随着信号速率-AMI模型在信号完整性仿真中应用越来越多,本文主要介绍了IBIS-AMI模型的基础知识和建模方案。IBIS-AMI模型建模一般采用SystemVue或者ADS这两个工具都能分别完成。
2023-10-16 09:13:21
1666
),通过使用IBIS 模型,从而得出interconnect 对于电路的影响。在目前一些使用ibis model 仿真的软件中,在Cadence 里面,ibis 模型是转换为dml 格式,在
2008-07-30 23:07:19
IBIS Models for DDR2 Analysis 仿真
2012-03-16 16:52:07
IBIS模型,便于理解器件等效模型。
2013-11-06 11:11:34
IBIS模型如何导入到LTspice中
2024-01-03 06:23:15
各位大神能简单讲讲这仿真是怎么回事么?这个IBIS模型是在哪里可以找到,或者说有牛人整理出来的?·····急急急
2015-01-12 21:53:54
1、为什么使用 IBIS 模型? IBIS 代表输入/输出缓冲区信息规范。它代表了 IC 供应商向其客户提供用于高速设计仿真的设备数字引脚的特性或行为。这些模型使用IBIS 开放论坛指定的参数
2022-11-02 14:49:06
的电气组成。IBIS模型主要用于板极的系统仿真,可以帮助设计者在存在高速设计规则约束的设计中获取准确的信息以进行分析和计算。由于它不涉及芯片内部的结构信息,因此得到了众多厂商的支持。 IBIS本身只是
2018-09-03 11:18:47
强大的通用模拟电路仿真器。正如同SPICE的名字所表示的,它最初主要被用来验证集成电路中的电路设计,以及预测电路的性能,因为这种仿真计算对于集成电路的设计是极其重要的。 SPICE模型发展至今,己经在
2018-08-31 14:55:27
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
了均衡电路,IBIS类模型很难对其补偿。 通过把无源元件从器件中分离出来放到电路板上,我们可以对均衡效应进行仿真。利用SpecctraQuest分析修改后的网表,可以获得均衡器应用的通用指南。 当介质
2014-12-12 16:14:49
各位大虾们,好!!有哪位大侠有ADuM3223的PSpice仿真模型,能否让我共享一下,不胜感激!!!!! 或者ADuM3223 的IBIS模型但必须是1.1版本的, version2.1的用不了,已经试过。 谢谢呀,各位大虾,
2018-12-03 16:09:45
有哪位仁兄有ADuM3223的PSpice仿真模型,我正在做一个有关ADuM3223的PSpice仿真,可是ADI的官网上没有,他们也只有 ADuM3223的IBIS Model 2.1,不能用与PSpice仿真,那位仁兄有好的方法,小弟不胜感激!!!!
2018-12-03 09:18:45
AM3892什么时候能提供IBIS仿真模型?
2018-05-14 04:34:29
CH569/565能提供仿真文件IBIS模型吗?
2022-06-15 06:50:35
各位大神,请问下Cadence仿真中电容电阻一些基本元器件的IBIS模型是不是自带的?也就是仿真时会自动提取?需要找的只是一些复杂元器件的IBIS模型?
2015-01-16 21:55:50
`Xilinx官网下的Ibis模型里面怎么没有引脚的编号,没有编号就没办法仿真,请大神给指导下怎么办`
2018-10-15 14:26:14
Allegro PCB SI GXL中dsp,fpga已经添加IBIS模型,为什么在sigxplorer中元件模型下显示“unknown”
2015-03-29 17:28:38
cadence中dsp,fpga已经添加IBIS模型,为什么在sigxplorer中元件模型下显示“unknown”
2015-03-29 17:10:16
、不匹配阻抗、传输线分析、拓扑结构分析。IBIS尤其能够对高速振荡和串扰进行准确精细的仿真,它可用于检测最坏情况的上升时间条件下的信号行为及一些用物理测试无法解决的情况;模型可以免费从半导体厂商处获取
2014-11-20 10:31:44
RM48L952-ZWT是否有IBIS模型或者HSPICE模型,官网上只有JTAG的BSDL模型,我想做Allegro PCB SI仿真!
2018-06-21 16:33:00
先生/女士当我试图将Virtex 5 IBIS模型分配给我的virtex 5(部件号XC5VLX30-FF324)Fpga时,我收到了一条错误消息。我附上了我收到的错误信息,以及我从Xilinx网站
2019-02-26 10:26:31
大家有没有人知道,布局仿真的IBIS模型去哪个网站下载,找的网站都打不开啊
2014-03-25 15:35:07
我不能把AD4003芯片的 IBIS 模型导入ADS
提示了以下错误 。
官方网站提供的 IBIS 模型是否有错误,
2023-12-01 07:28:32
......并且IBIS模型中的信号名称是BLVDS_25_N,D_HSTL_I_DCI_18_I_IN ...但在数据表中是IO_L0P_11,IO_L0P_17 ..问题是如果我想选择E25(IO_L0P_11)引脚,我怎样才能在IBIS模型中找到合适的引脚?最后,请原谅我英语不好......谢谢你 ...
2020-06-03 10:38:15
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢
2023-11-22 08:11:44
,信号边沿速率几乎完全决定了信号中的最大频率成分,通常当信号边沿时间小于 4~6 倍的互连传输延时的情况下,信号互连路径会被当做分布参数模型处理,需要考虑 SI 行为。 所谓“高速”,是指“信号边沿时间
2022-04-28 16:21:41
嗨,IBIS型号不适用于此部件号。 L9663-1我在哪里可以找到IBIS模型?我可以使用这个部件号的I / O型号吗?感谢致敬Arunkumar K. #l9663-1以上来自于谷歌翻译以下为原文
2019-07-19 06:05:56
在Hyperlynx中使用Xilinx Artix IBIS模型时。 IO模型不可选。
2020-05-26 12:38:14
。采用全电荷格林函数法结合矩量法提取高速PCB传输线分布参数并建立等效时域网络模型,应用端接I/O缓冲器IBIS瞬态行为模型,对实际PCB布线进行电气特性仿真,其结果与Cadence公司
2018-08-27 16:00:07
多层印制电路板中过孔互连多层供电系的建模与仿真摘要:多层印制电路板中的供电系噪声和电磁干扰辐射问题近年来倍受从事高速电路板设计及电磁兼容工作的工程技术人员的关注。应用作者发展的基于全腔模模型的快速
2009-10-12 16:02:23
本文是关于在印刷电路板 (PCB) 开发阶段使用数字输入/输出缓冲信息规范 (IBIS) 模拟模型的文章。本文将介绍如何使用一个 IBIS 模型来提取一些重要的变量,用于信号完整性计算和确定 PCB 设计解决方案。
2021-04-21 06:10:21
文件中,缺少CML逻辑。任何人都可以建议,我如何将CML逻辑添加到IBIS模型中?或者我如何模拟逻辑。提前致谢。
2020-04-13 09:58:43
请大佬指教为什么工程师们会使用 IBIS 模型呢?
2021-04-12 07:04:25
你好,我从Xilinx网站下载了Spartan-3A的IBIS模型,但无法将其分配给我的SI simulaton设备。我的手持设备是400针设备(Spartan-3A 400 FG400),而该
2019-05-15 07:42:08
我在我的设计中使用 T2080NXE8TTB 处理器。我想为此设计执行 SI 分析。能否请您与我们分享 T2080NXE8TTB 的 IBIS 模型。
2023-04-03 06:28:19
我正在寻找 i.MX31 IBIS 模型。这个可以提供吗?
2023-05-24 11:16:25
的5)按“生成IBIS模型”并出现 - 错误哪里不对?谢谢以上来自于谷歌翻译以下为原文1) create by MIG 3.1 ddr2 controller2) create ISE project
2019-05-27 09:48:10
信号完整性分析使用的软件是Altium Designer ;我设计的PCB是一个连接板,器件包含三个不同型号的连接器,以及若干电容电阻,连接器分别连接了几个芯片器件;我使用的IBIS模型借鉴于芯片
2019-05-26 15:45:31
您好,请问ADP2300的IBIS模型在哪里能够得到,我想在开关电源后面加个滤波器降低下输出纹波,想找IBIS模型仿真下,或者如何设计开关电源后面使用LC滤波同时保证开关电源稳定工作,请推荐相关的文档,非常感谢。
2018-10-25 09:18:00
大家好,请问哪里可以找到ADA4817的IBIS模型呢?
2023-11-17 12:11:15
2018-08-06 06:22:37
电路设计要SI仿真,需要用到芯片的IBIS模型。请问那里可以找到呢?用到TI芯片有:CC2541F256RHARTPS3422 BQ24041DSQR。
2019-06-25 09:14:23
不知道是否有基于PCB仿真的DAC/ADC的简化仿真模型呢? 像数字逻辑部分一般有IBIS等模型可以用于仿真 不知道模拟部分是否有类似的简化模型,可以通过PCB系统仿真提前评估自己的设计是否满足呢? 是不是目前只能是等电路焊接完成后才能评估与发现问题?
2018-12-06 09:31:08
请问有人知道IBIS模型怎么使用吗?想用MULTISIM仿真AD7683,结果库里面没有,官网只有IBIS模型,但不知道怎么用。有人知道吗?
2017-02-13 22:15:17
最近学习信号完整性分析,急需6N137、OP17、SN74LVC4245A、INA128等元件的IBIS模型,在网上浏览了几天一无所获,跪请大神恩赐
2017-12-06 10:03:53
2017-12-06 10:02:09
,信号边沿速率几乎完全决定了信号中的最大频率成分,通常当信号边沿时间小于 4~6 倍的互连传输延时的情况下,信号互连路径会被当做分布参数模型处理,需要考虑 SI 行为。所谓“高速”,是指“信号边沿时间
2020-11-30 09:51:58
IBIS 模型在做类似板级SI 仿真得到广泛应用。在做仿真的初级阶段,经常对于ibis 模型的描述有些疑问,只知道把模型拿来转换为软件所支持的格式或者直接使用,而对于IBIS 模
2008-07-30 23:01:29
102 IBIS 模型的介绍
1. 什么是IBIS模型?
IBIS(Input/Output Buffer Information Specification)模型是一种基
2009-03-20 14:12:39
4654 高速PCB互连设计中的测试技术
互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证互连设
2009-10-10 16:18:02
566
Agilent推出ADS 2010支持IBIS-AMI 模型标准
安捷伦科技公司宣布支持 IBIS-AMI(算法模型接口)。IBIS-AMI 是专门针对 SerDes 收发信机创建的一种建模标准,用于对高速串行链路
2010-02-23 09:59:30
1456 仿真设计可行性和有效性取决于模型的建立,本章在介绍SPICE仿真模型基本原理及其存在的主要问题的基础上,重点介绍IBIS模型原理和应用。 10.1 SPICE仿真模型原理与使用 10.1.1 SPICE模型
2012-05-29 14:17:45
2164
本文是关于在印刷电路板 (PCB) 开发阶段使用数字输入/输出缓冲信息规范(IBIS) 模拟模型的系列文章之第 3 部分(共三部分)。第 1 部分讨论了 IBIS仿真模型的基本组成,以及它们在 SPI
2013-03-19 15:30:18
49 本文是三部曲系列文章的第 2 部分。第 1 部分(请见参考文献 1)讨论了数字输入/输出缓冲器信息规范 (IBIS) 仿真模型的基本要素,以及它们在 SPICE 环境中的产生过程。本文(第 2 部分
2013-03-19 15:32:33
38 和板上电路系统的相互作用。在IBIS 模型里核心的内容就是
Buffer 的模型,因为这些Buffer 产生一些模拟的波形,从而仿真器利用这些波形仿真传输线的影响和
一些高速现象(如串扰,EMI 等。)
2016-06-08 17:52:35
7 的通用模拟电路仿真器。正如同SPICE的名字所表示的,它最初主要被用来验证集成电路中的电路设计,以及预测电路的性能,因为这种仿真计算对于集成电路的设计是极其重要的。 SPICE模型发展至今
2017-12-04 10:44:46
0 或电路仿真得到的 V/I曲线数据。 每个IOB标准都有IBIS模型,器件的所有I/O标准的IBIS模型组合在一起便是IBIS文件。IBIS文件还包含器件中所使用的管脚列表,这些管脚连接到配置为支持特定I/O标准的IOB上,该标准会将管脚与特定的IBIS buffer模型关联在一起。 IBIS标准规定了
2020-12-31 11:20:04
5677
其二,从Cadence SPB 16.5版本开始,Allegro PCB SI名义上也直接支持IBIS模型,所以可以保留现有的两个IBIS文件不做转换,然后在之后的仿真中直接调用。之所以说是“名义上
2021-03-04 16:38:27
3748 AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?
2021-03-21 13:59:30
10 LTC2672-IBIS模型
2021-03-22 14:14:29
1 ADuM261N IBIS模型
2021-05-29 09:30:56
2 ADuM152N IBIS模型
2021-05-30 19:51:33
10 AD7172-4 IBIS模型
2021-06-04 15:30:22
1 AD7172-2 IBIS模型
2021-06-04 15:55:38
1 ADAU1372 IBIS模型
2021-06-05 14:49:46
0 AD7176-2 IBIS模型
2021-06-07 09:12:57
5 ADAU7002 IBIS模型
2021-06-09 19:44:01
3 ADuM3441 IBIS模型
2021-06-10 21:17:09
15 本人最早接触SI仿真的时候,只是进行一个简单的流程操作,其中涉及到的原理、模型知之甚少,再后来慢慢的接触到了深一点的东西开始自己搭建电路了解到了IBIS。用于电路仿真的模型有好多,可能IBIS是最常
2022-07-21 09:02:48
1453 AN4803 在STM32微控制器上使用IBIS高速SI仿真和使用HyperLynx-SI进行板级仿真
2022-11-21 17:07:15
2 仿真在构建任何系统时都起着关键作用。它允许设计人员预见问题并防止耗时且昂贵的修订。目标始终是第一次就做对!在高速数字接口仿真的情况下,如果设计不当,简单的PCB走线可能会影响信号质量。在信号完整性仿真中,IBIS(输入/输出缓冲器信息规范)模型用作器件数字接口的表示。
2022-12-15 11:29:51
2044
IBIS模型介绍随着数字系统性能的不断提升,信号输出的转换速度也越来越快,在信号完整性分析中,不能简单的认为这些高速转换的信号是纯粹的数字信号,还必须考虑到它们的模拟行为。为了在PCB进行生产
2022-02-14 09:35:04
610
输入/输出缓冲器信息规范(IBIS)是一种行为模型,作为生成器件模型的标准格式而在全球受到欢迎。器件模型的精度取决于行业提供的IBIS模型的质量。因此,为信号完整性仿真提供高质量、可靠的IBIS模型是对客户的坚定承诺。
2023-07-12 11:01:27
589
半导体LSI的EDA模型之一是"IBIS模型",完整称为Input/OutputBuffer Information Specification,是一个描述数字IC输入端和输出端电气特性的文本文件,在电路仿真中被广泛使用。IBIS模型由封装模型部分和缓冲器模型部分组成。
2023-07-14 10:10:01
995 IBIS模型属于一种行为模型,它不是从要仿真的元件的结构出发进行定义的,而是从元件的行为出发进行定义的,描述了器件在特定负载、特定封装下的输入/输出行为,而不是实际的电气组成。IBIS模型主要用于板极的系统仿真,可以帮助设计者在存在高速设计规则约束的设计中获取准确的信息以进行分析和计算。
2023-09-01 16:38:09
325
能否利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真?如果不能,那么如何进行电路的板级和系统级仿真? 可以利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真。IBIS(Input/Output
2023-11-24 14:50:58
288 随着电路仿真技术在原型设计行业的不断普及,仿真模型可能成为广大终端市场客户的一项关键需求。SPICE 和 IBIS 模型是非常受欢迎的两种仿真模型,有助于在电路板开发的原型设计阶段节省成本。本文
2023-12-08 18:20:02
517
