Mentor Graphics的PCB设计复用方法
引言 随着科技的不断发展,PCB板趋向小型化、多层化与复杂化。特别是高速印制板,需要
2008-03-22 17:49:24
1770
电磁干扰的PCB设计方法
电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设
2009-04-07 22:13:01
842 本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:44
8394
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计中的屏蔽方法有哪些?高速PCB设计中的屏蔽方法高速PCB设计布线系统的传输速率随着时代的更迭也在不断加快,但这也给其带来了一个新的挑战——抗干扰能力
2023-08-08 10:19:06
789
学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。
2023-08-14 11:20:20
855
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
9:00-18:00培训周期:四个培训日(即四个周日)培训软件PADS2005宗旨:让零基础或者有点基础的想从事PCB设计的人员快速学会PCB设计!培训方法:通过开关电源的案例来讲解基本的硬件
2013-06-03 10:32:32
PCB设计技巧PCB设计技巧PCB设计技巧
2015-09-30 15:21:08
PCB设计的误区
2021-01-26 07:34:49
PCB设计绕不完的等长
2021-01-28 07:38:23
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
在pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb?
2016-01-17 18:32:24
传统的PCB设计依次经过原理图设计、版图设计、PCB制作、测量调试等流程,如图所示。 在原理图设计阶段,由于缺乏有效的分析方法和仿真工具,要求对信号在实际PCB上的传输特性做出预分析,原理图
2018-11-27 15:23:52
Shape from Select Object,如图所示:神奇的事情发生了,成功自定义PCB设计区域:最后把限定区域用的线段删除就好啦:个人的一个小方法,肯定不是最方便的,希望能给大家一些参考。有经验的前辈也可以分享更简便的操作方法呀~`
2021-04-13 19:34:56
的减小,器件管脚数、设计频率和设计约束复杂度却不断提升。这种持续的挑战使得传统PCB设计方法变得越来越力不从心。基于Cadence在PCB领域的领先地位,新的Allegro平台提供了能够适应和解决这些
2018-11-23 17:02:55
牺牲仿真性能。” 工程团队在设计和管理当今复杂的电子设计全系统互连时,面临前所未有的挑战。随着PCB平均面积的减小,器件管脚数、设计频率和设计约束复杂度却不断提升。这种持续的挑战使得传统PCB设计
2018-08-28 15:28:45
面积的减小,器件管脚数、设计频率和设计约束复杂度却不断提升。这种持续的挑战使得传统PCB设计方法变得越来越力不从心。基于Cadence在PCB领域的领先地位,新的Allegro平台提供了能够适应
2008-06-19 09:36:24
哪有PCB设计视频教程下载很全面的PCB设计视频教程,对你肯定有用哦...PCB库的设计视频教程(上下册) PCB设计进阶视频教程(上中下册) PCB设计深入视频教程(上中下册)
2009-10-26 17:35:16
pF的测量范围,从而使其很难准确地检测微小变化。虽然有几种测量这些微小值的方法,但采用16 bit电容数字转换器(CDC)的高精密测量方法仍然具有明显的优势。基于传统的低成本PCB设计的电容传感器电容
2011-01-02 13:59:51
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
问题往往很难将其量化成前面电路设计和版图设计中的参数,所以对于较为复杂的PCB板,一般都需要通过反复多次上述的过程才能最终满足设计要求。 可以看出,采用传统的PCB设计方法,产品开发周期较长,研制开发
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
学PCB设计该看些什么书籍
2013-03-08 15:06:06
的复杂性日益增加,信号速率日益提高,协同的PCB设计方式可比传统的串行流程得到更好效果(图1)。将对元件的研究和选择与整个设计流程的其它部分隔离开,以及将原理图输入、仿真与布局布线阶段也独立出来一直是常用
2018-11-23 11:02:36
通用电容传感器模拟前端测量方法用于电容传感器接口的模拟前端元件基于PCB设计的电容传感器
2021-04-09 06:17:02
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
两点,应该随便一个PCB论坛都可以做。小弟语言表达能力有限,请前辈们指导下PCB设计学习路线以及提高方法。不胜感激!
2016-11-06 10:08:24
的PCB设计的方法:1、传统绘制方法:在设计导电硅胶按键的PCB时,对于其画封装可以采用软件上面的“形状”工具来绘画,当然也可以采用“线条”工具来画,但一定要注意画好以后的PCB,需要再选择刚才的路径
2019-11-21 14:39:59
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
解决方案详解基于电磁兼容技术PCB板的设计解密PROTEL DXP软件的PCB设计技巧简述高速PCB设计中的常见问题及解决方法简单介绍基于射频开关模块功能电路PCB板的设计PCB地线的干扰与抑制设计方法
2014-12-16 13:55:37
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
本文介绍了一种PCB设计复用方法,它是基于Mentor Graphics的印制电路板设计工具Board Station进行的。
2021-05-06 07:10:13
请问一下适合PCB设计焊接的方法?
2021-04-21 06:24:19
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
pcb设计教程内容有:高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计基本概念 pcb设计注意
2009-01-18 13:08:07
0 高速PCB设计方法:在电信领域和其他电子行业领域的数据,语音和图像的传输应用中传输速度已经远远高于500MB/S,在通信领域人们追求的是更快的推出更高性能的产品,而成本并不
2009-03-25 15:31:47
0 PCB设计技巧百问:PCB设计技巧百问1、如何选择PCB板材?选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常
2009-09-24 09:15:22
0 PCB设计中20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:43
0 PCB设计基础教程
此教程包括:
2010-03-15 14:22:26
0 60、Mentor的PCB设计软件对BGA、PGA、COB等封装是如何支持的?Mentor的autoactive RE由收购得来的veribest发
2006-04-16 18:20:11
499 PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:49
1326 编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:10
1019 PCB设计时防范ESD的方法
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例
2009-11-18 14:10:29
371 PCB设计软件坐标数据导出方法
现代电子生产企业的设计部门几乎全部采用PCB软件进行电路设计,生产制造部门也大量使用贴片机、插
2010-01-25 09:06:57
1325 减少谐波失真的PCB设计方法
实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电
2010-05-05 17:24:18
1041
本文将详细介绍所有常见PCB设计软件坐标数据的导出方法及步骤,以给从事相关工作的工艺技术人员提供参考。
现代
2010-06-13 09:41:28
4660
训练目的 1.熟悉稳压电源电路PCB设计的整个过程 2.通过实际操作熟悉原理图绘制的基本操作 3.通过实际操作熟悉PCB设计的基本操作 4.基本了解电源电路PCB设计的基本方法
2011-02-18 17:10:07
498 简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:58
0 直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:49
30289 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 设计pcb知识 一场好用PCB设计技巧百问
2015-11-24 15:19:26
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 PCB设计应用教程,注意事项,设计方法,设计经验,设计技巧。
2016-05-13 16:40:23
0 PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB设计与技巧,详细的精华资料。
2016-12-16 21:58:19
0 pcb设计
2017-04-26 16:44:49
0 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:00
11802 本章将介绍PCB的结构、与PCB设计相关的知识、PCB设计的原则、PCB编辑器的启动方法及界面。
2018-09-21 08:00:00
0 PCB设计在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的
2018-12-29 16:54:00
8487
优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-02-28 15:04:20
3032
本演示将考察两组功能相同的PCB。一组采用传统的PCB设计技术,另一组使用高速PCB设计技术,结果可以观察到性能的提升。
2019-06-20 06:17:00
1629 PCB设计时,我们是根据飞线来进行布线,而飞线很细往往容易被网格和丝印层的线条盖住,使我们看不见飞线而漏掉要布的线。这里有三种检查方法。
2019-05-08 14:23:29
9568
本文章主要详细介绍了做PCB设计分孔图的方法,分别是PROTEL、CAM350、GCCAM、V2001、CAMTATIC2000。
2019-05-29 18:03:53
3891 在实际PCB设计中,3W规则并不能完全满足避免串扰的要求。
2019-08-19 15:10:14
6906 寻找一个更好的方法来PCB设计吗?开始聪明的垫ES套件,具有成本效益的桌面PCB设计解决方案,准备好了的。垫让你通过PCB设计的挑战,从减少资源的日益复杂,专家的能力,认为你的方式。
2019-10-18 07:06:00
2135 差分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在PCB设计中的处理方法。 什么是差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根
2020-03-14 09:05:26
4906
PCB布局布线完成之后,设计者需要做的后期处理工作包括以下几个方面: (1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法; (2)DFM检查:PCB设计完成后
2020-11-02 15:37:34
2413 e络盟CadSoft业务美国办事处总经理Edwin Robledo认为,PCB设计黄金法则永不改变。本文详细介绍PCB设计的十条法则,明确
2020-11-11 11:09:34
11939 在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
2020-11-20 10:12:33
3805 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:55
5289 @[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-05 18:35:59
19 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:00
63 **PCB设计**一、设计文件链接1、PADS9.5格式PCB设计文件 ->Project-STC15-V1.0.pcb2、AltiumDesigner格式PCB设计文件 -&
2021-12-01 18:21:11
25 前辈PCB作品学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。我们能在前辈的作品中学到元件布局、板层设置、线路布线
2022-08-08 11:23:48
1211 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:56
1177 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39
771 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:57
1093 今天我们一起来了解下我们平时在PCB设计当中铺铜以及完成之后整版地铜皮的处理要点,
2023-04-27 17:19:48
621
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 在原理图设计阶段,由于缺乏有效的分析方法和仿真工具,要求对信号在实际PCB上的传输特性做出预分析,原理图的设计一般只能参考元器件数据手册或者过去的设计经验来进行。
2023-09-01 17:15:44
345
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05
634
高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58
261
提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15
334
挑战性的任务。本文将介绍高速PCB设计中常见的射频电路类型,以及每一种的处理方法和注意事项。 1. 高速PCB设计中的射频类型 高速PCB设计中的射频电路通常包括以下几种类型: 1.1 射频前端电路 射频前端电路是接收和处理射频信号的入口,它通常包括天线、低噪声放
2023-11-30 07:45:01
316
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:59
86
