辐射干扰问题
使用外部SDRAM的一些STM32应用客户报告他们的产品正在进行EMC测试,并且存在由于SDRAM信号导致的过度辐射干扰的问题。在终端产品中,如果外壳不能用于屏蔽辐射干扰,这些问题通常需要通过修改SDRAM信号的PCB设计来解决。
2019-07-31 16:39:054351
浅析差模辐射、共模辐射异同
差模辐射:电流在信号环路中流动产生; 共模辐射:由于导体的电位高于参考电位产生
2019-08-14 15:53:0211359
什么是辐射?通讯基站的辐射对人有影响吗?
什么是辐射?通讯基站的辐射对人有影响吗? 辐射定义:自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式称为辐射。物体通过辐射所放出的能量,称为
2020-04-08 10:47:052746
分析辐射源头容易EMI辐射超标的屏和摄像头
从图中可以看出,当晶振布置在PCB中间,或离PCB边缘较远时,由于PCB中工作地(GND)平面的存在,使大部分的电场控制在晶振与工作地之间,即在PCB内部,分布到参考接地板去的电场大大减小,导致辐射发射就降低了。
2020-06-24 09:38:313672
如何通过PCB分层堆叠设计控制EMI辐射的详细说明
2020-07-29 18:53:003
基于PCB布板开始,谈谈如何控制 EMI 辐射
解决 EMI 问题的办法很多,现代的 EMI 抑制方法包括:利用 EMI 抑制涂层、选用合适的 EMI 抑制零配件和 EMI 仿真设计等。本文从最基本的 PCB 布板出发,讨论 PCB 分层堆叠
2020-10-30 16:17:30277
如何使用好的PCB布线指南提高汽车电源的性能降低电磁辐射
电子发烧友网站提供《如何使用好的PCB布线指南提高汽车电源的性能降低电磁辐射.pdf》资料免费下载
2020-11-26 04:25:0012
隔离电源的辐射抑制设计参考(四)
辐射测试结果如下图 16; 2. 初级 VCC 对 GNDA 以及次级 VISO 对 GNDB 的 PCB 拼接电容各为约 400pF+400pF (参考图 2 和图 10)。分立器件只有 10
2022-01-04 11:38:04596
教你几招利用 PCB 分层堆叠控制 EMI 辐射
2022-02-10 12:04:328
2022-08-23 15:16:02546
PCB边缘放置晶振会有何影响
PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强。
2022-10-17 15:52:58754
PCB设计:使辐射最小化的布线策略
然而,对埋嵌走线进行的相同测试表明,走线靠近PCB边缘时,辐射没有变化。这意味着在外部微带层布线时,最好远离PCB边缘。阻抗随着走线下方参考面面积的减小而变化。
2022-12-02 15:08:11704
PCB边缘的晶振应用分析
2023-01-09 10:40:59160
晶振放置在PCB边缘会有什么影响?
2023-02-01 15:30:36259
什么是电离辐射?生活中的电离辐射有哪些?
电离辐射是指能使物质产生电离的辐射,包括粒子辐射和高能电磁波。 核反应、核衰变产生的中子、α、β、γ射线等常称为核辐射——粒子辐射
2023-03-22 09:24:0018919
如何快速掌握PCB上晶振布局
PCB布局可以看出,12MHZ的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置与辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考接地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强。
2023-04-03 11:16:43304
最大限度地减少密集PCB布局中多个iso功率器件的辐射发射
的担忧。通过电路优化(降低负载电流和电源电压)和使用与平面间PCB电容实现的交叉势垒旁路电容,可以实际降低大于25 dB的峰值辐射
2023-04-06 11:16:18682
TEM小室在电磁兼容测试中的应用
来自被测件EUT或集成电路PCB辐射敏感度和传导抗扰度的试验,其频率可以达到8GHz。其驻波比可以到达1.3,传输衰减比小于0.3dB。源于被测件EUT的发射场通
2022-09-05 11:29:53825
如何检测核辐射,核辐射传感器应用领域有哪些?
辐射辐射的一种。广义上辐射是以波动形式或运动粒子形式向周围空间或物质传播的能量。如声辐射、热辐射、电磁辐射、核辐射等。核辐射包括射线与粒子辐射。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种
2023-07-25 10:26:031272
PCB设计中跨分割辐射机理
  高频下信号会镜像回流,但是由于有分割,导致信号不能镜像回流。信号回流绕过分割区域形成大的环路,环形天线效应使差模辐射增加。
2023-10-01 17:33:00307
如何利用PCB分层堆叠控制EMI辐射
如何利用PCB分层堆叠控制EMI辐射? EMI辐射对于电子设备的正常工作可能会造成干扰,甚至会导致设备的损坏。而PCB的分层堆叠技术则可以有效地控制EMI辐射,保证设备的安全稳定。本文将详细介绍
2023-10-23 10:19:13499
如何应对PCB电路板电磁辐射问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何防护多层PCB板边辐射?多层PCB板边辐射的防护措施。经常看到很多工控板或者射频板在PCB板的四周会打上一圈的过孔和铜带,甚至有些射频板会在四周板边
2023-10-26 09:15:38289
为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标?
为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢? 晶振是电子产品中十分常见的元件,它的主要作用是提供一种稳定的时钟信号,使得电路能够正常运转。然而,在实际
2023-10-31 10:42:52544
PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢?
PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢? 在PCB设计中,为了抑制电磁辐射,需要注意以下几个方面: 1. 地线布线 地线是抑制电磁辐射的重要手段之一。在PCB设计中,要保证地线的连续性
2023-11-23 10:07:31356
RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:48:442
已全部加载完成
