印刷电路板(PCB)广泛应用于各种电子设备中,无论是手机、电脑还是复杂的机器,你都可找到电路板。如果PCB存在缺陷或制造问题,则可能导致最终产品出现故障并造成不便。在这些情况下,制造商将不得不召回这些设备,并花费更多的时间和资源来修复故障。
2022-09-01 12:06:37907 本内容介绍了pcb layout中IC常用封装,了解这些常识对PCB LAYOUT是有帮助的。下面还将介绍几种IC封装。
2011-11-09 15:52:078229 快速理解高速layout设计 ? 在高速PCB电路的布线中需要注意些什么?
2021-03-05 06:00:06
PCB制造单位换算*附件:PCB制造单位换算.rar
2023-01-13 09:10:47
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
PCB制造工艺中底片变形原因(1)温湿度控制失灵 (2)曝光机温升过高 解决方法: (1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度在55%±5%RH。 (2)采用冷光源或有冷却装置的曝机及不断更换备份底片
2011-10-19 16:20:01
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
的问题。由于设计不良而在制造过程中可能发生的PCB问题包括酸陷阱,不足的环形圈以及缺少热量和许多其他问题。PCB制造设计(DFM)准则创建概念设计后,应该立即开始DFM分析。牢记制造过程来执行每个设计步骤。通过
2020-11-10 17:31:36
外包给海外供应商,这变得不切实际。因此,我们提供此文章是为了对PCB板制造工艺步骤有一个适当的了解。希望它能使电路设计师和PCB业新手清楚地了解印制电路板的制造方式,并避免犯下不必要的错误。 PCB
2023-04-21 15:55:18
PCB的制造工艺发展很快,不同类型和不同要求的PCB采取不同的工艺,但其基本工艺流程是一致的。一般都要经历胶片制版、图形转移、化学蚀刻、过孔和铜箔处理、助焊和阻焊处理等过程 PCB制作
2018-08-30 10:07:20
PCB上常用50Ω阻抗主要是因为其在高速信号传输中的匹能当信号通过PCB中的传输线时,各部分之间会出现阻抗不匹配,如果阻抗不匹配,就会导致信号反射,使信号质量下降。 而使用50Ω阻抗能够保证
2023-04-14 16:41:14
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗值
2023-04-11 10:32:34
`1、“层(Layer) ”的概念 与字处理或其它许多软件中为实现图、文、色彩等的嵌套与合成而引入的“层”的概念有所 同,Protel的“层”不是虚拟的,而是印刷板材料本身实实在在的各铜箔层。现今
2012-09-16 21:53:37
用于缓解整个制造过程以及最终生产过程中的问题。这些类型的测试也可以用在原型或小规模装配上,这有助于找出最终产品可能存在的潜在问题。PCB裸板的几种测试方式01AOI测试:AOI自动光学检测设备在各个行业中都
2022-11-11 10:26:07
直接从flash中取指执行。大概了解了IAP的基本概念和实现方式,flash划分为bootload分区、
2022-01-17 06:39:24
一般在PCB设计的时候常用到的参数是多少?线宽线距过孔大小电源线宽地线宽
2016-05-02 21:19:06
请教:在Altium 中如何像Auto CAD中快速将PCB 板框四周倒成圆角!
2013-07-09 20:39:58
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段:30MHz~300MHz2、对数天线:常用于辐射场地NSA校准。常用工作频段:30MHz~1GHz
2019-07-02 07:13:01
1、传输速度
2、引脚说明
三、USB接口PCB设计
确定USB接口的电压、电流和数据传输速度等参数后,可使用设计软件进行PCB的原理图设计。在设计过程中,需要考虑USB接口的布局、走线、滤波
2023-11-21 17:54:30
XX nm制造工艺是什么概念?为什么说7nm是物理极限?
2021-10-20 07:15:43
PCB设计制造、PCB打样、PCB设计、PCB生产、PCB制板、PCB快板、PCB制造、PCB洗板、电路板洗板、线路板洗板、电路板生产、电路板制板、线路板生产、线路板制造、深圳线路板、PCB、电路板
2009-08-20 10:23:59
粗劣,又或是没有结合实际工艺标准进行合理建议。所以为了长期有效的帮助工程师们,高效优化并快速设计复杂的PCB板,我们花了3个月时间,整理出一份详细、精确、完整的PCB可制造性设计实用案例合集。这份手册
2023-03-30 20:13:57
`PCB产品流程的三部曲PCB是经历一系列复杂工艺制造出来的印刷电路板(Printed Circuit Board),制成之后,工程师可以再上面放置不同的电子元器件,并通过导线或者电路板上的连线来
2019-08-30 10:56:01
近年来,中国的PCB制造技术快速发展,一举成为全球PCB制造大国。2022年中国PCB行业产值约为442亿美元,占全球的54.1%。
如此庞大的产值,离不开中国PCB技术的不断进步。而一块
2023-12-26 16:00:17
欧姆阻抗。 3、表面处理 PCB 板表面处理一般分为几种,为了更好的了解自己的PCB设计各项问题,现进行简单介绍: 1)喷锡,喷锡是电路板行内最常见的表面处理工艺,它具有良好的可焊接性,可用
2023-04-18 14:36:06
本工厂专业从事单面、双面、多层板的生产,主要针对众多PCB生产厂家不注重样板因样板交期延误,使开发商PCB方案设计不能及时确认,给PCB开发商带来不便造成,故此,为了尽最大能力配合市场需求,公司于
2010-12-11 13:50:17
本篇博客不是针对某一门具体的技术,而是从概念去理解某些东西,当然会拿某些技术举例子但是不限于特定某一门。中断的概念:中断的概念最开始接触是在stm32单片机中。为什么会出现中断的概念呢?这个概念
2022-01-05 08:02:31
。这些迭代的目的是确定最佳的PCB设计。在PCB制造中,电路板材料,基板材料,组件,组件安装布局,模板,层数等是工程师反复考虑的因素。通过混合和匹配这些因素的设计和制造方面,可以确定最有效的PCB
2020-11-05 18:02:24
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
医用 PCB 组装的可靠性和安全性至关重要,因为它们直接影响到人类的健康。这是一个最关键的应用程序,要求最好的 PCB 性能。在医疗器械制造业中,制定严格的法规标准是强制性的。这些标准也适用于
2022-03-17 19:17:24
**1、半导体死区电压概念**首先我们先从半导体开始了解下,半导体的死区电压概念:死区电压也叫开启电压,是应用在不同场合的两个名称。死区电压,指的是即使加正向电压,也必须达到一定大小才开始导通,这个
2021-09-03 07:21:43
单片机常用名词概念汇总
2021-03-03 07:12:41
单片机的8个常用概念
2021-03-29 06:25:14
单片机常用名词概念解析
2020-12-28 06:22:21
单片机常用名词概念解析
2021-01-12 06:30:11
错误报告给设计团队。那么,哪些地方会出现质量缺陷,制造商又该如何迅速将这些信息反馈给设计团队?在某些情况下,电子邮件可能会给沟通留下过多歧义,并且跟踪PCB设计中的特定变更的进度也非易事。如果您计划将新设
2021-03-26 09:49:20
2021-03-29 10:25:31
这是一篇面向神马都不懂的小白玩家的PCB设计教程。希望能帮助大家快速上手PCB的设计。1预备知识1.1 常用工具(1)做图工具:Altium Designer(2)PCB板加工:嘉立创(3)元件封装
2021-11-12 09:15:39
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
一篇“从入门到上手”的PCB设计教程这是一篇面向神马都不懂的小白玩家的PCB设计教程。希望能帮助大家快速上手PCB的设计。1预备知识1.1 常用工具(1)做图工具:Altium Designer(2
2021-11-11 06:34:07
的要求是在制造之前决定的,这可能会影响生产成品率和产品性能。因此,了解 PCB 制作方法及其趋势对于任何 PCB 设计者和制造商都是非常重要的。消费电子和工业电子产品的数字化需求日益增长,推动了 PCB
2022-03-20 12:13:28
回顾一下电路板设计,并设计一套PCB设计步骤,阐明需要考虑制造影响的关键区域。PCB设计步骤如何影响制造构想一个概念或一组性能目标并创建一个可以从物理上体现出来的设计绝非易事。成为一名优秀的PCB
2020-10-27 15:25:27
使用尽可能多的实际零件开始设计。这可以通过使用来自组件供应商的CAD库零件,库服务或通过利用PCB设计工具中的内置零件生成器来快速构建准确的零件来完成。获得准确成本估算的另一个问题是发送给制造商的数据
2020-11-05 17:55:44
{:1:}想了解半导体制造相关知识
2012-02-12 11:15:05
流程以及CAM的数据转换过程,或者,CAM工程师也完全不了解PCB设计的相关概念,那从PCB设计到PCB制造的数据转换就会存在理解和沟通上的问题。尤其是像Gerber这种描述单层图像的“低级别”格式文件
2022-08-19 17:21:23
检查产品组件和组装成本的正式方法,旨在在实际生产开始之前降低成本。本文将首先对制造设计和组装概念进行一般性讨论,然后在后续条目中进行详细讨论,该讨论将讨论与制造和组装设计有关的PCB设计细节。 最后
2023-04-21 15:57:33
求常用的接线端子,pcb的,谢谢
2019-06-11 04:36:19
通过入门指南快速了解如何使用故障检测节省制造产品的成本。
2019-10-16 07:40:11
集成电路(IC)常用基本概念有:晶圆,多指单晶硅圆片,由普通硅沙拉制提炼而成,是最常用的半导体材料,按其直径分为4英寸、5英寸、6英寸、8英寸等规格,近来发展出12英寸甚至更大规格.晶圆越大,同一
2013-01-11 13:52:17
随着高频高速电子产品的快速发展,信号传输过程更容易出现反射、串扰等信号完整性问题,且频率越高、传输速率越快,信号损耗越严重,如何降低信号在传输过程中的损耗、保证信号完整性是高频高速PCB发展中的巨大
2023-05-26 11:30:36
PCB设计基本概念
1、“层(Layer) ”的概念
2009-01-18 13:13:371529 PCB板的基本概念
2009-03-25 11:57:40591 非常实用的PCB画图常用规则,看了就知道。
2016-04-29 14:12:140 自己和同学做的一些常用的元件库里面都是一些官方库没有又很常用到的元件,包括PCB封装。
2016-07-20 16:40:290 常用晶振封装PCB
2017-01-17 19:43:030 本文开始借介绍了pcb layout的概念和特性,其次介绍了pcb layout设计流程,最后介绍了几款pcb layout的常用软件与发展趋势。
2018-04-09 15:40:4317025 本文主要介绍的是pcb双面板及多层板的抄板方法及四层pcb板快速抄板的步骤教程,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-04 18:00:569647 PCB设计是硬件工程师必备的技能,要修成优秀的硬件工程师就要先了解与PCB相关的一些基本概念,以在具体的设计过程中把握住核心的要点。
2019-05-24 14:56:035414 可以看到各地的巨大变化因为一切和工作的概念已完全改变。如今,电子设备也不例外。今天,电子制造在很大程度上取决于印刷电路板的质量及其制造。由于这些创新板广泛应用于电视,计算机手机甚至微型电缆等电子设备,已经说服知名制造商参与PCB制造。
2019-07-29 14:17:012032 印刷电路板提供强大的电路性能和耐用性。今天,从我们的手机到卫星,每个电子设备都包含用于路由信号的PCB。电子设备的紧凑尺寸主要是因为PCB上电路的紧凑制造。
2019-07-30 08:52:381226 PCB制造主要有两种方法:化学模式和物理模式。如今,高中最流行的PCB制造方法是热转印和物理雕刻。前者属于化学领域,后者属于物理领域。
2019-08-02 16:45:242966 在不断描述之前,有必要讨论“制造设计”这个术语是怎样的在更一般的术语和更具体地讨论PCB制造时使用。 用于组装的制造和设计的设计在一般意义上可以指原型或概念设计的简化和优化,以准备其制造。当这些术语
2019-08-03 10:03:152806 设计者的制造注释可以是附带PCB数据文件(如Gerber文件或一些其他数据文件)的文本形式的注释的汇总,也可以由传达设计者需求和详细描述制造过程的PCB图本身来提供。
2019-11-20 17:23:261229 其实在 PCB 设计中我们常常用到拼版,很多学员都会问:我如何才能做到快速拼版呢?
2019-08-19 16:21:054394 高速PCB设计指南之一:PCB基本概念
2019-08-28 08:33:143285 的报价。相反,了解板的构造方式使 你 可以进行设计以简化制造过程。让我们看一下可用的 PCB 原型和制造工艺选项,以及如何设计以促进其成功执行。 为什么 PCB 原型制作很重要? 首先清楚地定义电路板开发过程,就可以最好地理解 PCB 原型的本质 。电路板
2020-09-11 18:53:322112 如果您熟悉传统的 PCB 制造方法,那么您也知道它不是最经济或最环保的解决方案。当您仅需要几个 PCB 进行快速原型设计时,尤其如此。 这就是 3D 打印的用武之地 - 在这种情况下,这就是所谓
2020-09-17 19:44:541037 印刷电路板( PCB )是电子电路最重要的部分之一,并对其性能有所贡献。当然,连同 PCB 的操作一样,了解其制造过程也变得很重要。由于工业电子电路中使用的 PCB 的 60 %是多层的,因此多层
2020-09-18 22:02:413879 印刷电路板( PCB )是电子和电路的关键组件。他们已经存在了好几年了。多年来,印刷电路板制造过程一直在简化和自动化,并且在不断发展。但是,它不能保证新项目的完美性或期望的结果。为了避免 PCB
2020-09-18 23:35:551244 在整个制造和商业领域,大量机器都依赖印刷电路板或 PCB 。同样, PCB 的功能使消费者每天使用的设备成为现实。 在 PCB 的设计和制造过程中存在许多风险,至关重要的是要以最大的效率实施生产
2020-09-21 20:09:412044 的其他导电元件之间提供了屏障,从而有助于防止形成焊桥。尽管绿色可能不是最吸引人的选择,但某些属性使其成为您的阻焊膜以及迄今为止最常用的颜色的理想选择。通过探索阻焊层工艺并了解其如何影响电路板,您可以为您的设计做出最佳阻
2020-10-12 20:50:011472 为了使您的 PCB 设计努力获得最佳结果,您应该遵循制造设计( DFM )准则,该准则会严重影响 PCB 制造过程的步骤以及如何以及是否可以制造您的电路板。了解哪个设计过程中要考虑的制造步骤 并成
2020-10-12 20:59:451375 PCB 制造包括多种过程以生产不同类型的电路板。大多数 PCB 供应商提供的流行板选项之一是多层 PCB 。这些 PCB 类型的整个制造和组装过程非常有趣。客户甚至可以通过更多地了解多层 PCB
2020-10-16 22:52:561518 包括有关不同铜重量对 PCB 组装工艺的影响的信息,我们希望这些信息即使对于已经熟悉该概念的客户也将是有用的。对我们的流程有深刻的了解,可以使您更好地计划制造进度和总体成本。 您可以将铜的重量视为铜走线的厚度或高度,这是 Ge
2020-10-20 19:36:171570 PCB制板残铜率概念:PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的PCB设计布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
2022-02-16 11:12:402837 PCB制板残铜率概念:PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的PCB设计布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
2021-01-25 08:55:0924 Allegro常用的PCB封装介绍。
2022-06-06 14:31:130 pcb常用原理图库,侵联删
2022-08-30 14:30:350 PCB测试是电路板制造过程中不可或缺的一部分,它能及时发现问题,协助工作人员快速处理,保证PCB的高品质。今天我们就一起来了解下PCB常用的13种测试方法,看一看你了解并掌握了几种呢?
2022-12-08 10:31:371203 这些设备,并花费更多的时间和资源来修复故障。因此,PCB测试成为电路板制造过程中不可或缺的一部分,它及时发现问题,协助工作人员快速处理,保证PCB的高品质。下面我们
2022-05-24 09:19:341047 这些设备,并花费更多的时间和资源来修复故障。因此,PCB测试成为电路板制造过程中不可或缺的一部分,它及时发现问题,协助工作人员快速处理,保证PCB的高品质。下面我们
2022-09-02 15:28:561754 一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺的,某个方面有瑕疵都不能算是一次完美的产品设计。规范产品的电路设计,工艺设计,PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求,在产品的设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本的优势。
2023-06-26 11:27:55336 的设计概念,它们关注的是PCB设计的可制造性和可组装性。 DFF(Design for Fabrication)是指在PCB设计阶段考虑到PCB制造的要求和限制,以确保设计的可实施性和可制造性。DFF
2023-06-29 09:43:54604 如果您认为刚性PCB制造过程很复杂,那么柔性PCB制造似乎处于另一个复杂程度。然而,标准刚性电路板制造中使用的许多相同步骤在概念上与柔性PCB制造类似。本指南概述了柔性PCB制造过程中实施的所有步骤。这些过程与刚性PCB制造过程非常相似,但涉及不同的材料集。
2023-06-30 09:56:52867 最常用的pcb基板
2023-09-25 10:07:11846 这些设备,并花费更多的时间和资源来修复故障。因此,PCB测试成为电路板制造过程中不可或缺的一部分,它及时发现问题,协助工作人员快速处理,保证PCB的高品质。下载资料了解PCB常用的13种测试方法。
2022-09-30 11:44:2747 pcb常用的设计软件有哪些?
2023-12-04 15:48:231708 电子设计中的两个不同概念:pcb与pcb封装
2023-12-11 15:49:08247
查看更多
