高速PCB走线的3-W原则
- 信号(75276)
- 走线(23300)
- PCB(13204)
9大硬件工程师谈高速PCB信号走线规则
的PCB走线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。图3 开环规则规则四:高速信号的特性阻抗连续规则高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射
2018-11-28 11:14:18
3W原则是什么
3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距...
2022-01-26 06:50:22
PCB LAYOUT 中的直角走线、差分走线和蛇形线
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊走线技巧阐述
、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2018-09-13 15:50:25
PCB Layout 3W原则 20H原则 五五原则
3W原则:这里3W是线与线之间的距离保持3倍线宽。你说3H也可以。但是这里H指的是线宽度。不是介质厚度。是为了减少线间串扰,应
2012-01-17 14:21:41
3W原则:4 A2 [3 F4 A. C这里3W是线与线之间的距离保持3倍线宽。你说3H也可以。但是这里H指的是线宽度。不是介质厚度。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍
2014-10-28 15:29:44
PCB Layout 中的直角走线、差分走线和蛇形线
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout走线秘籍
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout三个方面的走线策略
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-05-23 08:52:37
PCB Layout中的专业走线策略
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout的走线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB走线不要随便拉
大安全间距等方法。保证信号质量。
d) 有阻抗控制要求的网络应布置在阻抗控制层上,须避免其信号跨分割。
2布线窜扰控制
a) 3W原则释义
线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。
2023-12-12 09:23:35
PCB走线与各类信号布线注意事项
,MIPI信号线应远离其它高速、高频信号(并行数据线、时钟线等),至少保持3W以上的距离且绝不能平行走线。对开关电源这一类的干扰源更应远离。 过孔:MIPI信号线尽量不要打过孔,如有过孔则线对上的两根
2023-04-12 15:08:27
PCB走线的设计细节详解
好的图像质量的保证。 PCB走线如果可能的话,信号走线使用6mil, 走线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的走线尽可能的粗。电源正极的走线最少要
2023-04-13 16:09:54
PCB走线跟哪些因素有关?如何计算PCB走线的线宽?
来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
PCB中直角走线的对信号的影响有哪些?
不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质
2014-11-18 17:29:31
PCB为什么不能直角走线?
采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频中,有出现过他自己设计的PCB图。很多人说他不应该直角走线。PCB为什么不能直角走线呢?一般在高速信号线中,直角线会带来阻抗的不均匀
2022-09-08 16:54:17
PCB布局之蛇形走线
经常听说“PCB走线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条走线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和走线的调整
在pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB走线
布线(Layout)是pcb设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-21 07:30:00
PCB直角走线的影响与计算方式。详解
$ z/ V( f0 C5 c 总的说来,直角走线并不是想象中的那么可怕。至少在GHz以下的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是
2014-10-28 15:08:55
PCB设计走线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计走线的阻抗控制简介
减少布线层,降低PCB成本。 当然,这样做的代价是冒一些技术风险,甚至牺牲一半成功率。 对于背板的层叠设计,鉴于常见背板很难做到相邻走线互相垂直,不可避免地出现平面长距离布线。 对于高速背板
2023-04-12 15:12:13
PCB设计高速信号走线的准则分享
硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号走线准则到底有哪几条是你不清楚的?
2020-10-30 08:33:48
PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则都是什么?
`3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该遵循
2020-09-27 16:49:19
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧
电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以
2018-09-17 17:31:52
PCB设计技巧Tips11:蛇形走线有什么作用?
的数据;在走线时一般遵循3W法则(绕线的间距要两倍于线宽),这样可消除线间78%的互感,尽量减少因电感变化而引起的阻抗不连续。 另外说明我不是高手,抬得越高摔得越痛;若想见识高手,可以到WWW
2014-11-19 11:54:01
pcb走线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb蛇形走线
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
高速PCB走线的3-W原则
问题,布线应遵循3-W原则。 3-W原则就是让所有的信号走线的间隔距离满足:走线边沿之间的距离应该大于或等于2倍的走线宽度,即两条走线中心之间的距离应该大于或等于走线宽度的3倍。对于靠近PCB边缘的走线
2018-11-27 15:26:40
高速PCB走线的误区
误区一:认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。从图1-8-15的接收端的结构可以
2012-12-18 12:03:00
高速PCB走线的误区
2012-12-19 16:52:38
高速PCB多层板叠层设计原则
多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些层用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些层做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好
2018-11-27 15:14:59
高速PCB布线差分对走线
分对之间的距离;s为差分对两根信号线间的距离;W为差分对走线的宽度;Ff为介质厚度。 使用差分对走线时,要遵循以下原则: · 保持差分对的两信号走线之间的距离S在整个走线上为常数; · 确保D
2018-11-27 10:56:15
高速PCB布线拐角走线
°拐角;另一种方法是用圆角,如图2所示。圆角方式是最好的,45°拐角可以用到10 GHz频率上。值得注意的是,对于45°拐角走线,拐角长度最好满足:L≥31W。 图1直角拐角的高频等效电路 图2拐角走线的处理 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 10:55:56
高速PCB设计系列基础知识13|原理图走线与设计步骤
上期讲到了高速PCB设计中建立元件库的方法元件放置完成后接下来的重点便是连接走线▼▼原理图走线▼▼在原理图走线中有导线的连接和总线的连接。执行Place指令下的操作,可以用以添加连线(Wire
2017-03-02 11:55:35
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。 规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。 简而言之
2016-01-19 22:50:31
高速PCB设计调整走线长度
。 而绝对的要求是控制两个器件之间的走线延迟为某一个值,比如器件A、B之间的延迟为Ins,而这样的要求往往由高速电路设计者提出,而由PCB工程师去实现。要满足这个要求,就必须知道信号的传播速度c但需要
2018-11-27 15:22:54
高速中的蛇形走线在不同应用场合的不同作用
PCI-Clk,AGPCIK,IDE,DIMM等信号线。(2)若在一般普通PCB板中,除了具有滤波电感的作用外,还可作为收音机天线的电感线圈等等。如2.4G的对讲机中就用作电感。(3)对一些信号布线长度要求
2019-03-22 06:20:09
高速中的蛇形走线适合什么情况
高速中的蛇形走线,适合在那种情况?有什么缺点没,比如对于差分走线,又要求两组信号是正交的。回答:”蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感
2019-05-09 07:35:35
高速串行总线走线有什么难点?
差分走线,差分走线严格按照差分仿真所得出的结论,2S,和 3W 的要求进行把控走线,其目的在于增强信号质量的耦合性能,减少信号的回损。
2019-09-11 11:52:29
高速电路PCB的网络、传输线、信号路径和走线
Netl。 但是,对于高速信号,如第3章所讲的就完全不是这样了,一个信号从引脚A输出,到达D可能完全失真,而且也完全不考虑信号电流是如何返回的,所以需引入传输线的概念。传输线的原理在第3章已有详细
2018-11-23 16:05:07
高速电路设计学习
完整性问题;3、蛇形线,满足3W原则,高频关键信号尽量不走蛇形线;4、尽量减少走线分叉,对于一驱多,走成菊花链来减少stub;5、控制过孔的数目,过孔呈容性,过多的过孔会导致信号完整性问题;6、对于晶振
2020-12-21 09:23:34
MIPI走线的6大法则
时,一般需要保持DP/DN在走线的过程中保持等距,保证一定的耦合程度,但是需要弄清楚的时,等长的优先级是高于等距的。且在走线时,线对之间要保持2W的距离。3、参考层MIPI走线应该保持连续的参考层,且最好
2018-05-21 11:53:33
PCBLayout中的走线方法及建意
PCBLayout中的走线方法走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2010-03-16 09:23:41
USB PCB设计建议和差分布线的原则
为了保证良好的信号质量, USB 2.0 端口数据信号线按照差分线方式走线。为了达到USB 2.0 高速 480MHz 的速度要求,建议 PCB 布线设计采用以下原则:差分数据线走线尽可能短、直,差分数据线对内走线长度严格等长,走线长度偏差控制在±5mil 以内。
2019-05-23 08:52:33
[原创]PCB Layout中的走线策略
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊走线技巧
,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但
2018-07-08 13:28:36
【PCB小知识 6 】3W原则
PCB设计中,3W原则并不能完全满足避免串扰的要求。按实践经验,如果没有屏蔽地线的话,印制信号线之间大于lcm以上的距离才能很好地防止串扰,因此在PCB线路布线时,就需要在噪声源信号(如时钟走线)与非噪声
2015-12-12 20:37:31
【PCB经验分享】走线的参考平面在哪?
很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
【快点PCB-3W和20H原则】
要强制使用3W原则,而且还要进行屏蔽地线包地处理,以防止串扰的发生。另外,不是所有的PCB上的走线都必须遵照3W布线原则。使用这一设计指导原则,在PCB布线前,决定哪些条走线必须使用3W原则是十分重要
2016-09-06 14:43:52
【转】高速PCB之EMC 47原则
完整地平面相邻,优选两地平面之间。原因:关键信号线一般都是强辐射或极其敏感的信号线,靠近地平面布线能够使其信号回路面积减小,减小其辐射强度或提高抗干扰能力。原则3:对于单层板,关键信号线两侧应该包地处
2018-11-23 16:21:49
三种特殊的PCB走线技巧
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB走线中避免出现锐角和直角?
,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。锐角、直角走线锐角走线一般布线时我们禁止出现,直角走线一般
2017-08-12 15:09:54
仿真小技巧~高速信号如何选择走线层?
`表层走线与内层走线更为规范的说法应该是微带线与带状线。两种走线方式因为介质和参考面不同,会存在比较明显的差异。对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量
2020-03-09 10:57:00
你知道高速叠层设计原则有哪些吗
4x7628pp,滑片2mm板厚极限14层,1.6mm一般最多12层,做14层阻抗不易控制高速要求:信号层与地层尽量近电源与地尽量近,并有一处相邻保证地平面足够大,并完整保证相邻的两个信号层尽量远,布线走线为交叉走线,尽量满足3W规则,不行则相互错开信号层如果以VCC为参考平
2022-03-02 06:09:06
信号在PCB走线中传输时延(下)
,相邻走线间的影响就越小,走线间距尽量满足3W原则。 2,使耦合长度尽量短。相邻传输线平行走线长度越长串扰越大,走线时候尽量减小相邻线平行走线长度;对于相邻层走线尽量采用相邻层垂直走线。 3,走线尽量
2014-10-21 09:51:22
原创|高速信号PCB设计处理的通用原则
通用的高速信号PCB设计处理原则有:(1)层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理(2)处理时要优先考虑高速信号的总长(3)高速信号Via数量的限制:高速信号允许换一次层,换层时加
2017-02-07 09:40:04
带你读懂PCB设计的3W原则、20H原则及五五原则
~10mils),3W是够了;但兩层板,走线与参考层高度距离(45~55mils),3W对高速信号走线可能不够。3W原则一般是在50欧姆特征阻抗传输线条件下成立。3W原则是指多个高速信号线长距离走线
2019-05-08 08:30:00
我的PCB走线经验归纳
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计中是至关重要的。布线的设计过程限定高,技巧细、工作量大。PCB布线有单面布线、 双面布线
2014-12-16 09:47:09
电源PCB设计指南:整体布局及走线原则
,一般电路应尽可能使元器件平行排列,这样不仅美观,而且装焊容易,易于批量生产。三、布线原则1、输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行,最好加线间地线,以免发生反馈藕合。2、走线的宽度主要由导线与绝缘基板间
2020-08-01 07:54:14
硬件工程师谈高速PCB信号走线的九个规则
网络,在多层的PCB走线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。 图3 开环规则 规则四:高速信号的特性阻抗连续规则 高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗
2018-09-20 10:38:01
解决高速PCB设计EMI(电磁干扰)的九大规则
设计的布线方向规则相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。规则六:高速PCB设计中的拓扑结构
2017-11-02 12:11:12
详解PCB直角走线的影响与计算方式。
! j9 K# {: E 总的说来,直角走线并不是想象中的那么可怕。至少在GHz以下的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在
2014-11-07 09:40:54
一文详解高速PCB的EMC设计原则
本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:19
4664
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/68/o4YBAFsHwhyAc-21AABey15SK3g483.jpg)
