在第一部分中,着重讨论了噪声通过输出和输出连接溜进ADC的一些方式。接下来看看数字I/O线路,最后讨论接地连接。
2014-06-30 11:20:174296 PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
`请问PCB线路板报价的决定因素有哪些?`
2020-03-16 15:32:47
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
时,地线的电感L会有感应电压“Ldi/dt”产生。 图2 电源线、地线噪声电压波形 虽然解决地线噪声电压的方法可以在线路板上设置电源线网格来减小电感量,但要占有大量的布线空间。为了减小电源线电感量,可
2018-09-03 11:18:47
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
`请问PCB双面线路板手工制作步骤有哪些?`
2020-03-19 15:49:20
小窍门。 下面是经过多年设计总结出来的,在PCB设计中降低噪声与电磁干扰的24个窍门: (1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。 (2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿
2018-09-18 15:40:54
的一些小窍门。 下面是经过多年设计总结出来的,在PCB设计中降低噪声与电磁干扰的24个窍门: (1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。 (2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上
2018-11-28 17:05:55
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
1.布局首先,要考虑PCB线路板尺寸大小。PCB线路板尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB线路板尺寸后.再确定特殊元件
2017-09-20 16:50:52
我看有的板子上线路上铺了这样的白油,听说有绝缘保护或抗干扰之类的作用?一般什么样的线路上需要铺白油?线在顶层和底层白油需要画在TOPOverlay还是BottomOverlay?
2015-01-03 22:35:04
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
对于一个PCB而言,能不能测量这个板子互连线所引入的噪声,如果能,如何测?
2015-11-19 21:34:53
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
你好,我对PCI Express附加卡上使用的XC7A75T设备的布局考虑有疑问。哪里建议在PCIE_TX线路上放置交流耦合电容。更接近源(XC7A75T芯片)或PCI Express连接器。
2020-08-26 07:35:57
如下MDI线路上电感和电容组成的是低通滤波器吗,能否具体解释下该线路,谢谢
2015-02-26 15:30:39
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路
2012-09-27 17:01:11
求助,咨询个问题。有什么仪器可以扫描PCB线路吗,我想学习画PCB,现在什么不懂。学习画PCB好学吗
2016-03-11 22:24:39
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
请问clock线路上并联如下线路的作用,谢谢
2015-02-27 14:49:09
PCB印制线路板入门知识
2006-06-30 19:22:192008 低噪声半波整流器线路图
2008-02-25 22:01:15816 PCB印刷线路板知识
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成
2009-03-20 13:40:30962
印制线路上虚焊的鉴别
2009-08-08 17:50:08621 线路板
线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952 PCB线路设计及制前作业
1、Annular Ring 孔环指绕接通孔壁外平贴在板面上的铜环而言。在内层板上此孔环常以十字桥与外面大地相连
2010-01-11 23:16:02922 PCB线路设计词汇中英文对照
PCB线路设计:1、 原理图:shematic diagram2、 逻辑图:logic diagram3、 印制线路布设:printed wire layout4、
2010-02-21 10:54:48694 MJ11032在A5线路上的应用电路在3V输入时功率约有30W(在6.2R电阻上测得的电压是15.2V,无削波),只是静态电流有点大约4A/每管3V输入时失真度。
2011-07-20 09:50:544682 抑制△I 噪声一般需要从多方面着手, 但通过PCB 设计抑制△I 噪声是有效的措施之一。如何通过PCB 设计抑制△I 噪声是一个亟待深入研究的问题。在对△I 噪声的产生、特点、主要危害等
2011-11-23 10:16:520 PCB线路板抄板方法及步骤,好资料,下来看看
2017-01-12 12:27:180 PCB线路电阻计算器(TRC100),用于计算PCB线路的电阻。
2017-11-30 18:40:24201 本文主要详解pcb线路板电镀,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-08 05:35:0015684 PCB设计中怎样消除反射噪声
2019-08-17 20:31:002446 常规PCB的线路是突起于基材的,但也有些客户要求线路与基材介质尽可能平齐,降低线路突出裸露的程度。这类产品的特点通常为厚铜,且线宽线距都较大,需要对线路进行介质填充。本文将介绍一种通过树脂填充方式
2019-05-01 09:17:002047 本文主要介绍了pcb线路板的结构组成及pcb线路板制作流程。pcb线路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成
2019-04-24 13:59:3725295 随着手机、电脑、电子数码行业的快速发展,多层PCB线路板行业也在不断的满足市场和消费者的需求,促进了行业产值不断剧增,然而多层PCB线路板行业竞争日益加剧,很多pcb厂家不惜降低价格,和夸大
2019-05-07 14:22:565213 PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。
2019-10-18 17:13:592699 PCB线路板在制作过程,常会遇到一些工艺缺陷,如PCB线路板的铜线脱落不良(也是常说的甩铜),影响产品品质。
2019-08-19 16:46:293381 线路与基材平齐PCB制作工艺开发
2019-08-20 16:39:392413 基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有很多。
2019-08-22 16:20:142459 线路板PCB加工特殊制程作为在PCB行业领域的人士来说,对于PCB抄板,PCB设计相关制程必须得熟练。
2019-08-23 11:03:181576 PCB线路板板面在氧化后,生成一绒毛层(氧化铜及氧化亚铜)。
2019-08-26 11:31:381379 PCB板是电子元器件实现电气连接的载体,有着重要的作用。PCB板加工完成后,就需要对PCB板进行储存,避免已经加工好的PCB线路板被损坏。那么对PCB线路板有几种储存方法呢?
2019-10-10 11:11:1215597 PCB线路板抄板即电路板克隆,它是PCB设计的逆向工程,先将PCB线路板上的元器件拆下来做成BOM单,将空板扫描成图片经抄板软件处理还原成PCB板图文件
2019-11-05 15:02:345065 PCB线路板在中国应用较多,在线路板生产制造全过程时会造成空气污染物,包含助焊剂和胶黏剂的残余等生产制造全过程中的烟尘和残片等空气污染物。
2020-01-26 17:44:002514 PCB线路板阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路板生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路板为什么要做阻抗?
2020-02-24 11:02:214798 在设计方案髙速PCB线路板的全过程中,看起来简易的焊盘,一没留声很将会就会给线路板产生挺大的负面影响。
2020-03-22 17:17:002434 随着PCB线路板在各大电子产品中的运用,PCB线路板的维修也成为一门热门的行业。今天小捷哥就针对目前PCB线路板的维修为大家简单的分享一下自己的观点。
2020-06-29 17:41:144976 PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上PCB线路板种类繁多,难以分辨质量好坏。对此,下面就教大家几个辨别PCB线路板好坏的方法。
2020-07-12 11:39:562436 随着表面贴装技术引入,PCB线路板的封装密度快速增加。因此,即使对于一些密度不高、数量不多的PCB线路板,PCB线路板的自动检测是基本的。在复杂的PCB线路板检测中,针床测试法和双探针或飞针测试法是两种常见的方法。
2020-07-17 17:44:185847 在日常生活中,多层PCB线路板是目前应用最多的线路板类型,能有这么重要的占比,肯定得益于多层PCB线路板的众多优点,下面就一起来看看有哪些优点。
2020-07-19 09:50:311845 随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那么多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板又有什么差别呢?下面就由雅鑫达电子的技术员来给你介绍。
2020-07-25 11:26:313086 有关双层PCB线路板的制做,最先要按照电子设备所需用完成的作用,制作电路设计图,有专业的制图工具,就好像把每个元器件用导线了解起来。 随后,PCB线路板制作软件会按照电路设计图形成实体联接文件
2020-11-24 14:01:382606 多层电路板上密密麻麻的线路,是硬件工程师一根一根手工画出来的。 PCB线路画多长?画多宽?主要遵循以下几点: 线路宽,通过的电流大 水管越粗,放水速度越快。 电线越粗,通过的电流越大。 PCB
2021-03-02 14:01:438219 PCB线路板油墨一般主要分为三种,分别是PCB线路蚀刻油墨、防焊油墨以及文字油墨。
2020-11-18 10:06:458712 pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb线路板才可以确保一个电子设备的一切正常运作。 pcb线路
2020-11-30 10:25:568674 pcb线路板上锡欠佳会立即造成 中后期pcbpcb线路板短路故障空气氧化,出現该类产品质量问题针对线路板厂家而言必将会遭受举报,撒单、处罚。
2020-12-08 10:49:372673 在网络传输中,数据在线路上的传送方式可以分为单工通信、半双工通信和全双工通信三种。以下我们将通过简单的叙述方式,配图了解这三种方式的定义和区别。
2021-04-03 16:56:004370 PCB也被称为印刷线路板,是是电子元器件的支撑体,有点是能够大大减少布线和装配的差错,提高自动化水平和生产劳动率,所以选择好的PCB是很重要的,那么小编就带大家一起来看看世界pcb线路板公司
2021-10-03 18:19:0023639 PCB经验分享之噪声的起源
2022-02-11 15:15:420 电子发烧友网站提供《线路跟随器PCB开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-04 11:51:482 电子行业的发展,促进着PCB线路板的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。塞孔工艺应运而生,PCB线路板塞孔一般是于防焊层后,再以油墨上第二层,以填满孔径0.55mm以下的散热
2022-10-19 10:00:421539 PCB工程师在做PCB设计时,经常会遇到各种安全间距的问题,通常这些间距要求分为两类,一类是电气安全间距,另一类为非电气安全间距。那么,设计PCB线路板都有哪些间距要求?
2022-10-24 14:37:449729 降低PCB设计中噪声与电磁干扰24条
2023-07-04 16:57:23327 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520 pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:223074 四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58910 PCB线路设计及制作前专业术语
2022-12-30 09:20:365 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361046 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321852 pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35736 线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353400 线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22744 一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:011830 PCB线路板知识来袭,今日讲解罗杰斯pcb组装
2023-12-19 10:03:42574 PCB板抄板也叫电路板克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路板抄板软件抄写别人的电路板;说得再具体一点就是,用电路设计软件按照别人的电路板样式画出一块相似的,然后
2024-02-27 10:51:14145
查看更多
