作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧)每一个读过我博客的人都知道,我使用SPICE模型仿真电路。你可能听说过Bob Pease,在
2018-09-21 15:51:24
请问SPICE模型有什么优缺点?如何合理的使用SPICE模型?
2021-04-13 06:59:06
仿真,需要模拟器软件和提供元器件或元件参数的SPICE模型(宏模型)。有时模拟器中会配套有诸如通用晶体管、电阻、电容器等基本元器件的SPICE模型。特定的晶体管和IC等的SPICE模型由其厂家的官网
2018-11-27 16:41:55
一般的IC 厂商只提供spice 的模型,其扩展名各种各样:spi, lib…… 不管它什么扩展名,都可以按照本pdf文档 给的方法使之可以被PSpice 使用。
2012-02-24 15:12:36
强大的通用模拟电路仿真器。正如同SPICE的名字所表示的,它最初主要被用来验证集成电路中的电路设计,以及预测电路的性能,因为这种仿真计算对于集成电路的设计是极其重要的。 SPICE模型发展至今,己经在
2018-08-31 14:55:27
SPICE(Simulation Program for Integrated Circuits Emphasis)是由美国加州大学伯克利分校的电子研究实验室于1975年开发出来的一种功能非常强大的通用模拟电路仿真器。
2019-08-28 07:14:43
的电气组成。IBIS模型主要用于板极的系统仿真,可以帮助设计者在存在高速设计规则约束的设计中获取准确的信息以进行分析和计算。由于它不涉及芯片内部的结构信息,因此得到了众多厂商的支持。 IBIS本身只是
2018-09-03 11:18:47
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
最近需要用到AD539乘法器,由于Multisim里面没有该仿真器件,在ADI官网上找AD539的spice模型也没有找到,无法仿真。根据数据手册上的电路图在面包板上进行测试,输入1mv,1KHZ
2023-11-21 08:03:20
AD8137 SPICE 仿真错误,------ 正在为 AD8137-1 - 2016年7月10日, 17:05:28 检查 SPICE 网表------ 原理图 RefDes 'u1' 元素
2018-08-28 11:36:10
我下载了AD8338的SPICE模型,并查看了CIR文件,发现AD8338的SPICE模型不全。没有对MODE的支持。不知道是什么原因,是否能加上对MODE的支持。还有对DETO的支持也没有。不能进行自动增益控制的仿真。不知道贵公司是否有计划将这两个功能加入SPICE模型当中。谢谢!
2019-02-19 09:42:46
(dA8475, ad8475)
(dA8475, ad8475)的spice模型有问题,无法导入TINA-TI中进行仿真计算
2023-11-17 07:43:50
ADCLK948的spice模型在哪儿可以找到呢
2015-06-17 21:34:07
我想问一下,ADCMP580为什么没有SPICE模型?还是忘了给链接了(虽然这种可能性很小),而且很多快速比较器都没有给出SPICE模型是什么原因?
2018-12-18 08:58:04
2023-11-23 06:51:00
HI ,我问一下,ADIsimPE 如何导入 SPICE 模型,进行设计仿真?
2023-11-17 14:36:55
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计? 求教一下
2018-08-02 07:36:33
最近在做毕业设计,有用到TI的好多芯片,可是有几个问题想请教一下?1.很多芯片(ADS5204\ADS5103\THS1215\TLC5510)都没有提供Spice模型,这个就没有办法进行仿真?根本不知道电路是对的还是错的?2.看了文献中的参考设计,可是不能仿真总是感觉无法预知电路的准备性?
2019-03-01 09:28:59
我用ADS软件想对ADA4937差分放大器进行S参数仿真,我在ADI官网上下载了ADA4937的spice模型,并搭好了测试电路,但是进行S参数仿真的时候报错,说其中的r11应该要是一个实数,难道是spice模型有问题?求各位大神解答?
2019-05-26 17:43:21
你好,赛普拉斯在LT SPICE软件中有其作为仿真模型的组件吗?当做 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello,does Cypress have their components as models for simulation in LT Spice software? Regards
2018-10-10 14:56:05
PSpice模型怎么转换为spice模型
2014-12-20 00:12:54
在用PSpice进行仿真时,很多时候会遇到需要仿真的器件在PSpice自带的仿真库无法找到。这时需要到该器件对应的官网上去下载对应的SPICE模型,而不同的公司提供的SPICE模型又都不尽相同,比如
2014-12-22 11:05:52
'======= SPICE Netlist check completed, 2 error(s), 1 warning(s) ======= Multisim中没有AD8304的spice模型,我根据这个
2014-07-11 00:46:30
近年来,利用软件进行仿真的技术已经在电子电路的设计和评估中得到广泛应用。这其中也是有诸多原因的。例如,随着运行和信号的高速化,加之电子元器件的小型化和表面贴装趋势等,以往使用面包板的评估方式已经
2018-11-29 14:33:07
最近在使用ADI官方的Spice模型进行仿真时,发现有一些元器件的官方Spice模型在LTSpice中导出仿真文件时,元件符号是一个矩形,引脚上也没有对应的引脚序号和名称,如:“AD8638
2023-11-14 08:23:18
原理图仿真的spice模型介绍,视频讲解得很详细。[hide][/hide]
2020-07-13 23:25:02
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢
2023-11-22 08:11:44
在MULTISUM中导入AD8421的SPICE模型,仿真结果不对,而一同样方式导入的AD8422则正常,是否AD官网提供的AD8421模型有问题?
2019-01-15 14:14:22
2023-11-20 06:17:35
多层印制电路板中过孔互连多层供电系的建模与仿真摘要:多层印制电路板中的供电系噪声和电磁干扰辐射问题近年来倍受从事高速电路板设计及电磁兼容工作的工程技术人员的关注。应用作者发展的基于全腔模模型的快速
2009-10-12 16:02:23
新建仿真模型需要lib和olb文件 1、首先从ADI官网下载SPICE模型,下载的文件为.cir文件。 2、运行PSpice Accessories 里的Model Editor,并用它打开
2018-10-22 09:23:20
请问如何将ADI公司的Spice模型导入到Multisim仿真软件呢?
当我导入时为什么找不到该文件呢?
2023-11-17 06:20:24
失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是一般只能预测到某个芯片的失调电压的影响。在不同的器件之间,结果又会有怎样的变化呢?
2021-04-06 07:54:53
我按照help文件说明,将AD8428的Spice模型导入到ADIsimPE。设计完成后,进行增益测试和噪声仿真,都出现的如下错误:
谢谢各位
以下内容为评论
出现warning是因为电路中元器件太多了。只保留一个AD8428电路,试试。
2023-11-17 06:50:27
SCT10N120的spice模型用于multisim仿真以上来自于谷歌翻译以下为原文 spice model for SCT10N120 for simulation in multism
2019-05-27 15:38:08
MOSFET Spice 模型
2023-04-20 11:30:18
各位大神你们好最近在做毕业设计 需要用到NE564这个芯片在multisim中进行仿真,但是在multisim中没有这个芯片,所以想问下有前辈做出来这个芯片的spice模型了么?或者是在哪里可以查的到么?或者有大神知道怎么做的能不能给点指点,小女子跪谢了
2015-03-03 20:35:53
2G.6FORTRAN1985年SPICE 3C在此处略作说明。。。FORTRAN是面向科学技术计算的过程式编程语言。目的是使有助于实现高速化的并行计算易于达到最优化,实现高速处理。换句话说就是进行这样的设计的语言。那时是在被
2019-05-17 01:32:18
现在常用的SPICE仿真软件为方便用户使用都提供了较好的用户界面,在用仿真库中的元器件连成原理图后就可以进行仿真(当然要设置必要的仿真参数),但实际上只是用原理图自动产生了SPICE的格式语句,还是要通过读取语句来进行仿真,这是历史的遗留问题。
2019-07-22 07:00:27
可以在SPICE仿真工具中建模并仿真模拟信号链组件中的绝大多数组件。借助于针对高精度DAC的SPICE模型,在实现实际硬件前,电路板工程师不再需要完全依赖于手算结果。我们可提供两款不同的SPICE模型
2018-09-12 14:35:54
作者: TI专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔)失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是
2018-09-21 15:52:16
我按照help文件说明,将AD8428的Spice模型导入到ADIsimPE。设计完成后,进行增益测试和噪声仿真,都出现的如下错误: 谢谢各位
2018-08-02 07:17:25
2019-02-25 14:34:59
我在使用AD8000 的spice model时候,pspice提示缺少子电路.SUBCKT SWHYSTE2和.subckt Rvar,请问应该到哪下载这两个仿真子电路模型?谢谢!
2018-10-19 09:43:44
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢!
2018-12-27 09:14:50
AD8475AD8475的spice模型有问题,无法导入TINA-TI中进行仿真计算
2018-07-27 07:57:32
为了验证pcb板的性能,我将pcb的参数提取出来后,用sigrity导出了s参数网络及spice模型1,在用Analoglib中的nport导入s参数进行瞬态仿真时,不收敛一直解决不了,所以尝试
2021-06-24 06:04:25
你好, 我在哪里可以找到spice模型? 我真的很感激,并提前感谢! 问候 拉斯#L6598-香料模型.SUBCKT-的.mod
2019-08-20 13:17:01
想用multisim做ADN8831温控电路的仿真,但是没有ADN8831的spice模型,希望哪位大佬能帮个忙,给我个模型,谢谢了!
2018-08-09 06:06:35
的方向,充分并迅速地了解供应商提供的仿真模型是否真实反映既定应用空间内的器件仍然是棘手的问题。
与竞争对手的模型不同,Fairchild的超级结MOSFET和IGBTSPICE模型基于一个物理可扩展模型
2019-07-19 07:40:05
控制电路的SPICE仿真模型
开关电源中的反馈控制电路现已广泛使用集成电路如SG1524(单环控制),UC1846(双环控制)等。
2009-03-20 14:09:442506 什么是SPICE模型
SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)。随着I/O开关频率的增加和电压电
2009-06-30 20:14:3311962 高速PCB互连设计中的测试技术
互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证互连设
2009-10-10 16:18:02566 仿真设计可行性和有效性取决于模型的建立,本章在介绍SPICE仿真模型基本原理及其存在的主要问题的基础上,重点介绍IBIS模型原理和应用。 10.1 SPICE仿真模型原理与使用 10.1.1 SPICE模型
2012-05-29 14:17:452164 的通用模拟电路仿真器。正如同SPICE的名字所表示的,它最初主要被用来验证集成电路中的电路设计,以及预测电路的性能,因为这种仿真计算对于集成电路的设计是极其重要的。 SPICE模型发展至今
2017-12-04 10:44:460 AD8214 SPICE宏模型
2021-06-17 09:12:182 AD8055 SPICE宏模型
2021-06-17 10:55:563 AD815 SPICE宏模型
2021-06-17 11:46:073 AD8599 SPICE宏模型
2021-06-17 13:27:559 AD637 SPICE宏模型
2021-06-17 13:43:0012 AD8504 SPICE宏模型
2021-06-17 15:35:1916 AD8554 SPICE宏模型
2021-06-18 09:30:224 AD8542 SPICE宏模型
2021-06-18 09:54:402 AD8031 SPICE宏模型
2021-06-18 11:39:025 我博客的人都知道,我使用SPICE模型仿真电路。你可能听说过Bob Pease,在SPICE领域相当执有己见,他曾经说过:“SPCIE模型削弱了你对所发生事物的洞察能力。***”。今天,为了纪念Bob
2021-11-10 09:44:38953 在本教程中,我们将看到使用宏模型 78xx模拟电源。使用的主要电子软件是 LTspice(用于电源应用)。它是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模拟电路的仿真。
2022-08-08 08:09:501171 SPICE模型是一种数字文件(文本格式),使用这种模型,不用实际测试LSI也可以通过在计算机上进行电路分析(仿真)来获得同等的电气特性。
2023-02-08 13:43:233800 SPICE仿真的模型有不同种类。此前已经使用“器件模型”这个术语做过几次介绍,在本文中将介绍SPICE模型的种类。SPICE模型的种类:SPICE模型分为“器件模型”和“子电路模型”两种。
2023-02-14 09:26:281206 上一篇文章中,简单介绍了SPICE模型中的热模型(Thermal Model),它是用来进行热仿真的SPICE模型之一。本文将简单介绍另一个热仿真用的SPICE模型,即热动态模型(Thermal Dynamic Model)。
2023-02-14 09:26:29885 有些工程师在模拟仿真时,可能会想使用一些在 LTspice 中没有的模型。LTspice 支持 SPICE 的基本语法,因此以常见的 SPICE 格式 (如 Pspice) 提供的 SPICE 模型
2023-07-02 10:38:333785 IBIS模型属于一种行为模型,它不是从要仿真的元件的结构出发进行定义的,而是从元件的行为出发进行定义的,描述了器件在特定负载、特定封装下的输入/输出行为,而不是实际的电气组成。
2023-08-29 14:29:27193 IBIS模型属于一种行为模型,它不是从要仿真的元件的结构出发进行定义的,而是从元件的行为出发进行定义的,描述了器件在特定负载、特定封装下的输入/输出行为,而不是实际的电气组成。IBIS模型主要用于板极的系统仿真,可以帮助设计者在存在高速设计规则约束的设计中获取准确的信息以进行分析和计算。
2023-09-01 16:38:09325 SPICE模型发展至今,己经在电子设计业中得到了广泛的应用,并且还派生出许多不同的版本,其中为主要的两个是HSPICE和PSPICE。其中由Avant公司(现己被Synopsys公司兼并)开发的HSPICE运行于工作站或大型机上,主要应用于集成电路的设计。
2023-09-01 16:47:08367 随着电路仿真技术在原型设计行业的不断普及,仿真模型可能成为广大终端市场客户的一项关键需求。SPICE 和 IBIS 模型是非常受欢迎的两种仿真模型,有助于在电路板开发的原型设计阶段节省成本。本文
2023-12-08 18:20:02517
查看更多
